Forum » Strojna oprema » Raspberry Pi
Raspberry Pi
d4vid ::
Zdravo, kdo ve kje v SLO se da dobit kabel iz 3.5 na RCA za RPI A+ ? Rad bi imel audio in video izhod.
Raspberry ima na analognem izhodu obupen zvok, tako da se splača nabavit zunanji i2s dac, ki ga pritrdiš na GPIO.
npr nekaj takega:
http://www.ebay.de/itm/Raspberry-pi-B-I...
ali takega:
http://www.ebay.de/itm/I2S-Interface-Sp...
GPIO pine rabim, ker bom gor zmontiral nek pretvornik. Zvok mi ni ravno pomemben, važno mi je samo za video. Sem mislil, da bom vklopil navadno bananco za avdio pa vidim, da ne bo šlo.
npr nekaj takega:
ali takega:
sam si ga nared..
black ice ::
npr nekaj takega:
ali takega:
So kakšne bistvene razlike med posameznimi boardi kar se tiče kvalitete zvoka?
TOP ::
Pozdravljeni.Jaz bi ga uporabljal samo za multimedijski predvajalnik gledanje filmov.Zanime me kako je kaj s podporo DTS nekaj sem bral,da naj bi znal tale P2 verzija,kako je z gledanjem 3D filmov in če predvaja podnapise kot so srt ali sub.HVALA
tako rpi1 kot rpi2 nimata hardwareske podpore za DTS (v resnici jo mata, sam zaradi licenciranja ni vkloplena).
To pomeni, da pri rpi1 dela dekodiranje ubogi arm11 procesorček, zaradi česa se video zatika. Pri rpi2 zaradi hitrejšega procesorja teh problemov afaik ni.
Predvajanje podnapisov je stvar software-a.
Priporočam Movian, men dela odlično.
https://movian.tv/downloads/stos
- spremenil: iloveboobz ()
precej manj požrešen je.
Pa vgrajeno torrent podporo ima. Z njim se da prez težav streama torrente tudi na rpi1, medtem ko je to na xbmc z pulsarjem skoraj misija nemogoče.
AvtoR ::
npr nekaj takega:
ali takega:
Saj oni dac, ki sem ga dal v drugem linku ima tudi GPIO pine. Tiskanine lahko zlagaš eno na drugo in jih pritrdiš z distančnimi vijaki.
b3D_950 ::
Mogoče kdo ve, če se da kje kupit plastičen "okrasni" okviri za 5" LCD zaslon?
- spremenil: b3D_950 ()
d4vid ::
Obstaja kak enostaven skin za XBMC, ki se da upravljat samo s tipkami gor/dol, enter in esc?
d4vid ::
Kaj pa kaj druzga za carpc ? Model A+. Dobrodosli so tudi predlogi kako upravljat s rpijem.
Red_Mamba ::
mam isti problem in sem razmisljal da bi svojo elektroniko dodal, ki bi emulirala tipkovnico. Upravljal bi jo pa prek BT s telefonom.
Trenutno cakam BT module, ostalo pa imam in se lotim projekta :D
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
Fuks ::
A bi kdo iz Gorenjske rabu kakšen RbPI B+?
Tukaj so zelo ugodni, po 19€, poštnina za prvega 7.5 za dodatne pa po 1.5. Verjetno jih bom več naročil, če bi se kdo rad pridružil. (prosim PM ;) )
http://www.ebay.de/itm/Raspberry-Pi-Mod...
driver_x ::
Pri carpc bi si jaz naredil tako, da bi RPi deloval le kot BT (oz. AirPlay in tista Androidova zadeva) zvočnik za predvajanje glasbe iz telefona. Eventuelno bi dodal še LCD za prikaz trenutno predvajane skladbe.
iz slovenije skor isto
http://www.galagomarket.com/index.php/i...
http://b2c.hte.si/izdelek/28473/RACUNAL...
Janac ::
A je raspberry B+ res prešvoh za neko basic wordpress stran, recimo:
jangregorin.eu
Kaj naj še probam optimizirat, da bo odpiralo hitreje? Baza je skompresirana, slike tudi, imam WP Super Cache, linijo 20mbps...
Navit je na: sdram=450, voltage+1, pa arm na 820MhZ...
jangregorin.eu
- spremenil: Janac ()
Fuks ::
iloveboobz je izjavil:
Tvoj je A+ ;)
PandaFlow2 ::
jangregorin.eu
Ja, Raspberry Pi B/B+ je precej švoh kar se CPU tiče, sploh če uporabljaš kaj bolj naprednega od SQLite, npr. MySQL.
Pri enem projektu sem imel probleme s performanceom, zato sem testno migriral iz MySQL na SQLite in se je kar precej izboljšalo, ampak mi ni ustrezalo zaradi multithreadinga, ki sem ga rabil. Na koncu sem pri kompleksnem queryju zmanjšal čas z 2s na 0,2s z banalno rešitvijo - namesto CURDATE() (ali nekaj podobnega time-related) sem datum vpisal v query direktno iz C funkcije.
Za tvoj primer pa najbrž kaj drugega kot Raspberry Pi 2 ne bo pomagalo...
Janac ::
Janac, lahko še tale plugin sprobaš. https://wordpress.org/plugins/wp-super-...
že mam in je aktiven :(
buneech ::
Ne bom reku, kva bi blo boljš, k vem katere platforme majo dejansko 1gbit/s ethernet, ampak zakaj pa ne bi bil rpi2 za en wordpress sajt?
PandaFlow2 ::
Za HTTP server ni problematična mrežna kartica na RPI (ki je res v bistvu priključena na integrirani USB 2.0 hub) - ker da od sebe brez večjega problema tist MB/s ali dva...
Bolj je problem, da je load aplikacij (PHP, SQL, ...) preveč za tako švoh procesor. Sej je lepo napisal, da se statične strani nalagajo zelo lepo - torej network throughput ni problem...
Red_Mamba ::
jih pa povezes med sabo v gruco.
8x rPI za mysql cluster
8x rPI za apache cluster
:D
za eksperimentiraj je rPI vredu, za produkcijo pa ni. rPi2 bi se mogoce bi za malo stevilo obiskov.
Za vse ostalo se pa ze bolj splaca kupit rabljene PC komponent in instalirat tja server.
:D
seminal ::
Zdravo
Kateri je ugoden in dober wigi dongel za raspberry pi 2? :D na ebayu da kupim iz chine pomoje bo kar 2x cenejši kot iz EU.
Red_Mamba ::
Zdravo
nisem imel probleme se z nobenim. Ponavadi pa itak pise poleg da ga rPi podpira. Pa kupis takega.
Janac ::
Problem mam še, da MySQL crasha skoraj vsak dan 1x po nekem času...ali lahko kupim dvojko pa to kartico sam not prestavim, da mi en bi blo treba še 1x postavljat serverja in strani?
Red_Mamba ::
RP2 + Jessie + Popcorn = win.
Bi šlo ali naj gledam nek drug mini board?
Ze rPi1 je delala ok. 2ka bo ziher z manj problemov.
Sam sem uporabil rPi2 z openElec instalacijo za predvajanje na TV z HDMI vhodom.
In kolikor sem na hitro probal deluje brez zatikanja tudi pri HD filmih (velikosti par Gb)
Podatke pa bere iz 3Tb NAS-a. V koncni instalaciji bo rPi povezan prek wifi-ja pa upam, da tudi tam ne bo problemov.
Bomber7 ::
A mi en nahitr razloži kako najbl simpl laufat SIOL TV prek playliste na pi 2?
Sam sem zaenkrat probal z OpenElec ter PVR IPTV simple client, samo ko hočem zalaufat kakšn tv program, ne nardi nič.
Probal sem prek vlan in prek lan (video port oboje). Baje je treba še neke IP-je nastavit?
Modem je pa siolov oxygen hei35200.
Janac ::
Eno vprašanje, kaj je najverjetni razlog za Error establishing a database connection.
Prvi teden ko sem naredu stran je stran delala par urc po tem ko sem vklopu server in šele potem se je pojavu ta error.
Zdej po 2-3 tednih se to dogaja tudi takoj po vklopu serverja.
ZAKAJ?!
Spreminjal nisem nič.
ZAKAJ?!
Assass1n ::
Kdo zna preuredit start.elf datoteko za rpi 256mb rama, da bo šel čez 1500mhz?
Zakaj bi to počel ? :)
Sicer pa, to boš mogu malo rpi forum prebrskat, je en izmed broadcommovcov nalimal popravljen elf...
Janac ::
server za mysql (al kar pač maš) ti ne dela..
zdej začuda ko sem rebootal server stran dela...čez par urc pa ne bo več verjetno. Zakaj?
Assass1n ::
Je za 512mb verzijo in mi nazalost ne boota. Sem tudi tam napisal in upam da bo kdo uredil.
to ti morejo tam spisat, ker sam čarat po tem closed source blobu kej velik nemorš...
A to boš voltmod naredu ? :)
Assass1n ::
Sem že. 1.8v sem mu dal iz nekega napajalnega sklopa na rpi. Pri originalni sem prišel na 1310mhz(1.4v) potem pa na 1.8v na 1500mhz brez problema. Hladim pa z LN2 in izvajam hwbotprime benchmark.
| » | Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 65029 (31867) | fulgur |
| » | Raspberry Pi & alternative (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Strojna oprema | 361281 (120497) | pierch |
| » | Orange PI (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 66766 (30074) | iloveboobz |
| » | Raspberry Pi za HTPCOddelek: Kaj kupiti | 8647 (7946) | GTX970 |
| » | Prodali že dva milijona Raspberry Pi (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 33922 (28819) | iloveboobz |
