Forum » Navijanje » Navijanje na P5Q-PRO
benko123 ::
Pozdravljeni,
Zanima me če ima kdo podoben računalnik, in kakšne so optimalne nastavitve v BIOSU da je sistem stabilen? Seveda pri navijanju.
P5Q-PRO
Intel Core Dou E8500
Rami: Xtream Dark DDRII 1066
Napajalnik Corsair TX 850W
Hladilnik za procesor: Zalman CNPS 9700 NT Cooler
Grafična: Zotac GTX 260 amp2 edition
Res bi bil vesel odgovora.
P5Q-PRO
Benko.
- premaknil iz Operacijski sistemi: bluefish ()
schtr4jh ::
Odvisno od vsake komponente posebej. Lahko je konfiguracija popolnoma identična, pa bo en procesor iz ene rezine, drug pa iz druge in en bo lahko dosegal določeno frekvenco, drug pa drugo. Najprej si na netu preber mal manualov kako varno navijat, nato pa poskusi zviševat frekvenco na pomnilniku, procesorju, grafiki, za vsako pa s programi preveri stabilnost.
benko123 ::
Hvala!
Samo pa morem povedat da so me te ASUS plate malo razučarale. Kaj se glede padec napetosti tiče malo kr zaboli!
Benko.
BladE_ ::
Mogoče kdo ve zakaj mi v BIOSu ne dovoli spreminjati FSB, napetosti na procesorju... praktično nič kar se OC tiče... Nastavim na "manual" in ko recimo probam spremeniti FSB mi niti ne ponudi, da bi lahko izbral karkoli... imam zadnjo verzijo BIOSa.
Akcija - Reakcija
BladE_ ::
Ok... mi je uspelo... zadeva se spreminja s pritiskom na +/-
Še nekaj... Zadeva se ne boota, če frekvenco rama nastavim na 800, na 667 dela ok... Imam pa 3x2 gb rama, 2 enaki palčki v dual in eno posebaj... verjetno bo krvio to?
Akcija - Reakcija
BladE_ ::
Vse tri so 800 ampak ena ploščica je od drugega proizvajalca... 2x Adata(?) in 1x OCZ, DD2 seveda...
Grem malo pogooglat o VNB... Mogoče na hitro na koliko spremeniti?
Akcija - Reakcija
_koki_ ::
Spremeni razmerje med pomnilnikom (RAM) in FSB na 1:1, sedaj imaš verjetno nastavljeno na 3:4... S tem pomnilnikom greš lahko do FSB 400 oziroma frekvence procesorja 3.8Ghz brez navijanja pomnilnika.
BladE_ ::
Trenutno imam(q6600) 9*333, 1.25V in 667... stabilno, bom kar pustil... Malo berem pa niti ni velike razlike pri "navijanju" RAMa....
Akcija - Reakcija
Xserces ::
ko dviguješ fsb se dviguje tut frekvenca rama. RAM daj na 667 in dvigni FSB.
Jst ::
Jaz sem imel Q6600 in sem ugotovil, da je najbolje, če je FSB:RAM razmerje 1:1.
Tako sem laufal 400FSB x 8 (CPU 3.2*) in 800MHz RAMi (nizki timingi). S tem sem imel najboljše performanse in tudi tih računalnik, ker je CPU laufal "samo" na 3.2GHz (šel je do 3.6, ampak sem imel raje tišino.)
Padec napetosti... Po eni strani je to normalno, lahko pa narediš mod na matični in boš imel konstantno napetost. Googlaj za tvojo plato "VDroop mod".
_geek_ ::
Klikni na link in si oglej moj zadnji post, mogoče ti bo kaj pomagalo. Samo BTW jaz sem imel 1066MHz rame.
https://slo-tech.com/forum/t554584/p389...
| » | Težave pri navijanju: C2D E6750, plata: GIGABYTE GA-965P-DS3Oddelek: Navijanje | 1816 (1701) | yugokoral |
| » | Navijanje amd athlona(tm) 64 ×2 dual core processor 4400 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 8421 (6747) | Goldee |
| » | Kako pravilno naviti samo procesorOddelek: Navijanje | 3929 (3363) | WamPIRe- |
| » | navijanje Quad procesorja (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Navijanje | 28691 (23381) | Jst |
| » | Optimizacija OC nastavitevOddelek: Navijanje | 2255 (1956) | 51M3K |
