Raspberry Pi
Raspberry Pi
45 / 91
techfreak :) ::
- merilci porabe so predragi
- prostora za tokovne tranformatorje nimam (OpenEnergyMonitor)
- ni bilo videti da bi števec dajal IR svetlobo
- fototranzistor za lučko je neprimeren, ker je števec v omarici zunaj hiše
Za hec sem potem preizkusil še zadnjo metodo, ki sem se jo spomnil: spletna kamera. Na hitro sem potem napisal kratek program ki je gledal lučko in ugotavljal če je utripnila ... ko sem ugotovil da je kul sem se spravil napisati še podobno zadevo za RPi in zaenkrat še ni bilo problemov.
Cena vsega skupaj je pa tudi precej nizka. Webcam za 16€ ter RPi ki je že tako opravljal drugo manj zahtevno nalogo.
korenje3 ::
kaj pa če utripne lučka v manj kot 1/25 sekunde? oz na kokrkoli fps pač meriš to reč.
  • spremenil: korenje3 ()
techfreak :) ::
Iz RPija spravim prb. 15-20 fps. Načeloma se ne spomnim da bi kdaj videl porabo nad 8kW, kar še vseeno pomeni da je razmak med posameznimi utripi 450 ms. Glede na varovalke lahko porabljamo maksimalno 17kW kar je še vseeno manj kot 5 utripov na sekundo.
Tudi takrat ko sem testiral in v živo spremljal zadevo nisem videl kakšnih odstopanj, ta zadeva pa je namenjena predvsem informavni naravi da se lahko spremlja porabo glede na vklopljene naprave oz. glede na določeno časovno obdobje.
b3D_950 ::
To je ta "lučka"/led?
techfreak :) ::
Nekaj takšnega, ja.
no če bi bla panika glede fpsjov, lahko tut nabaviš namenski rpi kamera modul (25$), ki sigurn zmožen več kot 25fpsjov..
korenje3 ::
predvidevam da če z laser pištolico malo svetiš tam, da začne narobe kazat...
Hayabusa ::
Zvezdica27 ::
Živ,
ej, kupil bi RPi, ki je že prednaložen z Raspbianom, rabim samo Smplayer ter v sili vlc in vsem... Pa HDMi izhod, da network dela (če se le da, WiFi, tako da bi ga uprabljal preko remote Droida, torej, saj potem aplikacije delajo na Raspbianu? http://www.remotedroid.net/)
Torej,
-720p,
-1080p,
-Wifi,
-HDMI, (audio out je možen iz njega?)
-nastavljena mreža (imam samo linux mašine, tko da sambe niti ne rabim)
-ter da dela remote droid (ne vemkako je z ARM)... kupim.
Ensotavno pri dveh otrocih nimam časa sam se hecati, res ne...
kar tule not se pogovarjajmo, prosim.
zz
potem si raje nabav namensko napravo za predvajanje videa (recimo kak kitajski android kjuček), ker pi pač ni namenjen predvajanju videa (že zaradi odsotnosti dts podpore je pain in the ass)
d4vid ::
Če se nimaš časa hecat, potem ti ne priporočam PIja. Enkrat boš po nesreči odklopil PI iz napajanja in ti bo pokvarilo OS. Pa še dost je tega, pri PIju moraš met čas.
Hayabusa ::
Zvezdica27
http://dx.com/c/consumer-electronics-19...
Če imaš gor arm, potem potrebuješ še nek aktualen linux distro, kar pomeni da potrebuješ čas, da vse skupaj nastaviš.
Hayabusa ::
  • spremenilo: Hayabusa ()
Zvezdica27 ::
lp,
lahko tak stick usposobim kot nek kvazi NAS, pač preko NFS? Lahko wifi dongle preko USB portov?
Zato bi raje nekaj na linux, torej rspbian, ker Android nimam pojma, v linux p vse nekako gre.
Časa imam nekako... pol ure na dan ;)
zz
sj android je sam okus linuxa ;)
Hayabusa ::
Če naložiš gor namesto Androida linux distro, potem da.
Uporabi nek usb hub z svojim napajanjem, naj obesiš vse (wifi, usb disk, tipkovnico).
Na droid sticke z RK3066 http://dx.com/p/ug007-dual-core-android... Picuntu .
https://slo-tech.com/forum/t557836/p403...
-> poglej za alternative https://slo-tech.com/forum/t557836/0
rk3188 + ubuntu
http://olimex.wordpress.com/2013/07/08/...
https://plus.google.com/109451178006683...
Hayabusa ::
- Ubuntu 12.10 - home://io - Linux on ARM-RK3066 - Desktop Solution -
http://www.slatedroid.com/topic/77977-u...
Zvezdica27 ::
lp,
v android okolju (Googlovem) karkoli koristnega narediti... lažje mi je v čistem linux (res pa da imam samo telefon android), tko da morebiti sploh ne vem.
Dobro, bom malo raziskal tele sticke...
zz
JesseP ::
Živjo,
nimam še nikakršnih izkušenj z Pijem, pa bi ga verjetno kupil pa se malček poigral znjim. Kje se ga da dobit zdaj najceneje (ni nujno SLO) ?
Pa še eno vprašanje, če je kdo že to delal..
S katero tehnologijo najbolj zanesljivo in hitro ga opravljam preko interneta? Razmišljal sem, da bi na njem postavil server (kakšen?), pa se s telefonom povezoval nanj (najraje preko web app za začetek).
Druga opcija bi verjetno bila, da bi nekje drugje imel zakupljen server, pa delal preko njega. Nimam niti ideje kako googlat zadeve, saj kakšno kratico katere tehnologije bi moral uporabiti.
Hvala
techfreak :) ::
IC Elektronika: http://slo-pi.com/narocilo-raspberry-pi...
Nazadnje ko sem gledal ga je imel tudi HTE za podobno ceno.
Najlažje je da imaš aplikacijo na RPi in se s telefonom/računalnikom direktno povežeš na njo.
Poznaš kakšen programski jezik? Tole je najlažji način za programiranje na njemu: http://learn.adafruit.com/webide
Sicer pa lahko programiraš v Python, Ruby, PHP, Javascript, ...
JesseP ::
Super, hvala :)
Poznam ja, vendar je načinov kako se povezovati ogromno, pa me je malo zanimalo kater je najboljši glede na performance, itd.. Tudi če je malo težje, zato ga bom vzel, da se naučim novih stvari. Nekak sm razmišljal da bi naredil nek fancy web app za začetek, da lahko uporablja tut kdo drug recimo.
Najraje bi programiral v pythonu, nevem pa kako je glede hitrosti. Če bi blo treba ni panike tut v Cju kej spisat.
echoman ::
@juree: Kar se tiče hitrosti Pythona na RPiju, ti lahko iz izkušenj povem, da sem bil kar presenečen, res pa je, da sem poganjal le enostavne aplikacije. Ko si že ravno nekaj omenjal, da bi postavil strežnik, si lahko pogledaš tale prispevek: http://slo-pi.com/novice/raspberry-pi-k....
Želim ti veliko veselih trenutkov ob uporabi Pija! :)
JesseP ::
Hvala za link, bom si pogledu :)
Fora je v tem, da niti nevem kako pristopit h celotni zadevi iz čiste nule. Mislm, najlaži je prašat na forumu, tolk da mi saj kdo da neke smernice, za čim naj googlam :)
Hayabusa ::
Začni na strani 1 in beri.
techfreak :) ::
Google: "python raspberry pi gpio" za dostop do pinov na RPiju
Za spletno aplikacijo boš rabil kakšen web framework, eden izmed lažjih je Flask.
Python pa drugače dela v redu, kaj hitreje bi mogoče bilo edino z C/C++ ampak tja se skoraj nikoli ne splača spuščati, razen seveda če hočeš.
korenje3 ::
Jutri pa dobim ploščico za moj beaglebone black ^^
upam.
techfreak :) ::
Kakšno ploščico (tisto ki si jo kazal v Elektrotehnika in elektronika)? BTW kje si kupil BBB?
Hayabusa ::
korenje3 ::
techfreak :) je izjavil:
nisem še kupil BBB. verjetno bo pa farnell.
korenje3 ::
beaglebone cape
eVro ::
Kje najceneje dobiti modul s kamero za rpi? Ni nujno da je original, samo da paše na tisti konektor (mi ne zasede USB)...
  • spremenil: eVro ()
Vedran ::
Ali lahko mi Raspberry Pi sluzi kot napravica za prenasanje torrent-ov na en zunanji HDD?
In ce bi to delovalo brez dodatnega monitorja, tipkovnice in miske, pac res kot ena mala napravica s tako nalogo?
Hayabusa ::
Bi, samo če boš uporabljal malino na 100 mbit liniji bo prepočasna.Max 3MB/s prenosa se dosega.
Saj lahko dostopaš do maline preko vnc/rdp/ssh, na strežnikih je našteta periferija itak nepotrebna.
Vedran ::
Imam SiOL VDSL 10/5 Mbps, tako da je pri meni najvecja hitrost prenosa 1 MB/s k meni in 0,5 MB/s od mene.
Imam nekaj osnovnih vescin Linux-a, ali bi bilo tesko skonfigurirat Raspberry Pi?
Predpostavljam da bi moral instalirat programe Transmission, Samba, SSH, ali je potreno se kaj?
In eno off topic vprasanje, kako je s predvajanjem DVD-jev prek Raspberry Pi v openELEC-u?
Beje ne gre ker je potrebno kupit dodatno licenco!?
korenje3 ::
torrentflux.
sicer pa je po moje prenos preko mreže že skopiranih torrentov prepočasen.
Hayabusa ::
http://www.howtogeek.com/142044/how-to-...
Licenca za dvd stane nek drobiž 2E ali nekaj takega (poglej v temi ostale strani)).
Vedran ::
korenje3, torrentflux bi se bolj obremenjeval Raspberry Pi s spletnim streznikom!?
hayabusa, na tej spletni strani so navodila za Deluge. Saj a ni boljsi Transmission?
Rias Gremory ::
V bistvu, bi bilo najhitreje, da bi se uporabljal kakšen CLI torrent odjemalec.
Vedran ::
rias gremory, torrent odjemalec prek terminala?
Ali je res da Raspberry Pi ne more prenasati podatkov po omrezju hitrejse od 3 MB/s?
  • spremenil: Vedran ()
techfreak :) ::
@Rias Gremory: Oba ponujata daemon, ki je locen od uporabniskega vmesnika, prav tako pa ponujata tako GUI, CLI kot tudi web UI.
Transmission je nekoliko bolj preprost za uporabo ter porablja manj resourcov, Deluge pa ima vec featurejev, boljsi vmesnik (podobno uTorrentu) ter porablja malo vec RAMa/CPUja.
Rias Gremory ::
@Vedran
Da. Vendar, če ne znaš prvo probaj GUI programe. Če te bo pa zanimala uporaba CLI vmesnika pa domnevam, da se boš naučil potrebno.
Ne vem kako hitro se lahko prenaša po omrežju, je pa res, da je prenos počasnejši kot pri običajnih prenosih v mreži (npr. rač. {--} NAS) ker je USB in ethernet kontroler na istem čipu.
Vedran ::
Mislil sem na Raspberry Pi priklopit zunanji HDD prek USB-ja, zadevo skonfigurirat prek SSH-ja (Transmission in Sambo) in Transmission krmilit prek drugega racunalnika (prek WEB interfejsa za Transmission).
Pac Raspberry Pi bi mi bil kot mala napravica za prenasati torrente, pa da mi ni treba prenosnik imeti skos vklopljen.
d4vid ::
Sam sem porabil PI kot logger/monitor za fotovoltaične celice. Sicer se je tega spomnil sosed, pri katerem je moj PI sedaj. Sam nimam fotovoltaike doma, tako da mi to nebi koristilo :D
Na PIju je naložen Arch, drajverji za auroro, lighttpd ter 123solar. Aurora (inverter) je priklopljena preko USBja. Zaenkrat je noter 2GB spominska (večje nimam doma), ko dobim večjo bom najbrž postavil na debian.
 Aurora in PI
Aurora in PI
SiByte ::
HDMI -> VGA&Audio
LINK
Intel i7 6950X @ 4,2GHz | ASUS STRIX X99 | ASUS STRIX GTX 1080 Ti 11GB @ SLI
4x8GB Corsair DDR4 @ 3000MHz | 1.2TB SSD Intel 750 @ PCI-e | 6TB WD Red
Hayabusa ::
Dela ok ?
wolf123 ::
SiByte je izjavil:
HDMI -> VGA&Audio
LINK
Ja samo tale pretvornik tudi rabi svoje napajanje, ki ga v tem primeru pobira iz pija, tak da nevem če bo ok.
  • spremenilo: wolf123 ()
SiByte ::
powered by connection device or external power (5V DC) :P
Hayabusa ::
Koliko A potrebuje (manjka pomemben podatek) ?
wolf123 ::
Evo moj pi je tudi prispel danes.
Zanima me kako bi preko rasberry prižigal in ugašal okoli 5 relejev relejev.
Ali bi se dalo s tem čipom: http://www.ic-elect.si/pub/files/produc...
Če prav zastopim se baza aktivira ko notri zasveti led dioda
techfreak :) ::
Ja lahko kaj taksnega uporabis. Pazi edino na to, da je dovoljen tok optokoplerja vecji kot pa tok ki ga porablja rele.
45 / 91
Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )
21965027 (31865) fulgur
Raspberry Pi & alternative (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )
1205361250 (120466) pierch
Orange PI (strani: 1 2 3 4 5 6 )
29666763 (30071) iloveboobz
Raspberry Pi za HTPC
488647 (7946) GTX970
Prodali že dva milijona Raspberry Pi (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Procesorji
8833922 (28819) iloveboobz
