dolzina video kabla?
dnapas ::
Zanima me, koliko je maksimalna dolzina kabla od kartice(TV out) do televizorja? V mojem primeru je dolzina okoli 15 metrov. Obstajajo kaksni ojacevalci? Koliko se kvaliteta signala izgubi?
AlienGT ::
Na koaksialcu zgubiš 20db na 100m, pa si zračunaj. Če je kabel slabše izoliran ali je kje že načet so izgube še večje.
  • spremenilo: AlienGT ()
gojc1 ::
naredi si sam svideo kabel iz dveh 15m dolgih koksialcev in šele nato ga pretvori v kompozitnega če tv nima svideo uhoda. jast mam tako narejeno in sicer z kabli TASKER RGB75 dela ok. ne me vprašat kje se kaj takega dobi, mene je "sponzoriral" HIT (ko so delali novo video kotrolo igralnice so stari kabli romali na smetišče)
waters ::
Sam imam več kot 15 m in vse dela OK. Problem mora biti drugje. Logika pa je naslednja če prodajajo več kot 25 m dolge kable in proizvajalec garantira da vse dela OK slika nemore biti slaba.
suse80 ::
Jaz pa sem si naredil kabel iz računalniškega STP kabla
in deluje OK na dolžini cca 25 m. Slika kristalno čista, na obeh straneh sem pa uporabil pozlačene priključke, ker mi je pri cenenih po nekaj tednih začela korozija slabšati sliko. V kablu imam kompozitni signal ter audio
signal z zvočne kartice, na drugi strani pa SCART.
Kupljeni kabli se mi niso obnesli, slika je imela občutne motnje že pri 12 m razdalje.
Obiščite stran o astronomiji ijn astrologiji http://www.mojevesolje.org
marS ::
Glede na moje izkušnje ni noben problem dolžina do 50m, ne glede kak kabel je: SVHS, VHS, BNC(kabelskaTV) ali navaden antenski. Seveda pa mora bit dobr zalotano,
če ne se signal izgubi ali pa nastanejo razne motnje in šumi.:\
...no more heroes...
https://ecency.com/@seckorama
VASkO ::
suse80, kaksen izhod pa imas na graficni kartici? s-video, ali composite?
suse80 ::
Imam S-Video izhod na Voodoo 3 3000, nanj priključim
originalni adapterček S-video -> kompozitni izhod, na ta izhod pa STP kabel z zlatim Cinch priključkom ter na drigi strani SCART. Ker imam Mono TV, vodim do tja samo mono signal (levi). Pri uporabi antenskega koax kabla 75 Ohm sem imel motnje, če sem zvok pripeljal do TV posebej z drugim koax kablom in sta bila kabla kakorkoli prepletena. Zato sem se odločil za STP kabel.
Prikjučni kabel, ki sem ga sprva kupil v Big Bangu je tako zanič, da je slika dobila motnje, če sem samo prišel blizu kabla....
PC na TV - splošni nasveti (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )
Oddelek: Zvok in slika
1962652158 (37042) Dominator
S-video 20 metrov
203356 (3046) floyd1
povezava PC-TV?
2610963 (10024) LordTado
kako razporediti kablovje za projektor?
273407 (3165) msenjur
PC<->TV, SVideo?
112129 (1952) gumby
