Forum » Hlajenje in modifikacije » Pomoč pri vodnem hlajenju
Golden eye ::
Sem mislil vodno za rame?? Da bi podaljšal blok še na rame, samo potem bi bilo dosti vec dela in bolj zakompliciran.
morphling1 ::
Golden eye ::
Ja pa se dost pozna če maš na grafični kartici ( v mojem primiru winfast GF4 ti4200) vodno hlajenje al pa če imaš zračno??? Kakšna je raika navedi malo primerjave v mhz jedra in rama!!
morphling1 ::
Pozna se to da lahko brezskrbno dvigneš voltažo brez da bi pregreval kartico pa zgubiš še en cvileč ventilator.
Pri meni prej 310/615, po vodi ter voltmodu 350/660 to je moj 24/7 setup, za ekstremne benche z ohlajeno vodo pa na 375/720 , kartica je pa en navaden oem Leatek 4200 64mb
A1eN ::
če bi js imel blok za Cpu ter za Gpu-ja..a bi bla dosti ena Maxy-jet pumpa s 1000l/h pretoka?
morphling1 ::
Ja
morphling1 ::
Za take in drugačne zadeve me emailajte turbo1@email.si
A1eN ::
HI....
Mi lahko kateri razloži kaj je boljše za hlajenje radiatorja(od renault 5)....
a)da so ventilatorji v neposrednem stiku s njim
b)da so ventilatorji cca. 1 cm vstran od njega
c)da so ventilatorji cca. 5 cm vstran od njega
hvala
hvala
Golden eye ::
da so ventilatorji ene 3 cm proč tako da ima večji pretok!!! Sam moraš ventilator nekako omejit z vseh strani tako da se zrak ne odbija od radiatorja ampak gre lahko samo skozi njega!!!
morphling1 ::
Dead zone v centru ventilatorja , če bo čisto zraven tisti del radiatorja ne bo dobil zraka, enostavno
the_unborn ::
a mogoce kdo ve, kako se obenesejo 220v ventilatorji, a so kj tisji kot 12v, cena je priblizno enaka, se splaca?
morphling1 ::
Verjetno so, čeprav to ne moraš kar tako gledat, dobro uležajen DC vent bo čisto tih. Pri tem 220V zna bit mogoče problem tudi EMI, ki ga sigurno več oddaja kot DC vent, lahko pa da je to tudi zanemrljivo , bi ga moral postavit zraven monitorja pa da vidiš če ga kaj zafrkava.
Tic ::
jst bom to kupu... mamo tle v cerknici.. od sunona z kovinskim ohišjem... cca 5k
persona civitas ;>
A1eN ::
mi lahk nekdo pove pri katerem podjetju bi js lahk naroču ta komplet za hlajenje ddr modulov copper thermaltake.....
morphling1 ::
Tisto je anodiziran aluminij.
ali3n ::
Rebra taka in drugačna (aluminij) ima tud:
MARJAN MALI s.p.
Moše 1216 Smlednik - Slovenija
Tel: ++ 386 (0)1 36 27 059, 36 28 103
Fax: ++ 386 (0)1 36 28 101
E-mail: mali@orpo.si
http://www.mali-sp.si/
Prejšnji teden sem bil tam, kupil rebra za DDR (GF2 MX400) - za 9 kosov je hotu računat 100 sit, dal sem mu 500. Po potrebi tud razrežejo,...
MARJAN MALI s.p.
- "Rozi vidm." "S psom!"
ali3n ::
mislim da gre za elektrolitski nanos barve. Klasično barvanje (sprej) po besedah mojstra Mali-ja (glej zgoraj) zmanjša toplotno prevodnost (in s tem hlajenje) do 40% !!!!
morphling1 ::
Sej je že ali3n odgovoril, gre za to da se s tem zaščiti aluminij pred oksidacijo , ter zaradi izgleda, toplotne lasnosti se zmanjšajo minimalno.
Barvanje pa normalno da uniči prenos, saj je barva toplotni izolator
Jure2k ::
Jest mam pa na Corsairju in Mushkinu že po defaultu gor hladilne ploščice in mislm, da so tiste na Corsair RAMu dost bolj kvalitetni. Ampak po mojih izkušnjah se sploh ne greje ne vem kako, malo je topel pa še to zato ker pihne zrak od procesorja še na RAM.
Končno mi je ratal dat na 200MHz FSB in rezultati so presunljivi
, kar na jok mi gre od veselja.
Pri 205MHz in najbolj agresivnih timingih pa začnejo windowsi nekoliko pešat, zato nisem niti testiral (explorer je javil napako in se zaprl).
- spremenil: Jure2k ()
Jure2k ::
Nekaj me zanima, kaj pomeni bandwith efficiency = 95% ?
Dajte še malo svoje Memory rezultate za primerjavo pokazat. Me zanima, če sem vsaj približno optimalno nastavil matično ploščo.
morphling1 ::
A to je score na 205 MHz , pa agresivno praviš ?
Vidm da Epox 8k3a res seka
Da že en dober 3d mark bench nared, zdaj maš že vse komponente optimalne
Jure2k ::
ne to je na 199,9MHz in vsi timingi so hudo hudi, razen DRAM command rate je nastavljen na 2.
Grafična kartica ki jo imam je hudo dobra. RADEON 64 DDR VIVO. ne vem, če ti bo test kaj pomagal, ampak anyway. Dobiš jutri, ko bom na novo posnel windowse in spucal trdi disk.
Še enkrat bom tudi stestiral v Sandri, ker mislim, da so rezultati rahlo slabi.
Kakšne si ti dobil na maksimalnem FSB-ju?
morphling1 ::
Bandwith efficiency je cifra ki ti praktično pove rezultat. pc3200 deluje pri 200 MHz in ima pri 3200 MB/s 100% izkoristek. Tvojih 95% je že kar dobrih. Jaz sem imel na 8kha+ pri 185 MHz najbolj agresivni timingi 98% to so še wpcredit finte zravn.
Zdaj nimam več Corsairja pri sebi in nimam kaj velik za testirat, ker mi trenutni ram v tej plati ne dela optimalno.
Sem pa šel enkrat gledat do kje pridem s fsb-jem na najbolj milih timingih in sem prilezel do 225 MHz score sem pa imel 3247 MB/s FPU-ja se pa ne spomnim izkoristek je bil mislim da 90%
Jure2k ::
bom zdele poskusu še na 225, čeprav sem 100% da ne bo šlo, s to bedno KD7 plato, komej čakam nForce, ampak mi ne diši tistih ušivih 2,7V in še slabših 1,85V, fej bodi Abit, če ne bo zvišal.
morphling1 ::
Ah na radeonu 64mb mi ni treba benchat , ker nimam nobene reference.
Drugač pa Sandra buffered rezultati niso najbolj merodajni saj je glavna finta predvsem v fsb-ju, 3D mark 2001 pa po drugi strani ljubi agresivne nastavitve, recimo razlika med fast cpu in normal cpu command decode je pri rezultatu okoli 12000 med 300 in 400 pikami , tretja nastavitev timingov od 2,5,3 recimo s premikom na 2 spet pridobiš ene 100 pik , 1t pa 2t tudi nekaj takega. V Sandri to ni toliko važno 1t 2t sem pri sebi videl razliko 15MB/s
A1eN ::
sem že kontaktiru s tem podjetnikom in sma se zmenla.......kje naj pa kupim tiste lepilne trakce?
morphling1 ::
wpcredit in wpcrset sta programa s katerimi lahko spreminjaš nastavitev čipseta north in south bridga. Prvi je deluje samo takrat ko ga posebej zaženeš in nastaviš (predvsem za test) drugi pa ko veš da nastavitev dobro dela, da ti te spremembme vsakič ko naložiš winse tudi zažene. Gre zato da se nastavitve biosa dostikrat spreminjajo avtomatsko med spreminjanjem fsb-ja in kljub sami nastavitvi v biosu ni nujno da določena nastavitev ostane. Primer bios 2815 je daleč najbolj agresiven za Epox plato in ima praktično vse finte že vklopljene, ko pogledaš v wpcreditu, najnovejši beta 1.11.02 pa doloćene stvari nima, glavna razlika je v fast cpu command decode ki je v 2815 vklopljen pri zadnji beta se ga pa ne da vklopit niti s wpcreditom. Poelg vseh memory tweakov lahko spreminjaš tudi nastavitve agp, v-link ter halt mode, ki ti procesor totalno ohladi, saj za razliko od winxp idle mode temu lahko to rečeš (je pa to bolj uporabno za tiste z zračnim hlajenjem, ki ne laufajo kakih load programov ala seti, folding...)
Jure2k ::
Morphling, najlepša hvala.
Bom pogledal, če zadevca podpira A7M266-D plato, ker nima v BIOSu nobenih koristnih stvari za nastavljat niti DRAM nastavitev (razen 2-2-2 settingov).
Btw, Morphling za to isto plato A7M266-D sem iskal, če obstaja kakšen voltmod, pa nisem našel nič, sem se pa matral cel dan, tko da res ne vem.
Zate vem, da poznaš tweakerske strani in predvsem forume in bi te prosu, če lahko preveriš al pa vprašaš kakšnega volt mod makerja
Drugače je pa to dvoprocesorska plošča, in ima tudi luknje okoli socketa, tako, da se bom mogoče v prihodnosti lotil izdelave WC sistema.
Še enkrat hvala za tvoje koristne podatke, in hvala vnaprej za pomoč.
morphling1 ::
Kakšen čipset ima ta plata , AMD ?? Ker za wpcredit rabiš pcr datoteko za čipset in jaz imam samo za KT266 ki dela tud na KT333 in KT400.
Za voltmode se lahko tud pozanimam, je pa zanimivo da ma dual plata luknje okrog socketa , tega do zdaj še nisem zasledil (ok res da ne gledam ravno veliko dual plate).
Dej napiši mi čim več o tej plati , najbolj bi bilo če lahko prepišeš oznake s čipa ki skrbi za napetost.
Jure2k ::
Plata ima AMD čipset ja. Luknje ima, vendar so zapolnjene, ampak se točno vidi, kje so (gor je tudi plast aluminija), pomoje se samo luknje notri izvrta, ali pa še to ni treba, ker je na spodnji strani vidno, kot da bi bila perforirana (nisem pa siguren)
Upam, da sem s tapravega čipa prepisal, ker je računalnik prižgan... Takole: Winbond - W83627GF-AW
Glede na prve teste, ki sem jih naredil je plošča solidno hitra, šepa pa BIOS, kjer so nekatere FSB frekvence čisto napačne. Primer nastavim na 149MHz računalnik pa se zažene s frekvenco 153MHz in podobno, poleg tega pogrečam več nastavitev za RAM...
Imam tudi KD7 ploščo, zanima me, če obstaja pcr datoteka zanjo, je KT400 chipset, torej bi bila tvoja v redu? Pošlji mi jo na mail prosim
Jure2k ::
Našel in zdownloadal file za AMd čipset. Zdej se nekaj matram in probavam. 8 cifer je in vse moraš spremenit tko kot piše zraven... težje kot se sliš
morphling1 ::
Ja sej je v bistvu zelo logično je 8 mest katerim spreminjaš vrednost 0 ali 1, kakšna pa je, vidiš pa na desni strani. Sem šel malo pogledat tole Asusko in vidm, da je kr huda plata. Kaj boš mel to za seti farmo
Jure2k ::
Evo ravnokar sem jo stweakal, koker sm znal. Uff
je bil kar proces, vse sem skos dal, upam, da je stabiln vse skup
To bom mel za server mašino + seti farma, kot si že omenu ja
Sej je res logično, ampak ne takoj na prvi pogled, najprej sem sam pet minut gledal in študiral, kaj bi delal (zato, ker je bila ena nastavitev v dveh blokih).
Jutri grem po disk in stestiram vse skupej, da vidm, kako sem stweakal. Aja, za KD7 pa nimam .pcr datoteke (kt266), pa tudi na netu je nisem najdu (žal ne znam kitajsko
) prosil bi te če mi lahko svojo pošlješ.
10X (thanx)
10X (thanx)
morphling1 ::
Ti pošlejem KT266 ki tudi na Kt400 dela, samo da dobim nov disk , da lahko iz crknjenega IBM začnem dol reševat podatke (Zdaj sem na staremu Maxtroju)
Jure2k ::
He he, sva na istem, jaz tudi nabavljam nov disk. Tudi jest uporabljam zdaj Maxtorja (80GB), nabavil bom pa WD z 8 MB cache. Razmišljam o 120GB ali pa 80 GB modelu.
Kater IBMov disk se ti je pa pokvaril? Jaz sem svojega prodal
Jure2k ::
Sej men ne bo poslal navodil, samo en fajl rabim, da bom vedel, kaj nastavljam
btw, dvoprocesorska plata je "rahlo" nestabilna. Pred nekaj minutami se mi je resetiral sistem (ni kriv napajalnik (Antec 480W)).
Tega sem se bal, še enkrat bom moral vse nastavit... tokrat ne naenkrat
morphling1 ::
Ok, bom poslal obema.
Pokvaril se mi je 30GB dtla 7200 disk. Pa v bistvu vem kaj je šlo en pin na 40pinske ide konektorju se je ni več držal (lot popustil) tako da je začel disk na določenem mestu sam še glasove spuščat ter čist počasi delovat. Potem sem dal zraven starega Maxtorja da bi probal če se da kaj direkt čez presnet, pa vidi samo particije, če pa klikneš nanjo pa spet samo praskanje, ter čez nekaj časa opozorilo da je treba disk formatirat. Potem sem pa našel program Get Data Back s katerim sem prišel do večine datotek na IBM disku (vsaj tistih najvažnejših) ter sem nekatere že presnel , zdaj pa rabim večji disk da presname vse kar je še ostalo ter potem na zdravem disku sortiram katere datoteke so cele, katere pa kaj pokvarjene. V petek grem po WD 80 GB 8mb , čez glavo zadosti za moje potrebe. Tega IBMa pa na Low level format potem bom pa IDE kabel kar s epoxy lepilom gor prilepil, da bo fiksen in ma da dela še nekaj časa
l-note ::
Ej morphling1, mene sam tole še zanima, a Wpcredit učinkuje v trenutku (od takrat ko nastaviš)??
Ker za Wpcrset si že povedu, da če ga naštelaš, ti ob vsakem zagonu apply-a nastavitce wpcredita.
Hm, pa še to: Številke zraven nastavitev (npr. 1-7) pomenjo katero zaporedno cifro ( pri 0100100) morš spremenit, da dobiš določen efekt, a ne?
| » | Vodno hlajenje!! (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 25962 (17092) | Dr_M |
| » | I just love Vmoding, oz. kako P4ka začne kazat zobe :)Oddelek: Navijanje | 5514 (4266) | morphling1 |
| » | Se nedokoncan, a vendarle - Midi-tower H20 sistem (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 13979 (10688) | Fury |
| » | Malo pozno a vseeno. Moja Antec Silver wb. kištica :)Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2636 (1824) | morphling1 |
| » | Moja nova zelo modificirana kišta in blok, veliko slik! (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 21034 (16116) | the_unborn |
