Forum » Strojna oprema » Raspberry Pi
Raspberry Pi
Rias Gremory ::
Python imho.
Tomaž ::
Mene zanima koliko so kaj že odpravljeni bugi. Koliko razumem celoten sistem je potrebno imeti tudi nekaj programerskega znanja. Sem namreč začetnik na tem področju. Imel bi ga za downloadanje torrentov in mogoče internetni brskalnik. Je komu uspelo namestit Android OS ?
|XFX PRO 850W|Intel i7 4770k 4,5|MSI Z87-GD65 GAMING|
|Kingston Hiperx 2x 4Gb|Asus R9 290 Direct CU II OC|
|Intel SSD 520 180Gb|WD Blue 2Tb|Corsair H75|
DOOM_er ::
ni androida za rPi, razen če se motim. Sicer pa kašni bugi, ni jih veliko oziroma vsaj jst nisem našel nobenega. Kar se tiče programerskega znanja je dovolj da znaš uporabiti možgane in google in Slo-tech
Killermode ::
Mensrzdi da že obstaja nek port androida za Pi vsaj zasledil sem pred časom nek članek. Vendar zaenkrat zelo nestabilen in dokaj neuporaben za moje pojme.
http://androidpi.wikia.com/wiki/Android...
DuleKrtola ::
Browsanje je bolj ko ne razočaranje, raje se malo stegni za odroid (link par postov višje). Sicer pa za to dvoje ne rabiš nobenega programerskega znanja.
- spremenil: DuleKrtola ()
Killermode ::
Aja še ena novica http://www.raspberrypi.org/archives/2768
Direkten link do raspberry store
http://store.raspberrypi.com
Ter
Ter
sudo apt-get update && sudo apt-get install pistore
Tomaž ::
Killermode je izjavil:
Uradno naj bi prišel Android 4.0 na Raspberry Py. Majnkalo bi še naj samo AudioFlinger support. Link
Tomaž ::
Pravkar klical HTE v Mariboru, povedal da jih dobijo nekje 20. za 32,88EUR + DDV, kar je 39,46EUR če sem prav razumel. Koliko sem gledal jih večina prodaja po 34,23EUR + DDV kar je 41,08EUR (IC elektronika), NANO elektronika pa za 44EUR z vključenim DDV. Stroški poštnine niso vključeni v ceno. Si ga bom privoščil v HTE za božička :D . Kako pa je kaj z ohišjem? Videl sem, da jih prodajajo za 5,25EUR + 3EUR poštnine.
- spremenil: Tomaž ()
Tomaž ::
Kulker berem forume, development na x.org driverju kr napreduje
Mogoče bomo celo dočakal beto
misek ::
Morda komu zanimiva informacija: Speed up Rasb Pi by running Openelec on USB stick.
Očitno je hitrost USB ključka boljša kot SD kartice.
Vanadium ::
20.12.2012 naj bi jih imel HTE?
Drugaače pa berem da naj bi imel SD card reader 20mbit read limit. Zanimivo bi bilo videti koliko ima usb te omejitve
- spremenilo: Vanadium ()
Tomaž ::
20.12.2012 naj bi jih imel HTE prišli?
Da. Rekel je da naj bi dobili pošiljko nekje 20. Predvidevam, da je mislil december ker ni povedal meseca. 20. grem v HTE po njega in napišem, če sem ga dobil in še bom vprašal koliko jih kaj imajo na zalogi.
Ko sem poizvedoval pred okrog dvema tednoma pri hte, sem dobil enak odgovor, da naj bi raspberry pi 512mb bil na zalogi okrog 20.12.2012. Če pa bo res, pa bogve.
cholt45 ::
Katere odjemalce pa kaj uporabljate? Transsmition ali kaj tretjega.
Misliš za torrent? Jaz imam gor naložen rtorrent skupaj z rutorrent web interfaceom in šiba ko keks. To kombinacijo uporabljam že od vedno, je najbolj stabilna se mi zdi, laufa dokler pač ne zmanjka elektrike (ali pa punca čisti okoli TV-ja in izklopi kaj ^^).
Tomaž ::
Shranjuje ti na zunanji prenosni disk s lastnim napajanjem?
cholt45 ::
Ja na zunanji disk, ki nima lastnega napajanja. Imam pa zato usb hub z lastnin napajanjem.
Imam pa glede tega eno vprašanje, dejansko se moj pi napaja iz usb priklopa ki gre na hub in ne iz micro priklopa, ki je namenjen za napajanje. Ali je to ok, naj raje priklopim še "napajalni" kabel?
Killermode ::
Če te prav razumem si Rpi priklopil samo na USB izhod prek katerega se napaja. Tam kjer ima pa micro USB napajanje pa nimaš nič priključeno?
Če je tako potem raje ne delaj tega ker lahko "skuriš" čip za USB.
d4vid ::
hojnikb, mi lahko pošlješ tisto kodo za FM transmitter?
Pa bi se dalo dodat še možnost predvajanja MP3 preko tega? :D
Rias Gremory ::
@d4vid
Če se ne motim je to prava zadeva:
http://hackaday.com/2012/12/10/transmit...
http://www.icrobotics.co.uk/wiki/index....
lacen sm ::
Rabu bi mal pomoči. Sem ga inštaliru po navodilih potem sem pa tam pod nastavitve nastavil na zunanji disk s samodejnim napajanjem:
ter po navodilah naredu reboot.
Ko se prijavim v webUI mi pod nastavitvam piše: Default directory for downloads: /var/media/EF351210/downloads/
Ko dodam torrent mi izpiše Failed to add torrent. Incorrect downloads directory was specified.
Pa me zanima kater del bi bil narobe nastavljen. Hvala
- spremenilo: lacen sm ()
cholt45 ::
Ja si me pravilno razumel. Se mi je zdelo da bo problem z preobremenitvijo.
@ lacn sm
Preveri kako imaš nastavljena dovoljena za pisanje v mapi /var/media/EF351210/downloads/torrents in preveri če te mape sploh obstajajo na disku. V to mapo potem dodajaš .torrent datoteke (ali jih pa pač doda sam preko linka - če uporabiš add url v web interfaceu).
Sam sem ga naložil ročno, niti nisem vedel da obstaja modul za xbmc.
Pa kolikor vidim imaš trenutno nastavljeno tako da ti bo končane torrente premikal v /var/media/EF351210/, a si to nastavil namerno ?
Killermode ::
@cholt45
Pa poleg tega se pod obremenitvijo resetira, ker ne more dobit dost energije.
Pa a ti ga je uspel Zbootat samo z napajanjem preko USB izhoda?
To je baje napaka pri prvih primerkih Rpijev in naj bi bili z novo verzijo odpravljena in se jih naj nebi več dalo napajat prek USB izhoda. Naj me nekdo popravi, če se motim.
cholt45 ::
Ne, takole ga imam nastavljenenga nekje cca 3 tedne :D, pa se še ni uspel resetirati, boota normalno. Pazi, prvi dan sploh nisem opazil, da sem pozabil priklopiti na napajanje, ker je enostavno delalo.
Killermode ::
Ja ker nimajo vsi enako. Sam vseen raje napajaj na mini usb priklopu. Razan če hočeš delat preizkus. Ter ga zares obremeni z nečim.
lacen sm ::
@ lacn sm
Očitno mam problem z dovoljenjem za pisanje na disk, ker mi v webUI od rtorrenta levo spodi, kaže kot da je disk 100% poln, čeprav je placa dovolj. Kako bi najlažje preveril če read only, pa spremenil. Hvala
modul za rtorrent se pa dobi na wiki od openelec, če bo še kdo rabu.
Sc0ut ::
Imaš kakšna enostavna navodila inštalacije? Ker meni transmission ne dela z več kot 1400 kb/s. Sem mislil da je kriv Rpi, ampak ko sem dal transmission na laptop (pentium M 1.7, 786 rama), tudi ni šlo boljše. Drugače pa na windowsih laufa polnih 100mbit.
Vanadium ::
če misliš laufat torrente na 100mbit liniji (če se te seveda prav razumel) dvomim da bo delovalo
je malo pre švoh vse skupaj če mene vprašaš
ja Pi je prešvoh zato. Še najbol ga tepe to, da je ethernet čip prkloplen na usb kontroler in ne na recimo pci-e..Pa bol švoh arm procesorček, ki je zastarelga archa (armv6) in dejstvo da nima svojga l2 cache-a (l2 je primarno namenjen gpuju, vendar ga z patchi lahko tudi arm uporablja)
Tomaž ::
Paket naj bi prišel v HTE Maribor danes nekje ob 14.00
Vanadium ::
Heh jaz sem svojega že včeraj v HTE Ljubljana dvignil
. Am kaj menite o tej spominski kartici? Laufal bo samo openelec gor vse ostalo preko mreže.
Tomaž ::
Danes ni bilo paketa tako da komaj v četrtek naslednji teden
A ve kdo kje bi ga lahko še dobil v Mariboru??
Tomaž ::
Jaz sem na SD kartico zapisal OS in mi zdaj piše da imam 39.4 MB prostega od 55.9 MB kartica pa je 8 Gb. Bi moral preden sem zapisal še naredit dodatno particijo na kartici??
Tomaž ::
Ti sam vtakn SD kartico v RPi in ga prižgi.
Nimam ga še, drugi teden ga dobim, samo kartico si pripravljam
SiByte ::
Ta manjša particija je samo za boot, druge pa ti ne prikaže ker uporabljaš windows.
Intel i7 6950X @ 4,2GHz | ASUS STRIX X99 | ASUS STRIX GTX 1080 Ti 11GB @ SLI
4x8GB Corsair DDR4 @ 3000MHz | 1.2TB SSD Intel 750 @ PCI-e | 6TB WD Red
Tomaž ::
Če priklopim HDMi kabel na osebni PC lahko gledam sliko iz rassbperyja na istem monitorju kot ima PC oz. bi se dalo, da bi imel programsko okno za rasspbery v windowsu?
SiByte ::
če imaš HDMI in kartico, bi šlo
SSH ni ok?
SSH ni ok?
Tomaž ::
SSH ni ok?
SSH?
Rad bi da bi lahko imel odprto okno rasspberryija tako kot imaš odprt Chrom, neko mapo ali program v windowsu. Potem bi lahko delal stvari na osebnem PCju in raspberryju hkrati brez da bi preklapljal zaslon ali potreboval drugega.
SiByte ::
SSH ni ok?
SSH?
če je konzolni način ok rabiš samo ssh program (naprimer Putty) in raspberry pi povezan na mrežo
misek ::
Lahko pa na Windows namestiš Xming X Server for Windows in si prikazuješ okna na Windowsih.
techfreak :) ::
Po moje bo xorg server + lxde dovolj upočasnil raspberryja, sploh ni potrebe po vnc serverju za kaj takšnega.
Tomaž ::
če priklopim preko HDMIja na računalnik mi ga računalnik oz grafična ne zazna na tv pa dela ok.
| » | Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 65024 (31862) | fulgur |
| » | Raspberry Pi & alternative (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Strojna oprema | 361176 (120392) | pierch |
| » | Orange PI (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 66749 (30057) | iloveboobz |
| » | Raspberry Pi za HTPCOddelek: Kaj kupiti | 8647 (7946) | GTX970 |
| » | Prodali že dva milijona Raspberry Pi (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 33916 (28813) | iloveboobz |
