PC zmrzuje
PC zmrzuje
T-Majo ::
Živjo
Imam sledeĨ problem. Kadar hoĨem igrat kakťno igro po nekaj minutah PC zmrzne (zvok se ponavlja na 1sekundo slika poĨaka in se popaĨi).
RaĨunalnik je sledeĨ: Core 2 Dou E6400, 2x1gb OCZ 800mhz, radeon HD2600XT ddr3 256, Asus P5W DH DLX.
Temparatura grafiĨne na namizju je slabih 70 stopinj. Zaenkrat ni navito niĨ kar se tiĨe raĨunalnika in to mi nrdi pri vsaki igri. Napajalnik je 580W.
V glavnem, ko se to vse skupaj naredi ni druge reĹĄitve kot reboot. Ne igram pogosto iger. Zato nebi rad zdaj menjaval pol strojne opreme. Aja gonilniki so zadnji original ATI.
Hvala za odgovore
Vuli ::
Ponavadi je za restartanje v LOAd kriv napajalnik ali pa pregrevanje. Sicer v tvojem primeru mislim, da gre za pregrevanje.
Katera komponenta ima 70C, gpu ali cpu?
T-Majo ::
GPU 65-70 stopinj-namizje/neobremenjeno
CPU okoli 50 stopinj neobremenjeno
OS Vista Ultimate
bluefish ::
možnost pregrevanja boš najbolj enostavno potrdil ali izločil, če med obremenitvijo odpreš stranico računalnika in po možnosti v komponento (CPU ali grafična) usmeriš dodaten ventilator, ki ga začasno odstraniš iz zadnjega dela ohišja. Če za resestiranje ni krivo pregrevanje, potem je morda napajalnik ali pa kaj drugega.
T-Majo ::
Stranico imam itak vedno odprto. Ventilatorja pa žal nimam.
Kulk pa sta normalni temparaturi CPUja in GPUja na full load in idle?
solatko ::
Če je grafična kartica neobremenjena na 65-70 stopinjah, potem v igri pride krepko čez 100 stopinj - poglej, če ti sploh dela ventilator, če dela ga obvezno zamenjaj (verjetno je v garanciji - na servis in naj uredijo), temperatura gpu-ja, bi morala biti v tej vročini max nekje okoli 40stopinj. XT kartice so po navadi malo tovarniško navite, tako, da je po navadi originalni hladilnik, malce prešvoh. Enako se mi je dogajalo na ASUS ati 9600xt/tdv - sem imel v štartu temperature okoli 70 - nobena igra ni šla skozi, pri filmih pa je šlo do 100 (pol je bla pa zamrznitev). Nesu na pc plus in sem doplačal za Zalmana 700 cu in imam sedaj temperature v full obremenitvi, komaj mal čez 60 stopinj.
T-Majo ::
Ja sej sem zdle gledu po 3min igranja je bla 100°C. Bom menjal hladilnik. Mislim da bi to moralo biti to.
jest10 ::
Temparatura grafi�ne na namizju je slabih 70 stopinj. Zaenkrat ni navito ni� kar se ti�e ra�unalnika in to mi nrdi pri vsaki igri. Napajalnik je 580W.
Grafična je aktivno ali pasivno hlajena? Za aktivno hlajenje je 70 stopinj v mirovanju preveč.
T-Majo ::
Aktivno.
Kartica je stara pol leta, je pa od Sapphire.
T-Majo ::
A se še slučajno da kaj prav v BIOSu nastavlat ventilator za grafično. V rivi tuner je na full.
Vuli ::
Za grafično ne. Če imaš kak ventilator, ga priklopi in usmeri v hladilnik od grafične oz prvo poglej če ni zabasan s prahom in ga spucaj.
Pol boš vidu, če bodo kej nižje T.
solatko ::
Nič ni treba dodatnih ventov, nesi v štacuno, povej kaj se dogaja in morajo ukrepat (mogoče boš moral doplačati za drug ventilator, ni pa nujno - tudi če vstrajaš, bo šlo brez doplačila, sam zna trajat dva do tri tedne).
Janac ::
Živjo,
Meni se komp zamrzne, po nekaj časa ko igram GTA IV, par sekund ostane zamrznena slika, potem se resetira, sklepam da je napajalnik imam prav?
PSU je na otip kot plinski žar, pregreva se nič ne.
odvij komp pa probaj pol
Janac ::
Saj je na stock.
pusti en 3dmark pa prime95 skozi, da vidiš če se spet resetira
  • spremenil: mtosev ()
Janac ::
Link?
link na kaj v google daj prime95 pa 3dmark vintage
Samsung se pogaja o prodaji oddelka za osebne računalnike
117804 (6547) Jst
Zaseg računalnikov in odškodnina
4612003 (9470) an3333
Nakup Grafične
4711155 (10176) Machete
7.5 Gb rama usabla namesto 8 Gb
122317 (1751) SasoS
tipkovnica
91539 (1284) stefp
