Forum » Loža » šimpanz proti bullmastifu
gendale ::
kdo mislite da bi zmagal v tem boju
na eni strani imamo odraslega šimpanza (recimo velik samec, okoli 70kg)
na drugi strani pa odraslega bullmastifa (spet velik samec, okoli 60kg)
pes ima močne čeljusti, šimpanz ima inteligenco in moč (okoli 5x več od odraslega moškega)
borita se na praznem travniku
jaz stavim na šimpanza
in zakaj te to zanima
gendale ::
kar tako, mal mi je dala tema človek vs. pes mislit
šimpanz je izboljšana verzija človeka (močnejši, zobje), bullmastif pa je velik in močen pes
Good Guy ::
ker primerja tebe v boju z bulmastifom...
pomoje da bi bulmastif pojedu opico
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
Urajmal ::
Če pripraviš šimpanza do tega da se bo boril, vprašanje, drugače bulmastif, če ga seveda pripraviš da se spravi na šimpanza :)
gendale ::
TekO ::
5 x več? Je to res al samo tko?
http://www.slate.com/id/2212232
But the "five times" figure was refuted 20 years after Bauman's experiments. In 1943, Glen Finch of the Yale primate laboratory rigged an apparatus to test the arm strength of eight captive chimpanzees. An adult male chimp, he found, pulled about the same weight as an adult man. Once he'd corrected the measurement for their smaller body sizes, chimpanzees did turn out to be stronger than humans—but not by a factor of five or anything close to it.
Ideas are bulletproof.
BigWhale ::
odvisno kako meriš, so pa vsekakor veliko močnejši od ljudi
BigWhale, prosim če ne trolaš
Ce bi ti kaj vedel o obrambnih mehanizmih simpanzov ne bi odpiral takih tem ...
A naslednja tema bo pa: "Kdo bo zmagal bullmastif ali morski pes? Na travniku, kaj pa v vodi?"
gendale ::
Lej, BlueWhale, na travnik BREZ DREVES damo agresivnega šimpanza in agresivnega bullmastifa. To je to, če te zanima boj med bullmastifom in morskim psom pa odpri svojo temo in ne smeti v tej.
bluefish ::
Šimpanz.
Oglejte si malo posnetke, kaj lahko zdivjan ali napaden primat stori, pa bo vse jasno.
BigWhale ::
Simpanz bo laufal do prvega drevesa, ce bo vmes na tleh najdu kamen ga bo zagnal v psa. Ce bi ga pa pes slucajno dobil pred drevesom bi pa simpanz psa lahko fejst ugriznil in mu tudi kaj odgriznil.
i386 ::
1. ne vem zakaj so bulmastifi tako popularni... so tudi bol navarne pasme :P
2. Moje mnenje je, da bi šimpanz zmagal. Na youtubu je posnetek iz oddaje oprah, v kateri se je predstavila ženska katero je napadel šimpanz. Ne vm imena ženske in nimam linka do videa. a mislim, da sem na link naletel ob prebiranju neke teme na tem forumu. Mogoče bom našel in dal gor :)
guest #44 ::
Logično, da bo bullmastif zmagal. Pizda, raven travnik in nič več. Bullmastif je logično bolje opremljen za take vrste dvobojev, šimpanz pa ne.
To je isto kot bi primerjal "kdo bo zmagal tiranozaver Rex ali človek, prazen travnik!". Kaj pa če bi človek imel M1 Abrams tank:
-Chobham, RH armor, steel encased depleted uranium mesh plating
-105 mm M68 rifled cannon (M1)
120 mm M256 smoothbore cannon (M1A1, M1A2, M1A2SEP))
- 1 x .50-caliber (12.7 mm) M2HB heavy machine gun
2 x 7.62 mm (.308) M240 machine guns (1 pintle-mounted, 1 coaxial)
-Honeywell AGT1500C multi-fuel turbine engine
1,500 shp (1,120 kW)
-Road: 42 mph (67.7 km/h)
Off-road: 30 mph (48.3 km/h)
What now bitch?!
What now bitch?!
Bananovec ::
Jaz stavim na šimpanza.
Če ima šimpanz kako orodje, ga itak ubije, če ne pa bo bulmastifa analrejpnu...
Regards, Apple
Regards, Apple
Ne vem, če si že kdaj videl zobe od odraslega šimpanza. Pes nima šans.
Tale bi pa cucka podrl z enim roundhouse kickom v glavo
O.
O.
- spremenil: Okapi ()
T0RN4D0 ::
Šimpanz je izboljšana verzija človeka? Wait, whaaat?
Sicer me pa tema čist spominja na http://www.japanesebugfights.com/ :)
(")_(") world domination.
gendale ::
šimpanz ima zobe vsaj primerlijve z bullmastifovimi (poglej si sliko v okapijevem postu) in je močnejši in inteligentnejši od bullmastifa
po lastnostih bistvenih v spopadu s psom ja
naša večja inteligenca nam v tem primeru ne koristi 0, šimpanzova moč (pa pustimo sedaj a je 2x al 5x al neki umes večja od človeške) in zobje pa
PINki ::
Simpanz je definitvno mocnejsi... sicer bi stavil na simpanza, ampak le ce bi se ta dejansko boril, ker enostavno mislim da bi se mocno prestrasil in se ne bi glih zelel tepst, le zbezati na varno.
Poleg tega kolikor sem si do sedaj ogledal simpanzje-fighte so mocni, ampak te moci enostavno ne izkoristijo oz. je nebi pomoje znal izkoristit maximalno pri psu. Ker simpanz samo maha in tolce z rokami (poleg zelo mocnega ugriza)... ce bi znal ga recimo prijet ali kaj podobnega, da zna situacijo in polozaj spremenit sebi v prid npr. ga davit ali podobno bi pomoje zmlel tega psa.
Bi pa bil zanimiv fight. Teli bug-fighti so pa res smeh =)
tsh2 ::
bullmastifi so bili vzrejeni da se borijo z biki, tako da šimpanz zgubi. šimpanzi niso predatorji (včasih ubijejo kakšnega nebogljenega mladiča to je pa tudi vse) medtem ko so volkovi (in bullmastif je njegov naslednik) specializirani za ubijanje mnogo večjih živali kot je šimpanz. pes bi ga zagrabil za vrat in je konec. to je ob predpostavki da sta oba 100% agresivna, ne en scrkljani hišni pes. šimpanzi so močni, tako pa spet ne. ta njihova moč je specializirana za skakanje po vejah, ne za boje.
opis razvoja bulldoga: http://www.barkbytes.com/history/bulldo...
- spremenilo: tsh2 ()
Pyr0Beast ::
pes nima 'opposable thumbs' :)
Avtorja teme zanima, kdo bi koga prej nategnil. Ne, saj ne, ali?
Sicer pa stavim na šimpanza. Če ne drugo, lahko psu raztegne čeljust. Pes pa razen čeljusti/zob in recimo krempljev kaj drugega nima.
nejcek74 ::
mhm, tudi nilski konj in slon nista predatorja pa je malo živali, ki se jima lahko zoperstavijo
šimpanz ftw, predlagam anketo na začetku teme, potem pa da vidimo, kdo zmaga v demokratičnem boju.
Tear_DR0P ::
a niso včas na dikoveriju vrtel neke oddaje,ki je take primerjave delala z roboti? - pač so nardil robote v obliki živali, pa neke lastnosti so jim še kopirali, pol so pa merli uspehe
Samuel Clemens aka Mark Twain
PINki ::
So ja, samo to je bilo zanomivo za pogledat, z realnostjo pa kaj dosti povezave ni blo. pac fajt kot si ga je avtor zamislil.
particle ::
Tisto na discoveryu je bil tak fail, da se je kar kadilo. Prvo kot prvo, že sama izdelava modelov, me je spominjala na tehnični pouk v osnovni šoli. Da o bisernih scenarijih ne izgubljam besed, bi še omenil da so bili tisti njihovi "znanstveniki" prej primerni za kakšno darwinovo nagrado, kot pa kaj drugega.
nuclear ::
A ima kdo tisti posnetek iz discoverya ko je šimpanz s palčko jedel mravlje? To sem videl v filmu "Dude wheres my car?".
gendale ::
Adult Common Chimpanzees, particularly males, can be very aggressive. They are highly territorial and are known to kill other chimps.[33] Chimpanzees also engage in targeted hunting of lower order primates such as the red colobus[34] and bush babies,[35][36] and use the meat from these kills as a "social tool" within their community.[37] In February 2009, after an incident in which a pet chimp named Travis attacked and mutilated a woman in Stamford, Connecticut, the U.S. House of Representatives approved a primate pet ban in the United States.[38]
JanK ::
Ni cisto tako. Simpanzi uprizarjajo resne napade na teritorij drugih simpanzov, po katerem pojedo plen. Srhljivo je videti obnasanje pred napadom: kot ceta izurjenih vojakov.
Nedolgo nazaj so odkrili, da si za lov na druge primate naredijo lesene sulice.
Saj po svoje je to logicno. Kot je rekel Larry Niven: "You don't need intelligence to sneak up on a blade of grass".
IMHO je simpanz v prednosti, predvsem zato, ker ima bullmastif sicer zobe, simpanz pa poleg zob se stiri mocne ude.
Izi ::
OMG, kako se nekateri spoznate na živali.
Šimpanz je žival, ki večino svojega življenja visi po drevesih z rokami in nogami. Na enem samem prstu z lahkoto visi več ur in nosi svojih 70 kg. Šimpanzove roke in noge so dejansko 5-krat močnejše od človeških. Poleg dveh močnih rok in dveh močnih nog ima šimpanz zversko zobovje, ki ga vedno tudi uporablja v boju. Poleg tega ima večje zobe kot katerikoli pes.
Na koncu pa ima še precej zmogljive možgane, ki jih zna dobro uporabljati v boju. Točno ve kam mora ugrizniti, da bo najbolj prizadel nasprotnika. V boju z človekom bo prva stvar, da ti bo poskušal odgrizniti moda skupaj z penisom.
Sicer pa vsak šimpanz z enim udarcem z roko ubije vsakega odraslega človeka.
Če je Bullmastif oz. katerikoli pes sam, ima tudi odrasel človek precej možnosti, da ga premaga. Pes razen svoje čeljusti nima nobenega drugega orožja, kremplji so pri psih bolj kot ne neuporabni.
En sam pes je v naravi eden izmed najslabših bojevnikov med vsemi živimi bitji. Psi imajo moč v tropu. Trop psov je nekaj najbolj uničujočega v naravi. En sam pes pa ko enkrat zagrize ne more početi nič drugega, medtem ko ima človek tudi če ga pes drži za eno roko še vedno na voljo 3 smrtonosne okončine, da z njimi maha po psu ali ga grabi in stiska za vrat.
Do boja med Šimpanzom in Bullmastifom v naravi ne bi nikoli prišlo, če pa že bi ga Šimpanz raztrgal v nekaj sekundah, pa ne rabi nobenega kamna ali orožja. Pa ne samo enega tudi 2 Bullmastifa ne bi imela najmanjše možnosti proti enemu Šimpanzu. Pri treh pa bi zadeva že postala "zanimiva".
V naravi pa sicer Šimpanzi vedno napadajo v skupinah in to zelo organizirano. Čeprav človeka Šimpanz z lahkoto ubije že en sam ga zaradi varnosti ponavadi napadejo vsaj trije. Bili so posnetki kako 2 Šimpanza zagrabita človeka vsak za eno roko in ga pritisneta ob tla, tretji pa mu z enim ugrizom odgrizne genitalije. Potem pa mu še z kamnom razbijejo lobanjo
Obstajajo tudi posnetki iz živalskega vrta, ko je Šimpanz z ENO roko, ki jo je stegnil ven iz kletke za nogo zagrabil odraslega človeka. Trije pazniki (omare) so se trudili iz šimpanzove roke osvoboditi človeško nogo, še dva pa sta Šimpanza tolkla z železnima palicama po roki. Kljub temu je trajalo celih 15 minut, da so uspeli osvoboditi nogo človeka iz Šimpanzovega prijema. Noga je imela zdrobljene vse kosti. Pa šimpanz ni mogel kaj dosti stisniti, saj je moral roko moleti daleč ven skozi ozke rešetke, da je lahko dosegel človeka.
- spremenil: Izi ()
T0RN4D0 ::
Ne mešat hrušk pa jabolk. To, da lahko šimpanz visi na prstu cel dan nima veze z močjo, kot jo ima z anatomijo. Ko se nekam zahaklaš s primernim orodjem ne rabiš nobene moči več. Človek za to potrebuje kakšen plezalni pas, šimpanzi pa stegnejo roko in je to to.
Še ena lovksa je tudi "Sicer pa vsak šimpanz z enim udarcem z roko ubije vsakega odraslega človeka." A bejš? 50 kilski šimpanz praviš da frderba vse kar mu pride pod roke z enim udarcem.
Meizu ::
Šimpanz bi pomojem bulmastifa zjebal ko stare gate.
Če bi pa recimo primerjal odraslo gorilo (najmočnejša med opicami) proti bulmastifu, pa pes nima sploh niti najmanjše šanse.
Edit:
Če se prav spomnem nekega dokumentarca je gorila okoli 10x močnejša od navadnega odraslega človeka.
Edit:
- zavarovalo slike: WarpedGone ()
M-XXXX ::
A daj no daj
Berserker ::
Kako bi se kaj znašla oseba x , ki obvlada borilne veščine se pravi je spretna in hitra.
Meizu ::
Šaolinski menih bi zjebal šimpanza in bulmastifa :)
Edit: Pressure point knockout in jebi se :D
- spremenil: Meizu ()
Matako ::
In smo spet le še korak od zbrisane teme z Mussolinijem, šimpanzom in Chuck Norrisom!
/\/\.K.
zaki12 ::
. šimpanz zmaga brez problema idin kr pes loh nardi je da ga u roko ugrizne to bi pa še večina ljudi prežvel
Šaolini bi use pometal haha so carji res
Pyr0Beast ::
Pes ko zagrabi lahko trga kakor mu paše. In ko ti potrga mišice se ne moreš kaj veliko braniti.
Bullmastif je poleg tega čokat in ga nimaš kje prijeti, še dlake nima dolge.
Meizu ::
Bilokerega psa je človek 1vs1 zmožen z lahkoto ubit. Mora le obvladat razne prijeme.
P.S.: Če bo psu en normalno težek moški (cca 85kg) zalimal v ksiht (še posebej čeljust ali nos) eno dobro umerjeno brco, bo pes kaj kmalu obležal na tleh.
Pyr0Beast ::
Ja, če ma pes 20 kil, kaj pa če jih ima 80 ?
| » | Dawn of The Planet of The Apes (strani: 1 2 3 )Oddelek: Sedem umetnosti | 40389 (12973) | 2dark |
| » | Nove težave za Uber: voznik ustrelil potnika (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostalo | 21918 (17852) | Jupito |
| » | Lastništvo orožja in evolucija (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 17030 (14604) | guest #44 |
| » | Šimpanzi pametnejši od ljudi?Oddelek: Loža | 3302 (2736) | Tarzan |
| » | Kratka vprašanja (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 17496 (14080) | Thomas |
