Črno-bela slika na TV-out
Sims ::
Zdravo,
Imam ATI hercules 8500 LE 64 MB z TV-out (s-VHS) Zakaj imam na televizorju( barvnem) preko SCART priključka črno-belo sliko?
Zavo ::
Zato, ker imas na grafiki v winsih nastavljen tv na NTSC!
Nastavi ga na PAL!
Ali pa, ker si si SVHS kabel sam lotal in si dve zici narobe obrnil!
LP,
Zavo
Sims ::
Imam nastavljeno na PAL-B. Sem pa mel na NTSC, pa je bila slika ozka vendar črno bela, ko sem to popravil, sedaj je slika samo črno-bela. Kabli so kupljeni.
Zavo ::
Ponavadi je crno bela slika, ce je kabel v k...u!
Probaj z drugim kablom!
Ali imas kabel svhs/svhs in potem v scart razdelilec, ali imas direktni kabel svhs/scart?
Sims ::
Ja, je scart razdelilec...
Zavo ::
Verjetno je napaka v scart razdelilcu, nisem pa siguren, lahko pa je tudi napaka v kablu!
Probaj najprej to zamenjat!
edaj ::
Pejt na display propeties, pa na advance, pa tam na displays. Pol pa na TV sličici klikn lastnosti in tam noter spremen drzavo.:) (To bi mogl delat, seveda ce imas iste gonilnike. Jst mam Ati Radeon 9000 PRO in sem se s tem ubadu kr neki cajta, da sem ugotovil kaj je narobe).
Velik srece8-) :P ;)
One Ring to rule them all. One Ring to find them, One Ring to bring them all and in the darkness bind them. In the Land of Mordor where the Shadows lie.
bf4ed ::
Ali pa probaj na drugi tv katera ima direkt video vhod prek činča.:D >:D
OldSkul ::
Jaz sem imel isti problem, in ugotovil sem da je televizor kriv ker je prestar!:O
bexi ::
Jast sem mel isti probl. pa sem (nov) kabel prerezal in se malo poigral z žičkami in mi je poratal.Ko pa sem frendov comp probu na moj kabel je bila slika v k***u, lahko da je tud TV-out mal čuden!
ciciban dober dan
Sims ::
Samo od sebe je začelo delat:D >:D
PC na TV - splošni nasveti (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )
Oddelek: Zvok in slika
1962649336 (34220) Dominator
TV OUT - črno bela slika - grafična geforce
92226 (2061) dskerg
tv out= čb slika
253879 (3412) romario
zakaj imam crno-belo sliko na tvju?
102717 (2572) Gadjit
ATI RADEON 9000PRO TV OUT - CB SLIKA - STOTIC !!!
111718 (1468) mitjaxp
