Forum » Loža » Zajtrk-najpomembnejši obrok dneva
Bananovec ::
first_line je izjavil:
Pa ti nisi normalen (dobesedno). Glede na povedano traja pri tebi prebava kakšnih pet minut (a ješ na skretu?), pri normalnih ljudeh pa dobra 2 dni. Očitno je s tabo nekaj resno narobe, svetujem da se posvetuješ z osebnim zdravnikom.
Prebava "normalnih ljudi" je sekret 3x dnevno ali pa samo 3x tedensko. Tisti na vsake 2 dni se mi rahlo smilijo...
V zdravstvu in medicini ni nič čudno ali narobe, če nekdo ni odvajal nekaj dni.
Ok, še jaz nekaj povem na to temo. Od 6. septembra sem že na IFju (Intermited Fasting) in sem do sedaj izgubil 5-6kg. Jem 2x na dan. Prvi obrok je ob 13:00, zadnji pa med 17. in 18. uro. Torej se postim 20 ur :). Sicer se je bilo potrebno od začetka na to navaditi ampak zdaj je super. Lakote sploh ne čutim. Kaj jem? Prvi obrok je cca 160g piščančjega mesa in zelenjava. Drugi obrok pa tudi večinoma piščančje meso, riž, solata. Včeraj sem naprimer pojedel 3 tople sendviče "Monte Cristo". Med vikendi normalna kosila, sladice, pice, čokolade,... Naj omenim, da se ta čas nisem ukvarjal nič s športom :) Je pa razlika, če ješ 12 ur dnevno isti vnos kalorij kot pa npr. v 4 urah, tako kot delam to jaz. Tisti s krajšim časovnim razponom prehranjevanja bo izgubil več. Ne da se mi pisat in razlagat o tem. Imate na youtube dosti videov glede tega. Priporočam da poiščete "the Fasting Twins", drugače tudi poznana kot Hodge Twins, Bitches :) Hodita v fitnes in sta lepo izgubila maščobo. Poglejte si posnetke in se boste še malo nasmejali. Drugače pa http://www.leangains.com/. Ta tip je začel s tem in so ga imeli za norega :) PREHRAMBENA INDUSTRIJA NOČE, da bi jedli samo 2x na dan!!! Kellogs bi propadel :) Sploh ne veste s kako malo hrane lahko preživite. Vi boste bolj suhi, denarnica pa bo zato bolj debela, ker se pozna :) Če mi bo bom dal 6.12. primerjalno sliko sem.
Čas med posameznimi obroki se ne imenuje post.
Popolno neuživanje hrane in pijače se imenuje post.
On ne rab mišic, nismo vsi FRji.
Seveda, ne rabi srca, ne rabi mišic. Še kaj ne rabi?
Regards, Apple
Regards, Apple
Lej, js poznam tega first_line in on misli na une mišice, k jih lahko kažeš najstnicam. Takih ne rab.
Jamac ::
če hoče bit nabiti jejte acai jagode, js jih jem dva tedna pa sm nabit ko krava. tut uzdržlivost je šla gor.
Janac is numero uno.
krOOokO ::
jamac ti pa si.....
tisti, ki je 2. na dan in misli, da je to dobro je navaden bedak, okoli 6 obrokov na dan, oz. 1 obrok na 3 ure, čim več nepredelanih živil, malo sladkorja, oh, maščob pa bo :)
- spremenilo: krOOokO ()
m0f0x ::
jamac ti pa si.....
zakaj bi bil bedak? A živali jejo 6x na dan? V nerazvitih državah tudi ne jejo 6x na dan. Glej, jaz sem tudi bil skeptičen in sem pač probal in mi odgovarja in se mislim tega še naprej držat. Zakaj bi porabljal toliko časa za pripravo obrokov, če mi ni potrebno. Prebava se mi je pa tudi izboljšala. Če tebi odgovarja hrana 6x na dan potem ti pač odgovarja. Nismo pa zato ostali bedaki, ker ne jemo po tvojem mnenju.
"Popolno neuživanje hrane in pijače se imenuje post."
Voda se lahko zaužije in je še vedno post.
- spremenil: m0f0x ()
Mipe ::
Am, poglej rastlinojedce. Kolikokrat na dan jejo? Dvakrat, trikrat. Po več ur na paši. S pogostimi vmesnimi prigrizki, če se najde kakšna slastna travca ali pa je v sosedovi ograji luknja, skozi katero vabijo sočne zeljnate glave.
martincek1 ::
Je v redu, če si fizično povsem neaktiven dan za dnem. En dan na gradbišče, pa bi skupaj padel do 11h. S piščančjim mesom, rižom in solato vsak dan si na dolgi rok delaš škodo.
Bananovec ::
jamac ti pa si.....
Ker se vsi profesionalno ukvarjamo s treniranjem raznih športov, borilnih veščin, celodnevnega metanja peska čez ramo itd je to RES ------ not!
Kdor misli, da je vsakemu treba žret na tri ure je bedak.
Regards, Apple
Regards, Apple
m0f0x ::
Njihova telesna in mišična je večja od naše, rastline pa tudi nimajo toliko kalorij ina pač rabijo več časa da zadovoljijo svojo potrebo, razen kakih sladkih sadežev.
martincek1 je izjavil:
Delam v pisarni in nimam fizičnega dela, zato pa lahko s tem živim. Drugače pa res bi šlo oz. bi imel vnos kalorij večji.
first_line ::
jamac ti pa si.....
Pomoje brez veze da ljudem sploh razlagaš, marketing jim je že do konca opral možgane, tako da sedaj niti probati ne upajo.
A imaš kdaj 24 urne poste? Mene zmeraj znova začudi kako zbran in naspidiran postanem po kakšnih 16 urah brez hrane. Free coke :O Telo dejansko preklopi v 110% način delovanja- overboost za boljši uspeh pri lovu na hrano?
EDIT: He, sem mislil da sem le jaz čuden...
4. There are numerous ways you could go about completing a fast, be it a moderate daily fast or an occasional 24-hour fast. If it's discipline and moderate calorie-cutting you're looking for, try a 16-hour fast. If you want to really reap those fasting benefits, try a 24-hour fast that will clear your head and boost your energy, much to your own surprise.
http://www.egypttoday.com/news/display/...
- spremenilo: first_line ()
first_line ::
Fantje, namesto merjenja kur*ev bi se lahko vsaj malce poučili:
http://sites.sinauer.com/animalphys3e/s...
amigo_no1 ::
Konj, koze, krave na travniku jedo po cel dan.
S tem da so debele samo krave
- spremenilo: amigo_no1 ()
_IKE_ ::
IF ...zanimiva reč, večina pogrne že pri poizkusu prehoda nanjo. Ne vem pa kod od ideja glede IF da ješ manj, "hec" If je v obdobju brez hrane ( postenju)...
m0f0x ::
Mislim, da sem 1x probal. Ja, sem naspidiran in zbran. Se pozna pri delu, da je manj reklamacij
Opazil sem tudi, da hrano drugače (boljše) okušam in dosti bolj uživam, ko jem. Saj vsi pljuvajo po IFju, ki ga niso poskusili. Dosti pa jih mnenje spremeni, ko sprobajo. Znanec hodi na fitnes in je celo vegan, pa je vseeno vedno bolj debel :) Ima pa enih 5 obrokov na dan. Medtem, ko jaz ne delam nič in se maščoba sama topi. Tisti, ki bodo rekli, da izgubljam mišično maso naj povem, da je to BULLSHIT, ker MM se začne izgubljat po 48. urah brez hrane.
first_line ::
Lahko malo pogooglate za Eat stop eat, se dobi pdf ki lepo opiše princip delovanja takega načina prehranjevanja. Omenja tudi rezultate raziskav takega principa prehranjevanja, samo a jih ne vsi :/ Za razliko od drugih nam podporniki posta nič ne prodajajo (razen knjige same).
Bananovec ::
Mislim, da sem 1x probal. Ja, sem naspidiran in zbran. Se pozna pri delu, da je manj reklamacij, in več narejenega. Sem pa tudi bolj agresiven in živčen
Tudi jaz igram igre na računalniku pa zato še nisem geek @znanec in fitnes.
http://www.cenim.se/360-a.html
Fitnes ni to, za kar ga imaš.
Regards, Apple
Regards, Apple
- spremenil: Bananovec ()
| » | Zajtrk (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Loža | 100515 (52016) | xyz248 |
| » | Raziskava: zmanjšan energijski vnos koristi zdravju (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 21487 (17937) | Semafor |
| » | Kako pridobiti na teži? velik problem (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 26545 (23248) | GenZNPC |
| » | Hujšanje (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 19990 (18214) | goldenratio |
| » | dietaOddelek: Loža | 7465 (6918) | Xserces |
