Forum » Loža » Kako si najti punco?
MihaV ::
Pozdravljeni.
Star sem 26 let in priznam da zadnje čase sem precej nekako osamljen. Sem tudi bolj geek narave in zato nikoli nikdar ne hodim nikamor. Pijančevanje in podobno pa itak sovražim. Ker je tu na tem forumu veliko geekov me zanima kako ste vi našli vašo partnerico? Sam že dve leti živim v malem enosobnem stanovanju ki mi ga je babica podarila. Moja služba pa je freelance programer. Zato je tudi to najbolj krivo, da skoraj nikoli nisem v družbi, oziroma imam večinoma prijatelje ki jih poznam samo preko interneta. Seveda sem pa kljub temu samo človek.. in ne bi rad bil celo življenje sam.
Zato me zanima če je kdo v podobnem položaju, oziroma imate kakšen nasvet za mene.
Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
- zaklenil: bluefish ()
jalovec09 ::
A misliš, da se dobi punco samo v oštariji, ja mogoče kakšno 15 letno frklo, ki ne ve, zakaj je tam in kaj bo počela v naslednjih nekaj mesecih z fantom, to za mene ni resna punca, resne so tam 22-23- let in naprej.
Sprehodi se, pojdi na morje, v hribe, na Bled...
nuclear ::
V bistvu lahko recimo začneš preko facebooka.. Če si ji všeč, bo sprejela povabilo za kako pijačo.. Pol pa tko vidiš v živo... Čisto enostavno.
Rias Gremory ::
Mal več hod vn, probi mal opazovt punce, dub si kkšno frendico da mal razvozlaš ženske...
nuclear ::
V bistvu je žensko ful enostavno dobit po eni strani, recimo v kakem diskaču, ni pa enostavno dobit take k ma kej v glavi.
Gray_Warden ::
jaz sem mojo deklico spoznal ko smo s prijatelji klepetali pred faksom ona pa je slučajno prišla mimo. Spoznala sva se, nekaj mesecev klepetala nato pa sem si rekel...zakaj pa je ne bi povabil ven?!? Povabil sem jo in zdaj sva par že 2 leti=)
Skratka, ni treba da raziščeš cel svet da bi našel dekle. Bodi odprt, če ti je kakšna všeč se ne boj spregovoriti z njo. Naredi kontakt, povabi jo na pijačo vsekakor pa bodi to kar si in _ne bodi vsiljiv_. Daj ji čas, da ji postaneš všeč medtem ko bosta hodila po pijačkah in klepetala potem pa ji počasi pokaži da ti je všeč.
Koliko časa naj bi to trajalo ti pa na žalsot ne znam svetovati. Lahko da 1 teden, lahko 1 mesec...
vsekakor pa Miha, ne obupaj če te kakšna zavrne!!! Mnogo fantov poznam, ki jih je nekaj let nazaj neko dekle zavrnilo, od takrat pa jih je strah osvajat katerokol punco in so samski.
Why so serious?
Rias Gremory ::
+1
Točno tko, glej da ma kej v glavi pa da ni keš pič**. Mogoče lah v knjižnci najdeš kkšno primerno.
tsh2 ::
Gray_Warden je izjavil:
ponavadi je podobno kot tale primer zgoraj. če te ženska vidi da se družiš z nekimi ljudmi ji boš takoj bolj zanimiv in domač, ker to pomeni da so te že oni "stestirali" in si jim sprejemljiv, nisi nek čudak. če pa si vedno sam pa bolj težko.
Gray_Warden ::
No, ne strašit Miha, saj je rekel da ni ravno družaben. Da se tudi brez da te dekle vidi s prijatelji, samo zbrati moraš dovolj poguma da stopiš do nje in navežeš stik.
Če drugače ne gre, jo dodaj na FB in tam povabi na pijačo...
Why so serious?
Bananovec ::
Ljubezen je overrated.
Indeed, to vidim že pri mojih rosnih letih. Bi lahko rekel, da ima moja objektivnost pač neke posledice.
Resne od 22-23 naprej, ne se hecat.
Pojasnilo
Ko boš 1x razumeč, > boš razumel. Ni tu nič za razlagat.
Regards, Apple
Regards, Apple
- spremenil: Bananovec ()
galu ::
Kot so že prej omenili, ni težko najti punce. Težko je najti Punco. Se pravi nekoga, s katero lahko živiš.. Tega ponavadi ne najdeš kar na cesti, ali v diskoteki, ampak sta ponavadi na začetku le prijatelja - katera se potem malce bolj zbližata... Anyway, če mene vprašaš, pusti usodi svojo pot. Nikjer ne boš našel kakega recepta, s katerim dobiš popolno parterico, ker ga ni. Le pokliči včasih kakega kolega, pa pejte na kak koncert ali pa kako 'žurersko' prireditev v bližini.
edit: Ja 9k, ti pa si itak že preveč moder za 21. stoletje. ^^
Tako to gre.
- spremenil: galu ()
nevone ::
Ta strah pred zavrnitvijo je zelo pogost vzrok za nenavezovanje stikov. Razmisli, če je to pri tebi problem.
In če ni preprosto začni z iskanjem prave. Ne boj se navezati stika in ne boj nevzpostavitve ali kasnejše prekinitve stika. Saj to se vsem ljudem stalno dogaja in ne boš v tem pogledu nič posebnega.
Deklet je ogromno in skoraj zagotovo boš kakšni všeč, če le nisi preveč izbirčen.
o+ nevone
technolog ::
dr. Zoran Milivojevič - Formule ljubezni
Model zacilja bistvo. Čimprej prebrat, pa ne boste mel takih težav, kot jim ima avtor teme.
#000000 ::
Pojasnilo
Pojasnilo, resne so ko začnejo razmišljat o lastni familiji, kar pa se ponavadi pred 27-30 ne zgodi.
Nekatere grejo še dlje, prvo dobra služba, avto, stanovanje in totalna neodvisnost, pele potem familija, do takrat pa pa so v vezah po mesec dva, pol leta je že dolga.
Spet druge ala Urška-reformistka si poiščejo sponzorja ki jim je odskočna deska do drugega še bogatejšega sponzorja itd. doker ne naletijo na kekca ki jih napumpa in poroči.
Resnost danes ne pomeni nič, prvo ti mora bit ženska ful všeč, resnost in ljubezen pride kasneje, od začetka je itak samo sex, ostalo pride z leti, če traja tolk časa :)
- spremenilo: #000000 ()
gendale ::
op, ti narobe gledaš na stvari
misliš, da je punca rešitev tvojih težav z osamljenostjo
ti moraš najprej rešit težave, ki jih imaš sam s sabo
punce že imajo pičko med nogami, ne rabijo še ene
MihaV ::
Hvala vsem za vaše nasvete. Čeprav jaz sem sicer spraševal kako sploh priti v stik z ženskami. Recimo kot sem rekel vsi moji hobiji so izrazito "moški" in pravzaprav ko tako pomislim se že zelo dolgo (mislim da kaki dve leti) sploh pogovarjal nisem z žensko mojih let. Zato me tudi szanima kak sploh prit v stik. Mislim tudi če imaš samozavest in vse ostalo kaj pol ker greš do ene na ulici in jo povabiš na kavo ali kako? Kot sem rekel hodenje v lokale, koncerte in podobno izredno sovražim. Priznam tudi da nekako se ne vidim najlepšega, saj sam že od 20 leta plešast.
Bananovec ::
Nisem moder, nasprotno > zavidam tistim, ki so subjektivni. V njih je vsaj malo življenja. Sicer pa za sebe ne bi rekel, da sem asocialen :D. Res tudi, da sem zapravil že več šans (življenskih?), vendar je lahko moja prihodnost lepša recimo od tvoje ne glede na to, kar bom storil. Nasprotno: V življenju ne bom veliko dragocenih stvari, ki jih imaš ti. Vsak + za sabo privleče tudi -. Dovolj nebuloz za danes, 'rem spat.
Regards, Apple
Regards, Apple
Gray_Warden ::
Ni treba bit najlepši niti ne najzanimivejši. Z Gendalom se niti približno ne strinjam ker itak kot dobiš resno dekle, si z njo praktično ves čas (odvisno od zveze..).
nevem kako bi ti svetoval glede na to da že dolgo nisi govoril z dekletom svojih let. Imaš kakšnega moškega prijatelja?
Why so serious?
#000000 ::
Ja začni mal migat, pejt na plesne tam je bab k toče, al pa postani član kakega zbora (ne dunajski dečki) al pa na tečaj lončarstva, klekljanja, ipd. pejt uglavnem tja kjer so ženske. Povab kakšno na kavo ipd. fint kako prit v stik z ženskami je miljon, ene so uspešne druge malo manj.
gendale ::
pomoje je bolje, da ženska samo dopoljnuje tvojo srečo, ne pa da je ona njena osnova
si poskusil s kakimi tečaji in podobnimi stvarmi?
recimo na http://www.zavod-solt.si/ se najde nekaj
a razen da si plešast je še kaj narobe s tvojim izgledom? (zanemarjen, debel, presuh, mozoljast, ..)
Gray_Warden ::
gendale> pomoje je bolje, da ženska samo dopoljnuje tvojo srečo, ne pa da je ona njena osnova
se popolnoma strinjam! samo kje piše da ne sme pri iskanju dekleta ugotoviti kaj ga osrečuje... Saj ni rečeno da bo že v prvem poizkusu našel življenjsko popotnico. Mogoče bo moral iti skozi zvezo ali 2 preden najde to kar išče..
Še en predlog: vpiši se na kakšen tečaj ritmične aerobike. Tam se boš spravil v formo in mogoče spoznal kakšno deklico..
Why so serious?
- spremenilo: Gray_Warden ()
jalovec09 ::
Pojasnilo
Ene tu gori imajo že pri 25 letih otroka starega 1 leto.
Ti se kar lepo druži z ženskami tako čisto normalno, da spoznaš, da to niso nobena pravljična bitja; nikamor ne boš prišel, če boš čakal samo na tisto pravo, ki bo prva, ki jo boš sploh ogovoril; saj se tudi programiranja verjetno nisi naučil iz prve, ali kako?
nevone ::
Če te zanima samo programiranje, pa išči programerke.
Če te zanima še kaj drugega, se začni s tem ukvarjat in pri tem malo porajtaj na ženske.
Eye contact včasih pove že veliko, ampak ne pričakovat, da se bo vsaka odzvala potem ko jo boš nagovoril, morda se bo komaj vsaka 100-ta.
Pa še to je, da če se prvič ne odzove, ni nujno, da se ne bo 20-ič. Če ti je kakšna malo bolj/zelo všeč, se včasih splača biti malo vztrajen in ne odnehati po prvem neuspehu.
Lepota naj te ne skrbi. Dekletom to ni nujno zelo pomembno. Vem to iz prve roke.
Ampak če ne boš šel v akcijo, ne bo nič. K tebi v stanovanje ne bo prišla nobena in rekla, jaz bi pa s tabo živela. Pa tudi če pride, vprašanje, če bo prava.
Skratka s tem se je treba malo ukvarjat. Če si samozavesten to ni velik problem, samo moraš nekje začeti in ne prehitro odnehati.
Če rad hodiš v hribe ali kolesariš ali bereš ali ne vem kaj še vse ... na takšnih krajih išči tudi punce. Ampak moraš začet oddajat signal, da te zanimajo, drugače ne bo nič.
o+ nevone
o+ nevone
technolog ::
Sej če si s fanti bolj domač... Ni nobenega problema, sej smo v 21. stoletju... :)
@nevone: Programerke so hudo redka "roba" :D
#000000 ::
@Frnikola1 Ja verjamem, mam kolega ki se je pri 25 (oba) poročil, pri 27 sta naklepala otroka, pri 30 sta se burno ločila.
Tehnlog: Sej če si s fanti bolj domač... Ni nobenega problema, sej smo v 21. stoletju... :)
LOL
LOL
nevone ::
No vsaj približno programerke, pač da jih to vsaj malo zadeva ali zanima. Lahko so tudi matematičarke, ali pa kaj drugega, kar je blizu programiranju.
Saj navsezadnje programiranje je vedno povezano z nečim. Če programiraš za birokrate, pa kakšno tajnico, zapecaš, če programiraš za ne vem koga in ne vem kaj, potem pač v tisti branži lahko navežeš kakšen stik. Sploh če si uspešen programer.
Miha, ali si ti mogoče 24-ur na dan v svojem stanovanju in vse opraviš preko računalnika?
o+ nevone
5er--> ::
Vpiši se na plesni tečaj. Moških vedno primanjkuje. "Moral" boš navezat stik, da boš lahko plesal. Na tečajih (swing, bluez, lindy) se ponavadi menjava plesne partnerje, tako da boš spoznal več deklet. Poleg tega pa je "treba" tudi v živo plesat, da ti zadeva pride v noge. -> Hodil boš "ven", brez potrebe po pijančevanju, zgubljal boš kalorije (boš zašvical ful) in se držal v dobri kondiciji ter spoznal dosti novih ljudi/prijateljev.
blackbfm ::
Krivo je to ker se ne zbrcaš ven.
Nihče ne bi bil rad celo življenje sam. Ampak iskat srečo v drugih je fail...boš celo življenje ali copata ali pa močno prizadet. Tako da delaj čim več na sebi, zbrcaj se ven v družbo (tudi če to pomeni da greš SAM na žur..že tam spoznaš folk), pa kakšen fitnes ti tut ne bi škodil če samo sediš doma. Punca pride sama od sebe, samo ne dokler boš fakin GEEK.
Blinder ::
Punce ne marajo da nek plešav zgubljen g33k stopi do nje medtem ko so one na sprehodu/kolesari/fitnesu/plesu. Temu se reče nadlegovanje. Je pa dovoljeno jih nadlegovat v diskačih.
nevone ::
MihaV, ne mu verjet. To ni nadlegovanje. In diskača ne rabiš, če te ne zanima. Ugotovi kaj te poleg programiranja še zanima, ali pa v okvirih tega posla začni navezovat stike.
o+ nevone
Ja saj je reku, da je bolj geekovski. Kje pa naj sprašuje? To je idealno mesto.
o+ nevone
o+ nevone
Js sploh ne vem kaj razmišljaš, da take stvari sprašuješ na tem forumu :)
o+ nevone
- spremenila: nevone ()
tsh2 ::
korak 1. pojdi na, mesto kjer so punce v bližini.
korak 2. to mesto mora biti tako, da lahko začneš pogovor z žensko in ne bo čudno. torej ne smete biti totalni neznanci ampak mora biti vsaj *nekaj* skupnega med teboj in ženskami tam.
korak 3. skoncentiraj se na kakšno bajsiko. te so ponavadi manj vzvišene.:)
- spremenilo: tsh2 ()
Ali na teh kiberpipa srečanjih ni nobenih punc, ali kako?
Ji malo pokažeš linux pa pingvinčki pa to
Matako ::
Čakaj malo, svetuješ mu "kitolov"? Slaba zamisel. Njegov problem je ravno, da ga v resnici punce ne zanimajo dovolj (čeprav si jo želi) - zato naj le štarta na kako, ki mu bo res zanimiva, tudi če je ne dobi.
/\/\.K.
HatsuneMiku ::
Jaz ponavadi najdem kakšno, ki se mi vsaj približno dopade po postih na forumih/blogih. Nato poskušam izslediti njen FB account (kar je v večini primerov enostavno - ženske preprosto niso sposobne prikrivanja osebnih informacij) in ga zaspamam z osladnimi PMji z vseh svojih FB profilov. Ponavadi nasedejo vsaj enemu.
Od tu naprej gre pa težje. Ko te enkrat sprejme na friend listo, moraš z svojimi sekundarnimi profili (na nekaterih se delaj, da si ženska) vplivati nanjo in na njene prijateljice, da te sprejmejo kot del njenega življenja. Nato sledijo čustveni SMSi njeni družini in sorodnikom. Po ca. enem mesecu bo pripravljena za kontaktiranje IRL.
Gray_Warden ::
kot prvo se mora obnašati NARAVNO. Pretvarjanje kot mu ti svetuješ, mu nikakor v nobenem primeru ne bo pomagalo. Še posebno pa ne s skrivanjem za lažnimi fb računi ali smsi njeni družini.
fant ima težavo in odkrito je priznal da želi pomoč zato mislm da si zasluži iskrene nasvete.
Why so serious?
Piggykiller ::
Moj nasvet je, da si nabaviš psa!
Najprimernejši bi bil kaki Maltežan ali pa Coton, pač nekaj v tem stilu. In hodi z njim redno na sprehode po parkih, kjer hodijo tudi drugi lastniki oz. lastnice. Skoraj sigurno boš tam spoznal kakšno žensko :D.
particle ::
HatsuneMiku je izjavil:
omfg
Pyr0Beast ::
Pretvarjanje pomaga.
Samo pretvarjati se celo življenje je pa silno naporno.
nuclear ::
Pes je prava stvar.. Ampak ne v sloveniji, kjer so vse zadrte v sebe. Kakšna amerika je pa druga zgodba(sej pa vidite v filmih >:D).
| » | Sloescort ? (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Loža | 323106 (180670) | FireSnake |
| ⊘ | Izgled je vse (op. gendale) (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Loža | 113176 (107645) | Ziga Dolhar |
| » | Najti pravo resno punco in živeti srečno življenje (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Loža | 134520 (120698) | guest #44 |
| » | Zenske, rasizem in izbira partnerja (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )Oddelek: Loža | 121569 (108485) | kr1ženska |
