Forum » Strojna oprema » Raspberry Pi
Raspberry Pi
BladE_ ::
Ohišij imaš malo morje... poglej na ebayu, naročiš pa lahko iz kjer ti paše, kitajci so ponavadi najcenejši ampak je čakalna doba večja(ni pa nujno seveda)...
Naj samo še malo pohvalim Pi
Končno sem ga malo bolj testiral, naložen imam OpenELEC(XBMC), zadeva na določene trenutke ni najhitrejša(bomo še malo navili, ko dobim primeren hladilnik), 1080p prebavi za šalo, praktično vse deluje bp razen slušalke Plantronic Gamecom 777 in USB zvočna kartica...
Malo sem googlal in naletel na tale seznam "driverjev" kjer so slušalke omenjene, se da to kako implentirati, da jih bo zaznalo?
Akcija - Reakcija
echoman ::
@BladE_: se priporočam za kakšno informacijo o hladilniku in navitju ter izkušnjam z OpenELEC potem. Za ohišja sem samo podal povratno informacijo o tem katere barve je mogoče kupiti preko prej omenjene strani.
o kakih hladilnikih vi to sanjate ???
Zadeva navita na 1.4V@1200Mhz in se komaj dotakne 60C + hladilnik nebo hladil procesorja, ampak ram.
- spremenil: iloveboobz ()
d4vid ::
Če koga slučajno zanima, prodam Raspberry Pi, verzija B, 512 MB rama, zraven dam spominsko kartico 2GB, pleksi prozorno ohišje, HDMI pretvornik (s dodatnim napajanjem) ter adapter 2x 1A (2 USB porta, en za PI, en za pretvornik). Cena 50€
korenje3 ::
za tak denar raje kupiš beaglebone black + adapter.
mihy11 ::
Zanima me kaj vse potrebujem še zraven Raspberry pi in kje bi se dalo to kupit v Sloveniji?
BladE_ ::
iloveboobz je izjavil:
Malo sem spremljal zadeve na YT in hladilnika noben ne odsvetuje, več ali manj ga vsi tlačijo gor
Sem pa opravil dva testa:
@800Mhz, 2h 1080p - 56 stopinj
@1000Mhz, 2h 1080p - 69 stopinj
Od kje tebi 1200Mhz in "komaj" 60 stopinj? Kopiraj iz configa state...
Akcija - Reakcija
sem meril z internim senzorjem od CPUja... res pa je da sn stress testu samo cpu..
Itk pa tudi 70C ni nič za tak čip... 80C+ je potem že "problem".
V vsakem primeru je hladilnik brezveze, ker mu ne škodi to niti ga nemorš uničit z tem.
Itk pa ne hladiš proca ampak ram.
1200Mhz je kr lepo moj max overclock :)
Edina stvar, ki ma potencialno kako korist od hladilnika je eth čip pri prvi seriji... vse ostalo je škoda aluminija (še bolj pa kakih ventov, ki jih nekateri kekci gor popajo)
SiByte ::
Če imaš prozorno ohišje izgleda z hladilniki bolje
Intel i7 6950X @ 4,2GHz | ASUS STRIX X99 | ASUS STRIX GTX 1080 Ti 11GB @ SLI
4x8GB Corsair DDR4 @ 3000MHz | 1.2TB SSD Intel 750 @ PCI-e | 6TB WD Red
če se gremo pure izgled, potem je pa druga stvar... Tut moj ma en luštn copper like hladilnik na eth čipu :)
SiByte ::
jaz imam hladilnik na ramu, eth čipu in regulatorju, vendar nižjih temperatur nisem opazil
Tero ::
Imam en problemček. Raspberry pi imam priklopljen preko hdmi porta na eno TV. TV ima usb izhode. Na enem usb-ju piše 5V/1A tako da načeloma je tole čisto dovolj za rpi. Rpi deluje brez problema je pa en annoying bug. Ko je tv izklopljen oziroma v standby na tem usb ni napajanja. Ko tv vklopim pride napetost na tem usb ampak rpi na začetku ne zazna da je na hdmi kaj priklopljeno (rpi mora nekaj na hdmi zanat drugače hdmi ni vklopljen in dela samo činč video izhod) Zato moram vedno enkrat rpi rebootat da lahko imam normalno sliko na tv. Kakšna ideja kako zaobit tole? Ena ideja je da bi rpi sam avtomatsko vedno prvič rebootal. Kakšna ideja kaj bi moral v bashu napisat da bi tole delalo?
SiByte ::
mislim da lahko v config.txt nastaviš da je HDMI zmeraj izhod
EDIT:
EDIT:
hdmi_force_hotplug=1 Use HDMI mode even if no HDMI monitor is detected
- spremenil: SiByte ()
Assass1n ::
Hvala to bo tudi meni pomagalo, jaz sem pa študiral zakaj kdaj kar ni slike :)
Goran's Blog ::
Pozdavljeni.
Ker nisem v teh vodah me zanima kaj je bolje kupiti:
-beaglebone black
-rasbery pi
Zanima me namreč za kaj je na splošno uporaben kateri.
Bral sem da na beaglebone gre tudi ubuntu gor kar na rasbery ne gre pa tudi android?
Potreboval bi pa za igračkanje kakšen web server za foro, pa tudi za en plac za glasbo vrtet.
-beaglebone black
-rasbery pi
SiByte ::
Raspberry Pi ima večjo podporo, Beaglebone Black ima močnejši HW.
za web server in ubuntu raspberry pi odpade, ker ima pršvoh hardware + mrežna prek usbja..
Tero ::
SiByte hvala! Čisto pozabil na config.txt
petzup ::
Malo me firbec okoli tega rasperypi, glede nato da je zadeva že kar nekaj časa zunaj, se splača kaj takšnega nabavit za surfanje po netu, kak youtube etc..? Nič kaj kompleksnega dela ne bo.. Vidim pa da so samo 700mhz, ni to načeloma dost švohna stvar?
Aja pa kak OS se da kaj poganjat potem gor in kje se v Slo da nabavit to?
- spremenilo: petzup ()
SiByte ::
Če greš malo nazaj po temi dobiš vse odgovore na tvoja vprašanja, prav tako so omenjene nekatere alternative, ki so zmogljivejše.
Hayabusa ::
Imho je preslaboten, razen če uspeš uporabiti gpu za pospeševanje
Alternative:
Raspberry Pi & alternative
- spremenilo: Hayabusa ()
raje kak board z vgrajenim celeronom..
SiByte ::
Kamion ::
Zanima me ali bi tale adapter deloval na računalničku Raspberry Pi:
http://www.ebay.com/itm/1-8M-6FT-HDMI-G...
Hvala za pomoč.
LP M
Hvala za pomoč.
LP M
SiByte ::
Ne.
SiByte ::
Piše že tako samo napajanja pa nima.
SiByte ::
Priporočljivo je ker Pi naj ne bi zagotovil ustreznega napajanja na HDMI izhodu.
Tist je res kratek, in če je extra kvaliteten, morda res dela. Na 2 metrskem pa res naj ne bi. Čeprav nisem probal.
SiByte ::
Možno, sam še ga nisem testiral ker imam pri vseh monitrjih VGA in DVI vhod
Kamion ::
Ja tudi jaz imam na monitorjih VGA in DVI vhod in kabel HDMI na DVI, projektor (na katerega hočem priključiti PI - za predvajanje filmov) pa ima le vhoda RCA in VGA.
Sem pa v dilemi ali bo RCA vredu ali ne...
- spremenil: Kamion ()
SiByte ::
kakšne resolucije pa je projektor?
Kamion ::
Projektor imam Epson EMP-X3Lo:
Kakšno resolucijo ima ne vem točno, saj na vsaki spletni strani piše drugače:
http://www.epson.at/at/de/viewcon/corpo...
Tero ::
Ali samo jaz ne znam ali pa rpi oziroma rasbpian ne zna mountat zunanji 3TB ntfs disk ? V syslog je tale error
Dec 10 16:42:48 rpi2 kernel: [ 312.869337] NTFS-fs error (device sda2): parse_ntfs_boot_sector(): Volume size (2TiB) is too large for this architecture. Maximum supported is 2TiB. Sorry.
SiByte ::
Če napiše to te že ne zna
men ta aktivni adapter čist lepo dela na Piju... pa nima nobenega extra napajanja...
Tero ::
Sem že zrihtal. nfts-3g deluje tudi nad 2tb :) Treba samo instalirat paketek ntfs-3g
gregyk ::
Imam Samsung TV UE32F5000, ki podpira DTS. Zanima me, ali bo TV dekodiral DTS zvok iz RPi-ja?
| » | Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 65027 (31865) | fulgur |
| » | Raspberry Pi & alternative (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Strojna oprema | 361265 (120481) | pierch |
| » | Orange PI (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 66764 (30072) | iloveboobz |
| » | Raspberry Pi za HTPCOddelek: Kaj kupiti | 8647 (7946) | GTX970 |
| » | Prodali že dva milijona Raspberry Pi (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 33922 (28819) | iloveboobz |
