Forum » Kaj kupiti » Resnična dilema: UV filter za foto objektiv
BALAST ::
Že nekaj časa tuhtam kater UV filter naj si kupim, da bo kvaliteta digitalne slike čim manj popačena.
Slikam namreč z DSLR fotoaparatom in vsak objektiv ima svojo velikost navoja. Zato se moram odločiti tako za znamko, premer navoja in model UV filtra.
Profesionalni fotografi priporočajo znamke B+W, Hoya, Marumi... ampak ker so cenovn nekateri zelo nedostopni sem se osredotočil da bom vzel v ožji izbor japonsko Hoya, ki ima v sloveniji dokaj dostopne cene in zadovoljne uporabnike.
Tukaj je uporabnik testiral par Hoya filtrov in prišel do zaključka da je Hoya Pro1 Digital prikazal najbolšo kvaliteto slike.
Kot zanimivost lahko povemo, da je večinoma UV filter nepotreben in ga je priporočljivo v slabi svetlobi odstraniti.
Ampak ker bi fotografi imeli radi vsaj zaščito objektiva pred prahom in umazanijo je to idealen filter za redno uporabo.
Leče na objektivu niso ravne in vsako brisanje le teh bi povzročilo nabiranje ostankov prahu ob robu in posledično slabšo kvaliteto slik. Filter se pa lahko opere z vodo ali robčkom za očala in namesti nazaj na objektiv, brez velikega truda.
Našel sem tudi še en bolj podroben test večih UV filtrov, kjer so določili zmagovalca Hoya HMC UV-0 še posebno zaradi cene in kvalitete. ker je veliko modelov, katerega izbrati?
Pri nas stane UV filter za 62mm objektiv okoli 22€. Medtem ko je Pro1 Digital za 60% dražji
Končna moja odločitev je padla in sem filter že naročil. Mogoče si zna kdo pomagati na ebayu, ampak po mojih izsledkih so "evropske cene" še vedno dražje kot pri nas.
s1m0n ::
Nevem zakaj takšno kompliciranje s temi filtri :) Jaz imam B+W in Marumi ampak razlike v kvaliteti slike še nisem opazil.
BALAST> Že nekaj časa tuhtam kater UV filter naj si kupim, da bo kvaliteta digitalne slike čim manj popačena.
Vseeno je. Vzemi skylight za 20 evrov in čao. Če res rabiš UV (ker fotkaš reči, kjer UV dejansko moti in motnje vidiš na fotkah), potem itak rabiš takega za 150+ evrov.
BALAST ::
Tudi jaz sem tako mislil jype, ampak po dolgih urah branja in zgovarjanja po emailih in forumih sem doumel da UV filter ponuja:
1. zaščito leče (vremenski pogoji, prah, smeti)
2. lažje čiščenje
3. odpornost proti praskam (poceni skylight tega nimajo)
4. odpravljajo nenormalno barvo (predvsem UV in malce tudi IR, ki ga senzorji zaznajo in napačno umestijo v AdobeRGB spekter)
5. zmanjšajo vidnost odsevkov (FLARE) zaradi več nanosov kemijskih spojin (multicoating)
6. se obnesejo dobro tudi v temnih prostorih z uporabo bliskavice.
Skylight torej ne ponuja možnosti iz 4. in 5. člena ter pogojno 6., ker bliskavica ni optimalno barvita in se zapis slike napačno umesti v spekter barv, podobno kot 4. člen.
Zdaj jaz nisem hotel začeti razprtije kot je bila včasih pri zvočniških kablih, ko se nismo strinjali ali je razlika ali ni.
Ampak sem videl več naprav za merjenje, ki so metodično pri svetlobi bolje umerjeni, kot pri barvitosti zvoka.
Konec koncev sem prišel do tega, da če kupiš poceni UV filter, ki je povrh še zastarel in ima debelejše steklo ter manj prevlečnih nanosov. Boš to odkrival na slikah, ko se bodo prikazale sence zaradi debeline stekla, umazanija in praske, ki so se zažrla v steklo filtra. Slabih oziroma povprečnih fotografij je pa že tako velik procent pri digitalni fotografiji, ker je časa za pripravo manj kot pri klasični, bi rad ta faktor kar se da zmanjšal. In če kupim kitajski filter za 1€+10€ poštnina in sem razočaran, bom raj kupil nekaj kar je preizkušeno pa čeprav stane 2x več kot v prve.
Kako gre že slovenski rek? Nisem dovolj bogat, da bi kupoval poceni.
2. lažje čiščenje
dfajt ::
Jaz pa bi si raje omislil kar kakšen polrizacijski filter z UV zaščito. Je res, da ga moraš ob slabših svetlobnih razmerah in uporabi bliskavice odstraniti, zato pa je slikanje z njim ob sončnem dnevo fenomenalno. Pa še objektiv je zaščiten enako kot pri navadnem UV filtru.
BALAST ::
Polarizacijski filtri so pa spet drugačni za uporabo.
Da pa ima kateri še UV zaščito pa še nisem zasledil.
No, potem ze imas odgovor. Gres v trgovino in kupis najdrazji UV filter.
Edini pametn komentar in ti ga ignoriras? cccc..
KTr1sk ::
jaz ko gledam te teste
http://www.lenstip.com/113.4-article-UV...
http://www.e-fotografija.si/filtri-v-fo...
mi nekako odvrne od filtrov, ampak ga vseeno uporabljam ravno zato da je zaščiten objektiv pred praskam ipd..kaj pa vi kakšne imate izkušnje s filtri?
Kateri filtri so najboljši?
Steklo je gosta snov. Naj bo še tako tanko in fino brušeno, vedno absorbira nekaj svetlobe in poskrbi za njen delni odboj. Prav odboj od stekel je najbolj problematičen. Svetloba se odbije od sprednje površine vsakega filtra in leče s tem pa se izgubi del svetlobe. In če se le del odbite svetlobe od prve leče objektiva ali od tipala odbije od zadnje strani stekla filtra, ki je pred sprednjo lečo, nazaj v objektiv, bo kakovost slike slabša glede kontrasta in barvnih lis hitro opazna. Lahko pa se opazi efekt zrcalne slike (Podvojena slika / Odboj svetlobe od filtra ali leč objektiva).
| » | Doma narejen projektor (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Zvok in slika | 94528 (44231) | Šolar |
| » | Diy projektorOddelek: Pomoč in nasveti | 2486 (2230) | nUUb |
| » | Objektiv za DSLR Nikon d5000 (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 11493 (10331) | lurker |
| » | Od česa je odvisna barva?Oddelek: Znanost in tehnologija | 5513 (4758) | BluPhenix |
| » | Katere H7 žarnice?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 8625 (8275) | Phoebus |
