Forum » Strojna oprema » Raspberry Pi
Raspberry Pi
Highlag ::
Meni je na novem RP (2 Model B V1.1) uspelo uspešno direktno priključiti 2,5" WDElements 2TB.
Da je zadeva delovala pa sem moral onemogočit čip, ki omejuje tok na USB konektorje.
5V na USB sem zvezal direktno iz napajalnika, in dvignil eno nogico SMD čipa.
Žal mi v takšni konfiguraciji ni uspelo uporabiti dveh diskov, kar je bil moj cilj - RPI enostavno ni videl dveh diskov, ker sta imela oba enako oznako. Mi ni jasno zakaj. Zato sem z dvema diskoma na koncu pristal na USB hubu.
Izdelal sem si en mini hub. Koliko časa bo zdržal bomo pa videli. Za drugi disk sem "izdelal" skripto, da mi dela kopijo vsebine prvega diska. Trenutno zadeva deluje cca 1 mesec. Poraba kompleta (RPI, SWITCH, + 2 diska 10W) Zaenkrat zadovoljen z uporabo, moti me le, ker mi še ni uspelo preko WDTV videt vsebino na diskih, kar sicer z vse ostale opreme, ki je na mreži prav lepo deluje (PC W7, PC W8, Sonos audio player). Res pa je, da nisem ravno preveč časa vložil da bi ugotovil čemu. (RPI vidi, samo pravi, da ni nobene vsebine gor)
Kar se pa uporabnosti RP2 za office in internet tiče, pa je za moj okus prepočasno. Privzeto je nameščen precej oskubljen brskalnik, preko katerega se niti na YouTube ne da priti. (vaš brskalnik ni podprt)
Poizkus s Firefoxom pa je pokazal, da je za gledanje youtube posnetkov neuporabno. Minimalna resolucija posnetkov pa gledaš slideshow. To je mogoče sicer krivda Raspbian operacijskega sistema, vendar tega nisem preverjal. Je pa kolega namestil eno distribucijo, ki spremeni malino v multimedijsko mašino, pa je rekel, da predvaja Youtube BP. Očitno je odvisno od gonilnikov. Office programov nisem nameščal, zato to ne morem komentirat.
Red_Mamba ::
Tole je malo cudno. Ker novi pi nebi smel vec omejevati toka.
Poizkusim ob priliki na svojem.
Ravno sedaj se spravljam delat vezje za 2 diska na rPi. Sicer USB2 ne bo za ne vem kaksne prenose a klub temu menim da bo zadeva uporabna kot torrentbox/xmbc/mini nas varjanta.
Ohisje bom pa pripravil leseno, tako da bo mozno notri stlacit 2 2.5" diska.
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
- spremenil: Red_Mamba ()
Highlag ::
Omejuje tok na 0,6A privzeto. Se ga sicer da povišat na 1.2A preko konfiguracijske datoteke, samo je to še vedno premalo. Tok je sicer omejen tudi z varovalko, ki je na tiskanini. Ta pa je 2A. Tako da govorit o neomejitvah ni možno.
Mi je pa vmes tudi dostop za WDTV uspelo usposobit.
Red_Mamba ::
Red_Mamba ::
iloveboobz je izjavil:
odroid c1 stane isto, pa je bolša izbira (giga mreža...)...
pa se USB porti dajo dovolj stroma za disk
mam tak torrent, slike so pa nekje v tem postu :)
Ma kdo vga to hdmi pretvornik na rpi2 in mu dela normalno 1080p ?
Namreč mam čisto taprvega model b in vse kar je nad 720p, dobivam zelene artefakte. Sumim na pomanjkanje napajanja s strani rpi (napajalc je 2A)...
AvtoR ::
Jaz imam podoben problem.
Imam RPi 2 in openELEC.
Priklopljen imam USB TV stick Lifeview LV52t (dvojni dvb-t tuner).
Za tv server uporabljam tvheadend, odjemalec je KODI.
Problem je v tem da, da je slika občasno kockasta in ima zelene artefakte v sliki.
Prav tako mi deluje samo eden od obeh TV tunerjev.
Sumim da je problem v napajanju RPi-ja.
Poskusil sem tudi z USB hubom z zunanjim napajanjem, pa ni nič bolje.
Kaka ideja kaj še naredit?
vidim, da se dobijo tut hdmi pretvorniki z usb napajanjem...
Btw, tist limit za usb power si izklopu ?
max_usb_current=1
AvtoR ::
Pri rpi lahko pomaga to, da uporabiš hub z napajanjem...
Probal s hubom in napajanjem, brez uspeha.
Sem malo googlal in ugotovil da ima linux (določeni modeli) precej težav z dvojnimi tunerji.
Bom poskusil inštalirat backend tvheadend na nas4free server, odjemalec pa na RPi.
rebro ::
Pozdravljeni!
Ali je komu uspelo usposobit Siol TV na RPI2? Prej sem imel RPI model B in je siol normalno deloval preko PVR dodatka TvHeadend, na RPI2 pa ko vključim opcijo TV in vključim TvHeadend, mi sistem javi, da ni povezave, prav tako ne morem dostopat preko web vmesnika za nastavitev kanalov.
Naložen imam os Openelec - klient Kodi. Ali je bolje, da uporabim kateri drugi OS?
Vanadium ::
btw, če kir uporabla rpi kot media center, se splača probat tut Movian. Sicer nima tok pluginov, dela pa ko šus tut na rpi1
MaCoFaCo ::
@MadPanter: playlista je običajna m3u datoteka. Z EPG pa se nisem nikoli ubadal (se pravi to mi ne dela).
lowac ::
Imam eno vprašanje če bo mogoče kdo vedel odgovoriti... Sem pred nakupom novega TV-ja in Raspberry Pi 2.
Imam 5.1 zvočnike Logitech Z906 in hočem imet tapravi 5.1 surround sound (kot sem ga imel do sedaj, ko sem imel PC povezan na TV in na PCju laufal Kodi), torej da je na center zvočniku glas od oseb, vsi ostali pa služijo za efekte, tako kot mora biti.
Raspberry Pi tako model 1 in 2 žal še vedno nimata optical toslink outputa in bom moral nastaviti v RPi za Audio passtrough over HDMI.
Povezano bi imel takole : RPi2 - HDMI - TV - Toslink optični kabel - Logitech Z906
Problem je pa sledeč.. Nevem kateri privoščljivi TV-ji omogočajo DTS passtrough preko HDMI (tisti, ki pa omogočajo pa so rajtam dragi ko pes), da bi nato preko optičnega audio izhoda TV-ja na Logitech Z906 posredovali zvok, kjer bi se ustrezno dekodiral v pravi 5.1 zvok.
TV, ki sem ga imel v ožjem izboru je sledeč:
http://www.moj-tv.com/led-tv/philips-55...
Potem pa preberem tukaj ( http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/cpin... ), da DTS audio format ni podprt preko HDMI:
-The DTS (Digital Theater Systems) audio format is not supported via HDMI.
-This TV does not support the DTS (Digital Theater Systems) audio format. Therefore, the DTS audio signal will not pass through the 'HDMI 1 ARC' (HDMI Audio Return Channel) or the 'DIGITAL AUDIO OUT' (SPDIF) connection.
Kolikor se "spoznam" imam le naslednje možnosti:
- Nakup HIFIBERRY DIGI+ modula za Raspberry Pi -> http://www.galagomarket.com/index.php/i...
ter nato nastaviti v Kodi ali OpenElec audio output device : https://www.hifiberry.com/guides/enabli...
- Nakup HDMI auido extractorja -> http://www.amazon.com/ViewHD-Premium-Au...
Ali ima kdo od vas preverjeno ali pa boljšo rešitev za ta problem?
Najlepša hvala!
Najlepša hvala!
- spremenil: lowac ()
driver_x ::
lowac ::
sammy za Pi 1 mogoče res, da ni folgal blurayev velikosti 40gb+, ampak Pi 2 bi pa moral to handlat brez problemov?
driver_x ::
rebro ::
MaCoFaCo...Sem poizkusil ta OSMC in ker se nisem znašel, sem prestavil preobleko na Confluence, ki je v bistvu isti izgled in iste nastavitve, kot sem imel prej z Openelec. Ko v nastavitvah poizkusim vklopiti 'TV v živo', mi javi, da ni noben PVR vtičnik aktiviran. Ko omogočim TvHeadend, mi prav tako spodaj desno vsake toliko časa javi opozorilo, da je povezava prekinjena. Prav tako se mi v glavnem meniju ne pojavi bližnjica 'TV v živo', kot se mi je prej na Rpi1. Preko web vmesnika port :9981 ni dostopen. Tisti, ki vam dela SIOL TV na RPI2: katere nastavitve so drugačne na RPI2, kot so bile na RPI1?
Hvala
Hvala
MaCoFaCo ::
Jaz uporabljam IPTV Simple Client, ki mu lahko enostavno daš pot do m3u datoteka in zadeva dela. Enako sem uporabljal tudi prej tako, da pri meni ni nobenih sprememb v nastavitvah.
Zvitež ::
Pozdravljeni!
Pred kratkim sem si nabavil Raspberry Pi 2 in sem čisti začetnik.
Zanima me sledeče: ko napišem program v Pythonu in zaženem v LX terminalu, (npr. za utripanje LED diod), vse normalno deluje, ko pa terminal ugasnem, diode še vedno utripajo.
Naj omenim še, da sem na koncu programa že uporabil ukaz GPIO.cleanup().
Za kakršno koli pomoč se zahvaljujem.
LP!
LP!
gig ::
Zdravo
Imam vprašanje glede RPi2. Imam ga za Kodi player in je priključen na napajanje iz USB od Philipsovega TV. Ko zvečer ugasnem TV, se mi občasno zgodi, da je zjutraj TV prižgan.
Ko se TV izklopi, se namreč ugasne tudi RPi, vendar se zgleda kasneje prižge nazaj. Zato ga moram izklapljat iz USBja.
Hvala za pomoč
Hvala za pomoč
dej ga na samostojni napajalnik, ker tisti usb port ni dovolj močn za napajanje...
AvtoR ::
Izdelujem ALU ohišje za RPi2. Ali mogoče kdo ve kje se da pri nas nabaviti distančne vijake M2.5?
Ne bi rad nabavljal preko eBaya in čakal dva meseca!
Nekaj takega:
http://shop.trenz-electronic.de/en/2334...
Rabil bi pa različne dolžine od 10 do 40 mm.
Nekaj takega:
Red_Mamba ::
Pozdravljeni!
LP!
bos moral pripet kodo programa
AvtoR ::
lowac ::
Torej noben tukaj ne uporablja HifiBerry komponentne (za optical audio SPDIF podporo) za RPi ?
Arctander ::
Ali se da narediti sledeče brez dodatnega programiranja (z že obstoječim SW-jem za RPi):
Ko vklopiš RPi, se avtomatično zažene VLC (ali kaj podobnega) in začne sprejemati video stream (z vnaprej nastavljenega IP-ja) ter ga pošiljati na composite video out (PAL, SD, interlaced)?
Poanta je v tem, da uporabniku ne bi bilo treba drugega kot povezati kable in vklopiti RPi. Nobene tipkovnice, miške, VNC-ja, ... samo poveži, vklopi ... in na TV-ju se pojavita slika in zvok.
Red_Mamba ::
VLC verjetno podpira to v ukazni vrstici, verjetno bolje ce na njihovem forumu vprasas
za avtomatski zagon pa lahko skripto napises, ki ti potem pozene VLC s pravimi parametri
https://forum.videolan.org/viewtopic.ph...
Old Spice ::
Ima kdo izkušnje kako je z vzdržljivostjo SD kartic? Raspberry 2 bi uporabil kot torrent odjemalec, ampak potrebujem samo cca. 40GB prostora za tovrstne prenose, zato sem razmišljal da bi uporabil kar SD kartico velikosti 64GB. Vzel bi recimo Sandisk Extreme, ki ima wear leveling. Vem da bi bil zunanji disk elegantnejša rešitev, ampak v tem primeru odpade.
Vse spominske kartice, narejene zadnjih 10 let majo neke vrste wear levelling.
Sicer pa, za hudo torrentkanje kr pozabi na sd kartice. Bo currupt slej ko prej.
lopov ::
Če misliš uporabljati Deluge najprej preveri, če ti sploh deluje -- mani se sesuva, na netu maš polno meni podobnih nesrečnikov s tem, da mi noben "recept" ne pomaga. Drugih odjemalcev nisem poskusil.
Priporočam, da pogledaš kak msata ssd in usb ohišje za njega. Miles better kot katerakol sd kartica.
Opcijsko kak dober usb kjuč.
- spremenil: iloveboobz ()
Red_Mamba ::
meni pa dela brez problemov. Sicer je res da na tistem rPi bolj malo DL.
Je pa za deluge uporabljen 64GB USB kljuc. Kamor se shranjujejo podatki.
imam enega odroid-a z 1Tb 2.5 diskom. in ta tudi zaenkrat laufa brez problemov.
Tudi z deluge odjemalcem.
black ice ::
Red_Mamba ::
Zakaj bi se omejeval samo na en program? Saj ni edini torrent odjemalec.
res je da je transmission ze poleg raspiana, a kaj ko rabis GUI, da ga poganjas.
Deluge dela vse v ozadju in ne rabis poganjat X, kar ti prihrani RAM.
Ima pa isto web vmesnik kot transmission. Ubistvu mi je deluge vmesnik bolj vsec, saj je bolj napreden in nudi mnogo vec opcij.
Lahko se recimo povezes na oddaljen deluge client. Kar pride prav za kliente, ki ne nudijo web vmesnika recimo.
Nerabiš.
Nerabiš.
lopov ::
Sem se ponovno poigral in odstranil namestitev iz repo, nato pa sledil tem navodilom:
http://www.onepitwopi.com/raspberry-pi/...
Dejansko je nameščen 1.3.11 in presenetljivo dela :)
Imam pa zunanji disk preko USB, tako da ne zapisujem na kartico.
- spremenil: lopov ()
d4vid ::
Zdravo, kdo ve kje v SLO se da dobit kabel iz 3.5 na RCA za RPI A+ ? Rad bi imel audio in video izhod.
AvtoR ::
Raspberry ima na analognem izhodu obupen zvok, tako da se splača nabavit zunanji i2s dac, ki ga pritrdiš na GPIO.
npr nekaj takega:
http://www.ebay.de/itm/Raspberry-pi-B-I...
ali takega:
http://www.ebay.de/itm/I2S-Interface-Sp...
| » | Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 65029 (31867) | fulgur |
| » | Raspberry Pi & alternative (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Strojna oprema | 361281 (120497) | pierch |
| » | Orange PI (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 66766 (30074) | iloveboobz |
| » | Raspberry Pi za HTPCOddelek: Kaj kupiti | 8647 (7946) | GTX970 |
| » | Prodali že dva milijona Raspberry Pi (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 33922 (28819) | iloveboobz |
