Forum » Operacijski sistemi » Debian Gnu/Linux kot workstation
Gwanaroth ::
Najdu sem tole samo se mi zdi da je problem da nevem kako preklicat to da modem zahteva ČAKAJ NA ZNAK CENTRALE v win kšna ideja?
"Čakaj na znak centrale" izklopiš tako, da v kpppju pod nastavitvami modema pri stringu za klicanje, ki zgleda npr. tako, ce imas arnes, ATDT088932320 spremenis v ATX3DT088932320
Upam, da si ustekal, kje je point.
CCfly ::
Nima kppp pa tudi dvomim, da bo z modemom vlekel kde dol.
"My goodness, we forgot generics!" -- Danny Kalev
Screamboy ::
ok vp kateri program naz uporabim za to da bi mel en plac v kerga bi alhko dodajo neke datoteke kot ftp mislim sam da bi lahko pognal tud index stran
christooss ::
mal več razlage rabm gapi. Kam pa to vpišem.
Zakaj je nebo modro? Da imamo lahko sladoled Modro Nebo
christooss ::
Raral je tole vam že pišem iz Ubuntu linuxa
Skrivnost je v X3
Hvala vam
Skrivnost je v X3
Hvala vam
Screamboy ::
zanima me man ruter pa dva bota nenem compu na obema linux debian
včasih mi gre preko dcc chata povezat z boton včlasih pa kar naenkrat več ne deluje povezava kaj je tu narobe z tem ?
christooss ::
Ker program pa je v ubuntu za nardit particije. Al pa kerga predlagate za dl-jat.
christooss ::
Mountal sem win disk sedaj mi kaže vsebino diaka vendar so vse ikone tako mape kot tudi posamezne datoteke enake (nomova nogica).
Disk sm prklopil takole:
mount -t vfat /dev/hdb1 /mnt/windows
pol sm pa v fstab naredu
/dev/hdb1 /mnt/windows vfat rw,user(nevem mogoče tukej kej manjka
) 0 0
Učinek na datoteke/mape je pa isti. Razen to da je ikona diska na namizju.
V kakšnem zaporedju računalnik uporablja pomnilnik?
Najprej swap in to RAM al ravno obratno?
ccfly najdu sm cfdisk hvala. Nevem zakaj piše v Monitorju da dbuntu nima programa za particioniranje.
CCfly ::
Kateri datotečni sistem pa imaš na Windows disku. FAT32 ali NTFS ?
Niso našli in niso vprašali.
christooss ::
Mam fat32.
a sloučajno kdo ve zakaj če mam v ff odprtih dost tabov 10 začne ful štekat oziroma dela zlo zlo počas pa tud nč ne pomaga ko odklopm net pa kšne 8 od teh tabov. Vsak poteg miške pomen mletje disk! vsaj pol minute. Prej vse dela super gladko. RAMa mam 128MB swapa 2x več. A je krivo premal rama.
V sistemsku nadzorniku če pogledam krivuljo za pomnilnik na začetku okol 70MB zasedenga ko pa se zgodi incident z mozilo pa je okol 100! Pa pol ne pade več pod to mejo.
CCfly ::
Če imaš naložen GNOME, pri 128 MB RAMA, ti bo tega seveda kmalu začelo zmanjkovati. Lahko uporabiš katerega od manj bogatih upravljalnikov oken pa boš imel več pomnilnika prostega za bolj koristna opravila.
Na Celeronu 600 128 MB RAM jaz naprimer uporabljam fluxbox. Ni ravno integrirano grafično okolje je pa hiter.
Poskusi npr. XFCE.
Poskusi npr. XFCE.
- spremenilo: CCfly ()
Daedalus ::
Rama ti zmanjkuje... Kak linux desktop ala KDE al pa Gnome začne delat OK pri 256 Mb rama.
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
christooss ::
Kaj je pa gled mountanja.
Na ubuntu strani predlagajo IceWm namesto gnoma. Kera distro pa sploh ima v osnovi samo low ram WM. Zdej se bom prilagodil gnomu in uporabljal max 5 tabov pa bo.
Linux rox.
Ubuntu je sploh prva ditribucija ki se mi je po namestitvi uspela zagnat. Nevem zakaj?!
Linux rox.
CCfly ::
Imaš več rešitev. Najboljša je da si na namizje namečeš ikone od naprav, v datoteki fstab pa dodaš gid=users, da jih bodo lahko mountali in unmountali tudi navadni uporabniki. Mislim da je bilo že kar nekaj odprtih tem glede mountanja.
Verjetno si našel distribucijo, ki ti ustreza.
[MYTiX] ::
Imam Debian na VMWareu. Zdej sm instaliru VMWare tools, da lahko še resolucijo naštimam na mal višjo. No problem je ker mi X ne zazna miši. Zdej ne morm v KDE. Sm poskusu spreminjat XF86Config iz /dev/mouse v /dev/input/mice, sam še vedno ne dela. Zdej ne vem al je kej narobe z VMWareom la bi mogu kej naštimat.
podpis
iBojan ::
Imam eno staro kišto (p166, 128MB, 4.3GB) na katero bi rad dal debiana. Imam minimum install cd ter dostop do interneta. Sedaj pa pride do težave. V biosu nimam opcije, da se naj botne z cdja. Kako lahko sedaj zaštartam tole instalacijo?
Screamboy ::
a mi lahko kdo mal razloži kako nastaviš proftpd ker sem ga že namestil preko konzole me zanima kako ga še nastaviš
če ma kdo voljo
če ma kdo voljo
CCfly ::
Anonimni FTP (read only anonimni)
Samo še zaženi proftpd daemon in si končal (/etc/init.d/proftpd start).
bash-2.05b$ cat /etc/proftpd/proftpd.conf
# and a single anonymous login. It assumes that you have a user/group
# "nobody" and "ftp" for normal operation and anon.
ServerName "galadriel"
ServerType standalone
DefaultServer on
RequireValidShell off
AuthPAM off
AuthPAMConfig ftp
# Port 21 is the standard FTP port.
Port 21
# Umask 022 is a good standard umask to prevent new dirs and files
# from being group and world writable.
Umask 022
# To prevent DoS attacks, set the maximum number of child processes
# to 30. If you need to allow more than 30 concurrent connections
# at once, simply increase this value. Note that this ONLY works
# in standalone mode, in inetd mode you should use an inetd server
# that allows you to limit maximum number of processes per service
# (such as xinetd).
MaxInstances 2
# Set the user and group under which the server will run.
User proftpd
Group proftpd
# Normally, we want files to be overwriteable.
<Directory />
AllowOverwrite on
</Directory>
# A basic anonymous configuration, no upload directories.
<Anonymous /home/ftp>
User ftp
Group ftp
# We want clients to be able to login with "anonymous" as well as "ftp"
UserAlias anonymous ftp
# Limit the maximum number of anonymous logins
MaxClients 2
# We want 'welcome.msg' displayed at login, and '.message' displayed
# in each newly chdired directory.
DisplayLogin welcome.msg
DisplayFirstChdir .message
# Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot
<Limit WRITE>
DenyAll
</Limit>
</Anonymous>
Screamboy ::
ok in ko to naredim se mi mora kako okno odpret ali kaj? Ker meni se nič ne odpre kot če nebi nič naredil
ali to moraš preko konzole?
Skrat ::
Kako to mislis ali to moraš preko konzole?. Kaj si pa naredil?
Ce ti proftpd tece najlazje pogledas, ce v konzoli napises ps -A in pogledas, ce je med spiskom procesov tudi proftpd (bliznjica ps -A | grep proftpd mora vrniti steviko in ime procesa)
Morda te zanima Kiberpipina Sola Linuxa
Free software is a matter of liberty, not price.
CCfly ::
Sedaj pa skopiraš tisto kar sem ti napisal v datoteko /etc/proftpd/proftpd.conf in napišeš /etc/init.d/proftpd start.
Ko ti to laufa si pa lahko začneš ogledovati tole: http://mange.dynup.net/linux.html
r5r ::
Mogoče kdo pozna vzrok zakaj ne apache deloval po nadgradnji lastno skompajlanega kernela 2.4.27, pri kernel-image-2.4.27, apache deluje ...
And it makes me wonder.
Screamboy ::
sam eno vprašanje
glede linux nasploh
zakaj mi sam v xp gre v eggdropa preko dcc chat ko pa grem v linux dual boot seveda mi pa negre v eggdropa kaj bi blo tu narobe?
glede linux nasploh
christooss ::
Enkrat ste v tej temi imel probleme z pisavami v XMMS pa pol nism nikjer vidu da bi mel rešitev. A je zdej po enmu letu že kšnmu jasn kako povečat pisave v XMMS menujih?
CCfly ::
Fonti od XMMS so odvisni od izbire fonta za GTK aplikacije.
Uredi svojo .gtkrc datoteko in dodaj nekaj podobnega (izberi si svoj font)
style "XMMS"
font = "-*-lucida-medium-r-*-*-12-*-*-*-*-*-*-*"
widget_class "GtkWidget" style "XMMS"
Tole sem bolj na pamet povedal in ne vem če deluje. Je pa rešitev v tej smeri. Praktično bi moral zadeti le ime stila. Poskusi še kakšen drug player. XMMS je že malo rahitičen.
http://lunar-linux.org/pipermail/xfce/2004-February/008190.html
style "XMMS"
christooss ::
CCfly naprimet kater player nej izberem namesto XMMS
CCfly ::
Meni se je priljubil Noatun (no ja ko mu zamenjaš preobleko). Sicer sem poskusil beep media player, pa je še malo nestavbilen. Zanimiv je tudi gqmpeg.
milimoj ::
eno vprašanje: imam debiana za server ter nato xpje. tole vse mi en kolega porihtal. sedaj pa njega ni k je v LJ jaz pa bi rabil met da mi dela messenger. sem ga klical pa mi povedal da moram forward port. in tukaj je sedaj problem, kot prvo ne vem sploh kateri port in kot drugo ne vem kako se to naredi. prosil bi da mi kdo napiše kaj naj napišem v konsolo da bo zadeva delovala, po možnosti tako, da po rebooti ostane veljavna.
hvala
hvala
Gandalfar ::
najprej ugotovi kam je tvoj kolega pisal pravila za iptables. Kar v iptables ali v kaksno skripto. Malo poglej v /etc/network/
Skrat ::
iptables je program. Pravila za firewall morajo biti napisana v neki skripti, ki klice iptables. Torej, kot je rekel Gandalfar, ugotovi, kje je ta skripta, ki se zazene ob zagonu racunalnika in jo popravi.
Ceprav resno dvomim, da ti zaradi firewalla na routerju ne dela chat program. Ce pe je to tako, potem je narobe nastavljen.
milimoj ::
ja mam skripto iptables v root direktoriju. In sedaj me zanima tukaj katere porte moram odpret, da mi bo deloval ta messenger na xpjih. Tu je problem, ker ne vem katere porte
milimoj ::
no ne da bi utrujal samo vseeno ;) a ve kdo katere porte trbe forwadat ? neka sem sam sprobaval pa noče ,( Ziher je kdo tudi to delal ali ?
milimoj ::
jao ,) pa porte vem kako jih forwardat ;) problem je v tem, da ne vem katerih ,) sprobaval že celo tono tega pa še vedno mi ne dela ,) torej zanima me katere porte tcp pa katere udp uporablja messenger. pa ne mi povedat da google, ker ga mam čez glavo. res da najde miljon zadetkov a kaj ko na noben nasvet ne dela ,(
CaqKa ::
če bi prebral temo bi videl da itak nima veze kaj forwardaš ker messenger šteka ne glede na to kaj forwardaš.. malo dol poskrolaj.
milimoj ::
torej se pravi da lahko pozabim na messenger kot sem ga poznal ;( in začnem uporabljat e-messeneger ;) Škoda samo kaj moremo če ne gre pač ne gre ,(
pikachu004 ::
jaz sem zdej naredu to:
3.3. UNSTABLE
Super. Gremo sedaj na unstable. Nisem preprican ce je to sicer nujno potrebno a sid ima marsikatere bonboncke, ki jih woody nima in novi paketki pridejo najprej ven za sida.
Z tekstovnim urejevalnikom odpremo datoteko /etc/apt/sources.list
in stable vire povsod razn pr security spremenimo v unstable. Na koncu bo zadeva zgledala nekako takole:
deb ftp://ftp.si.debian.org/debian/ unstable main non-free contrib
deb-src ftp://ftp.si.debian.org/debian/ unstable main non-free contrib
deb http://non-us.debian.org/debian-non-US unstable/non-US main contrib non-free
deb-src http://non-us.debian.org/debian-non-US unstable/non-US main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free
Shranimo datoteko in nato pozenemo.
:~# apt-get update
:~# apt-get -o APT::Force-LoopBreak=1 dist-upgrade
pri zadnjem ukazu je potrebno pazit na velike in male crke in da napisete _tocno tako_ kakor pise..
To nam bo sedaj nadgradilo sistem na latest unstable.
pakete mi je downloadalo kasno uro...
kaj naridm da jih namesti? ker je se use tako kot je blo prej.. kde2.2 ...
3.3. UNSTABLE
:~# apt-get update
| ! | [(K)Ubuntu] Vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 23 24 25 26 )Oddelek: Operacijski sistemi | 410663 (10223) | bosmla |
| » | Python - pošlji aplikacijo na serverOddelek: Programiranje | 1973 (1208) | HotBurek |
| » | Debian in iptablesOddelek: Operacijski sistemi | 2026 (1748) | karafeka |
| » | X window na Debianu mi ne delaOddelek: Operacijski sistemi | 1832 (1751) | roscha |
| » | Bi Linux? Bi Debian? Ubuntu! (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )Oddelek: Operacijski sistemi | 39680 (27221) | Trubadur |
