Intel Core C5 750 test
2
tiborrr ::
FireSnake, glede na to, da sem sam ljubitelj takšnega pisanja. Če ti ta slog ne paše, pač ne beri. Preprosto kot pasulj.
S samimi besedami ni nic narobe, gre za (ob vsem ostalem, kar sem nastel) res neroden slog pisanja.
Nekaj malega ziher bo odstopanja,ker nimaš istih Windowsov.
Za test je M-XXXX uporabil Windows XP SP3.
Jaz sem za test uporabil Windows XP SP3.
Ce tukaj ni vsaj nekaj podobnosti, naj me hudic uzame.
GrimReaper ::
Kolk je razlike napram C2D E8000 če sta oba na 4GHz? Predvsem igre me zanimajo.
M-XXXX ::
Ah, kje pa. Sicer je to offtopic, vendar si že kdja slišal za bench windowse?
V igrah je minimalna ali je pa ni. Mogoče kašen GTA4, potem pa je konec...
ABX ::
Sej, C2D klecne go igra zna koristit vsaj 3 jedra. To je tudi edini razlog zakaj bi ga zamenjal.
Sicer pa bom počakal da vidim kako se odreže v primerjavi z navitim Q9550.
  • spremenilo: ABX ()
No vidis, se toliko bolj nesposoben rezultat.
No ja, bi se s tiborjem strinju, ni phenom za vsakega nedeljskega navijalca. :)
x45 ::
http://en.expreview.com/2009/08/19/thor...
90 stopinj pri oc na 3600 mhz 8-O.
  • spremenilo: x45 ()
Mitja358 ::
Ja na stock kulerju mogoče.
matej_jack ::
Saj piše
but the core temperature was around 90℃, so this is not ideal for a long-term run. It’s essential for overclockers to change for the third-party cooler.
Še vedno čakam kakšne bolj konkretne teste, predvsem kako se tole obnese v igrah.
Mitja358 ::
Saj piše
Nisem mogel prebrati, ker mi starni noče odpreti.
matej_jack ::
Meni tudi prej ni odprlo. Kot kaže je v igrah malenkost počasnejši od i7.
 Game
Game
Vsekakor boljša izbira za povprečnega uporabnika kot i7, nudil naj bi nekje 90% "moči" i7.
M-XXXX ::
Kot sem že velikokrat rekel- razlike so minimalne. Nalašč sem testiral take aplikacije, ki so v večini odvisne od procesorja, igre pa so v večini GPU bound, kar pomeni da je razlika minimalna, ali je pa ni.
galu ::
Multi GPU pa bi bilo ZELO zanimivo... Ker tam se pokaže praktična moč proca in platforme.;)
M-XXXX ::
To pa definitivno pride na vrsto:D
ABX ::
Win7 / Vista ima dosti boljši GPU performance kot XP, in se dosti bolj odvisne od CPU-ja v zahtevnih igrah. Tako da verjetno boš z temi OS-i videl večjo razliko v CPU.
bluefish ::
Samo res, zakaj se pri testiranju najnovejših procesorjev še vedno uporablja XP? Vsaj kratek test bi naredili s Sedmico.
ABX ::
XP manj obremeni CPU in so rezultati kar se tiče čistega CPU computing-a boljši.
bluefish ::
Aha. No, za sintetične teste je nedvomno OK. Samo z uporabniškega stališča pa ni ravno dovolj. Morda bi pričeli vzporedno delati teste na dveh operacijskih sistemih? Ali pa vsaj pri Cinebench in podobnih, ki so dokaj blizu realni uporabi?
  • spremenil: bluefish ()
Mitja358 ::
Windows 7 ne obremenjuje dosti procesorja glede na XP.
  • spremenil: Mitja358 ()
ABX ::
Hja, nekaj ga že. Se vidi ko GPU ni omejitev.
V SLI načinu pa totalno potolče XP.
Ampak to je normalno, stari OS je vedno hitrejši za starejše programe. Šele ko se začne izkoriščat novo tehnologijo pride do razlike.
Meizu ::
Uglavnem, verjemi, da današnji sodobni OSi ne obremenijo teh procesorjev v tem testu niti za nekaj procentov. Kar dosti računske moči je še na razpolago ja.
Pa dejstvo je da je v drugih Winsih vse skupaj še hitrejše (recimo kopiranje podatkov okoli je že v Visti hitrejše v Win7 pa še kanček bolj).
TechStreme ::
Kratek povzetek testa je: Večina kupcev takega sistema cilja predvsem na igre. Ni v testu.
Če pa rezultate testov ki so bili opravljeni pogledamo je pa vsem jasno da ni v primerjavi z QX9xxx serijo čisto nič novega oz. boljšega. Ob dveh konkretnih grafičnih karicah se pa zna zgodit tudi to da bo pokleknil pred starejšimi "brati".
Ph2 940BE 3.6GHz; MSI K9A2 Platinum; 2×2Gb DDR800 4-4-4-12 CR1; 2×4850 CF
M-XXXX ::
Zato ker XP bolje pokaže razlike, kot W7. Ravno včeraj sem benchal sub0 in sem potreboval 4500mhz (W7), da sem dobil enak rezultat kot na 4200mhz v XP.
bluefish ::
Kljub vsemu bi lahko opravili vsaj kak test na obeh sistemih.
ABX ::
Samo si siten, bo že narejen če bojo našli čas in voljo.
M-XXXX ::
Kot sem že večkrat rekel- test bom ponovil z multi GPU varijanto (vsaj 3 grafična jedra) kar pomeni da sem primoran uporabiti ali Visto ali W7, da bi šel pa zaradi minimalnih ali celo nobenih razlik 4 sistem nameščat (2 za Intel, 2 za AMD) se pa ne bo zgodilo:)
R O N I N ::
Mam Windows 7 x64 Professional, pa v ene par testih dobim precej boljši rezultat. Recimo cinebench xcpu dobim prek 14k, winrar prek 3000KB/s, pa nimam nič navito. Edino rame imam 1333MHz. Testirat z XPji je pomojem hudo zastarelo, upam si trdit, da je večina pohitritve prav na račun windows 7.
Edit: ok mogoče je tud zarad 64bit sistema, ampak tud z 32bit je sigurno razlika v pridviste oz. 7.
jest10 ::
cinebench ima v 64bit veliko višji rezultat kot na 32bit
M-XXXX ::
Daj si še ti temo i5 poglej, kjer sem že 10x razlagal...
Pohitritev je tako v win7, kot pri 64 bitnosti, ampak to nima povezave- ker kakšna je razlika zdaj med procesorji bi bila tudi v drugem OS, le točke bi bile različne (na primer ravno Cinebench, ki veliko pridobi z 64 bitnostjo).
2
Intel I5 (strani: 1 2 3 4 )
18117441 (10855) galu
Kako se vam zdi tole
331585 (1261) galu
Intel pocenil štirijedrnike (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Procesorji
7312472 (9128) Meizu
