Forum » Elektrotehnika in elektronika » led žarnice
led žarnice
jebiveter2 ::
Led ne bodo zdržale 10.000 ur
Emitorji bodo odpovedali daleč prej, prvo pa tako ali tako crkne napajalnik
Nima kaj napajalnik crnit prej, kot pri varčnih. Varčna OS RAM žarnica, ki naj bi zdržala 15 000h, nam je zdržala okoli 12 let, točnega datuma nakupa ne vemo. Gre pa za žarnico v jedilnici/dnevni sobi, najbolj aktivni prostor v hiši!
jest10 ::
No ja, LEDice se v žarnicah kar precej grejejo, kar ne vpliva ravno dobro na njihovo življenjsko dobo.
einstein :P ::
odvisno od hlajenja... če nabavljaš kitajske, res ne...
STAY OUT OF MY TERRITORY!
jest10 ::
einstein :P je izjavil:
Nobena 5+W v standardnih podnožjih nima dobrega hlajenja.
Dobro so hlajene svetilke delane za LED.
- spremenilo: jest10 ()
energetik ::
Nima kaj napajalnik crnit prej, kot pri varčnih. Varčna OS RAM žarnica, ki naj bi zdržala 15 000h, nam je zdržala okoli 12 let, točnega datuma nakupa ne vemo. Gre pa za žarnico v jedilnici/dnevni sobi, najbolj aktivni prostor v hiši!Saj to je pričakovano. Če je bila na dan prižgana povprečno recimo 4h, prideš v 12 letih glih na eno tako cifro. S tem da je pri 15000h mišljeno, da crkne 50% populacije, torej lahko določeni primerki zdržijo tudi precej dlje.
Tudi jaz imam v dnevni Osram DST 23W, ki vsak dan svetijo povprečno 5h, že dobrih 5 let. Podano dobo imajo 8000h in so jo že presegle.
Sicer pa ponavadi vsaj pri CFL ne crkne napajalnik, ampak svetlobna cev (eden od filamentov). Razstavil sem že prek 20 crknjenih CFL, pa je le v ene 2-3 primerih crknilo kaj drugega. Ponavadi kondi med priključki cevi, varistor ali pa tranzistorja. Usmerniški del nikoli ni crknil.
profii ::
Tukaj imate kar dobre izkušnje, kar se tiče uporabe različnih vrst led žarnic, zato bi prosil za mnenje kako je z GU10 žarnicami iz kitajske.
primer: http://www.ebay.co.uk/itm/New-12W-4x3W-...
Ta model na linku je kar razširjen pri vseh kitajcih, v verzijah 4x in 5x led.
Ima kdo kaj izkušenj z njimi? Katera izmed kitajskih verzij je dobra?
Potrebujem 8 komadov za v kopalnico, verjetno bi 4x cool - strop in 4x warm white - stena.
einstein :P ::
Potem kupuješ kitajske... Seveda so led diode dobro hlajene na kakovostnih žarnicah...
recimo tale 10w je čisto dobro hlajena: http://www.ebay.com/itm/Warm-White-E27-...
- spremenil: einstein :P ()
einstein :P ::
ja, pa si najdi normalnega proizvajalca, ne kompliciraj mi zdaj zaradi enega oglasa na ebayu...
NoXy ::
Kmalu dobim tudi takšno LED svetilko: http://www.ebay.com/itm/131022464486?ss...
E27 LED Corn Bulb Light Lamp 220V 18W 84 LED SMD 5730 Warm White (realna poraba 15W)
Bom naredil primerjavo z eco halogensko 70W->92W.
WaterBoy ::
JE kdo že kupil kaj takšnega? http://www.ebay.com/itm/3W-5W-7W-9W-12W...
Se splača to ali kaj podobnega?
- spremenil: WaterBoy ()
detroit ::
Ti jebiveter a mi poveš kakšno je dobro podnožje ker imam z vsemi slabe izkušnje. Imam varčne led žarnice na hmm podnožje ki ga sestavljata dva ...well zatiča v obliki valjčkov in še eno ki sta pa samo dva pina taka podolgovata. Vse crkuje ful hitr. Ne vem več kakšn lustr kupit, ker z navadnimi podnožji najdlje zdržijo. In zdaj moram dva lustra zamenjat v kratkem...give me ideas please:)
Skero
- predlagal izbris: Lonsarg ()
NoXy ::
Je kdo preizkusil kaj takega?: http://www.ebay.com/itm/Hot-9W-15W-21W-...
Tu so pa spet drugačne LED diode. Kako bi kaj svetila tale 21W LED?
Brias ::
zelo zelo slabo ...
nisem kupil tocno od tega prodajalca, ampak enako, 21w 5.19 usd ...
sorodnik mi je decembra dal par linkov, da kupim za njega nekaj zarnic ... po 15 minutah kreganja sem popustil in kupil ...
jaz sem pricakoval vsaj malo boljso svetilnost in zelo kratko zivljensko dobo :)
9W 15W 21W Warm White LED Light Lamp Globe Bulb E27 AC 24...
Wattage: 21W
Pack Qty: 1pcs
Sale date: 12/10/13
Tracking number: --
Estimated Delivery: Wed. Dec. 25 - Thu. Jan. 9
AU $5.89
$5.19
slabse ( manj lumnov ), manjsi kot, bolj nenaravna rumena ... kot 12W Super Bright 2835 SMD za 4.30 usd ki sem jo tudi kupil decembra ...
sveti nekje kot 60w klasicna ... ampak grda rumena :)
2835 SMD 12w pa sveti 20 posto slabse od 100w klasicne ,,,
ogromno sem jih ze kupil, tudi za familijo, ... da je klasicna bulb/globe oblika .... pa da se kosa z 100w klasiko/70w halogen ... mora stati od 10-12 USD in biti "deklarirana" od 10-12W ( oz. zelo previdno lahko tudi kaksna 15w )
in MORA meti podatek o lumnih, ...
in lumne odstrejes ... 20% stran ... oz vzames si cas ... malo pogledas, kako ta isti prodajalec deklarira cenene ...
za tocno to 21w, okrog 5 eur ... imas 50+ prodajalcev ... ampak noben ne da podatka o lumnih :)
dobri prodajalci, ki prodajajo dobre 10w ... in jih deklarirajo 1000+ lumnov ... tudi deklarirajo kaksne cvetke, 12w 3usd 350 lumnov :)
vsah ves, da je pri lumnih kolikor toliko posten ...
- spremenil: Brias ()
jest10 ::
No ja, "pošten"
NoXy ::
Brias vidim da si jih že veliko kupil in preizkusil. Lahko priporočaš kakšen dober model LED žarnice ki sveti za 70-100W.
Si mogoče preizkusil že kakšno z 5630 SMD oz 5730 SMD. Recimo tako: http://www.ebay.com/itm/E27-ES-20W-84-L...
negotiator ::
Ja, take se znajo hitro pregreti in crknejo.
All easy problems have already been solved.
energetik ::
Brias vidim da si jih že veliko kupil in preizkusil. Lahko priporočaš kakšen dober model LED žarnice ki sveti za 70-100W.Za ekvivalent 100W klasiki mora imeti najmanj 20W, tako kot CFL. 100W klasika ima 1340 lumnov, zdj pa računaj.
Ko grem pa brskat po Osram, GE in Philips katalogih, pa najdem max 17W lampe, nadomestka za 100W klasiko sploh ne najdem. Bolj ubogo je vse skupaj. Potrebno predelat komplet osvetljavo, da botem veliko teh brljivk našopaš po stropu za zadovoljiv učinek.
Pri CFL imamo vsaj do 32W v normalnih velikostih, našopaš 2 plafonjeri po 32W pa imaš recimo OK osvetljeno sobo.
NoXy ::
Evo vprašanje za Brias še. Praviš da si imel to LED žarnico: http://www.ebay.com.au/itm/E27-9W-12W-1...
Ali si imel tako z SMD diodami(5630) ali z tistimi okroglimi LED diodami? Tukaj zgoraj na linku lahko zbiraš med njima.
jebiveter2 ::
Od 1500 dalje, pa tam preko 1700 za 110V verzije pa res.
Brias ::
Philips MASTER LED e27 20w
http://www.led-centrum.de/LED-Leuchtmit...
Fassung E27
Leistung 20 Watt
Spannung 220-240V
Lichttechnische Daten
Entspricht herkömml.Lampe 100W
Lichtstrom 1521 Lumen
Ausstrahlungswinkel 310°
Brias ::
na mojem linku nisi mogel izbirati ...
7 ledic
NoXy ::
Torej si kupil to z SMD diodam 5630(21W) kot je na sliki spodaj? In praviš da nisi bil zadovoljen in da ima svetilnost kot 60W klasična?
- spremenil: NoXy ()
fujtajksel ::
Kaj pa te, naj bi bile res vredne 50W GU10 halogenke? Pa kako je z utripanjem? (dimabilnost me ne zanima, morajo bit normalno majhne)
Ali pa te...
http://www.megamanuk.com/products/led-l...
Vidim da naj bi zdaj 50W nadomestki že eksistirali, ampak ostali imajo tipično mnogo večji hladilnik
http://www.ledbenchmark.com/display.php...
Ali pa te...
- spremenilo: fujtajksel ()
Brias ::
ne nisem ... kupil sem to z 7 diodami ... saj sem prilimal sliko :)
ampak sem rekel, da je "12w", za 4usd z 2835 SMD in deklariranimi 880-960LM, svetila sirse, bolj naravno in mocneje ...
NoXy ::
No potem bom pa jaz poskusil kupiti tisto z SMD diodam 5630(21W) 14 diod. Pa da vidimo kako se bo obnesla.
NoXy ::
To je ta: http://www.ebay.com.au/itm/E27-9W-12W-1...
Izrati pa moraš type : 21W-Aluminum SMD
Izgleda tako:
Izgleda tako:
energetik ::
jebiveter2 je izjavil:
O čem ti to? 100W klasika ima 1340lm, imam tukaj nekaj različnih firm in imajo vse toliko. 110V verzije imajo pa več.100W klasika ima 1340 lumnov, zdj pa računaj.
Ja, za tako ceno pa dobim 5xCFL 23W Tornado. Enostavno se (še) ne splača. Dokler se s ceno ne približajo ekvivalentu CFL, naj jih kar imajo.
Fassung E27
Leistung 20 Watt
Spannung 220-240V
MeGreat ::
Trenutno imam 3x15w cfl žarnice v sobi (cenejši rang), bom videl če bo 2x "21w" led podobno po svetilnosti. Skoraj prepričan sem da ni 21w, bom pomeril ko dobim
MeGreat ::
Hmm... Očitno se ne da popravljati starih postov. Kakorkoli imam še eno vprašanje. Kje lahko trenutno najceneje kupim e27 klasične varčne cfl žarnice? Moči nekje 20w, oziroma pač da dobim čim več lumnov za čim manj denarja :).
Prej sem imel v sobi eno 150w žarnico in se mi zdi da 3x 15w cfl ravno nadomesti po svetilnosti
Brias ::
malo bolj preberi o teh 21w :)
v mojem primeru, lahko da je 21w "neizkoriscen napajalni del" in 7 ledic po 1w ( blokiranih na 7*0.7w / to expand lifespam ) = skupaj nekje 5w ... ali se manj ...
ce bos vzel to "21w" cudo, SMD izvedbo, zna biti svetleje ...
ampak za 5USD, e27 socket, je nekje realno, da dobis realno od 3w do 6w ,,,
vsaj iz kitajske ...
MeGreat ::
Upam da bo več kot 6w :). Bom pomeril.
Kaj pa misliš o teli ? http://www.ebay.com/itm/NEW-E27-220V-10...
Če delimo watte z 2, bi dobil ravno cfl ki jo iščem. Seveda če ima res 5000 lumnov je spet popolnoma neuporabno ker je to preveč
ge ::
Na nadstrešku (zunaj) sem zamenjal dosedanje 12V 35W FMW+C halogenske žarnice z 5W led žarnicami: http://www.ebay.com/itm/261351131611?va...
Z samo svetlobo (bela hladna) sem zadovoljem, težava se pojavlja ker opažam, da led žarnice utripajo. Predpostavljam, da je za led žarnice potreben drugačen trafo (220V->12V) kot za halogenske luči ?
Na obstoječi trafo so dosedaj bile zvezana tri žernice po 35W vsaka, sedaj pa so gor led žarnice 3x 5W.
Kateri trafo naj nabavim, da ne bo več utripanja led žarnic ?
Sicer sem že sam iskal preko ebaya pa nisem siguren kaj naj vzamem.
Prosim za nasvet.
Prosim za nasvet.
Ge
ge ::
Kriv je slab driver LEDic.
Ja saj pravim, da je gor še usmernik za halogenke. Torej kaj naj nabavim za led žarnice ?
Ge
jest10 ::
Malo večji gladilni kondenzator dela čudeže.
Recimo pri driverjih, ki jih uporabljam je original cele 47uF in z 8W na LEDici pri izmeničnem napajanju opazno utripa. Po menjavi za 470uF utripanje ni zaznavno.
jebiveter2 ::
Mja. To ni ravno dobra rešitev, ker greješ trafo bolj + usmernik + močno si poslabšal delovni faktor.
energetik ::
Hmm... Očitno se ne da popravljati starih postov. Kakorkoli imam še eno vprašanje. Kje lahko trenutno najceneje kupim e27 klasične varčne cfl žarnice? Moči nekje 20w, oziroma pač da dobim čim več lumnov za čim manj denarja :).Če se ne motim, ima najcenejše Interspar, pakirane mislim da 3x18W, pride 1 komad nekje med 1-2€. Sicer pa se dobijo razne no-name tam od 3€ dalje OBi/Merkur/Baumax... Trenutno preizkušam no-name CFL iz Merkurja za ca. 3,5€, imajo v palični in spiralni izvedbi, 8000h, vendar na žalost samo v 2700K izvedbi. Bomo videli, če bodo zdržale deklarirano dobo.
Za večje moči 23W in več sem do zdaj videl samo Osram in Philips, seveda za ustrezno višjo ceno.
32W Philips ravno doseže lumne od 150W žarnice, če rabiš zamenjavo, vendar stane ca. 10€. Ceneje je da vzameš recimo 2x18W no-name.
Kateri trafo naj nabavim, da ne bo več utripanja led žarnic ?Če se ti kje valja star PC- napajalc, ga lahko uporabiš.
Prosim za nasvet.
jest10 ::
Še vedno si na boljšem, kot če imaš halogenke
jebiveter2 ::
Še vedno si na boljšem, kot če imaš halogenke![]()
Kar se tiče izkoristka, ja
Kar se tiče svetlobe je pa odvisno od svetila samega
| » | LED žarnice, domača uporaba (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Kaj kupiti | 80477 (24719) | dela |
| » | LED žarniceOddelek: Loža | 6451 (5516) | Šimpanz |
| » | Led žarnice 230V, vaše izkušnjeOddelek: Kaj kupiti | 6337 (5356) | mrTwelveTrees |
| » | Gospodinjske žarnice (strani: 1 2 3 4 … 9 10 11 12 )Oddelek: Loža | 148358 (117282) | BigWhale |
| » | LED žarnice & ebay (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 20239 (18734) | energetik |
