Forum » Loža » Samostojni podjetnik kako do denarja
Furbo ::
Ja to je res, če so ti delali na privat objektu in je dal izvajalec material, se DDV obračuna po nižji stopnji. My bad.
IceIceBaby ::
Večina gradbenih storitev namenjenih fizičnim osebam je obdavčena z 8,5% DDV. Za pravne osebe večinoma 20%.
Sicer pa DDV ni edini "problem" pri delu brez računa. Poleg DDV si obdavčen še s cca 40%, če hočeš denar na svojem TRR.
IMHO so davki previsoki, ampak zadeva ne odtehta težav, ki jih imaš, če se na tebe spravi DURS. Jebat ga, treba je potrpet in dati cesarju kar je cesarjevega. Pa kot so že nekateri omenili, raje porabiš čas za iskanje novega posla kot za "davčno optimizacijo".
V Sloveniji so davki povsem primerljivi z zahodnimi državami.
Tako na podjetje kot na plače. Problem Slovenije je v premajhni dodani vrednosti, ki jo zaposleni in podjetja ustrvarjajo.
Zakaj pa so Nemci lahko uspešni? Z večjimi davki?
LP I.
LP I.
djordjevic ::
Problem Slovenije je v premajhni dodani vrednosti, ki jo zaposleni in podjetja ustvarjajo.
Tako je. Nemci imajo VW, BMW, Mercedes, Siemens, Miele in še enih sto top podjetij. Mi imamo Krko in Gorenje. Tu je razlika.
Mamo en kup manjših, a zelo uspešnih visokotehnoloških podjetij, ki so izvozno orientirana, a mnogi Slovenci zanja ne bodo nikdar slišali, ker niso zanimiva iz nobenega stališča.
Zaposlujejo čudake z visoko izobrazbo, proizvajajo ali celo zgolj načrtujejo izdelke, ki niso za široko potrošnjo, velik del dobička vlagajo v dolgočasen R&D...
Časopisi raje pišejo o rečeh, s katerimi se bralstvo lahko poistoveti.
IceIceBaby ::
Med drugim zato, ker se davki v večji meri porabijo za stvari, ki so dejansko koristne (spodbujanje konkurenčnosti, promocija, R&D...). Pa "malenkost" večji trg tudi ne škodi.
Furbo ::
IceIceBaby je izjavil:
Raje delaš še več, kot da bi optimiziral zadeve in imel isto denarja?
Kaj ti bo več posla, če boš plačal samo še več davka?
IceIceBaby ::
Ja, raje delam več. Vsaj vem, da lahko vsakemu davčnemu inšpektorju v vsakem trenutku v zobe vržem komplet knjige, brez najmanjše skrbi. Meni to pomeni veliko več kot dodatnega jurja ali 2 na mesec.
St235 ::
-navidezno zaposli nekaj študentov, ki ti potem vrnejo denar minus provizijo
Študentje bodo hotli svoj delež, ko to seštetep s stroški, si tam kot če bi plačal davke. Če imaš svoje otroke pa jih brez težav uporabiš kot davčni ščit in prerazporediš dogodke enakomerno na več družinskih članov., da ne prideš v višji razred.
-kupuj več materiala kot ga potrebuješ in ga prodajaj ljudem za keš brez računa
Prva stvar, ki jo davčna preveri so zaloge.
-od slamnate firme si dobodi kak fiktiven račun, denar s katerim si ga plačal, minus provizija, naj ti vrnejo
Poleg utaje davka, te bodo preganjal še zaradi pranja denarja.
-(popularno v gradbenih firmah) naredi hišo zase, si izstavi račun, ga ne plačaj ampak reklamiraj napake pri izvedbi in kot direktor svoji stranki (sebi) priznaj 100% popust zaradi slabe kvalitete
Ja seveda, ker je davčni inšpektor preneumen ,da bi videl da si sam sebi gradil hišo.
-menjaj gume na službenem avtu vsako sezono in jih prodaj za keš
Odvisno od avta boš tako imel za kakih 1000€ manjšo osnovo za dohodnino. Če imaš kaj pogajalske žilice z vsakoletno prodajo gum in prihrankom pri dohodnini ne boš v prevelikem minusu.
49106 ::
To kar so nekateri svetovali je davčna utaja.
Jaz ti svetujem:
Drage poslovne obleke(Boss, Gucci, Versace, Giorgio Armani)
Draga poslovna darila
Kupiš X službenih avtomobilov
Veliko hodi po službenih potovoanjih v luksuzne hotele in tudi jej na račun podjetja.
Torej namesto, da plačaš davek, raje UŽIVAJ in šele nato plačaj davek! Tako imaš mirno vest in potrebe zadovoljene.
Jaz ti svetujem:
- spremenilo: 49106 ()
J-e-r-r-y ::
Messiah> in potrebe zadovoljene.
Kaj pa storiš v primeru, da to niso tvoje potrebe?
x2
Kaj pa če hočem denar? Kupovat robo na firmo in potem prodajat, kdo se bo šel to, pa še minus delaš, po možnosti večji kot če bi prijavil davek in konec, da sploh ne govorimo o tem, da moraš kupovati stvari, ki jih boš lahko prodajal, potem pa bo neko elektro podjetje kupovalo gradbeni material? Ni preveč dobra ideja, pa boš za tega jurja ali pa dva na mesec pacal pa preprodajal vse živo pa še potem se boš tresel pred inšpektorjem?
Recimo, moje potrebe so zadovoljene, ko bom imel denar na kupu ali pa na banki in ga bom lahko porabil, ko ga hočem za kar ga hočem. Z dragimi poslovnimi oblekami si nimam kaj začet, ker pač tega načeloma ne nosim rad, prodajal jih pa nebom, povrh tega si kupiš cote za 3 jurje potem pa hočeš nekje 500EUR prišparat? Tukaj bi bilo na mestu vprašanje če si čeh. Poslovna darila so potem izgubljanje besed razen, avte pa smo na prvi strani bolj ali manj pokrili, glede potovanj pa čisto odvisno od človeka, če jaz rad pijem v bližnji gostilni jim naj rečem naj mi dajo 2 litra vodke na račun od firme? LOOOL
St235 ::
Predvsem pa človek govori o 5k prometa mesečno, pri čemer mora pokrit še eno plačo, pa prispevke, raučne.... Ne ravno za kupovat ne vem kakšne dobrine po drugi strani pa tudi davki niso nič posebnega.
Kakorkoli se obrneš cesar bo vzel kar je cesarjevega pa naj bo to direktno rpeko dohonien ali indiretno preko DDVja. V življenju sta nujni samo dve stvari: umret in davke plačat.
knesz ::
Niti ne. Država zniža davke, privatnikom se niti ne splača več toliko izogibat davkomNekaj narest brez računa je čisto enako enostavno če je davek 15 ali 20 procentov.
To je res. Ampak kupec ima na podlagi izdanega računa vsaj nekaj upanja pri uveljavljanju garancije na morebitno slabo izvedeno storitev, medtem ko si pa garancijo brez računa lahko vtakne v rit.
In veliko ljudi bo že zaradi tega raje plačalo minimalen davek.
Furbo ::
Furbo> Kaj ti bo več posla, če boš plačal samo še več davka?
What?
Davki so v odstotkih.
Ne. Pri SP so progresivni. Plus potem imaš večje prispevke, več plačuješ za vrtec, za vse kjer ima država prste zraven pač. Pa še naslednje leto imaš glede na prejšnje leto visoke prispevke, kar te lahko uniči.
technolog ::
Zakaj mamo sploh te neumne progresivne lestvice? Da se inteligentne bolj obdavči? Da čimprej spokajo kufre iz Slovenije?
Jst ne razumem kako jim niso po procentih dovolj OK. Če več zaslužiš boš sorazmerno več plačal to se mi zdi logično, nevem zakaj bi ti morali nabiti še večji odstotek?
Furbo> Ne. Pri SP so progresivni. Plus potem imaš večje prispevke, več plačuješ za vrtec, za vse kjer ima država prste zraven pač. Pa še naslednje leto imaš glede na prejšnje leto visoke prispevke, kar te lahko uniči.
OK, če nisi že ves čas v najvišjem razredu, potem itak zaslužiš bistveno premalo in torej ne plačuješ visokih davkov.
technolog> Jst ne razumem kako jim niso po procentih dovolj OK. Če več zaslužiš boš sorazmerno več plačal to se mi zdi logično, nevem zakaj bi ti morali nabiti še večji odstotek?
V tem je čar socializma, da ti ni treba razumet!
rh^ ::
Ne drži povsem. DDV pri gradbeništvu (npr: manjša gradbena dela kot so obnova, ipd.) ni povezan s pravnim statusom naročnika (fizična/pravna oseba) ampak samo glede na vrsto storitev (npr. izvedba del (storitev) se obdavči po 20%, med tem, ko se osnovni material po 8,5%).
Status kupca in prodajalca je pomemben pri nakupu nepremičnine. Takrat se lahko plača ali DDV ali DPN (DDV: pravna oseba proda fizični nepremičnino mlajšo od dveh let, pravna proda drugi pravni osebi, pravna proda fizični nepremičnino starejšo od dveh let vendar se fizična strinja z obarčunanim DDV-jem (ker pravna dobi DDV nazaj zniža celotno kupnino pod cena + DPN vrednost; v skoraj vseh ostalih primerih pa DPN).
Zanimivo je tudi kako banke gledajo na SP. Lahko imaš 10k prometa, ne vem koliko čistega dobička in boš za banko še vedno kreditno nesposoben, ker ne boš imel rednih pritokov na tvoj transakcijski račun.
- spremenil: rh^ ()
Lahko imaš 10k prometa, ne vem koliko čistega dobička in boš za banko še vedno kreditno nesposoben, ker ne boš imel rednih pritokov na tvoj transakcijski račun.To ni res. Pogledajo bilanco za 2-3 leta in se odločijo, koliko kredita ti lahko dajo.
O.
rh^ ::
O.
Ne drži. Pejdi k banki kot fizična oseba po kredit (in reči, da si SP in si ne izplačuješ mesečne plače) pa vprašaj kaki so kriteriji, da ocenijo tvojo kreditno sposobnost.
Sem storil, že parkrat. Na NLB so recimo hoteli vedeti, koliko socialnih prispevkov plačujem (in če plačuješ minimalne, ti seveda prav veliko kredita ne bodo dali), na Hypu so pa hoteli imeti bilanco in odmero dohodnine za zadnja tri leta.
O.
O.
lopov ::
O.
Pri NLB so za osebni kredit želeli napoved za tekoče leto - aprila sem vzel kredit in ker je napoved v večini primerov vedeževanje, sem kar fejst zaokrožil navzgor in komaj prilezel do željene cifre. Par let nazaj ni bilo nobene panike, zdaj pa raje zavrnejo kot da ti kaj dajo ... Bilance in dohodnino so želeli samo za 2010.
- spremenil: lopov ()
| » | Normiranci so rak rana naše ljube Slovenije (strani: 1 2 3 4 … 14 15 16 17 )Oddelek: Problemi človeštva | 258233 (223053) | jype |
| » | Kdaj se splača SPOddelek: Loža | 12006 (10006) | oblak44 |
| » | Apple bo Italiji po dogovoru plačal 318 milijonov evrov zaostalih davkov (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Tožbe | 53348 (49860) | Invictus |
| » | Zakaj s.p. plačuje "poslovne" cene? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 23031 (20499) | Furbo |
