Raspberry Pi
Raspberry Pi
46 / 91
carota ::
SiByte je izjavil:
powered by connection device or external power (5V DC) :P
Ampak priključka za external power pa ni videt ne na slikah, ne power kabla ne dobiš zraven, kot npr. ta. http://dx.com/p/hdmi-male-to-vga-female...
69charger ::
Napaja se preko microUSB, priporočeno je da je napajalni adapter zmožen vsaj 1A.
d4vid ::
Živjo, na pi sem postavil arch linux in sambo, vendar se na share ne morem priklopit nikakor. Do prijave sploh ne pridem, vedno pokaže da je nedosegljiv. Kakšna ideja?
ti sploh laufa daemon ?
d4vid ::
Ja, ker Raspberry PI vidim na XPju med omrežnimi mesti.
Laufa smbd ter nmbd.
potem pa nimaš prav smb.conf nastavlen..
trnvpeti ::
ce imas xp, ki vidijo rpija, w7(predvidevam) pa ti ne vidi, moras, predvidevam, pogledati w7
d4vid ::
iloveboobz je izjavil:
Sploh nimam pojma kaj bi lahko bilo narobe. Pa nasploh me zdajle zajebava tale arch... Bom zdajle format spominske naredu pa raspbiana dal gor.
raspbian je itk distro ki najbolje deluje na rpi... zakaj se hecaš z arch, is beyond me..
d4vid ::
Mam sam 2GB spominsko kartico... Mam pa še eno od soseda 8 GB, jo bom porabil za raspbian.
raspbian bo delal tut na 2gb..
d4vid ::
Mi še ni uspelo na 2GB spravit...
you're doing it wrong then.
men je šlo iz prve..
d4vid ::
Kaj lahko naredim narobe? Vtaknem kartico v prenosnik, prenesem raspbian sliko iz uradne PI strani, extractam, vžgem DiskImager in zapečem... Edin če maš ti "light" raspbiana.
nope. stvar more delat, ker je tut slika iz raspbiana nareta po 2GB kartici...
kiFni ::
Že tako hiter Openelec se mi zdi, da je še malo hitrejši, in tvheadend spet dela brez problemov. Pri preskakovanju videa naprej/nazaj se ni pojavljala siva slika, ki je izginila po parih sekundah ali ob naslednjem keyframeu. verzija 3.16.
  • spremenil: kiFni ()
Vedran ::
Ali je mogoce kdo od vas kupoval licendo (kodek) za MPEG2 in VC1?
Predvsem me zanima nacin placila!?
echoman ::
Sem kupil za MPEG2, plačal pa pa preko PayPala.
ve kdo, kako je stanje z dts in HDMI cec na teh media center distrotih ?
Mavrik ::
DTS pass-through dela, CEC dela.
Vanadium ::
echoman je izjavil:
same here, sem kupil mpeg2 in vc, CEC dela b.p. na mojem LG (simplink)
  • spremenilo: Vanadium ()
Mavrik je izjavil:
za mene useless torej... zgleda da ni blo nč z dogovorom o licenciranju dtsja.. well too bad
Mavrik ::
Ne vem s kod si ta zaključek potegnil. Pač nisem testiral DTS decodinga ker ga ne rabim.
tv nima dtsja, receiverja nimam, torej more rPi softwaresko dekodirat dts, kar je zelo počasno in je 1080p + dts na njem neuporaben v večini primerih.
Če bi se pa hotu it dekodiranje v ac3, sem pa na istem, ko če film predvajam direkt z tvjom (ker ima vhod za usb).
Upam da allwinner dobi kdaj spodobn xbmc+cec port, da rajš izkoristim tablico za tak namen ;)
nanoleet ::
Živjo,
imam en nenavaden problem. Na RPi imam naložen RaspBMC in sem naletel na težavo pri streamanju enega filma preko SMB.
Cel film ima 2.5GB, po WLAN-u mi ga pa prenaša s povprečno ~14Mb/s, kar seveda ne gre skupaj glede na to, da ima film 1 uro in 40 minut (pri takem streamu bi se preneslo v tem času kar 10.5GB). Poudarjam, da se to zgodi le pri tem filmu.
Ima kdo kakšno idejo?
mogoče ti ga pa kešira ?
a pa film dela ok =
nanoleet ::
film dela okej dokler ne zmanjka keša :)
Kurzweil ::
Prvo se opravičujem, da sprašujem nekaj kar je verjetno že premnogokrat bilo vprašano in odgovorjeno, ampak verjeli ali ne Raspberry Pi, ki sem ga naročil skoraj eno leto nazaj sem dobil šele danes. Torej zanima me kaj nazančno rabim, koliko sem se pozanimal.
- Za sistem in podatke so bom kupil SD kartico 32Gb seveda class 10,
- za video output seveda potrebujem HDMI kabel (TV in Monitor),
- kar pa se napajanja tiče, pa nevem kako bi najceneje prišel do nekega adapterja? Osebno jaz ali kdo od mojih bližnjih nima nič tapravega, kaj ste vi uporabili?
Sicer pa bi bil vesel vsakega vašega namiga in priporočila, kaj naj nabavim, da nebom kaj falil in da nebo delalo slabo, počasi ali nestabilno.
EDIT: mogoče še to, ali je vredu, če na enega od razpoložljivih USB portovm dam USB splitter, da si malce razširim oz. dodam še dodatne USB naprave (miška, tipkovnica, disk, gamepad)
Hvala
  • spremenil: Kurzweil ()
trnvpeti ::
vsaka sd kartica ne bo delovala (preveri)
rabis dokaj mocan (2-2.5A) USB hub z napajalnikom
http://www.bolha.com/iskanje?q=usb+napa...
Kurzweil ::
Kar se SD kartice tiče bom preveril.
Misliš, da bo tale univerzalni polnilec vredu? Stvar mi je všeč, seveda bi prišla prav še za kaj drugega.
Kakšna priporočila glede HDMI kabla?
trnvpeti ::
ta polnilec skoraj sigurno ne bo v redu!(ta ima max 1A)
glej da imas podatke o amperih(isci kaj z 2.5A)
Kurzweil ::
Ok, bom
Mogoče še to. USB rabi 5V, zato predvidevam, da je treba imet, kot praviš USB hub z lastnim napajanjem, kar seveda malce ohromi samo mobilnost RPIja, torej brez ločenega USB Huba ni rešitve, da bi lahko priklopil več kot 2 USB napravi?
Je pa res, da se da v 99% primerih seveda izmenjavat naprave, ker redkokdaj rabim več kot 2 naenkrat.
Kakšno SD kartico pa imaš ti naprimer trnvpeti, oz. kaj bi predlagal?
Hvala še enkrat!
trnvpeti ::
hdmi skoraj nimas kaj zgresiti
sd kartico poglej kaj je podprto
jz imam eno integral sd kartico, ce vzames kaksen samsung bos najmanj zgresil
napajalnik
vprasaj za ampere tega
http://www.bolha.com/racunalnistvo/komp...
tale je ok
http://www.bolha.com/racunalnistvo/osta...
drugace pa v kaksno trgovino, pa glej da bos imel 2.5A (ne glej na ceno!)
tale zgleda ok
http://funtech.si/si/vsi-oddelki/foto/s...
ali pa tale
preveri obe
  • spremenil: trnvpeti ()
nerabiš 2.5A napajalca.
1A kvaliteten je čisto dovolj. FYI glavna varovalka za napajanje je tako ali tako .7A, kaj več toka in tripne ;)
Also, kar se tiče class 10 kartic: ubistvo niso tako dobre kot misliš. Te imajo ponavad švoh 4K hitrosti, tak da jst bi na tvojem mestu vzel kej od samsunga, čimhitrejšo seveda. Ampak sdkartice so itk hit or miss.
Osebno sploh ne uporabljam sd kartice za rootfs; instead sem poiskal najmanjšo kartico ki jo mam in sem premaknu rootfs na lowprofile usb kjuč, ki je skos v rpiju. Kjuči se za razliko od sd kartic ne currpotajo (sploh če navijaš), sdkartice so pa dost bolj problematične.
trnvpeti ::
ce bo kaj gor priklapljal(razen da bo samo tipkovnica in miska), bo 1A premalo
tudi ce bo priklapljal, bo na napajan hub
torej strom ne bo sel preko rpija
sd kartice so cisto ok pri rpiju (pri samsungu pa tudi integralu ne bo zgresil)
trnvpeti je izjavil:
kartice so ok, sam njihovo curroptanje, not so much.
jst mam .7A homemade napajalc in deluje čisto ok. Seveda pa ni nobene bremenitve na usbju, ker je vse prek huba. 2.5A za pi je nepotrebn overkill. Raje stabiln 1A..
Kurzweil ::
@hojnikb, si lahko malce natančnejši o kakšne corruptu SD kartice je govora? Je dejanska kakšna možnost, da pride do okvare ali kaj podobnega?
Do fizične okvare ne more pridet.
Ampak Pi ma to težavo, da (sploh če je navit) na random curropta vse kar je na kartici, kar pomen da je treba nanov postavit sistem na kartico. Je sicer stvar manj pogosta če ni navit, ampak se tut dogaja, sploh če ne mara sd kartice. Tako da je laufat stvar preko usb kjučat bolša rešitev.
Moj Pi je navit na 1100Mhz in se mu še ni curroptal sistem.
trnvpeti ::
in kaj imas gor priklopljeno? wifi kljucek , usb kljucek, tipkovnico in misko
in vse to .7?
in se kaksen 2.5 disk?
sd kartice se ne bo pokvarila
na zacetku rpija so bili problemi pri navijanju , sd kartica ni delovala
sedaj je to ok
skoda, da si kupil rpija
sedaj se kupuje cubieboard (vec rama, boljsi cpu, vgrajen sata port, ....)
in vse to .7?
sedaj je to ok
Kje sem rekel, da kej napajam iz tega napajalca. Kdor prklapla 500mA naprave na Pi je pač nor. Niso dal 130mA limita v štartu za brezveze (sicer so ga potem odstranl). Powerred hub in je problem rešen.
In ja, težav z curroptanjem še vedno niso pofixal.
Cubieboard je sicer luštna zadeva, ampak A10/A20 si lahko zataknejo nekam. Pain in the ass čipset, ki se niti od daleč ne more primerjat z broadcomom v Piju, kar se tiče podpore. For fuck sake, stvar nima niti h.264 podpore urejene.
trnvpeti ::
ja tako mu povej, powered hub (2.5A bo lahko imel samo to)
cip je cisto ok
a20 pelje scat rpija za kar rabim
za h.264 pa bo spet kaj drugega vzel kot rpi
A20 je super hardware wise. Poje rpi kamot, to se strinjam. Ampak njegova podpora je pač neobstoječa. In jst nebi glih meu boarda z praktično neobstječo podporo. Nope nope nope, tukaj je rpi superioren.
Res pa je, da se morš odločit kaj boš z stvaro delal..
trnvpeti ::
a20 ima kr podporo, sicer ne tako kot rpi
samo rpi, hmm, je out
Kje exactly ?
nekaj se miga na linux-sunxi, to je pa tut vse. nwm no, sj nima stvar niti custom distribucje kot rpi.
In še enkrat, neobstoječa AVC podpora. Žalost v letu 2013.
Rpi je daleč od out. Če nima top specsov, še ne pomen da je za v koš. Ker če gledaš specse, potem gledaš napačn segment naprav:))
Rpi bo pa kot desktop platforma itk dobu čist drug pomen, ko se enkrat konča prehod na xwayland, nekaj kar ti kitajski boardi nebojo nikol vidl. No če dobijo AVC podporo bo že luksuz (in srčno upam da bo to kdaj, ker imam tabletko na tem A10 čipsetu)
trnvpeti ::
sej ni za v koš
rpi je odprl marsikatera vrata
ampak sedaj, odvisno za namen, vedno uporabis nekaj drugega
ce pa ze imas rpi, se ga pa da uporabit
yup. true dat..
Ko dobi Allwinner cec, h.264 in xbmc port, potem bo pa ta čipset uporaben tudi iz moje perspektive :)
trnvpeti ::
prvi rpi(oz ta tip naprave), ni boljsega
support noro dober
ne mores dobit boljse igrace za prvic
tako da kurzweil, sam gasa
In za štart se lahko poigraš z PiFM in malo prestrašiš sosede :))
Kurzweil ::
Hvala vama za namige, mogoče še to, katero distribucijo Linuxa priporočata?
trnvpeti ::
raspbian
46 / 91
Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )
21964035 (30873) fulgur
Raspberry Pi & alternative (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )
1205355556 (114772) pierch
Orange PI (strani: 1 2 3 4 5 6 )
29665905 (29213) iloveboobz
Raspberry Pi za HTPC
488423 (7722) GTX970
Prodali že dva milijona Raspberry Pi (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Procesorji
8833241 (28138) iloveboobz
