Forum » Loža » Sloescort ?
Sloescort ?
solatko ::
Razlika v religijski in s tem povezano vzgojo. V katoliških in muslimanskih deželah, se večina punc obnaša drugače, ob dvorjenjih samcev. Gre za lažno, sramežljivost, ki pa z leti pada. Še vedno je pa ženska tista, ki zbere stalnega partnerja.
Matthai - Zelo redki so pari, ki s platonsko ljubeznijo vzdržujejo zvezo. Pri večini takih, gre za drugačna spolna nagnjenja, ki jih skrivata v taki zvezi.
Ne poznam para, ki bi se razšel zaradi česarkoli drugega, kot neujemanja v posteljni telovadbi. Seveda navedeta oba cel kup vzrokov za neujemanje, ko pa se v pogovorih v družbi, po ločitvi, bolj sproščeno pogovarjata o odnosu, pa pri večin izveš, da so bili glavni vzrok za vse druge probleme, ravno v tem, de eden ali oba, nista bila zadovoljna s sex-om.
Seveda, kot stranski opazovalec, sploh ne veš, da v zakonu škriplje, Slovenčki smo pač taki, da vse probleme znesemo v družbi, samo o sexu smo pa popolnoma tiho.
Nama se dosti prijateljev čudi, da sva še sedaj zaljubljena drug v drugega, če prav sva po konjičkih, poklicno.., popolnoma različna. Združuje naju velika skladnost v posteljnih aktivnostih in posledično, nimava problemov urediti tudi vsakodnevnih problemov, saj se zjutraj zbujava dobre volje in v željnem pričakovanju, popoldanskih in večernih trenutkov, ko se dejansko lahko posvetiva tistemu, kar naju oba zadovluje.
Ob sprehodih, si ne moreva zamislit, da se nebi držala za roko, kot dva najstnika in to prijatelje, ki naju vidijo, najbolj čudi. Dejansko sva odprta drug za drugega, poštena drug do drugega in si brezmejno zaupava, to pa je glavno za uspešen zakon in srečno družino.
Tudi materialni problemi, ki sva jih v življenju imela nekajkrat (vzroki niso bili na najini strani), niso omajali tega in do sedaj sva, prav vsak drug problem, sicer z velikimi mukami in težavami, rešila. Je pa tudi to res, da nisva niti malo, materialista.
Od vseh problemov, ki se pojavijo v medsebojnih zvezah, je prav spolnost največji, ker se zaradi spolnega zatiranja v zgodovini, ne znamo pogovorit med seboj. Zato toliko ločenih parov, toliko nasilja v družinah, toliko alkoholiziranosti, skokov čez plot, ljubosumja......
Če veš za kakšen večji problem, ki tare naše zveze, da se v povprečju razpadejo prej, kot v 10-ih letih, na plan z njim, da bi lahko pomagali prijateljem, ko se jim veze pričnejo krhat.
Verjemi, tudi miljonski dobitek na lotu, ne ohrani zveze, v kateri, škriplje pri posteljnih aktivnostih (kolega je zadel eno prvih večjih sedmic v bivši yugi - cca 1mio DEM, pa je šlo v franže družinsko življenje, ki je prej škripalo zaradi "finančnih" težav.
Delo krepa človeka
tsh2 ::
jaz si pa res težko predstavljam, da bi seksal s samo eno žensko 20 let. se mi ne bi več dvignil po parih letih na njo. pa stalna prilagajanja, kdaj njej paša, kdaj tebi. preveč zajebano zame. očitno nisem tip človeka za življenje z žensko. :)
solatko ::
tsh2 - Kot pubertetnik, sem imel podobne misli, ko pa te ujame prava, so stvari čisto drugačne. V veselje in zabavo ti postane trud, za popestritev posteljnih aktivnost in če je še open mind, seksaš praktično vsak dan z drugo žensko, na 1001 način.
Seveda pa sex ne sme biti tabu, ko se sprostiš, se ti ne samo dvigne, tudi pride ti lahko samo ob pogledih na ljubljeno osebo, če ta seveda ve kako se stvari streže.
Zadovoljstvo leži v zgornji ne v spodnji glavi. Fantazija dela čudeže, lenoba in zaprtost, dela nezadovoljneže in spravlja ljudi v obup.
Delo krepa človeka
guest #44 ::
Jz se strinjam z solatkom tu.
Seks je enostavno preveč pomemben za zvezo. Ko ni več seksualne privlačnosti med seboj...pade razmerje.
solatko ::
Zato se morta oba potrudit, da privlačnost ne pade (fizični izgled je tu obstranska pojava in služi isključno samo za prvo prepoznavo, kolikor toliko sorodnih oseb) in tu je dela ogromno in nikoli se ne konča.
Delo krepa človeka
blackbfm ::
solatko, sej nekaj stvari mislim da objektivno drži, sam na splošno pa bluziš 100 na uro
ampak ok, če tak način deluje zate
- spremenilo: blackbfm ()
Truga ::
Bolje biti obseden od seksa (sploh če ti to uspe z življensko izbranko) kot pa z alkoholom, cigaretami, igrami na srečo, tajnicami v službi ...
Dejstvo je da je seks osnova zveze. Če tega ni (ni važno kak razlog, vendar bi rekel da je najpogostejši izsiljevanje ženskega dela, ki ima spet svoj vzrok), potem pač ne gre. Moški si začne robo ogledovati drugje.
Enkrat sem v eni knjigi prebral kaj je bistvo dobrega zakona za moškega. Najti si mora povprečno žensko, ki rada seksa. Zanj je to dovolj. In naredil bo vse da si to ohrani.
alexa-lol ::
Pa saj je Erazem B Pintar rekel, da bi mogel normalen moški vsaj 3x na dan zadovoljit žensko.
tsh2 ::
Sem dojel, no. Eni ste pač obsedeni s seksom.![]()
Meni je najbolj hecno da predpostavljajo, da ce so oni in njihovi znanci taki, morajo bit pac vsi taki.
zakaj pa je seks najbolj iskana stvar na internetu? a zato ker so vsi zasvojenci s seksom? ne, ker je to naravni nagon.
tsh2 ::
The pornography industry is larger than the revenues of the top technology companies combined: Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo!, Apple, Netflix and EarthLink
http://blog.cytalk.com/2010/01/web-porn...
Vitez ::
Koliko žensk pa vidiš, da so samske?
Jaz poznam cel kup samskih žensk. Večina je privlačnih.
Samske so pa zato, ker so zbirčne in ker niso pripravljene vzeti kateregakoli.
- spremenilo: Vitez ()
guest #44 ::
_IKE_ ::
Dokler se biološka budilka ne zbudi ...potem pa bo prvi ki bo naokoli prišel takoj dober.....čez nekaj časa pa " oni pred sedanjim pa ni bil tako slab" ...pa se začne veselica ...
Nekako isti princip deluje glede ženk in barab...
In še morda glede zbirčnosti...moških je manj kot žensk ( no vsaj v zahodnem svetu ) in potem bodo one zbirale ..... ma jok
guest #44 ::
Ma porniče smo že spravili na torrente, zdej nam manjkajo samo še piratske pizde za zastonj zdownloadat.
poweroff ::
Ma to je bullshit. Žena naj zapravlja svoj denar on pa naj ji prekliče pooblastila. In če je res hudo, naj ji vpiše prepoved razpolaganja z nepremičninami v skupni lasti v sodni register.
Članek je navadno nakladanje...
sudo poweroff
Vitez ::
Odkril si vodo na sobni temperaturi.
Si lahko še bolj bedast? Repliciral sem na tvoj veleum, češ, kje so kakšne samske ženske.
Ja, to pa je drugi del resnice, zato se je za bat samskih žensk, ki so čez 30; ker nikol ne veš, a si ji sploh všeč, ali pa se ji zdiš samo dober izhod v sili.
Vitez ::
Truga ::
Lej, jaz tud ne pijem alkohola, in ne kadim, in ne sexam, pa zarad tega nimam nobenih problemov, ceprav kao "vsi" to pocnejo, in je to normalno. Sem imel ponudbe ze za vse 3 od teh reci, pa me ni nikoli zanimalo. Pac, druge prioritete.
Zdej ne vem al trolate, al mislite resno, ker jaz tkole posplosujem samo kadar trolam Mavrika na ircu.
Lion29 ::
@Truga: si pac abnormalen osebek. Izraz se slisi grdo in neuztrezno, a tako je. Pac za "normalno" se steje vecina populacije.. in vecina populacije ima zdrav spolni nagon, ki ga ti ocitno nimas.... that's all
Truga ::
Jaz zase vem da nisem normaln. Zabavno mi je predvsem to da vecina ljudi v tej temi ne more dojet da obstajajo ljudje ki so drugacni od njih, in pol matthaiju tezijo kot da je bolan.
- spremenilo: Truga ()
tsh2 ::
da človek ne čuti potrebe po seksu si pa res ne znam predstavljat. je pa razlika med "ne seksam" in "ne čutim potrebe po seksu".
pijem in kadim pa tudi jaz ne, to je pa druga stvar.
Truga ::
Nikoli nisem rekel da nisem nikol cutil potrebe. Samo da me ne zanima, in da nimam nobenih problemov s tem. Branil se ga nebi z normalno partnerko, ampak takih je zal malo. Jaz nisem srecal se nobene, ki nebi bla ze zasedena. Se pa ne mislm gonit okol kot kaksna zival, ne vidim poante. Sem mislil da so ljudje mal bl zreli, pa vidim da vecini slabo kaze.
Aja pa se tole @Ramon:
A ti ves, kaj pomeni izraz "Gaijin Hunter"? trololololo
Zakaj za zivis? Da bos premagal svetovno lakoto ali kaj? Vsak kake karte upam da vrzes ...
Truga ::
Vitez ::
Današnje ženske izobražene kot še vedno iščejo najboljšega samca po čimveč kriterjih. Pravzaprav lepa in izobražena ženska je jebana ko hudič za jo osvojit. Da bi izobražene ženske jemale "slabše" tipe pa je silly. Kvečjemu ženska, ki se zaveda resnice je toliko bolj izbirčna. Vse kar jo lahko zajebe je iztekajoča biološka ura.
Kako, da nekaterim to ni razumljivo is beyond me!? Je "fact of life" že miljone let.
Dolžnost vsakega moralnega posameznika je da to spremenimo...in to na konkreten način, ne zgolj z leporečenjem.
Jezus, tole sem spregledal.
Genij, daj nam vsem tukaj razloži, zakaj in čemu bi in kako bi spreminjali dejstvo, da dobra ženska hoče ob sebi dobrega tipa..
Mipe ::
Dobra ženska je tista, ki zna zadovoljiti moškega.
Dober moški je tisti, ki zna zadovoljiti žensko.
Pa ne samo v postelji.
blackbfm ::
Shegevara ::
BTW ...kaj pa sploh je definicija dobre ženske ?
simpatična, pametna, samozavestna, pozitivček, zanesljiva, hude postave, zdrava, z občutkom za ljudi?pr taki niti sexa ne rabš več
za sex mora bit pa sam huda![]()
za enga drugega je pa dobra ženska, bogata, predrzna, visoka, debela... Saj smo rekli da je to vse subjektivno
tsh2 ::
Matako ::
Verjetno si mislil "trd" ne trud.
/\/\.K.
solatko ::
Ne, čisto prav je tako kot piše. Včasih nam je lastna udeležba pri večanju užitka, bolj v breme, kot v zabavo, če pa se par ujame, pa ta trud, postane užitek.
Delo krepa človeka
@nny ::
poweroff ::
Kvaliteten človek je zame tisti, ki ima visoka moralna načela in zna razmišljati z lastno glavo ter uporabljati "zdravo kmečko pamet".
"Ženska" je podmnožica skupine "Ljudje", torej se definicija preslika tudi to podskupino.
sudo poweroff
T-h-o-r ::
wha wha what?
tako v študentskih letih pripelje matthai punco v stanovanje, pa reče to je moja soba, usedi se na posteljo
pa se cela vesela vsede in sleče zgornji del, pol pa uleti matthai nazaj v sobo s knjigo o kriptografiji
- spremenilo: T-h-o-r ()
| » | Nevrjetne sex lutke! (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 45205 (2425) | jype |
