Raspberry Pi
Raspberry Pi
48 / 91
Rias Gremory ::
Hayabusa ::
  • spremenilo: Hayabusa ()
clix je izjavil:
Kakšen napajalnik priporočate za RPi? Kvaliteten, vsaj 1A, de se bo Rpi lepo navijal. Nimam pa naj priklopljenih nobenih dodatnih požrešnih naprav:
HDMI,USB Ključ in audio out, to je vse.
Idealen bi bil nek kvaliteten polnilec za mobitel, si namreč ne želim komplikacij z dodatnim USB hubom.
potem je že 700mA dost..
trnvpeti ::
ne bo dost
SiByte ::
Jaz sem laufal navit RPi + USB ključek + tipkovnica na 800mA napajalniku pa je šlo, važna je kvaliteta in stabilnost napajalnika.
Intel i7 6950X @ 4,2GHz | ASUS STRIX X99 | ASUS STRIX GTX 1080 Ti 11GB @ SLI
4x8GB Corsair DDR4 @ 3000MHz | 1.2TB SSD Intel 750 @ PCI-e | 6TB WD Red
  • spremenil: SiByte ()
trnvpeti je izjavil:
ne bo dost
ne bluzit, če nisi testiral... z takim setupm, kot ga omenjat Pi ne žre več kot 600mA. Testirano z ampermetrom :)..
trnvpeti ::
z usb kljuckom ne bo dost
tak al tak na Pi načelno nemorš dat več kot 700mA, ker je glavna varovalka capana na tolk ;)
SiByte ::
Če je stabilen ne bo težav tud z 700mA, problem je ker ko priključiš USB ta povzroči padec napetosti ki pa škodi RPi-ju
SiByte je izjavil:
Če je kvaliteten polnilc, nebo nč padca napetosti oz. bo še vedno v območju +/-5%
SiByte ::
Kitajski niso tako zanesljivi, prav tako ne tisti po par € >:D
takih napajalnikov se seveda ne kupuje. Sicer se bo pokadil in kmal 8-O
Še najbolje je nardit svoj napajalc..
http://elinux.org/RPi_5V_PSU_constructi...
Hayabusa ::
SiByte je izjavil:
Kitajski niso tako zanesljivi, prav tako ne tisti po par EUR >:D
Saj daš lahko tudi 30E zanj, a bo še zmeraj made in china.
trnvpeti ::
hojnik ne zavajaj
prvo reces ja, potem je pa milijon če-jev
pac reci, da ne bo delalo in konc
pa ne spet nekaksnih če-jev
SiByte ::
Ja komponente pa niso enake. Kaj pa ni kitajsko? Kitajska roba je tista za male pare.
hojnik ne zavajaj
Kdo zavaja ?
Če je napajalac sposobn dovajat 700mA, potem bo stvar delala.
Testiraj stvar in potem bluzi.
trnvpeti ::
spet če :)
za razliko od tebe povem iz osebnih izkušenj
Če napajalc ni zmožen 700mA, potem to ni 700mA napajalc. To bi pa že zdaj lahko vedel..
In tukaj je govora o 700mA napajalcih last time i checked.
trnvpeti ::
kolk mA si pa ključek zmeril :)
kolk sam kjuček cukne ti neznam povedat, ti pa lahko povem, da stvar kuri cca 560mA, navita na 1100Mhz@1.35, z 4GBkjučkom za rootfs in prklopljenim na HDMI. Ob fullloadu na cpuju.. Priklopljena na LAN seveda. Sicer pade poraba za ~200mA.
trnvpeti ::
torej nisi zmeril, oz če :)
in seveda vsi kljucki isto kurijo
in pol rečeš ja :)
oz če :)
In kaj ma tukaj veze kolk kjuček porabi ?
Podal sem ti celotno porabo, ki sem jo SAM izmeril z kjučom vred. What else do you want ?
Tudi če njegov kjuček porabi 140mA več od mojega (kar močno dvomim), bo stvar še vedno delala.
SiByte ::
A ni limit na USB izhod 100mAh?
Hayabusa ::
Problem so wifi ključki.
SiByte ::
Moj deluje brez problema, Alfa pa rabi dodatno napajanje.
Hayabusa ::
SiByte je izjavil:
USB @ Wikipedia
trnvpeti ::
iloveboobz je izjavil:
Kdor prklapla 500mA naprave na Pi je pač nor.
tvoj citat :)
SiByte ::
Hayabusa je izjavil:
SiByte je izjavil:
USB @ Wikipedia
Na RPi-ju ne na USB priključki na računalniku in drugih napravah! Pri Rev1 je bil 100mAh (mogoče 140mAh) če se prav spomnim. V glavnem neka omejitev je bila ni bilo mogoče vseh 500mAh.
trnvpeti ::
A samo 140mA je razlike med kljucki?
trnvpeti ::
brez kakih požrešnih naprav na usb gre tut 700mA skos BP.
Pi kur cca 450-550mA Testirano :)
Kaksen kljucek imas to, da ti kuri rpi 450, z kljuckom pa 560?
SiByte ::
... the USB host ports are only able to source 140 mA per port, while the USB ports on your desktop, ...
VIR
To pomeni da naprave, ki potrebujejo večji tok tako ali tako ne bodo delovale (brez modifikacije) in je lahko napajalnik tudi 5A ali več!
clix ::
Ok, do sedaj sem ga poganjal z org. Samsung polnilcem za mobitel, ki je deklariran za 700mA. Zadeva dejansko deluje bp, Rahlo navit (900Mhz, core 375Mhz) deluje popolnoma stabilno, brez kakršnih koli rebootov. Tud napetost med TP1 in TP2 on največji obremenitvi ne pade pod 5.01V.
Fora je, da ga več ne morem naviti in zato sumim da je problem napajalec (reboot ob obremenitvi). Tudi overvot=6 ne pomaga nič(900 dosežem bre overvolta). Sploh, ker se nekateri po forumih hvalijo, da so lahko z overvolt=6 na 1Ghz navili popolnoma vse Rpije. :)
Iz tega razloge sedaj iščem nekaj z 1A. Ker ta trenutni 0.7A bi rekel, da je kar kvaliteten.
BTW, probal z dvema sony polnilcema - 850mA, napetost takoj pod 4.85. :8)
hvala
ni problem napetost, tebe tepe core frekvenca. spust na 250mhz..
tvoj citat :)
In to ma veze tukaj kako ?
od kje ti ideja da sem testiral brez kjučka ?
tole so ble idle/load vrednosti z kjučkom. In tut tok niha...
Brez kjučka sploh nisn testiru, ker mam rootfs na kjučku, tak da..
med kjučki so za Pi minimalne razlike, dokler niso v igri zadeve z usb3.
SiByte je izjavil:
SiByte je izjavil:
USB @ Wikipedia
Rev1 ma 140mA limi na port, ostalo je max (torej v teoriji 500mA). Čeprav brez direktnega passa 5V na usb, jst nebi laufal 2 naprav z 500mA. Nope nope nope....
In da zakjučimo bluzenje okol napajalcov.
Pi ma 700mA fuse, torej je vsak 700mA napajalc, ki je dejansko zmožen tega, dovolj. Če pa delaš kak bypass al pa če je shitty napajalc z slabo regulacjo, potem je pač treba dat več A oz. vržit stran polnilc. V vsakem primeru je je nabijat kako diskovje al pa wifi kjučke direkt gor zelo slaba ideja. Za te stvari mamo powerred hube.
Pa še to.. nekteri usb kabli majo konkretn vDrop, tak da testirajte tut kable.
Jst ko napajam iz baterije, sn z direktnim priklomom na gpio porte profitiro vsaj .25V manj padca...
clix ::
@hojnikb: Sm probal 1000/375/450/6 in se zaenkrat kar dobro drži. Zgleda je bil pri meni res core_freq problem. na 375 deluje bp, samo ko sem ponavadi višal arm_freq, sem avtomatično tudi core. tnx :)
na 700mA napajalniku :)
pusti core na 250... slej ko prej ti bo corruptal sistem...
meni gre z overvolt 6 na 1100Mhz...
clix je izjavil:
In your face, non belivers :))
Bom ob priložnosti naredil en extensive test z porabo in zalimal sem.
Tako ali tako rabim bolj konkretne cifre, ker mislim napajat iz baterije.
Yacked2 ::
A je že kdo poiskušal streamati preko te on board camere. Jaz poiskušam tako kot je na uradni strani pa imam cca. 4s zamik, a bi se dalo ta zamik čim bolj zmanjšati, rabim za kontroliranje robota. RPi oddaja svoj Wifi na katerega se priklopim z mojim laptopom (Win7).
Hvala za pomoč
Ni treba da je slika v HD, samo da je tekoče
Korak naprej ni vedno ustrezen...sploh če si na robu prepada!
  • spremenil: Yacked2 ()
clix ::
Jaz več ne razumem teh napajalnikov.
700mA samsung: bp deluje navit Rpi, TP1-TP2 5.03V
850mA Sony : Rpi ne deluje , TP1-TP2 4.83V
1A samsung: bp deluje navit Rpi, TP1-TP2 4.52V
pri 4.5V stabilno deluje navit RPI na 1050Mhz. kul.
clix je izjavil:
priklopi kako usb napravo in boš vidu kaj bo.
Also pri 4.5V ti nebo delal stabilno. Dela kvečjemu v idle.
pa še to, kje si meril voltažo ?
clix ::
Usb naprava je samo ključek z installacijo, SD je pa read only. Zato me tudi ne skrbi corruptanje sistema.
Glede stabilnosti, openelec se zažene brez problema, poskeniram library, predvajam filme, preskakujem naprej, nazaj,... pri tej uporabi se mi v dveh dneh še ni obesil.
Sicer pa, kolikor jaz vem, na 5V liniji delujeta samo USB in Ethernet priključek. Za USB ključek bi moglo bit pomoje dost 4.5V, za ethernet pa tut zgleda. Seveda, če je tokovne zaloge dovolj, in napetost z dodatnim loadom ne pada več.
Napetost merim med točkama TP1 in TP2.
nwm no, men se zadeva vedno začne čudn obnašat, ko napetost pade pod 4.6V..
d4vid ::
Živjo, jaz sem meril na HTCjevem 1A adapterju ter na dveh kitajskih (prvi 1A, drugi z dvema USBjema 2x1A). Noben ne spravi napetosti na 5V, tam nekje pri 4.7 se ustali. Sem pa imel DLinkov adapter priključen na GPIO in adapter dobesedno ne je** 5%. Napetost je vedno nad 5V (nihanje +/-20mV), med bootom, neobremenjen ali pa obremenjen.
Imam pa naročene pretvornike s kitajske (avtomobilske 12->5V) in menda majo vgrajen dost kakovosten regulator in je menda dost bolj učinkovit kot 7805, imena regulatorja pa žal ne vem.
dokler je v območju 5.25-4.75V je tak kul..
N4m31355 ::
LP!
Z RPIja bi zelel narediti mocan oddajnik za wireless oddajnik. Namen je super močan signal. Imata kakšne ideje kako bi to naredil in kaj rabim? Trenutno imam router ASUS N56U in RPI Model B.
raje si umisl kako namensko napravo..
N4m31355 ::
RPI ze imam :) Slisal sem da lahko oddajas radijsko frekvenco, vendar je moc veliko vecja kot dovoljeno. z wireless se to nebi dalo?
SiByte ::
Tisto je za frkvence med 1Mhz pa do 250Mhz, WiFi deluje na območju 2,4GHz in 5GHz.
P.S. Vzameš Alfo AWUS036H ter RPi nastaviš kot odajnik.
Yacked2 ::
Yacked2 je izjavil:
Hvala za pomoč
Noben neve :(
Yacked2 je izjavil:
Yacked2 je izjavil:
Hvala za pomoč
Noben neve :(
poglej če se da kje kak buffer nastavit.
48 / 91
Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )
21965038 (31876) fulgur
Raspberry Pi & alternative (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )
1205361328 (120544) pierch
Orange PI (strani: 1 2 3 4 5 6 )
29666773 (30081) iloveboobz
Raspberry Pi za HTPC
488651 (7950) GTX970
Prodali že dva milijona Raspberry Pi (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Procesorji
8833922 (28819) iloveboobz
