Budget Pisarniški računalnik na Diners 100-200eur
umetnic ::
Helo everybody, sorodnica kupuje že sestavljeno kišto, ki jo želi odplačati preko Dinersa.
100-200 eur max, raje manj.
Facebook, word, potem se pa že počasi neha...igric ne bo.
Potrebe se ne bodo spremenile, tudi nadgrajevala ne bo. Ostalo periferijo, v smislu miške, tipkovnice, monitorja ipd pa še ima od prejšnje kište.
Kaj in kje naj po vašem mnenju vzame, da bo trenutno dobila največ za svoj denar in imela mir za nekaj let?
Muchas Gracias za vsak input! :D
Backup not found: ( A )bort ( R )etry ( S )lap nearest essedi.it seller.
blackbfm ::
lej v tem cenovnem segmentu si pač ne moreš nekaj izmišljevat in izbirat...drugače računalnik normalne zmogljivosti z budget komopnentami je nekje 200-250.
katere komponente lahko koristi od prej ?
fosil ::
Za 100 EUR ne dobiš novega računalnika.
Tudi za 200 bolj težko.
Tako je!
Arnidus ::
ASRock FM2A55 Pro+ AMD A55 So.FM2+ cca 47€
AMD A6 Series A6-6400K 2x 3.90GHz cca 55€
4GB TeamGroup Vulcan Series rot DDR3-1600 cca 36€
@Germany/Austria
Ohišje, napajalnik in disk pa od starega računalnika. Če pa v starem ni Sata diska, se pa nej nabavi še disk in si proti 190€ +-
200€ je neki strogi minimum za novPC, tok strogi minimum, da niti DVD pogona v to ceno ne zbašeš, pod 200€ imaš rabljene.
Problem je da trdega diska ne dobiš pod 50€, če disk ohrani isti, ker itak ne napredujejo kaj veliko prišpara torej 50€, sicer ima tudi manj prostora, ampak kakor si razložil prostora itak ne rabi. Nov 500GB disk za 50€ je škoda kupovati, ko pa dobiš za 5€ več 1000GB... In tako naprej in si pri minimalnih 2TB.
Prav tako komot uporabi DVD, ki se tudi niso kaj spremenili. Ohišje in napajalnik bi se tudi dalo, ostalo pa se ne splača. Sam za ohranit DVD in disk moraš paziti, da kupiš prave nove zadeve, ki imajo tudi stare priključke, je lahko kar problem.
Matična 40-50 EUR
Proc: 40-50 EUR
RAM 4 GB: 35 EUR / 8 GB dvakrat toliko
Ostane ti še ene 65-70 EUR za ostalo (v primeru, da kupiš 4 GB RAM).
Če ne igraš igric/programiraš/obdelavaš video potem več kot 2GB ne rabiš. Za tak budget rač dovolj.
Na funtechu sem našel najcenejši nov PC možen:)
Tam dobiš za 187.21EUR:
Intel Celeron 1820
Matična Gigabyte
Crucial 2GB
WD 1TB
Ohišje z napajalnikom LC Power 605B
Lahko dodaš še DVD drive za 15EUR, ni pa to več nujno v sodobnih cajtih;)
Za diske sem pa šel prevejat, nobene nove plate ne podpirajo starih priključkov za HDD in DVD, rabiš adapterčke, na ebayu so pocen, sam čakaš...
  • spremenil: Lonsarg ()
umetnic ::
Od prej bi bil žal uporaben samo monitor, miš in keyboard...tko da bo kišta komplet nova, vključno z diskom in DVDjem....budget pa se lahko dvigne tut do 300, če drugače res ne bi šlo...
No lej sej do 300€ ne rabiš. 200€ je minimum, ki se splača, torej to, kar sem napisal zgoraj. Še bolje pa je, da dvigneš še za 50€in kupiš to, kar sem nedavno uštimal kolegici, da bo res za dolgo zadeva in sicer iz funtecha konfiguratorja smo kupili:
Procesor Intel Pentium G3220 BOX, Haswell
Matična ASUS H81M-E
Pomnilnik Kingston HyperX blu 4GB 1600MHz DDR3 KHX1600C9D3B1/4G
Trdi disk Seagate Barracuda 2TB SATA3 6GB/s 7200 64MB 3,5"
Najcenejši DVD-RW
Ohišje LC-Power 605B Midi ATX 420W LC420H-8
Skupaj 270€
Ampak tut z tisto zadevo iz prejšnega posta ni nič narobe, če se še malo bolj špara. Dražje od tega za 270€ pa ti niti slučajno ni treba iti, kar vsaka naslednja malo boljša stvar stane veliko več. To za 270€ je bilo kupljeno za kolegico, ki se ukvarja z fotografija in vse teče tako gladko da verjeti ne more:)
Dodas ram in disk, pa si na okoli 200€.
blackbfm ::
zgornji od Azgarda je takole na blef 2x zmogljivejši, pa še vedno spada med manj zmogljive
  • spremenilo: blackbfm ()
medenko ::
pozab, 250€+....nimajo vse trgovine na diners obroke.
umetnic ::
Pravkar opazil ja, da Funtech nima Dinersa med nacini placila ;(
Ponavadi cenejse trgovine nimajo tega, ker to samo povisuje ceno.
Old Spice ::
Vzameš tole:
http://www.cyberport.de/hp-proliant-n54...
Ima vse kar rabi, poleg tega pa pride še v zelo kompaktnem ohišju. Vse kar rabiš dokupit so USB slušalke ali zvočniki ker nima dedicated izhoda za zvok.
tale kišta je ena velika žalost..
umetnic ::
Žal sem še vedno vezan na Diners in posledično verjetno znotraj naših meja.
IcyFox ::
malo ga poslušajte, vi naštevate dele, on pa je na začetku omenil da potrebuje ŽE SESTAVLJENO kišto...
IcyFox je izjavil:
Saj ti tudi sestavijo, funtech sicer računa 20EUR, sestavi.si pa zastonj naredi.
Biti omejen na Diners je pa tudi kriza, sploh če govorimo o samo 200EUR. Kaj pa če bi se raje kupilu nekaj rabljenega na bolhi za 100EUR, oziroma namesto dinarsa, ki te obere za ta 200EUR kredit raje izprosil kašnega prijatelja. Sicer pa sestavi.si ima 1-2-3 kredit pri Banki Koper, morda to zadošča?
Pač z kupovanjem z Diners vedi, da plačaš vsaj 10% če ne še več davka, ker si omejen pri izbiri.
IcyFox ::
Lonsarg je izjavil:
IcyFox je izjavil:
Sestavi.si tudi računa nekaj...
...:TOMI:... ::
Če bo gledala v tistih trgovinah, kjer nimajo možnosti dinersa in podobne potrošniške navlake, potem bo prišla ceneje skozi. Povej ji, da če prihrani 22 € letno, kolikor je letna članarina osnovne kartice, ima vsakih 10 let nov računalnik BREZPLAČNO!
Tomi
umetnic ::
Jep se z vsem strinjam, in sam, če se le da, iščem zase vso tehnologijo preko Geizhals.at, ebay-a, etc in še tam se vedno probam zmenit na firmo in brez davka...a v tem primeru je žal res edina možnost nakup na obroke na Diners kartico, saj sorodnica sicer trenutno ni kreditno sposobna. Ker bom osebno odgovoren za delovanje kište, pa se ne bom šel hecat z rabljenimi stvarmi, kot tudi ne z samo kompatibilnostjo komponent med seboj, ker resnično nimam časa naknadno menjat rame ipd...tako, da mora biti 'kišta na ključ', celo zapečatijo jo lahko kar se mene tiče brez problema.(če se to še dela...) Že tako bom imel potem dovolj dela z samo inštalacijo programov, driverjev itd....:D
Saj vem, 50% denarja bo šlo tko čez okno...sam takle mamo... ;/
DinnersClub - tujina
122510 (2229) Scorpia
1070GTX / DinnersClub / AGT
122960 (2535) Ales47
Kje kupiti gaming računalnik na obroke? (strani: 1 2 )
5226050 (20701) gpanta
Kateri Blu Ray zapisovalnik?
244269 (2516) DragonHeart
Iščem eno trgovino ki...
101118 (1118) BlueNik
