Forum » Strojna oprema » Raspberry Pi
Raspberry Pi
d4vid ::
Torej imam problem. Najbrž samo z Raspbmc ampak vseeno. Ko sem na prejšnji SD kartici zbootal XBMC in šel pod serije, se je PI obesil, slika pa je postala razpacana, zgoraj so bile neke črte, slika črnobela. Pa sem naložil XBMC še na eno SD kartico in napaka je spet tud, s to razliko, da je spodaj še 3x slika raspberryja, ki se ne premakne. Sedaj se mi to začne dogajat samo ko grem na začetnem meniju mimo serij. Prej pa ko sem šel med serijami brskat.
SiByte ::
kater XBMC?
Intel i7 6950X @ 4,2GHz | ASUS STRIX X99 | ASUS STRIX GTX 1080 Ti 11GB @ SLI
4x8GB Corsair DDR4 @ 3000MHz | 1.2TB SSD Intel 750 @ PCI-e | 6TB WD Red
SiByte ::
- spremenil: SiByte ()
Gapi ::
University of Southampton - Southampton engineers a Raspberry Pi Supercomputer
Sej mogoče že blo kje objavljeno.
No person is rich enough,to buy back his past.
Rias Gremory ::
Jap... še related povezava: http://hackaday.com/2012/09/12/64-rasbe...
SkIDiver ::
@d4vid imaš RPi-ja kaj navitega? Katero spominsko kartico imaš v uporabi ali USB ključek? Kako je z napajanjem? Kolk mA napajalnik imaš in katere USB naprave imaš priklopljene na RPi-ja?
d4vid ::
Sem poskusil drug napajalnik in SD kartico,ne pomaga. Navit ali ne. Danes bom poskusil Xbian.
V config.txt vpiši
Najbrž imaš starejši tv,ki ne podpira NTSC (default na PIju), EU ima PAL.
A kod mogoče ve zakaj pri priklupu av na tv dobim črnobelo sliko?
V config.txt vpiši
sdtv_mode=2
- spremenil: d4vid ()
SiByte ::
Če kdo rabi predvajalnik za filme in nič drugega naj kupi tole LINK za 36EUR pa par centov.
Dobiš:
- CPU 1GHz
- RAM 1GB DDR3
- Flash 4GB
- Vgrajen WiFi
- FullHD
- Android 4.0.4
- 3D podporo
P.S. Za 3€ vač pa že dobiš DualCora LINK
Dobiš:
- CPU 1GHz
- RAM 1GB DDR3
- Flash 4GB
- Vgrajen WiFi
- FullHD
- Android 4.0.4
- 3D podporo
driver_x ::
A se še komu dogaja, da se predvajanje nekaterih filmov v MKV ustavi na poljubnih mestih? V nekaterih primerih pomaga pritisk tipke za naslednje poglavje na dalincu, včasih tudi to ne pomaga.
SkIDiver ::
Jaz sem imel težave dokler nisem zvišal frekvence jedra. Trenutno imam config.txt;
Preskakovanje full HD mkv za 10 minut naprej/nazaj deluje BP, temperatura pa do 52-54°C pri sobni temperaturi 22°C brez ohišja.
arm_freq=900 core_freq=450 sdram_freq=450 gpu_mem_256=128 gpu_mem_512=256 force_turbo=1
- spremenil: SkIDiver ()
SiByte ::
Sem siguren da nima take podpore (community) zadaj kot PI
Saj za to sem pa napisal da samo za filme in nič drugega, za to pa ne rabiš podpore.
Vanadium ::
Jaz sem imel težave dokler nisem zvišal frekvence jedra. Trenutno imam config.txt;arm_freq=900
core_freq=450
sdram_freq=450
gpu_mem_256=128
gpu_mem_512=256
force_turbo=1
zakaj imaš pa 2x gpu mem vrstico? Mogoče za 256 oziroma 512 verzijo pija? Si dal kako hladilno rebro gor? Jaz imam pri 700mhz v openelecu pri cca 22-23 sobne temp z rebrom cca 44-48 stopinj. Sem pa opazil da CEC je za en ku*a* pri LG tv, osnovne tipke levo desno gor dol delajo ter OK tipka ostalo pa nič (npr exit ali kaj podobnega), upam da pri punci na sony da bo kaj boljše.
- spremenilo: Vanadium ()
SiByte ::
Men deluje na Samsung-u vse ok.
SkIDiver ::
gpu_mem_256 je za 256MB verzijo Pi-ja, gpu_mem_512 je pa za 512MB verzijo Pi-ja. Lahko bi dal enostavno gpu_mem=256.
Če je Pi z 265 rama upošteva samo gpu_mem_256 in z 512 upošteva samo gpu_mem_512. Recimo to boš našel v config.txt od raspbmc-ja, da pokrije obe različici Pi-ja.
Nisem dal nobenega hladilnega rebra gor. Sem razmišljal, če ga bom zaprl v ohišje. Sem pa imel pri 700MHz temperaturo med 44 in 48°C brez kakšnega hlajenja. Nekje sem bral en članek, da hladilno rebro ne prinese baš nekaj, če ni površina čipa pobrušena in če ne hladiš tudi spodnje strani čipa.
Rias Gremory ::
Err, kam bo pa čip prispajkan?
core_freq=450
sdram_freq=450
gpu_mem_256=128
gpu_mem_512=256
force_turbo=1
LG ma neko svojo CEC implementacijo; z malo hekanja se ta premapirat tiste tipke na kej druga in stvar preverjeno dela.. je pa tut odvisn od modela tvja (men na eni lg dela vse out of the box, na drugi pa isto ko pr teb..)
pa drgač rebra na SoCu so čist brez pomen, ker s tem hladiš sam ram, ki se pa tak ne greje kej pretirano..
Bol je "potrebn" na ethernet čipu, če maš rev1.0 board..
- spremenil: iloveboobz ()
Tero ::
Je kdo od slo-techovcev naredil kakšen ql projekt z raspberry pi in ni media player? :)
SkIDiver ::
Rias Gremory je izjavil:
Nisem se najbolje izrazil. Na drugi strani Pi-ja kjer je nekakšen kovinski pokrovček.
imo je to čist brezveze, ker se stvar dejansko ne greje tak, da bi to nuco.
Rias Gremory ::
Žal še ne. Ko pa dobim tiste žičke, ki se jih da natakniti na pine bom pa lahko kaj naredil.
Ena ideja je tudi ta, da bi uporabil R-Pi kot cache za youtube videe.
d4vid ::
Se mi samo zdi al je tole 256MB verzija in ne 512?
http://www.bolha.com/racunalnistvo/komp...
2011 oznaka, Ok ledika, 10M ledik, odsotnost lukenj, debug pini, pa verjetno še kej; vse kaže na rev1 board, ki je bil 256MB.
Treba bi blo pogledat še ram oznake, da bi bil 100%
Vanadium ::
iloveboobz je izjavil:
To je že res da se ne greje samo škodit pa tudi ne pa še viška sem imel 8 bakrenih reber od thermaltake za memory čipe na grafičnih. Sem nalepil rebro na procesor, usb čip in tam na napajanje.
MisterR ::
jc ::
driver_x ::
bf4ed ::
Mah vedno bolj razočaran.
Sem gor dal raspbian naštimal SSH in VNC povezavo. Mislil sem ga imet kot nadzorno kamero, ampak do tega da bi priklopil USB kamero niti ni prišlo, se je prej obesil. Delovalo je prvih 10 povezav. Po 2-3 urah pa več po ponovnem zagonu ne deluje niti ena povezava. Ali štekne ali pa zabluzi.
Zanesljiv za nekaj uporabnega še ni. Ko že misliš da si nekaj zrihtal da deluje te odjebe.
Mogoče danes format pa še enkrat probam
b3D_950 ::
Ali je mogoče kdo že delal kaj z IO pini ali je mogoče bolje uporabiti kaj takega?
Mogoče to: http://shop.virtua-it.si/index.php/tera... ?
d4vid ::
Mogoče danes format pa še enkrat probam![]()
Kak napajalnik imaš? Imaš napajan USB hub?
misek ::
Moj nakup RPi-ja preko RS Components je danes (neuspešno) končan. Naročil sredi julija in plačal preko paypal-a. Očitno je mail od RSC z order kodo odšel v spam folder, tako da order številke nisem imel. Po skoraj dveh mesecih in množice mailov niso uspeli najti mojega naročila, zato sem zahteval vračilo denarja, ki so mi ga nakazali v petih dneh. Pri RS Components še dolgo ne bom kaj naročil. Če sploh kdaj.
bf4ed ::
Napajalnik imam 1A. Na usb pa nisem priklopil kamere. Nič. Samo utp kabel za mrežo.
In potem seveda drugo vprašanje...mogoče je pa SD kartica kaj defekt...
gslo ::
SD kartico se kupuje s seznamom iz RPi wikipedije, da ziher kupiš tisto s seznama delujočih. jaz sem šel pogledat v Big Beng do kolega, ki je imel ta seznam že sprintan zaradi večjega povpraševanja po specifičnih SD in microSD karticah.
se splača probat ali vsaj preverit, če je SD kartica, ki si jo lastiš, na seznamu tistih, ki naj bi bile OK. ko enkrat eliminiraš probleme z SD kartico in napajanjem, pol te lahk začne skrbet. :-)
SiByte ::
Že kdo preizkusil kaj takega? LINK
d4vid ::
Če je z napajanjem, potem je dober, drugače ne.
Kot sem bral, naj bi tisti enostavni brez dodatnega napajanja (za 9€ na ebay) poskusili dobit 500mA iz HDMIja in je tako možnost velika, da se PI skuri.
Nisem pa prepričan, naj kdo drug pove, če imam prav ali ne :)
pi pawr ::
Pozdrav!
V gtkterm v Ubuntuju in Tera Term v Win prejemam same hieroglife. Nastavljeno imam 115200, 8bit, 1 stop bit, none, none
Kako vam je drugim uspelo?
d4vid ::
Živjo
Imam težavo,pa ne vem, ali je v povezavi s Pijem ali je kaj v mojem omrežju narobe.
Imam server (Pentium 4, 1.4 GHz, 256MB rama, 120 GB primarni, 80GB sekundarni disk, 500GB disk s filmi, serijami preko USBja), povezan s kablom na Linksys WRT54GL s Tomato firmwareom. Pi je pravtako povezan s kablom. Pi poganja OpenELEC, deloval je bp kakšen teden (frišna inštalacija), zdaj pa se pojavljajo problemi pri serijah. Med ogledom kakšne serije kar zašteka (kot da bi bila preslaba povezava). Problem se je začel pojavljati kar naenkrat. Gledam eno serijo brez problema, takoj zatem izberem drugo epizodo, 15 minut bp. potem pa začne štekat.
Ruter ima trenutno uptime 7 dni, load average je bolj kot ne 0.00
Server ima uptime 32 dni, load average je bolj kot ne pod 1, rama je trenutno frej 100MB.
Pi sem rebootal, pa ne pomaga.
sumoborac ::
Je kdo med vami ze kej ustvarjal v povezavi RaspbaryPi + touchscreen zasloni? Rabil bi za en projekt pa do sedaj razen tega clanka nism nasu nic pametnega.
Ima kdo kaksne bolje informacije?
Sumoborac
Sumoborac
Prid sm al pa tm ostan...
SiByte ::
d4vid ::
Če zdajle hočem prodat prvo verzijo, brez lukenj za šravfe in s 256 MB rama, koliko je to vredno?
Se mi zelo dopade, ampak na živce mi gre hudičevo počasen net (nasploh, ne na Piju) in ko osvežujem bazo na Piju, zgleda nekaj paketkov "zaluta na pivo" in se mi PI obeša, zgleda se nekaj slike zajebavajo.
d4vid ::
Živjo
Sem ugotovil da ni težava v ničemer drugem kot v KABLU! Našel sem en lep črn UTP kabel in ga povezal s PIjem, pa je bil očitno defekten.
Tomay ::
Uporabljam raspbmc.
Je kdo rešil problem s packed bitsream pri avi datotekah? Pri teh z zvok prehiteva sliko in predvajanje se po kakšni minuti ustavi.
Glede kartic preizkusil sem že tri sd kartice in do sedaj nisem imel z nobeno težav.
8gb kinsgton class4
8gb Sandisk ultra class6 (20mb/s)
16gb Sandisk ultra kupljena tu
Razlika med počasnejšimi in hitrejšimi karticami je predvsem v 4k write. Kingston class4 ima 0,02MB/s :(
Skratka, kot mediacenter ni popoln, deluje pa simplink tako, da ga lahko upravljam z daljincem od tv.
8gb kinsgton class4
Voodoo 4Ever
- spremenil: Tomay ()
| » | Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 65034 (31872) | fulgur |
| » | Raspberry Pi & alternative (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Strojna oprema | 361297 (120513) | pierch |
| » | Orange PI (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 66769 (30077) | iloveboobz |
| » | Raspberry Pi za HTPCOddelek: Kaj kupiti | 8648 (7947) | GTX970 |
| » | Prodali že dva milijona Raspberry Pi (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 33922 (28819) | iloveboobz |
