Moja nova zelo modificirana kišta in blok, veliko slik!
2 3
5
morphling1 ::
Evo, po dolgem času bo spet malo postal tudi na slo-techu. Tisti, ki ste bili v Piranu ste lahko videli kako trenutno zgleda moje hlajenje, ki sem ga dva dni prej preuredil da sem ga zbasal v ohišje. Anyway ker mi je takrat zmanjkalo časa da bi določene stvari bolj preštudiral sem včeraj spet začel optimizirati zadeve da bo vse skupaj še bolj učinkovito, pa tudi mojega novega bloka nisem mogel do takrat stestirat.
Ok, gremo po vrsti. Najprej sem malo preuredil radiator nanj sem prilotal bakreno ohišje da bodo venti bolj učinkovito pihali po njegovi površini, pa tudi drugi kolenski priključek sem obrnil za 45°ker je prejšna postavitev preveč ovirala.
Tu je radiator že lepo v ohišju, ki sem ga btw na hitro pošprical s črno.
Tudi pumpo sem za 2cm premknil bolj stran od radiatorja.
Za vpetje pumpe sem uporabil nosilce za izpuh pri R4 , po takem vpetju je pumpa popolnoma neslišna.
Tu je že slika sistema z vsemi cevmi, ki so po novem silikonske in fantje to je nekaj čisto drugega kot pvc, ki sem jih imel prej dosti bolj je fleksibilna ter btw tudi dosti bolj odporna na temp. tako visoke, kot nizke. Kupil sem jo v Astri za Bežigradom me je pa skoraj vrglo ko sem videl ceno 2040sit/m !!!!! Ok ko sem jo imel v rokah in probal kakšna je sem jo vseeno vzel 1m in ravno toliko sem jo tudi v celotnem sistemu porabil, tako da je še znosno, vhodna cev in odzračevalnik je pa pvc ojačana cev širšega premera.
Tu je detalj odzračevalnika, ki sem ga tudi spreminil, ta opravlja nalogo zelo dobro. namesto cevi pa kmalu pride nov pleksi rezervoarcek.
Ok, tu je pa moj novi blok. Najprej sem mislil uporabiti pleksi pokrov, kar mi je pa povzročalo nemalo težav s tesnenjem, zato sem se premislil in uporabil prevrejeno bullet proff metodo lotanja. Tudi priključki so novi namesto plastičnih, vhodna cev je pa v oblikovana kot šoba.
In finaly tu je že vse sestavljeno, črpalka teče in pravkar opravljam test tesnosti in odzračevanje.
Tako, rezultati kako se obnese novi bloki pa jutri, seveda pa pričakujem da bo še boljši od mojega prejšnega zaradi določenih stvari ki sem jih pri oblikovanju tega bloka upošteval.
Tako skoraj tako dolgo kot članek right. Imetniki modemov (me included) ne preveč noret zaradi slik, saj niso nevem kako velike in se kar hitro loadajo.
DJroky ::
Hm, zadeva zgleda NORO.
Smorny ::
Zelo lepo narejena stvar, dobra zasnova.
DAJ Slike v linke, ker se mi stran odpira 5 min!:\
Ampak, če hočeš stvar totalno zajebati potrebuješ računalnik!
http://www.smorny.com/
IR Babun ::
Zgleda kul, a si killer sam izdelov al kaj.
Pa kaj si mislil s ceno pumpe 2040sit/min?
SCREW THE GOVERNMENT
VASkO ::
eno vprasanje, kaj pa delas s starimi bloki? zadevo zasrotas ali prodas? zanima me oni blok, ki je bil v testu B&M pod imenom "custom"
burekar ::
morphling:
A lahko pojasniš kaj je to odzračevalnik, ne vem točno na kaj misliš s tem.
Potem me pa tudi zanima, kje točno je ta trgovina Astra, ker nisem iz Ljubljane.
Drugače je pa iber dobro tole. TPredvsem empi me zanimajo.
  • spremenilo: burekar ()
morphling1 ::
IR Babun ???? , a nisem napisal 2040sit/m , pa ni bilo govora o pumpi , ampak o silikonskih ceveh, radiator je btw od Lade seveda modificiran.
VASKO, nekaj blokov mam doma ampak so bolj expirementalne narave in jih nebi dajal okoli, Custom-Cu je pa že obljubljen kolegu za 9k
Burekar, Astra blagovnica v jami za Bežigradom če prideš iz smeri štadiona proti centru, greš pri plavi laguni na desno (to je po štadionu takoj naslednje veliko križišče, na levi malo naprej je pa gospodarsko rastavišče), odzračevalnik je v mojem primeu zaprtega sistem nujen, ko natočiš tekočino ta ne more takoj zapolniti celotnega cikla ker so predvsem v radiatorju zračni žepi, na ta način se mi v kake pol ure sistem popolnoma odzrači in je v njem res samo voda = bolj učinkovito hlajenje.
Tpredvsem empi te zanimajo ? Tu boš moral pa malo razložit kaj s tem misliš 8-O
burekar ::
Ups, mislil sem temperature, se oproščam. Včasih se zmotim, ker ne gledam kaj napišem.
sirotka ::
one word:freak:)))))
IR Babun ::
morphing1, sorry to je pa to, k prepovršno berem
morphling1 ::
Ni problema, evo danes sem v kišto montiral še ostalo robo in pognal, tako da sedaj lahko govorim okvirno tudi o temperturah. Novi blok ROCKS! spustil sem temp. še za 3-4 stopinje od Cu-Customa, pa je bil že ta super. Res pa je da je tudi sistem bolj optimiziran in imam manj izgub celotna dolžina cevi je zdaj samo ~ 1,3m, tako da bom za direktno primerjavo moral narediti nov test vseh blokov, samo bom pa prej naredil še en blok ki ga imam v mislih, da testiram še eno idejo potem pa sledi test.
Tu so nove slike končno sestavljenega sistema.
To je pa še nekaj bolj za hec in wow faktor kot pa da bom dosegel kakšne večje pospešitve.
Ram heatspreader za moje Kingmaxe da bodo bolj hladni :)
Enjoy
Boeing ::
frik
in pa predvsem profesionalec 8-)
Ko segaš po zvezdah ne skrbi, če kakšno zgrešiš... Morebiti ujameš Luno...
R50e AS355n, T-Rex600FBL, T-Rex500FBL, T-Rex450FBL, Futura + JetCat 200SX
JohnyB ::
Mene pa zanima ker proc maš gor in kakšna je zdej temperatura pa če si ga kej navil itd....:D
Drgač je pa zadeva carska!!!!!
Apple iMac
  • spremenil: JohnyB ()
morphling1 ::
Kaj me zdaj vsi zmerjajo s frikom :D
Ej, Boeing , ko naredim nov blok in če bo še boljši potem počas prideš spet ti na vrsto, tokrat z ball tip frezarji :)
morphling1 ::
Če sem ga kaj navil :D Pri meni je vedno vse OC. Trenutno sem na duronu v takem stanju kot sem ga imel na testu : KLIK !
dela pa mi na 26°C pri vodi 20°C, da pa ne boš mislil da je mali duron kar tako, v bistvu je kar težaven za hladit ker ima dosti manjše jedro kot recimo XP, lahko pa povem da sem imel v Piranu XP na 1920MHz @ 2,11V =123W na okoli 35°C temp vode pa takrat nepoznam, ker še nisem imel vgrajene sonde za temp. vode, po občutku je bilo pa med testom verjetno topleje. Za naslednji teden me čaka primerjava blokov na navitem axp-ju, potem pa pridejo točnejši rezultati.
Boeing ::
ou yea
it's millin time :D
JohnyB ::
No komej čakam na rezultate!
Apple iMac
DJroky ::
Morphling, je možna objava skica bloka z merami?
morphling1 ::
Boeing LOL
Rezultati po vsej verjetnosti drug teden.
DJroky, a misliš tega, a že naslednjega. Hmm tega sploh nimam na računalniku, ker sem risal na papir (pač delavniška risba), tko in tko boš težko naredil enak blok ker sem naredil nekaj fint po dnu in v priključni cevi, pa debelina pa še kaj, zaenkrat še ne bi dajal preveč podatkov razen zunanjih mer bloka ki so 50*80*15 mm + 5mm pokrov, pozicije lukenj pa na socket A standardu 66*36mm, lahko si malo pomagaš s sliko bloka s pleksi pokrovom.
VASkO ::
boeing, po moji logiki bo ta blok (ce ga bosta zacela z morphlingom izdelovati) tudi kaj cenejsi od v1.1, saj je treba vrezat samo en sirok kanal, ali? ce se motim, nic hudega, me pa zlo zanima ta zadeva
res pohvalno delo...
luk@ ::
tole zadevico si pa kr dobr skup zmetu:D , zelo pohvalno, tud jes bom verjetn kej tajga zacel ustvarjat. sej neki je pa treba pocet, a ne...
Zanima me kok si naredu hladilnik za procesor, mal bol podrobno bi prosu ce lahk opises.8-O
hvala
Boeing ::
VASkO: o ja, definitivno...
morphling1 ::
Vodni blok sem naredil na frezalnem stroju (ne cnc) najprej sem pobiral z ravnim frezalom fi 6mm (stranska kanala sta široka 8mm srednji pa 16mm), ko sem prišel do željene globine sem pa vstavil frezalo z okroglo glavo fi 4mm tako da sem pobiral v dveh korakih in dobil na sredini kanala majhno rebro. To je probližno to , nato sem prilotal še pokrov iz medenine ter nanj še priključka za cevi.
Vasko čist tako enostavno,da bi pofrezal kanal v enem šusu s tako širokim frezalom pa ne bo, dno kanala bo imelo nekake oblikovne elemente, pa fora s pokrovom, no vseeno sem pa imel v mislih da bi se ga dalo predvsem hitreje in potem tudi ceneje narediti kot spiralnega :)
luk@ ::
torej najprej hvala za razumno razlago, pa še neki, po razlagi sodeč je po mojem potem blok sestavljen iz več plasti. :)) . a vmes so potem kakšna tesnila al kej drujga.
hvala se enkrat, sm se bl zacetnik v tem:P
Boeing ::
lej lej, ko ma dexxino miško z lučko :D
morphling1 ::
Ne ni več plasti, razen če to misliš pod pokrov in blok, tadva sta pa zlotana med sabo, lahko se da pa vmes tudi tesnilo, samo potem je treba naredit nek utor zanj ter luknje za vijake da potem pokrov privijačiš na blok.
Yep Boeing, dexxa roxxa, hehe vsi mislijo da je optična :D
subz ::
A lohk ze kej o ceni spekuliramo? Rabu bi v roku 14 dni nov vodn blok. Spiralni od Boeinga je mal predrag za moje pojme.
Boeing ::
špekulirate lahko, točnih oz. vsaj približnih cen pa še sam ne vem.
se morava enkrat z morphlingom usest skupaj in dorečt, kaj sploh hočeva ter na kak način se bodo delali, potem pa lahko povem okvirno ceno...
morphling1 ::
Pismu, seveda da ne ve cen, če mu sploh še nisem povedal niti pokazal kako naj bi blok zgledal, saj bo ampak najprej bom jaz naredil prototip ga pri sebi stestiral in če bo dober se ga gre delat na cnc. V roku 14 dni hmm nevem, nič ne bom govoril, če bo šlo kot po maslu potem mogoče.
Tu je pa nekaj linkov drugih proizvajalcev vodnih blokov:
http://www.coolpc.com.au/water.html cene v aus. dolarjih glej cyclone5
dtek-customs
overclockers hideout
ta link sem dal zraven zelo nerad, ker moram napisat da so ti tipi ene navadne barabe, pobirajo druge ideje in jih prodajajo kot svoje, malo pobrskajte po arhivu procooling foruma pa boste videli kaj ma folk o njih za povedat. Btw to je forum kjer se največ zadržujem in so odlične debate s kolegi izdelovalci blokov.
Ter za konec priporočljivi DangerDen z izvrstnim customer service in tudi dobrimi produkti: DangerDen
To so nekako tisti bloki ki kaj pomenijo , če vsaj malo prebrskaš cene (brez poštnine in ostalih problemov) vidiš da Boeingov blok ni drag, glede na to kako dober in kvalitetno narejen je.
Area_51 ::
:) En predlog (upam). Kaj ko bi kdo probal dat na vodni blok kak ventilator. Mogoče bi voda bila bolj mrzla.
Area 51
morphling1 ::
LOL, pozabi prvič zato ker je zunanja površina bloka preveč gladka in dosti premajhna da bi imelo tako hlajenje kak večji učinek, drugič voda je sigurno bolj mrzla kot pa zrak v ohišju, ki bi ga pihal na blok, seveda pa še enkrat, površina, površina (glej zračne hladilnike)
Area_51 ::
:)) OK sej je bil samo predlog in nič drugega. Zdej pa vsaj vem zakaj to no možno.
Še neki. Kaj pa če bi vodni blok po površini tako izrezal, kot hladilno rebro mogoče bo to delovalo.
Area 51
  • spremenilo: Area_51 ()
Boeing ::
sej to delamo že cel cajt. :D
s tem, da voda pač zahteva malo drugačne okoliščine prestopa toplote...
subz ::
ma sej ni treba lih 14 dni. tud en mesc se ob sumenju pocakam ce bo le blok tk kukr znata vidva narest. ni panike se mal pocakat. nekak vrjamem v vaju.
morphling1 ::
Fantje pravkar sem prišel iz premiere Star Wars epizoda II , NORO ,res priporočljiv ogled za vse ljubitelje fantastike, meni do zdaj kar najboljši del med vsemi.
Drugače bom pa prototip končal ta teden, saj tudi mene firbec matra kako bo delal.
BigFoot ::
morphling1: tvoje hlajenje seka, ni kej :D
samo glede epizode 2 se pa ne morem strinjat s tabo. res da je boljša kot epizoda 1, samo epizode 4-6 so mi ble pa veliko boljše (hehe, moja kritika AOTC je še kar zmerna, večina SW freakov jo je totalno popljuvala). sicer je čist good film, samo če pa računaš da ma za predhodnika taki mojstrovini kot ep 4 in 5 (6ka je bla že slabša) je pa film bolj švoh.
LG 77CX OLED TV; Marantz SR6010 7.2: 5x Focal Sib, 2x Focal Cub, 2x Focal
Little Bird; PS5 Pro, Xbox Series X, PS4 Pro, Xbox One, PS3, Vero 4K, Samsung
UBD K8500 4K UHD, Philips BDP2180/12
segi ::
LEGENDA!!!
Samo, daj povej kako deluje ta prezračevalnik.:D
Segi podobo na ogled postavi,
ker bolj resnico ljubi kakor hvalo,
zad skrit vsevprek posluša, kaj zijalo
neumno, kaj umetni od nje pravi
subz ::
Sam cist res! Konc vikenda hocmo ze vedet al je tolk dobr blok da gre u proizvodnjo al ne! Drug vikend pa hocmo da se pojav kle se Boeing in z nasmehom do uses pove da je ze nrdu prvi blok :)
morphling1 ::
Segi, odzračevalnik moraš imeti če imaš zaprti krog hlajenja in pretočno črpalko. Postavljena mora biti nekako na najvišjem delu kroga, ko voda kroži gre zrak po poti najmanjega odpora ven iz kroga, nepravilno postavljena zadeva lahko povzroči da črpalka zajema zrak skozi zgornjo cev. To se moraš malo igrati in opazovati v katero smer gredo zračni mehurčki, ob enem je pa tudi rezervoar (čeprav samo kot cev, v katerem potem vidiš nivo vode in tega imaš nekaj nad tistim T členom. Če pa imaš potopno črpalko v rezervoarju potem ti o tem ni treba skrbeti, tam se zrak sam odzrači v rezervoar. Je pa pretočni način malo bolj učinkovit, ker črpalka ne segreva toliko vode, pa vse skupaj je bolj čisto postavljeno.
.ambrogio. to me pa mal spominja na izsiljevanje :) Bom probal naredit čim prej.
Boeing ::
.ambrogio: nasmeh do ušes je itak stalno, glede prvega dela stavka pa... :D
kuglvinkl ::
Samo pohvale! >:D
EX-B ::
Hehe fantje, kaj pa pravte kej na moje hlajenje? Dva kilerja brez ventov, potopna pumpa, rezervoar z 3.5 litra modrega antifriza, hladim grafo, northbridge in cpu. Na CPU je moj custom vodni blok (slikce), na grafi in veznem čipu sta pa custom alu bloka (design by _WilL_), za kilerja in rezervoar imam dodatno kistico spodaj (spet slikca).
CPU je PIII 450@667MHz, grafa je Radeon 7200 64MB SDR @ 190MHz (core in ram), plata je Abit BF6. Temp na full load so max.: CPU 35°C, grafa 32°C, northbridge isto kot grafa, antifriz ima 26°C.
Se slikce CPU bloka (plastika je epoxy, zracni hladilnik je pofrezan od starega cellya):
No, kaj si mislite?
Lp. EX-B
  • spremenil: EX-B ()
Area_51 ::
:)) Super je še posebej ko sveti modro.:)
Drugič dej slike na drugo stran, ker odpira kr nekaj časa!!!:)
Area 51
EX-B ::
Modro je kul, ne :8) .
Drugega placa nimam, volja je kr kul, samo pocasna je mrbit mal...
Aja, se visina kiste: 85 cm, teza je pa nekje na uc okoli 20 kil :D
Lp. EX-B
Area_51 ::
:\ :)) :\ Teža okrog 20kil, kaj je to WTC. Sej verjamem ampak tako težkega računalnika nisem videl naprej od ENIACA, ki je imel okrog 20 ton.
Modra barva te res prevzame, še posebej svetla.:)
Area 51
EX-B ::
Ne sej nisem 100% za tezo, nisem ga se tehtal, samo na uc povem, ker sem ga moral zdej 2x v solo nest na predstavitev (to je bla raziskovalna in seminarska naloga tud) in sem si podaljsal roke za ene 5 cm z vsako nosnjo od avta do sole pa nazaj... Bom probal res enkrat stehtat pa bom pol povedal. Drugace ma pa tolk kokr vsaka navadna kista + 3.5 kile antifriza + 2x okoli 2 kili za en kiler + teza spodnje kiste je okoli 5 kil. Se nabere pocasi...
Lp. EX-B
Tomb Raider ::
:)) Ej modra barva res zažiga, Kero svetilo pa si dal noter(LUČ)?:)
Lara Croft & Predator
Area_51 ::
:)) Moja kišta, ki ni predelana mislim, da nima niti 5 kil. Je pa kr dobro norožena z ventilatorji. Zato, ko posegaš vanjo prej moraš izklopit elektriko, da te ni bi morali pobirat po kosih.
Šala!!!:)
Area 51
CaqKa ::
ex-b: kak pa imaš dihatanje tam nareto? med onim celeron zracnim in epoxijem?
morphling1 ::
Ja kr cool zgleda , čeprav so slike bolj tko. Sam blok ti pa ne hladi najbolje mislim P3 667 pa grafa ki se zelo malo greje in northbridge, pri 26 stopinjski tekočini bi bili lahko malo boljši rez. Drugače je pa izvedba bloka lepa, samo mi koncept zračnega hladilnika predelanega v vodno ni všeč, mislim da zna bit pri teb problem,da imaš enostavno preveč uporov po vodnem krogu in je pretok premajhen.
Ps. prava predelava ohišja bo tudi pri meni prišla še na vrsto
2 3
5
Vodno hlajenje!! (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
32226048 (17178) Dr_M
vodno hlajenje (strani: 1 2 )
515303 (4678) upirna
Vodno hlajenje - Kompleti
292092 (1751) Gejmer
B&M vodni bloki (strani: 1 2 )
938962 (6603) Smorny
vodno-hlajenje
272313 (1886) tec
