Calxeda predstavila strežniške ARM-procesorje, HP pa strežnike
X-Bit Labs - V zadnjem času platforma ARM vedno močneje trka na vrata na področjih uporabe, ki z njeno dosedanjo trdnjavo, mobilnimi telefoni nima veliko skupnega. Microsoft je že napovedal, da bo nova verzija operacijskega sistema Windows 8 na voljo za platformo ARM, Nvidia je na CES-u najavila razvoj procesorjev ARM Denver za strežnike, lani so dobili večnitenje, v ponedeljek pa smo dočakali najavo 64-bitnih procesorjev ARM. Sedaj se nam obetajo še prvi resni strežniki s procesorji ARM, ki jih bo s čipi podjetja Calxeda sestavil Hewlett-Packard.
V Calxedi so včeraj predstavili svoje mikroprocesorje na arhitekturi ARM, ki jih imenujejo EnergyCore. Gre za integrirani sistem SoC, ki vsebuje štiri 32-bitna procesorska jedra Cortex-A9 (1,4 GHz), 80-gigabitno komunikacijsko vodilo in integriran pogon za razdeljevanje obremenitve (integrated management engine) ter inteligentno porabo energije. Na ploščici so integrirani še 4 GB pomnilnika (z odpravljanjem napak ECC), 4 MB drugonivojskega predpomnilnika za procesorska jedra, štiri pomnilniške reže DIMM in štirje priključki SATA za podatkovne nosilce, skupna poraba celotne ploščice pa znaša 20 W.
Hewlett-Packard je na osnovi teh sistemov SoC pripravil strežniško platformo Redstone, ki bo spadala v širši ARM-jevski projekt Moonshot. Slednji ne bo vključeval le izdelkov z ARM-jem, ampak bo šlo za samostojno divizijo, ki bo poleg njih pokrivala še strežnike s Xeoni, Atomi in AMD-jevimi procesorji, ki bodo vsi imeli nizko porabo. Je pa vsekakor ARM najodmevnejši del projekta, pri čemer je Calxeda zgolj začetek in ne edini proizvajalec, na katerega bi se HP omejil.
Toda ker so prvi, je HP predstavil strežnike, ki imajo procesorje podjetja Calxeda. V ohišje polovične širine (2U) so stlačili tri vrste ARM-jevih ploščic po šest, tako da imamo 72 procesorskih jeder. To ohišje sede v 4U, ki so potem po štiri skupaj zložena v ProLiant SL6500 (glej sliko spodaj). Tako imamo v klasičnem 4U racku 288 jeder, pri čemer je seveda treba diske povezati oddaljeno. Lahko pa žrtvujemo nekaj ploščic in namesto več procesorjev v rack vgradimo diske. Prvi primerki bodo naprodaj v prvi polovici prihodnjega leta.
Glavna omejitev prikazanega sistema je seveda zgolj 32-bitnost, težave pa lahko povzroča tudi le 4 GB pomnilnika na štiri jedra. Komur to ne predstavlja ovire, bo novosti vesel, saj je HP izračunal, da bi klasična gruča na arhitekturi x86 zasedla 10-krat več fizičnega prostora, porabila devetkrat več energije in stala dvainpolkrat več. Ko pa bo ARM začel izdelovati 64-bitne procesorje, bo ovir za uporabo še manj.
21 komentarjev
KaRkY ::
Zanimiva zadevščina bi eno to rezino mel za privat GIT server, Hudson server, manjšo mysql bazo ter tomcat strežnik. Bi ta zverinica verjetno brez problema za testne namene poganjala vse to pri porabi 20W. Samo cena pa verjetno nebo najboljša.
Tero ::
Adijo x86?
kuglvinkl ::
Zarad mene...
Če mi skompajlajo LR na RISC pa sploh :)
terryww ::
verjetno nimajo daleč do hpc trga... al bo ibm s power8 kaj novega izumil?
It is the night. My body's weak.
I'm on the run. No time to sleep.
Afo ::
Kakšna je pa cena?
Bolje biti mlad in neumen, kot samo neumen!
Zheegec ::
brane2 ima zdajle hudo erekcijo :))
Janez Janša, 29.04.2014
Power8 ne bo poceni :D. IBM pač ...
Čeprav dobiš Power7 mašino za enih 5000 USD.
ARM procesorji so poceni, a ostala periferija ni ravno zastonj.
Vseeno je pa lepo videt, da napredujejo, ker bo zanimivo primerjat dve različni arhitekturi procesorja.
Zanima me, če bodo na voljo kake šibke server variante za serverje, ki imjo zelo malo prometa.
TheRegister pravi, da bo cena za pol racka tega materiala cca 1.2 mio $, ekvivalenten x86 pa bi bil 10 rackov za cca 3.3 mio $. Plus ene 10x razlika v porabi štroma ...
  • spremenil: pegasus ()
http://semiaccurate.com/2011/10/31/arm-...
Pa še ena zanimivost:
http://semiaccurate.com/2011/11/03/calx...
amigo_no1 ::
Koliko rama od 4 gb lahko izkoristi x32 arm sistem (OS) ?
Senitel ::
Sistemi in okolja, ki tečejo na takih strežnikih: praktično kolikor hočeš. Ne tlačit omejitev 32 bitnih Windows sem noter.
keitai ::
Nimajo novejši 32bitni ARM procesorji virtualno 40bitno naslavljanje ravno zato, da zaobidejo limit 4gb?
Brane2 ::
amigo_no1 je izjavil:
Odvisno od kernela in OS. Če maš gor kaj simpl, potem skoraj vse. Če imaš zaščito naslovnega prostora skozi MMU in ločevanje med kernel in userspaceom, potem lahko bistveno manj.
keitai je izjavil:
NIsem na tekočem s tem, a verjetno gre za kaj v stilu PAE in s tistim si še vedno omejen na do 4GB po tasku...
  • spremenil: Brane2 ()
Jst ::
Intel, AMD, težko delo boste imeli...
Po prebranem članku na SA, sem pa bral kot v kakšnem transu. Trenutno sem brez besed. Morajo moji možgani premisliti vse skupaj. Delajo na low power danes... :)
Isotropic ::
Zheegec je izjavil:
this
drgac mi pa ni jasn - arm je lihkar predstavil svojo 64bit arhitekturo, nvidia pa dela na project denver, ki naj bi tut prinesel le-to v arm sisteme/ proce.
kaj torej? nvidia podvaja delo al kako?
Senitel ::
Ne, NV je delala na tem še preden je bilo vse skup uradno predstavljeno.
Jst ::
Brane je v (I think) v temi "AMD Bulldozer" je predstavil ob različnih časih dve ideje. Ena je bila o modularnosti* PCjev, druga, če se prav spomnim, je pa prav opisal nekaj podobnega, kot so sedaj predstavili. Kot, da bi vedel, kaj se pripravlja na predstavitev.
Tako, da ko sem prebral:
Sem se pristno nasmejal.
*Zadeva, ki so jo predstavili, je modularna - teh ploščic uporabiš, kolikor pač potrebuješ.
Tukaj je opisano, kaj lahko vse počneš - kapo dol. semiaccurate.com (čeprav je bilo že linkano, poudarjam, naj si še enkrat preberete)
Isotropic ::
Senitel je izjavil:
ce prav razumem, bodo naredili svoj ISA in imeli sw emulacijo ARM? na procu t-50 to?
kihc ::
x
Jst ::
Meni najlepše novice: ko berem, da se v hpc in supercomputer dela konkurenca x86... Upam, da jih prehitijo, ponižajo in mogoče desktop userji dobimo kaj drugega, kot x86. Vplivalo bi blagodejno... :)
ARM dobil 64 bitov (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Procesorji
5122856 (16810) trnvpeti
AMD-jeve novosti v letih 2015-2016
4718720 (15465) iloveboobz
Najavljen AMD Opteron Seattle - prvi strežniški Quad/OctaCore CPU...
192439 (2216) iloveboobz
Atom Centerton
183258 (2451) Hayabusa
Windows prihaja na ARM
3413729 (11857) PrimozR
