Potres na japonskem
Potres na japonskem
guest #44 ::
To so vse tehnične težave in niti ne tako drage. Premike se vse da bodisi prevzet ali pa preprečit. Naj vso inštalacijo postavijo togo v enoten del z reaktorjem ali pač prožne členke.
  • spremenilo: guest #44 ()
Igor0 ::
@Pyro
Kako pa boš spravil takšen agregat, po uničeni infrastrukturi, kamorkoli.
Skupaj s transportno tehniko to tehta krepko preko 100 ton.
Govorimo o izrednih razmerah na širšem območju.
Uničene so ceste, železnica, plovne poti, support na mestu uporabe...
Enostavno je uničenje preveliko, da bi kakršna koli predvidevanja pred projektiranjem in gradnjo lahko bila uporabna.
LP Igor
guest #44 ::
nah, če bi pričakovali tsunami bi že naredili tako da voda ne more sfukat notranjo inštalacijo. Vsaj potres jo ni kot kaže, ker je pač dimenzionirano pravilno. Glede hinavske morske vode pa ne.
SasoS ::
Ali je kdo povedal kak dober razlog zakaj elektrarn - enostavno ne zaženejo nazaj? Nimaš elektrike za hlajenje...v elektrarni? Reaktor poln pare? Niti ti ni treba pognati reakcije, samo paro usmeriš nazaj v turbine...počasi se začnejo vrteti, poženeš črpalke in nato rekator počasi zaženeš nazaj? Če narediš to s tistim, ki je bil najmanj poškodovan, potem ohladiš še ostalih 5...
guest #44 ::
Vrjetno ni inštalacije, namenjene reciklaži pare v zadrževalniku. Nevem točno kako so speljano tokokrogi.
OttoParts ::
SasoS je izjavil:
Pognali jih niso ker jim že hlajenje UGASNJENIH reaktorjev ne deluje, turbine pa so ogromne in jih verjetno ne morejo vključevat tako kot npr. avtomobilski motor in tudi ni nujno, da so same turbine in generatorji o.k..
Igor0 ::
Ja, to bi naredili, če bi bil samo varnostni izklop.
Ker pa so naprave poškodovane in uničene, pa to žal ne gre.
Kakor tudi nič ne pomaga dovod po omrežju.
Še enkrat - vitalna postrojenja elektrarn so trenutno popolnoma demolirana. Rešuje se samo reaktor.
LP Igor
guest #44 ::
Kam pa prečrpavajo kontaminirano vodo iz tistega reaktorja ki naj bi se že stalil?
Igor0 ::
Imajo zbiralnik zanjo, po dekontaminaciji pa verjetno v morje.
Enako tudi z morsko vodo, s katero sedaj hladijo reaktor.
LP Igor
  • spremenil: Igor0 ()
Pyr0Beast ::
Igor0 je izjavil:
@Pyro
Pa vzameš 1MW ali 0.5MW agregat. Kdo je rekel da moraš prevažati 100tonsko beštijo :)
Hja. Tam je to res težko, ampak glede na to, da so jim _pripeljali agregat_, ne nemogoče.
Obratovanje elektrarne v ilegalnem režimu.
- Premajhna termična moč reaktorja
- Poškodbe reaktorja
Ne vem. V černobilu so delali iste zadeve, in čisto možno je, da bi jih kaj takega rešilo iz dreka - ali pa jih potisnilo še globje :)
Glede na to, da je zadeva že tako ali tako - scrap metal ? ...
Igor0 ::
@Pyro
Če moraš pognati 2 pumpi po 5MW ne bo dovolj poln parking majhnih agregatov.
LP Igor
guest #44 ::
5MW pumpa, pičku materinu...kakšna pa to zgleda ta beštja?
Prolly something like this
  • zavaroval slike: kuglvinkl ()
Igor0 ::
Cca 6m3/s pretoka.
Olimpijski bazen je prazen v dobrih 5 minutah.
LP Igor
s1m0n ::
Gledam malo LIVE podatke:
Fukushima Daiichi (Fukushima No.1)
-Temp reaktorjev: 1|2|3|4|5|6 = ni podatka | 4,5,6 so že pred potresom bili izklopljeni zaradi rednega pregleda!
-Sevanje: ca. 180 nGy/h (8 merilnih postaj)
-Smer vetra: NW
-Hitrost vetra: 1,9m/s
Še graf:
 Fukushima No.1
Fukushima No.1
Fukushima Daini (Fukushima No.2)
-Temp reaktorjev 1|2|3|4 = 149,4 | 153,5 | 40,2 | 144 stopinj
-Sevanje ca.: 160 nGy/h (7 merilnih postaj)
-Smer vetra: N
-Hitrost vetra: 1,6m/s
Še graf:
 Fukushima No.2
Fukushima No.2
Prvi graf prikazuje sevanje le do 11.3.2011 in ne po omenjenem datumu, drugi do 13.3.2011!
  • spremenil: s1m0n ()
Pyr0Beast ::
Igor0 je izjavil:
@Pyro
Why not ? Saj imajo vse te pumpe zagotovo frekvenčnike inštalirane.
V skrajnem primeru pa vsaj baterije filaš.
Igor0 ::
@Pyro
Pri takšnih močeh to žal ne gre.
Baterijski komplet, ki bi moral držati ti dve pumpi in nujni backup, pa ima avtonomije nekaj ur (nisem siguren, mislim, da cca 8 ur). In ga ne napolniš kar tako, predvsem pa ga ne moreš dopolnjevat ob koriščenju, ker tega ne zmoreš, niti ni temu namenjen.
Verjameš ali ne, ampak tako je.
LP Igor
Če ima neka država toliko jedrskih elektrarn, ima lahko tudi floto (vojaških) transportnih helikopterjev z namenskimi prilagojenimi agregati, ki je vedno v pripravljenosti (vmes pa lahko opravlja še kakšna druga družbeno koristna dela).
Igor0 ::
Enim še kar ni jasno - elektrarne so dovolj dimenzionirane in dobro varovane pred naravnimi katastrofami.
To ni bila normalna naravna katastrofa.
Nemogoče je projektirati za vse možne scenarije, nikoli tudi ne bo mogoče.
Projektira se za maksimalne predvidene katastrofe na nekem področju x faktor rezerve in nič več.
In nikoli se ne bo drugače projektiralo, ker ni smotrno in ker bi to bilo neumno.
Tak agregat pokuri kubik nafte na uro. Vzdrževanje ni poceni. Le kdo bi ga želel najeti ?
In kdo ima floto helikopterjev z nosilnostjo 100T+ ?
Do danes bi imeli, po vsem svetu, morda tri intervencije v zadnjih 100 letih.
Koristno, ne ?
LP Igor
Pyr0Beast ::
Igor0 je izjavil:
@Pyro
Nima veze ali zmoreš ali ne ali verjamem ali ne.
S dofilavanjem podaljšaš avtonomijo na ~2 uri+, kar je dovolj da pripelješ še kaj več zraven ali pa usposobiš drug agregat.
Load-sharing je to po domače.
Očitno niso.
Aja ?
To je bila katastrofa, ki je do kraja stestirala kvaliteto backupov, ki so lepo vsi po vrsti pocrkali.
To rečeš temu ne-normalna. Jaz temu rečem naravna katastrofa kot vsaka druga.
Jebeš smotrnost.
Ne vidiš da tam reaktor na polno kuha, ker se je en ekonomist odločil da to 'ni smotrno' ?
Neumno pa niti slučajno ni. Krvavo so rabili štrom - niso ga imeli -> zajeb na celi črti
Neumno je samo to, da boljšega backupa nimajo.
So fucking what ? Kot da ne moreš pripeljati cisterne zraven.
Ne se hecat. A skuhan reaktor pa je poceni ?
Tisti, ki ga rabi ?
Koristno, ne ?
Zelo.
Igor0 ::
Tisto o porabi in stroških agregatov je bilo replicirano Gregor P, ki je omenil, da bi takšne agregate porabil za družbeno korist. Kje le, za veselice bo predrago. Za pomoč ob katastrofah pa, kolikokrat bi v zgodovini že prišli prav in zakaj ?
Glede dimenzioniranja pa, očitno ne bova nikoli enako razmišljala. Ko boš ti gradil hišo za svojo familijo, se spomni tega pogovora. Glej, da jo boš dimenzioniral za najmanj 9 stopnjo potresa, čeprav več kot 6.5 nikoli ni bilo na tvojem področju. In dvigni hišo ene 8 metrov, če bi slučajno reka pod tabo kdaj narasla za več kot 2m, kolikor je 500 letna povratna vrednost. Pa izoliraj jo tako in gretje planiraj na zunanje temperature -80 st. C, ker bi teoretično lahko bile kdaj dosežene. Pa ne glej skozi ekonomijo, ker ta sploh ni pomembna.
Takšno je tvoje razmišljanje.
LP Igor
mihec87 ::
Double post nižje.
  • spremenil: mihec87 ()
Pyr0Beast ::
No, AFAIK je rock otočec lepo kuril 250kW+ agregat. Pravtako mi pri drugih prireditvah kurijo 500kW pred bajto :)
Živim cirka 20m nad rečno gladino, tako da teh težav ni. Tisti, ki so nižje, pa jim je kleti že zalivalo.
Proti potresu se bo seveda gradilo, izolacija bo pa tudi konkretno debela, ker bo v teh parih letih cena energije blazno narastla.
Samo po drugi strani. Jaz ne furam nuklearke v dnevni sobi ..
mihec87 ::
500kw je full blizu 5mw
Pyr0Beast ::
Potem raje vidiš da se ti reaktor kuha ali kaj ?
S 500kW se da prečrpati dovolj vode, da se zadevo vsaj zasilno hladi, saj je tudi termična moč elektrarne dosti nižja.
Igor0 ::
Kako boš s 500KW zagnal in poganjal 5MW motor ?
Nekje sem zasledil, da morajo na Japonskem vzdržati objekti za bivanje potres stopnje 7.9, javne ustanove 8.2, nevarni objekti 8.4.
Nekje morajo biti postavljene meje, ne moreš delati vse na neko vrednost, ki je ne boš nikoli dosegel, ali pa bo že jutri presežena.
Postavijo se vrednosti za standard in se jih potem pač držijo.
Enako je verjetno za višino poplavnega vala.
Tukaj je bil pač višji.
Izredne vrednosti se pojavljajo in se bodo tudi v bodoče, kot so se že v preteklosti.
Kaj bi potem ti predlagal ?
LP Igor
mihec87 ::
Pyro daj kontaktiraj mojstre doli,boš rešil krizo za čas posla..
guest #44 ::
Niste šteli še impakte meteoritov.
Pyr0Beast ::
Frekvenčnik v varnem načinu delovanja.
Je pretok bornih 10% originalnega, pa nič zato.
Ker že sedaj dvomim, da imajo baterij za 5MW, ker je že to za 100 ton svinca.
Za 8 ur pač 800 ton.
mihec87 je izjavil:
Eh. Je rešitev takih težav že izven mojega delovnega časa na žalost. V nedeljo pa sploh ne delam. Mogoče jutri.
Igor0 ::
Pyro
Z 500kW agregatom boš poganjal 5MW ?
Torej boš 5MW motorju dal 500kW moči za to, da bo deloval z 5MW moči.
Hm, perpetuum mobile ?
LP Igor
Pyr0Beast ::
Nope.
Saj sem rekel, pretok bi bil 10% običajnega a čisto dovolj, da se hladivo premika.
Frekvenčniki kaj takega zmorejo - delovanje pri delni moči.
s1m0n ::
Čaki poganjat je treba reaktorski črpalki da voda kroži v primarnem korgu (reaktorju) pa tudi hladilne črpalke terciarnega kroga.
Igor0 ::
Pa tudi še marsikaj drugega.
Pumpe v NEK šibajo 6 m3/s.
Misliš, da bi 500L/s bilo dovolj. Če bi tekočina sploh krožila in je nebi samo na mestu mešalo ?
Ne vem, no. Mislim, da je za učinkovit pretok potrebno le malo več kot 10%.
Sicer pa težav Japoncev ne bomo rešili tukaj.
Pa naših tudi ne.
LP Igor
guest #44 ::
Še dobro, da se ne piše 1986 ker slotechovi DIY mojstri bi kar rohneli! ;)
s1m0n ::
Nekje sem prebral, da se je alarm v JE Onagawa sprožil zaradi zvišanja radioaktivnosti v okolju a je možno, da je to radioaktivnost od ostalih dveh Fukushima 1 in 2, ki sta oba morala izpustiti paro. Oddaljena sta nekaj čez 150km od Onagawe.
jest10 ::
s1m0n je izjavil:
Lahko je pa tudi kakšna luknja v tleh malo prdnila po potresu. Malo višja koncentracija radona
Pyr0Beast ::
Pa naših tudi ne.
Why not ? :)
Se strinjam.
Čeprav se da zmeriti razliko med radonom in cezijem :)
Pa naših tudi ne.
Pitaj boga ! :)
Koliko je potrebno za hlajenje elektrarne res ne vem. Samo 10% termične moči zahteva tudi samo 10% pretoka ali celo malo manj, glede na to, da nisi več tako omejen s toplotno prevodnostjo materiala, izmenjevalci pa lahko šibajo čez popolnoma hladno vodo.
Sicer. Kako zavraga pa zadevo sploh hladijo ? Imajo poseben bypas direktno do reaktorja ?
Ali preko pare ?
Igor0 ::
Primarni krog je zaprt sistem in ni dostopa vanj.
Na sekundarnem krogu je odjem toplote iz primarnega, samo tukaj gre. Z zadostnim odjemom in zmanjševanjem dodajanja 'ognja' v reaktorju bi morala temperatura v primarnem sistemu pasti, posledično pa tudi v samem reaktorju.
LP Igor
s1m0n ::
Pravkar so imeli na Nemškem TV, da je ta kompleks/elektrarna ena najslabše koncipiranih. Da ima le en način hlajenja, da ni dobro grajena proti potresno, tudi proti poplavam.
Kak se bo nadaljevalo bomo videli, definitivno se bo vseeposod spremenlo glede novih JE.
Pyr0Beast ::
Igor0 je izjavil:
Yup. Ja. Samo kako se ta toplota odjema, glede na to da je tipičen cikel -parni, turbine pa ne lavfajo ??
s1m0n ::
Toplota se prenes preko sten uparjalnika na sekundarni krog. V sekundarnem pa iz turbine v kondenzator, kjer se spremeni nazaj v vodo in gre nazaj v uparjalnik.
darkolord ::
s1m0n je izjavil:
Samo tako za zanimivost, ta japonska elektrarna je tudi ene par let starejša od tiste v Černobilu... Od takrat do danes se je že zdavnaj precej spremenilo...
  • spremenilo: darkolord ()
s1m0n ::
Vprašanje kolko se je spremenlo :) Pa če tudi so tehnološko napredni se verjetno enako špara kot drugot po svetu.
Pyr0Beast ::
s1m0n je izjavil:
No, zdaj je odvisno kakšen tip reaktorja je tole, sicer pa nima veze.
Torej tule prenaša toploto para - kar spet pomeni da lahko turbine lavfajo ?
ali imajo še en drug krog ?
s1m0n je izjavil:
Dvomim, da se je :)
KandazaR ::
Elektrarna je tipa BWR in nima uparjalnika.
Dokler ne deluje raktor z vsaj 5% moči para bypass-a turbino in se vrača v reaktor.
s1m0n ::
Aha, toraj ta krog lepo kroži dokler delujejo črpalke (pumpe) ?
Pyr0Beast ::
Dokler, ja :)
Yup. Zanimivo je predvsem, ker je ta design mnogo cenejši - en uparjalnik manj - problem je le rahlo radioaktivna para in turbine :)
naj bi bila zadeva zasnovana tako, da preživi če je del palic iz vode - hladi jih para.
Ah. Bypass. That makes sense.
Pyr0Beast ::
WarpedGone je izjavil:
Molten Salt Reactor
Osnovni princip torijskega reaktrja je neuporaben za izdelavo orožja in je posledično ostal v senci principov, ki so "sposobni izvest" tut core-melt-down - jedrska explozija.
Pri MSRju moraš nonstop filtrirat utekočinjeno hladilno sredstvo, da se reakcija ne zastrupi in ustavi. Za filtriranje pa nucaš energijo in delujoče zadeve. Ko gre karkoli narobe, nehaš filtrirat in reakcija ni več. Ker je hladilno sredstvo stabilna reč na nizkem pritisku (staljena sol na nekaj sto stopinjak v tekočem stanju, nimaš težav zaradi ultravisokih tlakov, ko se ti hoče voda uparit.
Problem obstoječih reaktorjev je ravno uporaba vode.
Sem si vzel čas zadevo prebrati;
Zadeva je vedno v 'Constant meltdown' mode :)
Tukaj vidim edino težavo v tem, da je gorivo stalno v staljeni soli.
Običajen reaktor ima uranove pelete obdane z grafitom, pa še to je vse skupaj obdano z zlitino - tako je tudi samo gorivo konkretno ločeno od vode. V glavnem zelo stabilna zadeva.
Pri takem reaktorju pa je potem problem izlitja, ker imaš takoj kontaminacijo okolice.
Ne vem, mogoče bi imel možnost kaj takega naresti v stilu reaktorja znotraj reaktorja ?
KandazaR ::
Molten-Salt Reactor je eden od 6 reaktorjev 4. generacije nuklearnih elektrarn(dostopni po letu 2030).
Generation IV reactor @ Wikipedia
  • spremenil: KandazaR ()
guest #44 ::
Oh boy, here we go!
Tens of thousands of people have protested in Germany against the government's plans to extend the life of its nuclear reactors.
Demonstrators in Stuttgart formed a human chain reaching 45km (27 miles) for the protest, planned before the current nuclear crisis in Japan.
Organisers said events in Japan had proved atomic power was an uncontrollable and risky technology.
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-...
rndm2008 ::
AE911TRUTH
All Hail Thermal Expansion!
Nesrečo v Fukušimi zakrivil človeški faktor, pravi parlamentarno poročilo
319073 (7156) Double_J
Fukušima - jedrski incident v teku (V) (strani: 1 2 3 4 5 6 )
Oddelek: Novice / Nova vsebina
25481771 (68068) Pyr0Beast
Fukušima - jedrski incident v teku (IV) (strani: 1 2 3 4 5 )
24599294 (86473) Pyr0Beast
Fukušima - jedrski incident v teku (II) (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
398141708 (119046) Pyr0Beast
Fukušima - jedrski incident, peti dan (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
380144415 (127274) Keyser Soze
