Forum » Strojna oprema » Raspberry Pi
Raspberry Pi
Reaper ::
Dela tako brez problema. Imam sam tako narejeno.
Se pravi brez prekinjene napajalne povezave (+5v) med rPi in vhodom na Hubu, kot navaja techfreak?
Jp, nič nisem čaral s povezavami. Samo USB kabel v RPi in dela brez problema. Nobenih težav s stabilnostjo ali bilo česa drugega.
Odkar sem namestil OpeneElec 4.0.3 se mi dogaja, da ko ugasnem TV (PI ostane prižgan) in čez par ur hočem spet gledat, Pi ne da od sebe več signala in se tudi na SSH ne odziva. Ima kdo podobne težave, iskal sem po internetu pa ne najdem kakih smernic kako se lotiti te težave...
Mogoče je problem ker je 4.0.3 verzija Openeleca RC1 se pravi release candidate. Meni se tudi malo slabše obnaša RPi z verzijo 4.0.3, verzija 4.0.0 je delovala boljše se mi zdi.
- spremenilo: Reaper ()
TRIROG ::
Ker zadeva (s sambo) noče in noče delovati, sem pomislil, da je mogoče težava v dovoljenjih ...
Če pravilno razumem je vse bolj ali manj read only za gueste.
Najbolj simpl rešitev je bojda chmod -R 777 /home/pi - kar je bojda izjemno nevarno in sploh neumno.
Kar me zanima je ali lahko tak ukaz kako razveljavim v določenem trenutku?
Hvala!
pi@rpi ~ $ ls -l /home/pi total 44 drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Jan 1 1970 Desktop drwxr-xr-x 3 pi pi 4096 May 29 13:52 Documents -rw-r--r-- 1 pi pi 177 May 31 09:58 inputrc.new -rwxr--r-- 1 pi pi 226 May 31 09:59 inputrc.old -rw-r--r-- 1 pi pi 5781 Feb 3 2013 ocr_pi.png drwxrwxr-x 2 pi pi 4096 Jan 1 1970 python_games drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 May 29 13:52 Scratch
Hvala!
s6c-gEL ::
http://ss64.com/bash/chmod.html
Konfig od linka prej http://www.daedtech.com/create-a-window... ne dela kot bi moral ?
- spremenilo: s6c-gEL ()
TRIROG ::
Ne... zato tudi moje vprašanje...
tudi na tem linku povsem na dnu se pojavi isti opis težave kot jo imam sam:
Zato tudi moje vprašanje glede reverzibilnosti chmod 777 ;)
Hi - I'm getting "you need permission to perform this action" error from windows when I try to copy to a Pi folder. Navigation & read works - just no "write". Any ideas?
It might be a question of the Pi's Linux directory permissions. If you go on the Pi to the directory in question and then do "chmod 777? you can see if you're able to write. If so, it was a Linux permissions issue.
Thanks - sorted.
sudo chmod -R 777 /home/pi/
taz ::
Živjo,
imam rPI, na katerem teče OpenElec(XBMC), na njega pa je priklopljen disk, kjer imam in kamor mi pobira filme, pa me zanima če je mogoče, da disk shearm v mrežo, da bi do njega lahko dostopal še z drugimi napravami, pa gledal filme. Če bi se to dalo, a bi lahko gledal fullHD filme na drugih napravah, al bi bilo prenaporno za PIja?
Drugo vprašanje pa, da bi nabavil še enega PIja, pa ga spremenil v NAS, ampak potem me zanima, če lahko na njega naložim še kakšen torrent odjemalec.
Hvala za nasvete/pomoč/predloge.
s6c-gEL ::
Če misliš iz drugega pcja (ki tudi opravlja pretvorbo) samo pognati film, ki je na mrežnem disku, bi še šlo.
Lahko.
http://www.howtogeek.com/139433/how-to-...
hdd za storage formatiraj v ext3
http://www.robertsetiadi.net/installing...
za uporabljanje uporabi https://code.google.com/p/transmisson-r...
Lahko.
jinzo ::
Na žalost jih je od tega verjetno vsaj 2.5M uporabljenih za nabiranje prahu (tako kot moj recimo) :(
d4vid ::
Jaz sem usposobil 3 komade, ki pobirajo podatke iz solarnih elektrarn in moram reči da ni slaba za to delo. Spisal sem tudi skripto ki vsak dan ob določeni uri meni na server backupa podatke iz SD kartice v primeru okvare (max. 5MB/dan). Dva spremljam in en je že dosegel uptime čez 100 dni, vendar je bil iz meni neznanega razloga rebootan/restartan (nebi vedel). Problem je tudi ta, da se inverter ugasne v primeru da zmanjka elektrike.
Drugače pa hudičevo stabilna zadeva.
Jaz sem imel pa 2 že za lastno rabo, z obema zadovoljen, nobenega nisem porabil za DIY elektroniko, pač 40€ mi ni malo da ga skurim. Sem jih raje prodal in se igram s programiranje arduinota. Mi je bolj zanimivo, danes sem dobil še ethernet modul, sedaj imam že nekaj stvari da jih zvežem skupaj (prvotno naj bi ob določenem času vklopil rele in zalil rože, sedaj mam že senzorje za količino vode v rezervoarju in senzor vlage v zemlji, pumpo še dobim, do takrat bom menda vse zvezal skupaj še s ethernet modulom in prikazoval na spletu)
kronik ::
Verjetno z ultrasonic senzorjem. Jaz sem ga nabavil za merit višino snega, ampak še ni sestavljen
driver_x ::
Če boš karkoli meril z ultrazvočnim senzorjem v spremenljivih vremenskih pogojih, daj zraven še en senzor za temperaturo, da boš lahko upošteval različno hitrost zvoka pri različnih temperaturah zraka.
kronik ::
Senzor že ima dodan termometer in sam kompenzira, je narejen posebej za merit višino snega (z vsemi namreč ne gre točno merit).
d4vid ::
Nimam nič pretirano kompliciranega. Nekaj uporov zaporedno in potopljenih v vodo, zraven pa še 5V in merim vrednost ADC. Najprej sem zmeril vrednost ADC pri določeni višini vode in kaže približno vrednost (prazen, 1/4, polovica, 3/4, poln).
Za merjenje vlažnosti zemlje uporabljam pa uporovni delilnik in dve žici 2cm narazen, spet povezano na ADC.
Nekaj časa me je malo zajbavalo to, da je ADC multipleksiran, vendar sem potem popravil, ostale zvezal na maso in sedaj deluje.
Zraven je še relej modul rter RS-360SH vodna črpalka ter ethernet modul, ki sem ga po nekaj začetnih težavah usposobil. Sedaj me čaka še nekaj programiranja, da bo vse skupaj poslalo na strežnik, ko bo potem obdelal podatke in zrisal graf zalitosti. Pravzaprav nič pomembnega, imam pa vsaj nekaj povratnih informacij, kdaj je premalo zalito in kdaj zalije.
Tero ::
Kdo se dobro spozna na sambo in podobno?
Namreč včeraj sem na mojem rpi (raspbian) pognal apt-get upgrade ki je instaliral neke zadeve od sambe. Nisem bil pozoroen točno kaj(obstaja kje log??).
Od takrat mi tale enostavna komanda ne deluje več:
sudo mount -t cifs //192.168.0.12/c /mnt/th1 -o username=tero,password=password
mount error: cifs filesystem not supported by the system
mount error(19): No such device
Kakšna ideja?
Probal sem tudi z apt-get install cifs-utils ampak pravi da ima to že instalirano najnovejšo verzijo.
Kakšna ideja?
- spremenil: Tero ()
Tero ::
Mogoče glupo vprašanje kako downgrejdaš ? :)
s6c-gEL ::
Tero
Jaz sambo namestim tako
http://www.dingleberrypi.com/2013/05/tu...
Kateri distro imaš ?
Za debian, uporabljeno nedolgo tega:
https://slo-tech.com/forum/t385427/p444...
Randomness ::
@Tero: Error msg zgleda tako, kot da kernel ne more naložiti ustreznega modula (npr. cifs.ko). To se zgodi takrat, kadar upgrade-aš kernel, vendar trenutno uporabljaš še staro verzijo kernel-a. Pomaga reboot.
Vanadium ::
Ali se še komu mogoče dogaja na openelec, da mu po cca 5 min predvajanja raspberry čist zašteka, da samo izštekavanje iz štroma pomaga. Dogaja se pa vsakič ko gledam iptv z IPTVSimple PVR-addon.
Malo se poigraj z memory spliti. Lahko te pa tut kartica heca al maš pa napajalnik zanič
Vanadium ::
Sem včeraj probal testno verzijo, in sem opazil, da mi EPG sesuje sistem še preden zalaufam iptv. Ko sem izklopil EPG je iptv deloval normalno. Moram dat nazaj danes gor redno verzijo openeleca pa probat brez EPG če je v tem fora.
Uff, kr všečno. Sploh boljši onboard avdio...
Škoda sam, ko niso tut SoCa updejtal.
first_line ::
a se da zunanji disk priklopit na tole, pa vse skupaj zraven tvja pa lepo filmi/serije?
Itak:
http://wiki.xbmc.org/?title=Raspberry_Pi
1080P fura ko sneta sekira.
Vanadium ::
res škoda, da niso dali dualcore 1ghz soc gor pa 1gb rama. Za xbmc furat bi bilo to bomba.
za xbmc je že obstoječi hardware vrh glave.
Ja, sam more bit powerred. Pi ga nebo pognal sam..
- spremenil: iloveboobz ()
first_line ::
iloveboobz je izjavil:
Jaz sem ravnokar naročil:
https://www.modmypi.com/naked-7-port-ra... hub
stb ::
Večina zunanjih diskov naj bi se zadovoljila z napajanjem direktno iz B+:
Is there enough power in the usb ports to run an external bus powered hard drive without a hub?
Liz Upton says: 14th Jul 2014 at 8:17 am
Believe so, yes. :) We’ve certainly seen that configuration work – I mean, I’m sure you could find a hard drive that draws so much power it’d need a powered hub, but most should be fine.
- spremenil: stb ()
Vanadium ::
Ja če furaš confluence je ok, takoj pa, ko začneš kaki fanart skin laufat, pa če želiš imet še kaki rss je pa že bogi. Drugače meni dela trenutni na 900mhz čist ql. Je pa res da ni namen PI, da fura xbmc sam to delo pa za moj okus in moje potrebe opravlja prekleto dobro, sploh če pogledam investicijo cca 45€ za vse skup.
Rias Gremory ::
Raspberry Pi model B+![]()
I came.
Novosti:
- More GPIO. The GPIO header has grown to 40 pins, while retaining the same pinout for the first 26 pins as the Model B.
- More USB. We now have 4 USB 2.0 ports, compared to 2 on the Model B, and better hotplug and overcurrent behaviour.
- Micro SD. The old friction-fit SD card socket has been replaced with a much nicer push-push micro SD version.
- Lower power consumption. By replacing linear regulators with switching ones we’ve reduced power consumption by between 0.5W and 1W.
- Better audio. The audio circuit incorporates a dedicated low-noise power supply.
- Neater form factor. We’ve aligned the USB connectors with the board edge, moved composite video onto the 3.5mm jack, and added four squarely-placed mounting holes.
Pa microsd... Điz, še vedno ne štekam, zakaj hudiča so šli tiščat navadn sd gor na original...in ne sam to, stvar je še grdo štrlela ven..
SiByte ::
Navadne SD karitce so bolj razširjenje, prav tako je večja izbira pa še lažje pretvoriš microSD v klasično SD kot obratno
Intel i7 6950X @ 4,2GHz | ASUS STRIX X99 | ASUS STRIX GTX 1080 Ti 11GB @ SLI
4x8GB Corsair DDR4 @ 3000MHz | 1.2TB SSD Intel 750 @ PCI-e | 6TB WD Red
stb ::
Pri farnellu gredo kot vroče žemljice... V 10 min, kolikor je trajalo da sem naročil, je šla zaloga iz 800 na 600...
- spremenil: stb ()
Navadne SD karitce so bolj razširjenje, prav tako je večja izbira pa še lažje pretvoriš microSD v klasično SD kot obratno![]()
pri vseh mobilcih, ki koristijo mSD in easy adaptorji (mSD lahko kamot spremeniš v SD, obratno pa ne), bi prej reku da je več mSD kartic kot pa SD.
d4vid ::
Zgleda da statistika po svetu ne velja pri meni. Imam en kup microSD, nobenega pretvornika in eno 1GB SD kartico, ki je ravno za bootloader in zraven rabim še USB ključ
hojnikb, še vedno malo zija ven, ampak ko je v ohišju, se ne opazi.
Precej bolj všeč mi je postavitev priključkov, ki so sedaj na 2 straneh. Dosti bolje zgleda, ko je vse priključeno. Pa 4 USBji... ključek, miška, tipkovnica, pa še en USB je "frej". Zakon
če imaš pIO adapter za original, ne štrli čisto nič :)
stb ::
Ja, lahko bi pa SD slot nalotali bolj proti centru tiskovne, da bi manj štrlelo ven. Podobno, kot so sedaj na B+ proti notranjosti umaknili USB vtičnici (da sta poravnati z Ethernet vtičnico).
stb ::
Jaz sem naročil pri Farnellu, ampak jim jih je že zmanjkalo, za naslednjo dobavo pa pravijo:
3238 will be available for delivery on 25 Jul, 2014
- spremenil: stb ()
| » | Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 65028 (31866) | fulgur |
| » | Raspberry Pi & alternative (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Strojna oprema | 361272 (120488) | pierch |
| » | Orange PI (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 66764 (30072) | iloveboobz |
| » | Raspberry Pi za HTPCOddelek: Kaj kupiti | 8647 (7946) | GTX970 |
| » | Prodali že dva milijona Raspberry Pi (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 33922 (28819) | iloveboobz |
