Forum » Strojna oprema » Raspberry Pi
Raspberry Pi
Red_Mamba ::
Ali je komu uspelo da mu Pi poganja zunanji 2.5" disk samo preko enega USB porta? Meni ne uspe. Uporabil sem napajalnik 5V, 2A za Pi-ja ampak disk nekako ne da nobenega zvoka od sebe. Na njemu piše 5V, 800mA, Pi rabi pa nekje 600mA. Tako da, če se ne motim bi to moralo delovati? Rad bi se izognil uporabi večih napajalnikov.
Ne dela ker USB ne da vec kot 100mA verjetno. Je samo za low powered USB aplikacije.
Lahko uporabis kabel z dvema USB in uporabis enega za power? Ali pa kaksen USB power injector.
Jaz sem pri svojem disku potegnil zico do +5V na rPi. Ampak sem stari USB2.0 to SATA adapter vzel ven iz ohisja in dal disk skupaj z rPi v novo ohisje.
Tako da sem zico za napajanje nalotal direkt na USB2SATA tiskanino, drugi konec pa na rPi kot sem ze omenil.
Ce rabis podatek v katero ohisje pase pobrskam in ti posljem. Tudi ni bilo drago, mislim pa da sem ga na eBay-u nasel. V eni od rPi tem pa sem tudi sliko nalepil ce se ne motim.
evo to je to:
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
- spremenil: Red_Mamba ()
kornhole ::
Jaz mam ta hub:
https://www.modmypi.com/naked-7-port-ra... hub
Isti napajalc (od huba)goni Pija in zunanji USB disk iz Hoferja.
Dosan ::
Meni tudi ni uspelo, zgleda bo potreben powered USB hub.
kornhole ::
Če bi že nujno rad direkt iz porta filal disk (ali pa kalorifer), potem:
http://www2.pmb.co.nz/blog/?p=1777
Mufasa ::
...za 2,5" disk na Rpi rabis external powered usb hub in basta...
"Es ist nicht genug, zu wissen, man muss auch anwenden;
es ist nicht genug, zu wollen, man muss auch tun."
- Johann Wolfgang von Goethe
Red_Mamba ::
Lahko pa dobis tole od mene:
5V usb powered hub (rabis zunanje napajanje). Imas potem 4 USB porte, ki so napajani direkt iz napajalnika.
2 port imasta pa on/off stikalo in sta namenjena ravno za vklop/izklop rasperryPi :)
Lahko dobis ze sestavljenega ali pa novejsega v kit kompletu (stari model ne dela s PC napajalnikom, drugace USB hub dela BP)
echoman ::
Katero različico Pija imaš?
Glodko ::
Hvala za odgovore. Potem to nea špilal. Imam model B z 256MB rama. Naročo imam pa novo dvojko, kjer bom to tudi rabil, testiram zdaj pa na B modelu.
wini ::
Včeraj dobil novo 2ko in dela super. Raspbian močno bolj odziven kot na 1ki B model 512mb.
OpenElec 5.02 sem stestiral in sedaj tekoče predvaja tudi video z DTS-HD zvokom, TrueHD zvok itd ...
Poskusu sem tudi HEVC kodek (insanity max 30 serija za trening je v tem npr) ... in na RPi1 ni predvajalo, sedaj pa predvaja nekje od 20 do 23fps. Zvok malenkost zaostaja, zato sem Rpi2 navil na 1000mhz in sedaj lepo predvaja tudi te posnetke brez zamika video posnetkov.
Steam pa gre preko NFS iz synologyja.
U glavnem super zadeva, CEC dela v nulo, Audio pass through tudi kot že na 1ki.
Včeraj mi je zmanjkalo časa, sem sicer poskušal namestit Kodi direkt v Raspbian, je predvajalo posnetke, samo zvok ni delal za vse video posnetke. Iščem pa še kako alternativo Pulsar addonu za Kodi. Neki ala popcorntime za win/x86-linux.
Bi raje uporabljal Rasbian + popcorntime, predvsem zaradi enostavnosti da ne rabim preklapljat med karticami ko bi gledal filme npr.
Mogoče Plex na Raspbianu je že kdo poskušal, ima hw podporo?
wini ::
Kot sem napisal sem ga jst včeri na 1000mhz dal brez nobene težave ... temp pa 48°
Bom ga danes dal na 1100 pa da vidmo razliko v hitrosti pa temperaturi
Me zanima, če pride do recimo 1200-1300Mhz..
Ker cortex A7 čipi so ponavadi vedno tam od 1200Mhz naprej. Tak da razn, če broadcom daje tudi najbolj shitty primerke noter, bi mogl it na tolk. Jasno pa ne pozabit na overvolt :)
Red_Mamba ::
iloveboobz je izjavil:
A je že kdo kej navijal rpi2 ?
Kolk ste pršl do max ?
sedaj bo verjetno lazje ko ima rpi2 4 montazne izvrtine
Sem razmisljal o peltier hlajenem in malo vecjem hladilniku na vroci strani peltierja :)
samo z alu hladilnikom nisem prisel dalec.
Kako extra hlajenje ti neki ful nebo pomagal, ker boš efektivno hladil ram, ne pa tudi samga čipseta. rpi je namreč package-on-packge, kar pomen, da je med ramom in SoC vmes luft..
taz ::
Mislim da 2ka nima tako nizke omejitve toka skozi USB porte, imam v glavi da sem nekje zasledil.
Evo, sem imel prav:
You can now provide up to 1.2 Amp to the USB ports – enabling you to
connect more power hungry USB devices directly to the Raspberry PI. (This
feature requires a 2Amp micro USB Power Supply)
Za navijanje je fajn imeti hladilna rebra, pa en manjši ventilator, toliko da malo piha, da odvaja temperaturo. Razlika je očitna.
pri par W SoCu je en mali hladilnik preko glave. Fan je nepotreben.
tak btw, eno jedro skurpi cca 40mA :)
- spremenil: iloveboobz ()
Janac ::
Ok, eno vprašanje. Na mojem RPi-ju sem pozabil geslo.
Probal sem editat cmdline.txt s tem kar svetujejo tu, ampak če za login vnesem ''su'', zahteva geslo, ki je pozabljeno...kaj delam narobe?
če vnesem to zgoraj, napiše login incorrect.
Type "passwd pi" and enter a new password;
- spremenil: Janac ()
Janac ::
Če bo kdo mel še enak problem, naj si naloži notepad++, pa naj tam doda tisti dodatek.
Jst sem najprej zadevo odpiral v notepadu pa zato ni šlo, ker jo je dal v novo vrstico.
echoman ::
Če se ureja cmdline.txt je nasploh priporočljivo, da se uporabi Notepad++, ker navaden notepad ne zna dobro zapisati datoteke (naredi novo vrstico) nazaj. V najboljšem primeru sicer vse deluje brez problema, se pa lahko zgodi, da nastavitve zapisane v to datoteko RPi ne prepozna.
- spremenil: echoman ()
Rias Gremory ::
Qushaak ::
Ne najdem kej dosti na netu napisano. Kako dobro prebavlja RPi 2 sd kartice velikosti 64GB? Pri prejšnjih RPi-jih vidim, da je kar dosti problemov bilo okoli tega.
Rias Gremory ::
Mogoče bo komu prav prišel MINIBIAN: MINImal raspBIAN image for Raspberry Pi.
Tero ::
Zanimivo :)
Kurzweil ::
Malce sem preletel temo, ampak nikjer ne najdem. Je kdo v Sloveniji naročil kakšen adapter, ki je ustrezen za Rpi in je neke normalne cene (ne niti jaz, niti noben kolega nima nobenega ustreznega adapterja od telefona viška)? Hvala
- spremenil: Kurzweil ()
Killermode ::
Če potrebuješ še kakšen dodaten usb port se najbolj splača kupit razdelilc z zunanjim napajanjem in lahko poganja sočasno Rpi in adapter za usb.
Pa še uporabna stvar marsikje drugje je.
Kurzweil ::
Killermode je izjavil:
Sem podobno razmišljal že takoj ob nakupu Rpija. USB hub s svojim napajanjem vem, da je od USB huba brez svojega napajanja takrat rašil tudi marsikatero nevšečnost, če si imel v uporabi vse USBje, torej če je bila obremenitev prevelika. Torej kateri USB hub naj nabavim, da bo napajanjre za Rpi pa seveda še lastni napajanje USB huba? Svetuje kdo kaj pametnega, pa da ni cena preveč posoljena? hvala
PandaFlow2 ::
Napajanje RPI preko USB ni priproočeno, ker bypassa voltage regulator.
Več o tem: http://www.raspberrypi.org/help/faqs/#p...
Kurzweil ::
Torej solo adapter, kje ga naj staknem, če se prav spomnem mora biti 5V in amperažo 1500mA in pa seveda micro USB moškost.
USB hub oa zgleda za sebe s svojim napajanjem.
FileGo1, se bom izogibal by passanja.
Ne vem kje naj dobim kaj pametnega, razen pri mobilnih operatorjih, ki imajo oderuške cene.
ezikielrage ::
Če si z obale ti ga jaz šenkam enega. Napiši mi na ZS.
kloko ::
Pri IC Elektroniki, ki je uradni zaastopnik za prodajo PIjev se dobi tudi napajalnik, je mogoče 10€ že oderuška cena?
L.p., Kloko
Kurzweil ::
@ezikielrage, lepo od tebe, ampak sem žal iz štajerskega konca, hvala vseeno.
@kloko, nikakor ni oderuška cena, oderuških je 25-35€ pri katerem izmed mobilnih operaterjev pri nas. Hvala za link.
Master_Yoda ::
V sparu dobis XPlore 2 A usb polnilec s kablom za 10 eur. Ima 2 usb izhoda. Ce das se kaksen kupon za 25% na izdelek ga dobis se za manj.
Fridolin ::
Ravnokar nameravam kupiti RPI2:
A je ta napajalnik dovolj močan za RPI2?
A ta ohišja, ki so na IC Elektroniki pašejo na RPI2?
kronik ::
Vsak 5V napajalnik še zdaleč ni primeren za Pi. Sem imel konstantne probleme z stabilnostjo dokler nisem nabavil direktno pri njih enega: http://swag.raspberrypi.org/products/ra...
Red_Mamba ::
vsak 5V napajalnik ki je zmozen zagotovit vsaj 1.5A toka bo ok.
imam vec napajalnikov iz kitajske pa nimam problemov z njimi.
PandaFlow2 ::
Ja, dokler je napajalnik sposoben zagotavljati tak tok pri 5V. Lahko naletiš na poceni napajalnik, ki daje od sebe pri večjem toku precej manj kot 5V.
DOOM_er ::
sej zato pa pogledaš naziven izhodni tok, vzameš malo rezerve pa je. V kontra primeru reklamiraš
carota ::
Kaj je imel še kdo težave z Raspbianom, da se ni mogel logirati ob prvem poizkusu? Normalno se zboota, a mi ne sprejme usernamea in passworda, "pi" in "raspberry". Pravi "incorrect login" če probam neposredno na njem in "permission denied" če probam preko ssh-ja. Nisem se zatipkal.
SiByte ::
Sam pri SSH-ju tega ni
Intel i7 6950X @ 4,2GHz | ASUS STRIX X99 | ASUS STRIX GTX 1080 Ti 11GB @ SLI
4x8GB Corsair DDR4 @ 3000MHz | 1.2TB SSD Intel 750 @ PCI-e | 6TB WD Red
carota ::
Problem se je pojavil zaradi tega, ker nisem posnel micro SD kartice z Win32DiskImager-jem, ampak z Unetbootin. Vse je delovalo, vsaj takoj je zgledalo, le prijavit se nisem mogel. Ko sem posnel še enkrat s tem uradnim, pa je bilo OK. Sem 2x probal in je bil to razlog. Ne razumem pa zakaj.
FrEaKmAn ::
evo to je to:
prosim povej malo več o ohišju. iščem že neko narejeno rešitev, vendar brez sreče.
Red_Mamba ::
evo to je to:
nabavil na ebay-u, pa 2.5 disk ravno pase notri skupaj z rPi. Samo vseeno bos moral luknje zvrtati in zmontirati notri
http://www.ebay.co.uk/itm/PLASTIC-BOX-E...
p.s. za projekt, ki ga pripravljam sem razmisljal o lesenem ohisju za miniNAS. any comment o tej ideji?
d4vid ::
Zaradi nekega projekta, ki ga imam v mislih, me zanima kako se raspberry 2 obnese za vsakdanjo rabo?
EDIT: Ni potreba direktno po RPiju, je pa zaželjeno, da je čim manjša škatla in čim manjša cena
- spremenil: d4vid ()
Red_Mamba ::
EDIT: Ni potreba direktno po RPiju, je pa zaželjeno, da je čim manjša škatla in čim manjša cena![]()
definiraj vsakdanjo rabo
Red_Mamba ::
zdaj sem se ravno openElec spravil potestirat za HD filme predvajat na B 2.
edini problem na starih bi lahko bil youtube. Na novem rPi B2 (4core) se pa nisem preizkusal.
| » | Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 65029 (31867) | fulgur |
| » | Raspberry Pi & alternative (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Strojna oprema | 361278 (120494) | pierch |
| » | Orange PI (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 66766 (30074) | iloveboobz |
| » | Raspberry Pi za HTPCOddelek: Kaj kupiti | 8647 (7946) | GTX970 |
| » | Prodali že dva milijona Raspberry Pi (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 33922 (28819) | iloveboobz |
