tv out= čb slika
tv out= čb slika
WiseBear ::
o tem se je tu že ogromno debatiralo, pregledal sem vse poste, vendar mi še zmeraj ni jasno.
mam win xp, manli radeon 8500le tv out.
na tv sem zadevo priklopu takole:
na računalniku mam kupljen s-vhs/cinch adapter... pol grejo trije kabli/na obeh straneh po trije zlati cinch konektorji/ do scart adapterja in nato v tv. kabli so zelo kvalitetni(po trije vzporedni = 450sit/m).
tv mi preko scart2 vhoda podpira svhs signal.
na tv-ju sliko dobim, a je črnobela. mam najnovejše atijeve driverje, format sem nastavu na PAL B. čudno se mi zdi da ne morem spreminjati resolucije tv-ja- winsi so mi zaznali max. reported resolucijo 1024x768 in največjo frekvenco 60 Hz. tega pa ne morem nikjer nastavljat!
slika na tv-ju je drugače kar dobra in je skoraj čez cel ekran(razen zgoraj in spodaj je črn rob- cca 1cm).
res ne vem kako bi dobil te barve. če ma kdo s tem izkušnje in po možnosti še enako grafo naj mi prosim pomaga.
Hvala
  • premaknilo: bastadu ()
ssokec ::
meni dela tv out samo pri resoluciji 800 * 600, probaj!
Aspirinix ::
Preveri format in pa tistih 60Hz mi smrdi. Probaj nastavti na 50Hz. Format pa naj bo PAL.
||_^_|| ::
format dej na pal b al pa pal g. pa preveri pinčke v kablu, men se je enkrat zgodil da je bil pin za barvo zlomlen.
jos69 ::
west : jst sem sem cel vikend s tem zajebaval pa mi ni ratal niti to da bi v properties nastavil na PAL(sem mislil,da zaradi tega nimam barvne slike).
imam Radeon 8500LE povezal pa sem isto kot ti ...pa nič.Resda je moj kabel bil navaden in 12m dolg(tudi to je verjetno razlog).
Na netu sem po forumih zasledil ,da je najbolje povezat s kabli s-vhs direktno iz compa v Tv.Scart SUX.
Po moje ti s scartom ne bo uspelo.
aky ::
Lahko sta dva vzroka:
1. TV maš PAL, signal mu pa pošiljaš NTSC.
2. Imaš SVHS out, na TV preko slabega konverterja vežeš na chinch. Y/C signal ni enak kompozitnemu!
WiseBear ::
sej jst mam celo 18m dolg kabel, samo mi je pordajalec zagotovil da do 30m pri tem kablu ni ovira.
a ma kdo takšno radeona 8500le pa da mu preko scarta dela barvna slika?
tej zadevi bi res enkrat rad prišel do dna!!!
Aspirinix ::
Ne vem če štima za ATIja, vendar vem, da je npr. nvidia imela dve verziji karte: za EU in USA. Ena je PAL druga pa NTSC.
Če dela NTSC v EU, potem nimaš barve, ker je razlike v frekvenci glih tolikšna, da barvo pobere.
WiseBear ::
mi zna kdo razložit zakaj pride do črnobele slike??
eni pravite da moraš met converter(adapter) iz s-video na cinch(composite). jaz to mam!!
na tv lahko preklopim na: av svhs, torej podpira svhs. grafična kartica pa dvomim da je pokvarjena.please help.
p.s.: čudno se mi zdi da v nastavitvah ne morem format spreminjat iz NTSC v PAL, ampak mam samo palb palg in palh. a je to normalno???
d_e_j_a_n ::
Zdravo!
Tudi sam imam enak problem kot ti in ga še rešujem. Poklical sem 100 ljudi in vsak mi je povedal drugo stvar, ko je govoril o tem kaj je narobe.
Že trgovec v trgovini kjer sem kupil kabel (kompozit na scart) mi je rekel da naj ne vzamem direktnega kabla s-vhs na scart, ker bo slika ČB. Upošteval sem njegov nasvet in torej vzel že prej omenjeni "kompozit na scart" ga priključil preko kabelčka ki sem ga dobil zraven (s-vhs na kompozit) na grafično ATI Radeon 8500 LE in .... slika je bila ČB:(
Na servisu trgovine kjer sem kupil video kartico so mi svetovali naj prelotam pine na scart vtikaču, ter da je skica za to naredit na internetu. Sam sem našel te naslove: http://www.par.univie.ac.at/~bob/video/... (če se boš lotil prelotavanja; sam se še nisem, mislim pa da je finta v PINu 15 na sliki 2)
Očitno obstajata dve različni vezavi kabla "kompozit na scart" in oba imava tisto drugo, naopačno.
http://www.svideo.com/svideoscart.html (če se odločiš kupiti kabel ki menda resnično da BARVE; stane 30 $+pošta. Lahko da dela, lahko pa tudi ne)
ok. to je to. Tudi sam sem že 100 krat preveril, če je kartica nastavljena na PAL B, znižal sem resolucijo monitorja (to bi naj menda tudi bil mogoč vzrok za ČB sliko),... Nekdo mi je med drugim tudi povedal da imam prestar TV oz. VCR...
Sam zaenkrat še ne vem kaj bom naredil, imam pa občutek, da bi težavo lažje rešil če si le ne bi kupil Radeona ampak Geeforce ker je bolj razširjena in ima zato boljšo tehnično podporo. Na strani www.tvtool.de imaš neki softawe za vse žive nastavitve (ne podpira ATI-jevih kartic:(
Če je ali bo kdo z enakimi težavami našel BARVE naj mi sporoči!
pozdrav!
a_x_i_s@email.si
SanSan ::
Ce mas moznost prestavi na racunalniku nastavitev iz S-vhs our na composite.
Pri nvidi deluje.
p.s. ni nujno, da so kabli za 400SIT kvalitetni. Pri sliki moras pazit predvsem na upornost pa je vseeno kolko stane kabel.
SanSan pravi: poslusajte Konfucijeve modrosti.
mAsA ::
Kriv je kabel. Jaz imam S-Vhs kabel od Tv-out na grafični pol mam pa S-Vhs vtaknjen v Scart vmesnik in Scart potem v Tv (ki podpira S-Vhs).
Slika je barvna. Prej sem pa imel enako kombinacijo vklopljeno v Tv ki ni podpiral S-Vhs pa je bla slika ČB. Finta je tudi v tem da ima ta drugi Tv od spredaj priključek za video in (to je tista rumeni cinch) in če sem preko vmesnika ki ima na eni strani S-Vhs na drugi pa cinch to priklopo tu od spredaj je bila slika barvna.
AMD Athlon(tm) 1700+@1.47 GHz, K7T266 Pro, DDR 512 Ram,
ATI Radeon 8500, 60+120GB HD, LG 775FT
Ag.Smith ::
Najprej je treba vedeti, da SCART zdruje več priključkov (avdio in video) skupaj. Zato ni nič slabši ali bolši od ostalih. Razlika v kvaliteti signala pa je med:
composite (cinh konektor)
S-video (mini din konektor)
komponet (3x cinch konektor)
Več o tem si preberte na tem naslovu.
Štos pa je da sta dve vrsti SCART 1 in SCART 2 in samo slednji podpira S-video.Ponavadi imajo novejši TV-ji oba in sta tudi tako označena. Ampak to še ni vse. V TV-ju je treba najti menu v katerem je možno preklapljati med VHS in SVHS (tako ima moj TV označeno).
Glede PAL in NTCS moj TV podpira oba tko da tukaj nisem imel problemov. Drugače pa je treba obvezno na kartici nastaviti PAL B.
Pri karticah je pa spet tako, da imajo ene oba priključka - RCA (cinch) in S-video, druge kartice pa imajo samo S-video + priložen adapter kabel iz S-video v RCA. Pri slednjih (večina novih katric) je spet pomembno da pri nastavitvah kartice vključena prava izbira.
Vsekakor je lažje nastaviti composite - tukaj sploh nikoli nisem imel problemov z barvami, jih je imel pa kolega dokler ni vklopil PAL B.
Od kar pa se mi je uspelo prebiti skoz vse nastavitve in najti pravo kombinacijo pa uporabljam S-video, ki ima opazno boljšo sliko.
WiseBear ::
Zdravo!
hm... sem že sit od vseh teh kombinacij in nastavitev v zvezi s tem tv-outom.
kot že rečeno mam en star scart adapter, ki sem ga dobil zraven prejšnjega računalnika(..uh že kar 5 let nazaj). danes pa poskušam priklopit star računalnik na tv. za razliko od novega ima composite out izhod. in..glej ga zlomka.. na tvju se nenadoma pokažejo barve..!?!?! po tem mi je še manj jasno.
torej:
1. Ali je mogoče da moj scart adpater ni pravi(ker baje obstajajo dve verziji... sicer mi to ni najbol jasno), kljub temu da najprej s-video pretvorim v composite in šele nato dam na scart??
2. Ali je mogočekriv svhs/composite adapter, čeprav sem ga kupil zraven kablov(ni 7cm dolg kabel, ampak je iz cca 4cm dolgega črnega kosa plastike)?
Any ideas??
Ag.Smith ::
SCART 1
17 Ground Composite Video
20 Composite Video In
SCART 2
13 Ground (chrominance)
15 Chrominance input
17 Ground (luminance)
20 Luminance input
Composite
2 polni RCA - cinch - rumen
S-video
4-polni minidin - okrogli
Scart adapterji imajo ponavadi oba (RCA in minidin) in, če je tako pri tvojem verjetno z njim ni nič narobe.
Kot vidiš na shemi ti v primeru da imaš S-video (4polni minidin)
kabel priključen na adapter pripelje (SCART 2) 4 kontakte TV pa verjetno sprejme samo 2 (SCART 1 - pina 17 in 20).
Zato sploh imaš sliko. Je pa črnobela zato ker pripelješ na Composite Video In samo Luminance input.
Če se ne motim je:
Luminance razlika v svetlosti Crominance pa so barve.
Composite pa rab samo pina 17 in 20, ker je ves signal pri njemu zdužen, zato je sicer malo slabši vendar pa nebi smel imeti problemov z barvami.
WiseBear ::
če prav razumem:
rešitev bi bila ta da si naredim adapter takole:
http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circ...
se pravi da rabim samo en kondenzator in pa s-vhs konektor.
WiseBear ::
Ag.Smith: zdi se mi da se ne razumeva. na scart adpaterju nimam minidina, mam samo 3x RCA. takoj ta računalnikom pa mam en adapter, ki ma na eni strani minidin na drugi pa RCA.
je kaj bolj razumljivo :) ??
Ag.Smith ::
Ja seveda. Tvoj SCART adapter sploh ne podpira S-video, ampak samo composite. Na grafični maš pa verjetno omogočeno, da ti pošilja ven S-video signal (zato ČB slika). Maš pa adapterje, ki imajo poleg treh RCA še minidin za S-video. Cena je misli da nekje okol 1500 SIT.
Se pravi, če želiš imeti S-video rabiš kabel z minidin konektorjem na obeh straneh. En konc gre direktno v grafično drugi pa v SCART adapter (moraš nabavit nov adapter), ki seveda mora imeti tudi S-video (minidin) vhod. Pa TV ti more podpirat S-video
Če hočeš imeti composite pa rabiš kabel s činč konektorji na obeh straneh. En konc gre v grafično preko tistega adapterkabelčka, ki ga dobiš zraven kartice, drugi konc pa gre lahko v scart adapter, ki ga že imaš.
Glede na to kateri kabel boš uporabil moraš potem pri nastavitvah grafične označit composite ali S-video.
WiseBear ::
a se da sploh kje v nastavitvah za radeona 8500le nastavljati composite oziroma s-video izhodni signal??
€lectronic ::
jaz imam geforce2 mx400 in imam iste probleme (cb slika)! TV imam sicer nov vendar nima scart2 vhoda podpira pa in pal in ntsc! Potemtakem bi moral jaz povezat racunalnik na TV preko cinch izhoda na graficni na scart vhod na TV-ju! Tudi to sem poskusil in slika je bila enaka (kupil sem kabel cinch->scart)! Tudi v nastavitvah nikjer ne najdem nastavitve za s-vhs out in composite out (upam da sem prav napisal). Kaj se lahko storim?:(
Hvala
SONY MOBILE!!! SONY AUDIO!!! SONY VIDEO!!! SONY EVERYTHING!!!
Ag.Smith ::
�lectronic
PAL B v nastavitvah za grafično.
€lectronic ::
ce bi to kje obstajal! Vse sem pregledu pa vseen ne najdem! Mogoc ves v katerem delu menija bi anj to blo?
Ag.Smith ::
Jest nimam te kartice. Mi je pa kolega, ki ma men se zdi enako kartico, par dni nazaj reku, da je bil problem v tem ker je mel kartico naštimano na NTCS. Sej men tud ni jasn kako to ker njegov TV podpira poleg PAL tudi NTCS.
Mogoče maš namesto PAL B in te varjante možnost nastavljanja države - na kartici.
€lectronic ::
Hvala za odgovore! Tezava je bla v tem, da nism mel gonilnkov tapravih! Zdle sm jih nanov nalozu in glejga zlomka-->barve so tu! Pa tud nastavitve izh. signala se dajo spremenit!
WiseBear ::
:D ;)
Danes sem problem rešil; en prjatu mi je dal adapter s-video na cinch, ki ga je dobil zraven grafične kartice. Zdej pa mam barve.juhu
Hvala vsem.
romario ::
nekak ni rešitev...vsi ugibajo
mam DIN kabel direktno v Scart priključek. Možno da mi TV ne podpira tega ampak mam na grafični še en izhod neki video izhod al kaj je (chinch se mi zdi - rumeni). Bi moče šlo, če bi ta izhod priključil na Scart?
Povezava računalnik-starejši televizor.
163623 (3386) cegu
S-video 20 metrov
Oddelek: Zvok in slika
203357 (3047) floyd1
S-video
81992 (1609) podtalje
zakaj imam crno-belo sliko na tvju?
102740 (2595) Gadjit
VooDoo3 TV-out in kabl S-video na SCART
272498 (2216) Caboose
