Forum » Strojna oprema » Dva napajalca za en racunalnik oz en za graficni v crossfire?
333333 ::
Calligula
Pa da ne boš mislil slučajno da je za proc 2160 3.2Ghz al pa 3.6Ghz neko "FULL NAVITJE" tak čisto mimogrede ti lahko omenim da gre skoraj vsak ta proc navit za 100%
Aja pa še za primerjavo da boš vedel kaj je full navitje :D
Genuine Intel CPU 2160 @ 1.80GHz 4626.5 MHz (514.06 * 9)
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?i...
Aja pa naslednjič ko boš testiral še kak crossfire pozeni kak 3dmark da vidimo kaj naredi cf na pcie 16x in pci-e 4x :)
Spiritual
- spremenilo: 333333 ()
Calligula ::
Kuglwinkl, vsiljevanje ved stromarstva v detajle, ker je v sistemu napajalna komponenta je usstvarjanje umetne potrebe.
_koki_ saj ti si lepo napisal svoje in je mogoce moj odgovor tudi tebi zvenel malo pretiran ampak bistvo je, da, ce nekaj ne opravici razlike v ceni to pac nima smisla.
In se nekaj sem pozabil. Sam imam nastiman izklop PCja, ko doseze 80C. Po defaultu mam se to notri in sem se spomnil, da je celo mozno, da se je PC ugasnil zaradi tega in sele po pol ure
mrcvarjenja. Ko sem priklopil graficno na zunanji napajalec sem mel pa seveda stranico odprto.
Ker na to nisem pomislil (in sve 4870 PRECEJ ogrejeta kisto) in, ce je zunaj ze tako 30C hitro spravita ta moj procesor do 80C. Ker drugace gre na vroce dni ravno na 78/79C.
V bistvu sem ga navijal samo toliko do te meje.
POE T, napisi raje kako hlajenje imas. Genij, kje se ti spomnes primerjat karkoli z stock coolerje, ce sem tocno napisal, da mam namerno gor stock hladilnik, ker vec ne rabim.
Prav tako kakor ta procesor se ni ozko grlo nicemur kar pocnem, zakaj bi pol metal denar za vec!?! Naj kupim Core i7, da bom dal za plato 200 pa za procesor 200 Eurov, da ga bom mel za okras!?!
Prva stvar, ki sem jo sel gledat na net je, ce pri Crysis in Crossfire slucajno lahko procesor zadrzuje zadevo in mas o tem teste na netu, ki jasno kazejo, da ne. Torej kaj? Spet naj bi zato, da se lepse slisi kupoval drazje procesorje? Ti pri tvojem, ki je tako navit rabis drazjega!?! Da ti Super Pi malo hitreje zmelje, ker je od tega kaka korist?
Pa da se razumemo, sam sem ze pred casom locil racionalni del potrosnje pa del kjer folk za hobi navija in jim pac vsak Mhz nekaj pomeni pa online pol postajo rezultate (pri tvojem linku ni ne voltaz, ne temperatur, ne podatkov o hlajenju), je to naceloma cisto OK. Hobi je pac hobi. Nabavljanje mimo tega na zalogo pa, da se clovek boljse pocuti pa ne cenim. Mam raje, ce si clovek v glavi stvari postima kot, da se skos pocuti utesnjen in cuden, ce ne kupi drazje zadeve. Ker vem kako pridno marketingarji delajo na tem ucinku. Da se bogi revezi pocutijo cisto ogrozene brez kake cisto umetne potrebe.
Potem pa mas butast folk, ki se zaradi laznega obcutka varnosti fura okoli v sebi in drugim nevarnih SUVjih, ki ob crashih razpadejo, se vedno pa scefrajo drugi avto.
POE T napisi kake voltaze imas in kako hlajenje. Ce je karkoli drugega kot stock utihni in pojdi nazaj v temo navijanje, ker to tja spada. Mi se ne pogovarjamo o entuziastih. Tukaj je govora o racionali nakupov in ali nekaj deluje in ne. In nekaj deluje ceprav so pametnjakovici bluzili, da ne bo pa potem milili izjave.
Calligula ::
Pyrotu dejansko ni vec jasno npr, da folk kupuje napajalce, ki jim zadoscajo. Sploh nima vec koncepta raconale, ker ce ni dragih kondenzatorjev sploh ne verjame vec, da bo delalo. To je delusional clovek npr. Ko iracionala zamegli dejstva.
In vsak napajalec, ki dela blizu ali na soji meji bo hitro sel. Ce je bil to LC 420, ki je ocitno super navito masino fural do svojega bridkega konca ali pa 525 watten Enermax z 4870X2 za 111 EUROV !!!
In se zmeraj ne locite. Za consumerja niso vazne linije, kondenzatorji in teza napajalnika. Super, ce je lazji...
Ce dela in dela dobro pomeni, da ce kdo za isti ucinek racuna vec, porabi vec materiala,.. pac to dela neucinkovito.
Calligula ::
Se to POE T, oceni Kuglwinklovo masino in kako je navita in se to, ce se ti zdi da taka kista potrebuje karkoli vec kot LCja s kako 550w ali mogoce celo tistega z ratingom 420w.
Ker, ko gre za logiko je pri tem, da bi po nepotrebnem za neimpresiven sistem kupoval drag napajalnik je ni. Je lahko samo umetno vsiljeno vse tisto sranje, ki ga zateguje ,ce tega ne naredi.
Se enkrat elektroniki: Bistvo sveta consumerjem ni vasa dejavnost. In, ce ste vi tko disconnectani z svetom, da ne razmete, da se gre nekaterim za zadovoljevanje racionalnih potreb in si ne pustijo vsilit umetnih, ni cudno, da Kitajcki potem z lahkoto prevzamejo trg. Oni stekajo. Mora delat in mora bit poceni. Ni treba razmetavat z marketingom, bo folk ze sam siril mnenje...
To kaj gor pise o wattih pa me ne zanima tolko kolikor me na monitrojih ne za ms, na zvocnikih za watte in ostale zadeve, ki so kdaj prisle v stik z marketingom, ker ta vse kontaminira in poneumi.
Calligula ::
Aja, POET, ker si lepo predlagal. SInteticnih benchmarkov ze dolgo ne furam vec, je pa druga kartica sla tudi, ker imam obcutek, da na drugi 4kratni rezi ne bi bila dobro izkoriscena in, ker ni bilo pomembne razlike v igrah tam kjer bi meni kaj pomenilo. Tiste, ki so optimizirane mi na enlo laufajo kot urica pri 60 framih ali vec z vsem na full na Full HD resoluciji, tiste, ki niso pa so tako slabo pripravljene za Crossfire, da nima smisla nekako.
Drugace pa je bilo cudno, da v Far cry 2 (beden spil), ko sem vse zabil do konca vkljucno z 8kratnim antialiasingom cesar itak ne bi rabil ampak zato, da bi res kartice zrle cimvec stroma (pa tudi procesor in RAM takrat najbolj delata), mi je z 11 framov v neki sceni takoj slo na 22. To me je presenetilo, ker to je pa kar 100% razlika.
Pri COD4 mi je tam kjer je druce 120 framov nabilo na 170 ipd.. Skratka razlika definitivno je kje. Sem pa bral pred kakim tednom tudi, da kaj dela slabse kot na eni kartici.
Skratka mene je na tej plati Crossfire in vse to zanimalo bolj kot firbca.
Se mi pa sedaj ze cedalje bolj dozdeva, da se je PC ugasnil, ker je sel do 80C. Ker itak, ce se drugace z eno zaprt greje procesor na 78/79C, se z se eno 4870 in itak sesutim pretokom zraka, ker sem kable samo stlacil notri, segrel na tistih 80. Ker nazadnje se mi je to zgodilo pri OCCTju pred enim tednom, ker je po 45 minutah prisel z eno graficno na 80C in je OCCT nehal z testom, ko sem ga spet pognal pa se je kasneje PC ugasnil. In mam nastimano, da se pri 80C ugasne.
Calligula ::
Pa, da se razumemo. OCCT je javil napako Core 1 ali mogoce 2 too hot oz nekaj takega, ker ma tudi OCCT zgleda 80C za mejo.
axee ::
Ti maš tako zamegljen pogled. Kaj misliš da vsi rabimo "važno da dela", tudi če navijem? Če se ti zdi to vse, kar ti lahko napajalnik da, potem naj raje moderator zapre to temo in se naj Calligula pogovarja sam s sabo.
Ti enostavno misliš, da obstaja samo ena vrsta ljudi: tisti, ki kupijo in ko jih vprašaš kako se obnese rečejo "zaenkrat dela čist okej".
Sem ti že nekaj postov nazaj dokazal zakaj LC ne uresniči NOBENE moje zahteve pri nakupovanju napajalnika. In nisem edini. In nisi odgovoru na moj post. Ne sučem se okoli kondenzatorjev itd, ampak sem povedal moje zahteve. Neveš odgovora? Ker če neveš odgovora, potem ne pametuj preveč.
Pyr0Beast ::
Hehehe, umetne potrebe. Najbrž je matematika tudi umetna potreba pa slovenščima in zgodovina tudi.
Izobraževanje ne more biti nikoli umetna potreba. Je osnova za normalno funkcioniranje človeka.
Tebi ni jasno da mene poceni škrt roba nikoli ni zanimala. Zame je racionala to da kupiš nekaj in deluje 5 let + ne pa da že po prvem letu nastopijo težave.
Meni stranke niso potrošniki ampak _uporabniki_ za katere me skrbi, da bom na koncu imel čim manj dela z njimi zaradi morebitnih okvar.
Kaj mi bo mulec, ki mu svetuješ dober napajalnih za high-end mašino, nato pa se ti pride nazaj hvalit da je kupil tega pa tega in je dal 30€ manj in je zdaj zaradi tega največji car v mestu, potem ti pa čez en teden pride jokcat ko se mu komp ugaša.
Šparanje in škrtost sta umetno ustvarjeni potrebi. In s takim načinom praktično vedno zagoniš še več denarja, kot pa bi kupil nekaj kvalitetnega.
Najbrž tudi varovalk in pancerk ne kupuješ, kar žebelj noter zabiješ ali pa z dratom prebrikaš. Dobiš natančno toliko kot plačaš in boljši napajalnik ti bo recimo držal eno periodo več pri izpadu elektrike (kar je lahko razlika da ti UPS uspešno preklopi ali ne) ali pa bo zdržal dosti večji napetostni udar iz omrežja. Zraven še za nagrado dobiš višji izkoristek in pri 24/7 lavfanju mašine se to na koncu leta kar pozna v 5h letih pa se take zadeve že odplačajo same.
Zato ne seri o superiornosti poceni napajalnikov, ker imajo vse kar je za ponuditi LE nizko ceno.
Če ti je pa fetiš pržiti CPU na 80°C pa to kar počni, kakor vidiš, od tega si bil celo na izgubi in morebiti si podal celo napačno diagnostiko.
Calligula ::
Spet bluzite. Itak, da ne more biti superioren. Problem je, da drazji za 95% userjev niso nic kaj superiorni. Pyro, se ti izobrazujes o genetiki v globino glede na to, da se s tem ne ukvarjas?
Znanje o kondenzatorjih pa sam seveda uvrscam nizje kot ekonomsko znanje, ker je pac meni nepotrebno.
Zakaj bi se v zivljenju ukvarjal z kondenzatorji? To je naloga proizvajalca. Ma da dela in, ce dela je to to. Moj LC je cisto tih. Nasploh imam cel comp tih in pod 40 decibeli. Pod obremenitvijo v igrah je Intelov stock cooler glasnejsi ampak ga zaradi zvoka iger seveda ne slisis.
Ce hoces absolutno tisino jo bos itak placal. V celem PCju. LC je tih, Intelov cooler pod obremenitvijo ne.
Je pa ocitna razlika kot sem omenil: Eni gledajo zakaj ne bi dal vec, nekateri pa zakaj ne bi dal cimmanj, ce razlike v praksi ni.
Cela industrija pa seveda dela na tem, da bi vzgojili cimvec prvih. Jaz dam vec, ce ma smisel. Zato, da bom mel tezji napajalec z vec materiala, ki ga ne rabim in ne zelim pac ne.
bluefish ::
Saj kul, če želiš kupiti komponento za kar se le da malo denarja glede na zmogljivosti, samo se mi zdi, da je pri nakupu napajalnika nenavadno na prvo mesto kriterijev postavljati ceno le tega.
Potem imaš recimo nek precej dober sistem, zraven pa najcenejši napajalnik, kar si jih lahko našel. Pri tem pa lahko le še čakaš, kdaj se bo vse skupaj začelo izklapljati - OK, ni čisto tako ampak point je nekako v tem smislu.
Calligula ::
Pyro, danes nikjer ne dobist tocno toliko kolikor placas razen pri surovinah. Potem je povsod zraven marketing, razvoj, branding itd.
110 Eurov ocenjen Enermax z 525 watti ni tisto za kar si placal, ce ni nic kaj bolj zmogljiv kot trikrat cenejsi LC. Hocem za faktor tri boljsi napajalec.
Ce ga rabim. Ker ga ne pa sploh ne pa se ni za faktor 3 boljsi. Vprasanje, ce je sploh...
Butastega marketinga in nikakrsnega pametnega razvoja pa nimam namena placevat za tako brezvezen del PCja. Itak, da je brezvezen, ce ga lahko opravi poceni LC.
Axee, obstaja vec tipov ljudi in moti me, da na tem forumu cela gruca spodbuja samo se eno z enim principom: Placaj cim vec pa kupi cim mocnejse. Vsak debilcek lahko to rece.
Sam tudi ne recem kupi cimmanj, za cimmanj... Toliko kot je smiselno po najbolj ugodni ceni.
Zato pa mate pol folk, ki misli, da ne bo prezivel brez Core i7 PCjev z dvema GTX graficnima, ki igre poganja tako kot moje korito samo,da bo njihov cez pol leta pol manj vreden.
Pac metanje denarja stran. Moti me to kadar se civilistom to priporoca zaradi fetisev manjsine.
Ce tisti kondenzatorji za trikrat vec denarja ne dajo nic bistvenega vec od sebe jih kar imejte. Ce hices ultra silent PC moras itak celo kisto utisat.
Ce hoces navijat in ti vsak Mhz pomeni zlato bos tudi placal, ker to ni racionalen ampak emotiven cilj za takega.
To je vse OK. Za veliko vecino userjev, ki pa majo racionalno potrebo pa to ni to. In potem si zblojensi upajo pisat o sirotah. Sirota je clovek, ki ne more normalno funkcionirat brez, da bi mel neracionalne strahove, da nekaj ne bo dovolj. Vedno vse preplacat.
Calligula ::
Bluefish tudi ti si se spet zmotil. Ne cena ampan cena/ponujeno.
To ponujeno mora ustrezat potrebi. Ko ustreza pa mora bit cimceneje.
Pyr0Beast ::
Seveda, saj me tudi to interesira. Pravtako znam porihtati vsako vozilo, ki ga imamo pri hiši.
Še vedno pa to ne pomeni da ga lahko zanemariš. Poleg tega to znanje o tipičnih računalniških kondijih obsega celih 5 minut branja.
Štromarji v tistem podjetju dobro vedo kakšne komponente bi bile potrebne za res zanesljivo delovanje, vendar pa vodstvo ne pusti vgrajevanja dragih komponent in so tako prisiljeni se odločati za slabše oz. za ponaredke.
Štos je ker v praksi pa je razlika.
Calligula ::
Se drugace povedano:
Ne rabim redundantnosti.
Ne rabim graficne, RAMa, diskovja, procesorja in nasploh nic kar ne bi bilo izkorisceno. Kaj mi bo drag napajalec, ce poceni zadosca. Kaj mi bo 6 giga rama, ce mi 3 zadoscajo...
Nocem ozkih grl in nocem ekscesov. Hocem uravnotezen sistem. LC poganja pozresen sistem z graficnimi visokega ranga.
Zdaj se mi dozdeva, da bi verjetno tudi crossfire teh dveh 4870, ce bi kisto odprl.
Rabim toliko kot rabim in mi kaj spremeni. Drazji napajalec mi ne bi nic. Crossfire dveh 4870 je zaenkrat zame nesmiseln, ker ne pohitri nic kar bi mi kaj pomenilo.
Porabi pa veliko stroma, greje se in nasploh mi ni pri srcu kaj vec kot enojedrna graficna stuktura....
Za veselje pa za probat je pa bilo.
Calligula ::
Ni je Pyro. LC zadosti vsem mojim potrebam. Tudi Kuglwinklow sistem bi gladko sfural ampak njega psiholoska komponenta daje.
Jaz o kondenzatorjih vem toliko kolikor rabim.
O genetiki se ne izobrazujes v detajle. Samo povrsno kdaj kje kaj zasledis, ce bi te pa kaj konkretnega vprasal pa ti ne bi bilo jasno. In s tem ni nic narobe. Tudi redundantnost znanja je problem.
Tudi mozgani imajo svoje zakonitosti...
Pyr0Beast ::
Razlika je cca. 20% v ceni za standardne zadeve ter še 20% za nadstandardne zadeve.
Nič posebnega. Razlika v ceni takega napajalnika bi bila mogoče 5% ali še to ne.
Tudi marketing dražjih zadev ne obsega 30% cene. Pač, za boljše boš plačal več, drugače ne gre.
bluefish ::
Rabim toliko kot rabim in mi kaj spremeni. Drazji napajalec mi ne bi nic. Crossfire dveh 4870 je zaenkrat zame nesmiseln, ker ne pohitri nic kar bi mi kaj pomenilo.To recimo velja zate in veliko večino ljudi.
Spet kdo drug pa potrebuje dodatno zalogo moči, prostora,... V tistem primeru pa nek poceni napajalnik morda res ni več primeren. Sicer so to res že ekstremi, ki ne veljajo za širšo publiko.
Pyr0Beast ::
Me ne poznaš tako dobro da lahko kaj takega poveš. Da, razumel bi če bi me kaj konkretnega vprašal.
Heh.
Heh.
Calligula ::
Tocno tako Bluefish.
Pyro, nisem rekel, ce bi razumel. Rekel sem, ce bi te nekaj vprasal... Povedat je veliko tezje. Pa kaj sele, ce bi te kaj res detajlnega.
Ves verjetno malo vec kot rabis, vec od tega pa ne.
_koki_ ::
Ja saj, ker maš tako uravnotežen sistem nisi občutil nobene razlike z dvema 4870 napram eni, saj te že pri eni bremza tvoj bogi dual core!!!
Tvoj LC bi pa v Enermaxovem merilu, ki si se ga spravil primerjat s tvojo jajco od napajalnika imel odtisnjeno številko 300W!!
Dam roko v ogenj da bi moj sistem z eno 4850 v vantage dobil več od tvojega z dvema 4870!!!
axee ::
Če v treh straneh teme ni ugotovil, kaj hočemo povedat...potem brez veze, enkrat se bo sred noči zbudil in mu bo jasno, o čem govorimo
1)LC NI učinkovit! (ko boš enkrat plačeval račune boš razumel to točko)
2)LC NI zmožen proizvesti toliko energije, kot je rečeno (od firme, ki tako laže ne kupim NIČ!)
3)LC NI tih, kaj šele neslišen (ne primerjaj z starimi intel coolerji, novi intel coolerji (c2d & c2q) so v full loadu tišji kot LC v idle, ti imaš star dualcore, takrat so še glasnejši coolerji ven prihajal)
4)Ima manj kakovostne komponente (veliko manj vzdržljive, upočasni ventilator LC-ju, pa boš videl kako bo vse žvrgolelo iz njega, niti slučajno ne doseže standarda 105°C)
5)Zaradi nizke učinkovitosti ter slabe zasnove hlajenja (poglej notri kakšna češka rebra so) se segreva in posledično vpliva na druge komponente
6)Ni modularnih kablov (samo pri močno dražjih modelih, kar je men totalno glupo, zakaj jih nebi dal na 500W model, nekateri nebomo kupovali 1000W napajalnikov za sistem, ki kuri 250W, primer svojega sem že napisal v tej temi)
7)Velikokrat primankuje kablov, glede na številke (obljubljeno moč) bi mogli biti pomnoženi s 2
V nek budget računalnik seveda paše LC, pravi entuziast pa ga nebo dal v nobeno svojo mašino.
Calligula ::
Koki, genij, zdaj pa si zacel se ti neumnosti govorit. Povedal sem, da se razlika cuti samo tam kjer ne pomeni nic. Se pravi tam kjer mam itak ze prevec framov, tam kjer pa se ne cuti pa ne bremza procesor ampak neoptimiziranost spila za crossfire ala Crysis. Pa poglej si na netu test koliko procesor kaj bremza Crysis, da ne bos vec neumnosti govoril.
Postani pismen!!! NI VAZNO koliko wattov res fura! Popolnoma nerelevantno! Fura jih dovolj. To je EDINO pomembno in fura jih dovolj ob trikrat nizji ceni.
Ti ta del res ne potegne? Kaj mas ti bolj zdravo ozilje, ce je neka stevilkica napisana na eni kilavi komponenti blizje resnici?
BRIGAJO me tudi sinteticni testi get it? Ne igram testov. Igram dobre igre. Vse mi z eno 4870 delajo z ful nastavitvami na ful, crysis pa mi je z eno 4870 delal pri 30 FPS pri hudih nastavitvah kar je vec kot na testu kjer so primerjali koliko kak procesor da razlike (in vse nad 2600 Mhz je ze skoraj isto sranje. Skratka nehaj bluzit o tem, da procesor bremza. Noben ne rabi na pamet nabijanja, ker je bilo v tej temi tega ze prevec s strani stromarjev.
Briga me koliko bi ti dobil v Vantage, ti pa privoscim, da bi cimboljse spile cimbolje za cimmanj igral.
1. Ni neucinkovit ampak za kakih 10% manj ucinkovit (ce sploh).
2. Tvoje psiholoske omejitve so tvoje in jim ne oporekam. Potem tudi ne kupuj Enermaxovih pa nobenih LCD monitorjev, diskov, printerjev, USB naprav, fotoaparatov, ker majo vsi frizirane stevilke.
3. LC je tih. 6550 je zelo tih. Je pa tisina relativna stvar in bi samo, ce bi decibele merili to sploh imelo smisel. Ce te boli glava je se tisina preglasna....
4. BRIGA ME KVALITETA KOMPONENT, ce je dovolj dobra, da mi 3 leta opravlja svoje delo, preko roka garancije. Raje v treh letih vsako leto nov in malo izboljsan model LCja kot drazji napajalec iste moci (kao). Ugani kaj, ni mi treba vsako leto nabavljat novega, ker 3 leta star super dela. Stekaj, da me dolgozivost v tri dni ne zanima. Granitna kocka je dolgoziva. Jo mas zaradi tega v kisti? V zepu? Spis z njo?
5. Naj se greje. Edina posledica, ki jo ma v kisti pa je, da njegov 14 cm vent super iz kiste ven toploto mece. Imas ti napajalec obrnjen na notri, da notri piha? Naj se greje. Kaj bomo napajalcem klimo kupovali? Naj ga posljem v terme na dopust? Torej kaj me briga.
6.Jaz mam itak prakticno vse kable priklopljene. Ne rabim modularnih, ker bi jih itak vse gor priklopil na koncu.
7. Zame ima ravno prav kablov. Kaj naj ti recem? So pa itak se razdelilci, ce bi bilo treba samo ni.
Naj entuzijasti nabavljajo 5kw napajalce. Mene moti, da nimajo meje in drage napajalce svetujejo cisto vsem in vedno. Brez kakrsnekoli selekcije in, ce nekdo noce, je takoj sirota, ne bo delalo, razgnalo bo.. in to vse na pamet.
Take pameti noben ne rabi...
Jaz nisem entuziast. Pa zelo uporabljam racunalnik. Za najnovejse igre z naj nastavitvami na Full HD resoluciji.
_koki_ ::
Nisem začel neumnosti govorit, ampak neumnemu pač ne moreš nič dopovedat...
Pa če ti še ni potegnalo je tist enermax napajalnik v rangu LC-ja 750-850w, pa s tistimi primerjaj ceno in boš ugotovil da je realna razlika v ceni minimalna ne pa 3x-tna, seveda pa ti ne rabiš tolk močnega napajalnika ker tistih realnih 300w kolk jih da tvoj LC ven niti ne izkoristiš z celerončku!!!
Pa nevem zakaj si kupoval še eno grafično, če ti pa vse igre delajo na full pa HD resoluciji, no sam dokazuješ kak butl si dejansko!!!
axee ::
No ja, če te gretje ne briga (posledica slabših komponent), ti 10% manjša učinkovitost ni pomembna, potem se popolnoma strinjam, LC je zate. Si pač res povprečen uporabnik, ki te te stvari ne zanimajo. Za take ljudi je LC, ne meči pa naprej tega drugim, ki jim za to ni vseeno.
POMEMBNO JE, kako močan je napajalnik (realno), ker potem izbereš tako močnega, da je tvoj sistem tako v idle, kot v full load ševedno pride v tisto območje najboljše učinkovitosti, ker tako pridobiš manj gretja, večjo tišino in predvsem večjo stabilnost. Če se kupi močnejši napajalnik se ga kupi samo zaradi možnosti nadaljnih nadgradenj.
Pravi entuziast si bo kupil tak napajalnik, kot sem ga opisal zgoraj, in kot vidiš jaz nucam 450W napajalnik za sistem, ki bi mu marsikdo pripisal 600W+. Pa bom gotovo dodajal še veliko diskov, kdajpakdaj poskusil kakšno prijateljevo grafično, pa me ne skrbi.
Glede tišine si prav povedal, je relativna stvar, ampak omenil si LC6550, če se ne motim? To je moj prejšni napajalnik, ki sem ga omenjal že prej. Originalni hladilnik od LC6550 je v idle glasnejši, kot je Corsair HX 450W v full load, še preden sem v njemu zamenjal ventilator. Od Corsair HX 450W mi je tudi v idle ševedno bil preglasen. Sedaj vidiš, kako neobčutljiv si na glasnost ventilatorja? In z mano bi se strinjal vsak, ki bi se šel resnega tišanja računalnika.
Glede kablov, že kot posledica zgoraj napisanega bi moralo biti kablov vedno malce preveč. Praviš, da ti je ravno prav kablov, ravno to je napaka. Sedaj nemoreš nadgraditi NIČ! Kaj boš kupil nov LC napajalnik, malce boljši? To je meni bedarija. Prav tako razdelilci. Pridejo v upoštev, samo če rabiš veliko molex-ov za razne bonbončke.
Edit: dodajam pojasnilo uporabniku Calligula, ki me ni razumel: Lahko, da je tebi LC tih, ni pa primerljiv z ostalimi bolj kvalitetnimi, kot jih ostali omenjamo. Primerjave enostavno ni.
- spremenil: axee ()
Calligula ::
_koki_ po treh dneh sem za tisti 4870 dobil 30 Eurov vec kot sem placal.... Kupil pa sem, da sem probal, ker tukaj ocitno ni vec ljudi, ki ne bi na pamet govorili. To je recimo zelo motece.
Se ce bi bil Celeroncek,... mislis, da sem tak bedak, da bi kupoval vec, ce bi Celeroncek zadoscal? Nismo vsi teleta, da nam karkoli prodajo, ce ne rabimo.
Tisti Enermax ni v rangu mocnejsih LCjev in se proti 550w verziji vprasanje, ce res kaj vec zmore. Itak je presvoh za Crossfire, ker se ce bi ga fural bi ga hitro pobralo, ker bi bil skos na meji.
_koki_ kaksen PC imas in kaj z njim delas? Razen, da Vantage poganjas in s tem resujes svet?!? In rabis za to ucinkovit napajalec..., da bos 5% manj energije trosil kadar bos za BREZVEZE benche poganjal... Vohas paradox???
Axee, tvoj prvi stavek je odlicen samo ena napaka je. Ne mecem jaz tega. Kar pisem jaz je reakcija na konstantno izkrivljanje s strani folka, ki VEDNO in POVSOD vsem, ki sprasujejo tezijo naj nabavijo drage napajalnike in, da LC ne bo dosti pa sploh ni vazno kak sistem... Pa da se ne bo dalo kaj prida navijat in podobne idiotizme.
LC 6550 je tih in ima 14 cm vent, ki se vedno pocasi vrti. Zakaj bi kupovla na zalogo napajalnik za nadgradnje, ce se od vseh komponent skoraj najbolj stara material? Pa, ce so naceloma procesorji ipd cedalje manj pozresni. Dobre graficne tudi niso cedalje bolj pozresne. Samo vmesne in malo kilave resitve... In se enkrat, raje poceni LCja, ce je dovolj in, ko je potreba se en nov in takrat ze boljsi in cenejsi napajalec...
S tabo se ne bi strinjal vsak glede glasnosti kot se z mani ne bi. Mogoce mava tudi racunalnike v prostoru na razlicnih mestih ne?
Spet na pamet: Kako pa bi priklopil se eno graficno (ki porabi 2 priklopa) poleg vsega kar dejansko imam pa se 2 ali celo 3je so bilo prosti?!? Ravno prav pomeni razumno rezervo, ki pa je v bistvu ne rabim.
Se pravi jih nima premalo. Zdaj je 5 prikljuckov prostih. Kaj naj delam z njimi?
Pa se to, da ne bom vec poslusal cepcev (to je splosno in ne leti na nikogar specificno), ki jokajo, d aje LC narejen v neki kilavi tovarni med tem, ko so Antec, Chieftec, Corsair in pdoobne znamke pa v dobrih. Dela jih ena in ista tovarna.
Tako kot monitorje dela samo nekaj firm pa vsi pol svoje gor tlacijo. Enermax dela svoje in bi sam placal za to vec, CE BI BILA POTREBA. Ce bi bilo vredno. Pa ni...
Calligula ::
Ce bi vzel, da si mislil to kar verjetno si, bi te uzalil in te mel za glupega samo, da tega ne ves.
Malo se razpisi o svojem sistemu in kaj z njim pocnes. Pa se kak monitor imas.
Calligula ::
Monitor ma veze zaradi resolucije in me zanima, pa zanima me zakaj 8 giga rama.
Pa zanima me koliko si dal za napajalec.
_koki_ ::
Oprosti, ampak vantage test sem omenil samo zaradi tega, ker zna dobro ocenit kako je celoten sistem konfiguriran in ga temu primerno tudi oceni, posebej velja to za igre kar je prvotna prvina tvojega računalnika, sam pa uporabljam računalnik še za marsikaj drugega kot nabijanje iger, je pa že tudi skoraj dve leti star ampak nič kaj dosti ne zaostaja za novejšimi in veliko dražjimi mašinami...
Ti pa obešaš dve grafični višjega razreda na dual core in pol pričakuješ 100% pohitritev v igrah, če pa še ena gre komaj skoz na tem procesorju...
Pa ne govori slabe stvari o drugih napajalnikih, če še sam niti nisi probal drugega razen LC, katerega pa vsak ki ima mal več pojma o računalništvu in elektrotehniki meče v koš!!!
axee ::
Ok monitor imam Samsung T240 (1920x1200), trenutno imam priklopljen tudi FullHD projektor (1920x1080), ker sem začasno v dnevni sobi.
4 jedrnik (q9550@3.6) potrebujem, ker delam veliko stvari hkrati, velikokrat je na projektorju 1080p film, hkrati pa jaz visim na monitorju, delam svoje in nočem nobenih upočasnitev. Računalnik uporabljam (poleg zabavnih vsebin, zato 2TB diska) za polprofesionalno (ljubiteljsko, včasih pa tudi kakšen resen projekt) za design vseh možnih vsebin, od raznih kartic, vabil, do raznih revij, in ko imam hkrati odprt indesign, photoshop, illustrator in še polno majhnih programov (včasih tudi kakšen HD film na projektorju) se ram pridno zapolne. Zaden večji projekt mi je ob odprtju vseh teh programov nabil ram tam do 87% (ko sem imel še 4GB rama), zato sem rekel, da še dodatni dve palčki prideta prav, saj bi ziher lahko zafilal še naprej. Priznam, da več kot 4GB rama redko uporabljam, ampak sem rad ziher, da imam še rezervo. prišel sem tudi do 70% (sedaj, ko imam 8GB), samo, ko sem imel odprt še virtualbox. Pač rad počnem veliko stvari hkrati in nočem upočasnitev.
Grafična je HD 4670, ne igram iger, rabu sm tok, da se ne greje dost (nujna majhna poraba v idle) in ima dva DVI izhoda (bi vzel 4650, pa je ni bilo na zalogi, novo grafično pa sem potreboval takoj).
Za napajalc sm dov 80€.
Calligula ::
_koki_ ti se vedno precej mimo sekas.
1. O crossfire vem precej, ker zadevo spremljam. Marsikje pohitri za 100% ampak to ni bistvo. Pri meni je specificno, ker imam plato, ki ima en slot samo 4kraten. Skratka ne predpostavljaj, da ves kaj me je zanimalo.
2. Procesor nikjer ni omejeval iger. To ti pove kako smesno je recimo zdaj razne Core i 7 nabavljat. Mogoce bo jeseni z novimi igrami drugace ampak takrat bo tudi ze precej cenejsi pa se vedno bo precej cenejsih alternativ, ki bodo lahk iz iger vse stisnile...
3. Sam racunalnik uporabljam za vse zivo so pa igre seveda najbolj pozresne. In sam nikoli nic slabo ne kupim in ne izgublajam denarja z mojimi testi in firbcem. Kot sem omenil, ponavadi dobim vec kot placam ali pa enako. Manj prakticno nikoli. Se danes za plato dobim toliko kolikor sem placal pred 2 letoma recimo... Jaz vse dobro oz se raje po odlicnih cenah kupim, imam vedno uravnotezen sistem ipd... Nic prevec, nic premalo.
4. Mene ne motijo napajalniki. Moti me nacin razmisljanja, ki je precej zgresen in kar je huje, sistematicno vsiljevan vsakemu, ki pride sem po kake informacije. In na koncu vsi sklepajo, ve pa noben, obnasajo se pa vsi kot, da vse drzi kot pribito. Kar drzi kot pribito je, da LC z enako nazivno mocjo ni enakovreden Enermaxu z enako ampak hej, je pa trikrat cenejsi.
Sam drugega nisem sprobal, ker nisem nikoli imel racionalne potrebe in realno LC ni nikoli bil premalo. Zakaj bi torej probaval te druge drazje opcije?
Sam raje kupim ceneje in potem ,ce ni dovolj dokupim. Problem je vedno samo to, da ni premalo.
Na koncu imamo vsi enake rezultate ampak eni dajo veliko vec za to. Meni se na forumu, ki naj bi bil na strani uporabnikov zdi korektno, da se da ta moznost. Ce pa bi bil to forum proizvajalcev oz prodajalcev pa bi samo podpiral Pyrota in Kuglwinkla.
Mislim, da je tu zadnje case za folk, ki pride po relevantne informacije slabo poskrbljeno.
Vsi kupujejo Core i 7 procesorje, drage napajalce ,... To je fino, ce za forumom stoji Intel ipd. Ce pa ne in naj bi bil obrnjen proti uporabniku pa ne. Je nekorektno. Pa se zmrdujejo se nad vsakim, ki raje malo razmisli in proba. Se to rabimo ja, da se racunalnistvo rata religija.
Calligula ::
Axee, imas majhen overkill potem. Se pravi se v mejah normale. Pa se to bi komot z manj ampak, ce ti je to komot OK. Marsikdo pa nima nikakrsnih resnih potreb pa mu potem vseeno prakticno vbijejo v glavo da rabi najmanj toliko. Vsakemu mulcu predlagajo trikrat hujso masino od tvoje. Se ti to zdi OK? Ali bi se ti zdelo bolj korektno, da se rece, lej mali, daj najprej raje pol manj pa bos vse te igre enako igral ipd..
333333 ::
Calligula
Tebe jebe malo koncentracija da vsake pol ure dopišeš še en post ko se spomniš spet kaj? dj se poskusi zbrat in v enga vse napisat saj ni tok težko če se res res potrudiš ;)
Glede navitja pa je bil procesor pod SS voltaža pa je bila 1.78V, samo moj point ni bil v tem. Moj point je bil da se tukaj hvališ z nekim "full navitjem" pa lahko vsak kekec navije ta proc na stock hladilniku toliko kot ti, zraven tega se greš še neki crossfire na plati ki ima 2gi pci-e slot 4x kar je za neko zmogljivo grafično kartico brezveze, ker vržeš moč stran... ampak to se še moraš vse naučit 1x ob priliki :)
Spiritual
Pyr0Beast ::
Kupi se dober napajalnik pa je mir. Ne pa slabega, pa se potem milijon tem odpira da se dokaže da zmore poganjati to pa to
Napajalnik ni kruh.
Škrt roba krepne. Kvalitetna ne.
Zihr da. Ti sploh ne veš kje ma napajalnik mejo.
Ravno zato je položena po tleh, če bi pa ti rad živel v hišici iz cukra je pa tvoj problem.
Ti se kar tolaži s tem.
Tudi mene. Ko pride en Calligula razlagat kar je bilo že tisočkrat povedano, ovrženo in znano.
Že sama cena ni enaka, kaj šele sistemi, potratnost in rezultati. Jaz bom dal toliko kot sem pripravljen plačat. In ugani kaj, če bom kaj preplačal se ne bom sekiral.
Čisto lepo, če se le ne obnašajo tako aroganto kot ti.
Sicer pa izumljaš toplo vodo. Lc je Low Cost kitajska krama ki zadostuje večini manj potratnih sistemov. Če je tvoj med temi, toliko bolje.
Napajalnik ni kruh.
333333 ::
Točno tak.
Spiritual
_koki_ ::
Glej se strinjam s tabo, da tist enermax kateri se ti skoz vrti pred očmi ni vreden tistega denarja, ampak dobiš tudi zelo dobre napajalnike za solidno ceno...
Dober primer je OCZ SXS 600w, ki je uradno samo 50w močnejši od LC-ja, pa več kot 2x boljši od njega, seveda je cena temu primerna in znaša dvakratno ceno LC-ja, na njega pa lahko brez problema priklopiš 2 radeona 4870x2, seveda ne v navezi dual cora ker za njega je že samo ena 4870 več ko preveč!!!
Calligula ::
Poe T, mene jebe, da je neznano kam zginila opcija "popravi".
Se pravi tvoj point je bil v napacno temo nerelevantne stvari pisat ceprav si nevede celo nekaj relevantnega napisal. Ce lahko vsak kekec tudi na takem napajalcu navije do toliko (in vecina se tega ne naredi), zakaj za vraga bi placevali za drazje napajalce? Skratka prav kekec je sele tisti, ki gre pol drag napajalec po nepotrebnem nabavljat. Pa tvoj point je bil merit lulcka ne? Da mas bolj navito. Ampak, ti je odpusceno, ker gre za hobi. Ker za ceno SSja in vsega kar imas bi lahko ze lepo v osnovi kupil toliko boljsi procesor in ga navil in bi mel precej bolj zmogljiv PC ane? Saj je nekdo rekel, da mas Celeroncka (imas enak procesor kot jaz)
Skratka tukaj se z navitim Celeronckom hvalis. Point je bil, da Kuglwinlkl razlaga kot, da ima ne vem kak sistem, izkazalo pa se je da za povprecen sistem pac kupi precej drag napajalnik, ki ga v resnici ze el cheapo Kitajcek lahko poganja.
Bili so testi, ki so nakazovali, da 4kratna hitrost PCi reze nima hudega vpliva (8kratna pa sploh ne) in so razlike samo v splosni zmogljivosti chipseta. Recimo X38 ali X48 pac stisne vec ven, ker je boljsi in ne, ker ma hitrejso drugo rezo.... In sam probam, da ne bi tako kot ti samo nekaj kilavo sklepal in predpostavljal. En mora, ce od vas nic ni ne?
In ni nic brezveze za zmogljivo kartico, ce bi sluzio namenu. Ker ta kartica ni bila zmogljiva. Bila je poceni, ker sem jo zelo poceni dobil. In potem ni tako vazno, ce ni 100% izkoriscena ne? Ce pa bi jo drago placal pa bi meto bolj bolelo. Vidis, pri graficni stekas, da je nekako skoda, da ne bi bila izkoriscena, te logike pa samo nisi sposben prenest na napajalec. Ce bi bil Enermax 50 Eurov bi ga kupil. Ker ni in ni toliko vec vreden pa ne. Ker sem 4870 poceni dobil sem probal ampak, ker ni bilo koristi je nisem obdrzal ne?
Blizu si pocasi. Ce stekas, da je graficne skoda, da po nepotrebnem gnije v kisti in zgublja denar in potencial potem bi moral stekat, da to velja tudi za napajalec ane? Ravno tko ma ta graficna material ane? Pa tez pa vse kar fetisirate
Pyro, kupil sem dober napajalnik in to ugodno. In dela.
Se ena vasa zabloda. Toliko stokate, da more bit napajalnik kvaliteten. Kaj pa naj potem zdaj pocnem z kvalitetnimi 200 in 230w napajalniki, ki jih imam se zdaj? Ker so prekvalitetni. In so neuporabni. In pol, ko ga skusam uporabit za futrat graficno vam pa spet ni prav. Vi prav hocete, da napajalci neuporabljani in zastareli (a delujoci) gnijejo v omarah. Dajte se odlocit kaj hocete.
Ocitno mam zelo kvalitetne 200 W napajalce, ki delajo. Zakaj vam potem tam ni prav, ko jih skusam izkoristit?
Pyro VSI napajalniki crknejo. Enermaxi ponavadi (po pricevanjih) se z najvecjim pokom. Crkuje vse.
Najdrazje pogosto veckrat. Tudi najdrazji avtomobili niso najzanesljivejsi. Mercedesi so bili dolgo med najmanj npr...
Pyro, kaj ti bo tvoje znanje o kondenzatorjih, ce ne ves, da jih na koncu v Corsaire, LCje, Antece ipd vgrajuje Channel Well technology firma, ki jih proizvaja?
Ker nimas pojma o proizvodnih procesih verjetno celo ne ves, da Dell, HP, Toshiba ipd sploh ne delajo svojih racunalnikov tako kot vecina proizvajalcev napajalnikov ne vec.
Samo se nalepkice gor limajo oz se to v tovarni.
Kaka ma kaj svojega razvoja zraven kake pa se to ne vec. Se bos moral se malo izobrazevat glede tega in ne samo o kondenzatorjih brat.
Res? Kaj je bilo ovrzeno? Da ne bo delalo, ce dam eno graficno na drug napajalec? Kaj si ovrgel kolega Pyro. Kolikor sam vem je ta en Calligula samo ovrgel tvojo neumnost, da bo vse razgnalo ipd.
Aroganten si pa ti, ker mislis, da je dejansko potrebno poznat osnove tvojega podrocja, da PC dobro dela. Pa da se da navijat ipd. Huda zmota.
LC je poceni Kitajska roba, ki zadovolji vecino sistemov z majhno porabo (kako fino, da notri padejo dobro naviti sistemi z high end graficnimi). Ker nekako ne vidim zakaj bi kot pameten clovek hotel PC z cimvecjo porabo.. Aja saj res, da bi potem lahko vec dal za napajalnik, ki bo tezji ipd...
In, ce zadosti vecini sistemov, zakaj potem vedno nabijate folku naj kupi drazje? Tukaj je problem.
Pa mislim ,da v tej temi se enega sistema ni bilo, ki ga LC ne bi sfural. Axeejevega in tistega od kolega, Kuglwinklowega itak vsak napajalec verjetno, kakega pa imas ti PYrobeast?
Poe T, zate bi pa sploh rad slisal za kaj uporabljas PC.
Resnicno. Glede na tvojo konfiguracijo. Ker ne vem zakaj bi kdo, ki ima kaj pojma sploh kupoval ze navito verzijo procesorja, precenjen DDR3 RAM, take diske pa itak zahteva samo zelo specificna raba.
Daj malo povej kaj pocnes in s kakim namenom. Da me zabijes.
Calligula ::
_Koki_ a ti ves, da je tudi za Core i7 potem ena 4870 prevec? Se tega zavedas ali te kaj omejuje pri tem?
Ne stekas a ne, da je ta dual core tako zmogljiv, da ni ozko grlo. Ozko grlo je samo tvoja dojemljivost pri tem ocitno.
Sam bi mel Pentiuma 3, ce ne bi bremzal. Ker bi, ga nimam. E2160 imam, ker ne bremza. Vcasih ze kaj razumnega napises potem pa spet taka neumnost ven pade....
In se enkrat, zakaj bi v resnici hotel met dve 4870 priklopljeni gor, ce pa ocitno ni nikakrsne potrebe in je to za zdaj neumnost. Tako kot je neumnost nakup 4870X2.
Ni potrebe. Ko bo, bo pa ze kaka enojna boljsa, cenejsa, manj pozresna in hitrejsa....
Ampak to je ze prevec kompleksno zate
_koki_ ::
Ma ti ne štekaš da ta dual core ni sposoben sprocesirat podatke ki pridejo iz dveh grafičnih kartic višjega razreda in pol misliš da je vodilo pci-e ozko grlo ne pa ta cheap dvojedernik (ti ga pa mečeš celo v isti koš kot i7)!
Oprosti, sam res nimaš pojma o pojmu računalništva, zato sploh več ne mislim debatirat z debili, drek bol ko mešaš bol smrdi!!
Calligula ::
Teslo!!! Core i7 so testirali napram core 2 duo procesorju z takim taktom kot ga ima moj v Crysis in ni bil pri 4870 ali 4870X2 nic boljsi. Ugani kaj, pri istih resolucijah in nastavitvah sem sam dobil boljse rezultate kot oni z Core 2 duo z enakim taktom.
Govedo tega ne stekas ocitno. Pa lepse se obnasaj pa se bom se jaz.
Drugje pa ta moj bogi procesor tako dobro dela, da mam v vseh igrah pri vsem na max na Full HD resoluciji najmanj 60 framov (tam kjer igra omejuje) ali pa 160 in vec.
Kje potem bremza genij? Kako omejen moras bit, da tega ne stekas? In ZAKAJ bi pol sploh rabil dve kartici notri ali pa procesor, ki ju lahko bolje sprocesira.
V Crysis in povsod kjer je ena 4870 premalo pa sta tudi dve oz 4870X2 premalo in Core i7 tega NE SPREMENI. Samo ne bos dojel, ker nimas kapacitete...
Calligula ::
Ti bom se enkrat probal povedat in se delat kot, da nisi omejen.
Crysis je GPU (graficna kartica) bound. To pomeni, da ti tvoj Core i 7 ne pomaga, ker je 4870 presvoh. Ker ni optimiziran tudi dve 4870 ne pomagata.
Pri spilih, ki pa so CPU bound pa ugani kaj, imam vec kot prevec framov. Kako me potem omejuje procesor? Kje je prelomna tocka, ko zacnes stekat?
333333 ::
http://star.slo-tech... pač nima več opcije popravi tako čist mimogrede. Ampak ti očitno nisi dosti tehnično podkovan da bi ti to kanlo v glavo.
Saj je nekdo rekel, da mas Celeroncka (imas enak procesor kot jaz)![]()
Se strinjam 2160 je v bistvu malo boljši celeron. In da imam ga še v predalu 5 najboljši procesor na svetu se mi pač ne splača prodat za 20 eur več tak ni vredn.
Kateri testi? Si prebral kakšno pravljico na netu ker nimaš nekega pojma o čem govoriš? Moja plošča podpira cf 16x in drugi slot je 8x pa nisem tolk neumn da bi šel benchat CF na njej ker bi bili rezultati preslabi, za to mam X48 :P. Če ti dam primerjavo matična z P5B deluxe air(zračno hlajenje) vs P5K SS (single stage -45 celzija), conf Grafi 2x 3870, proc qx9650, 2gb 1200 DDR2. Torej p5b je imel na zraku (na 3.6Ghz) isti rezltat v 3dmark 06 kot p5k na SSu z 4.5Ghz in zakaj? Zato ker ima ena plošča p5b dlx 2gi slot 8x p5k pa 4x... procesor sem moral naviti skoraj za 1ghz več da sem dobil isti petfomance na cf z 4x portom, pol pa ti meni da ni razlike :) S tem samo dokazuješ kak v prazno sekaš in nekaj pametuješ tukaj ko te tak noben več ne jemlje resno.
Spiritual
Calligula ::
Ali pa je nekdo po nepotrebnem oz elo po neumnem odstranjeval opcije? To je pametno, ker??? Star Slo Tech je pac boljsi, temnejsi ipd in mi nasploh bolje ustreza. Tehnicno nepodkovan pa je tisti, ki je tisto funkcijo odstranil, ce mu je bila prezahtevna, Ce pa jo je odstranil iz drugega razloga pa je ta zagotovo butast.
Pazi, ne govorit, da mas 5i najboljsi procesor, ker bo nekomu glavo razneslo, ker en Celeroncek pa to ze ne more bit.
Ne genij, prebral sem vec testov kjer so namerno to razliko preverjali. In ugani kaj, v precej igrah je graficna na 4 kratni hitrosti na P35 cipsetu delala boljse kot na 16 kratni na X38 cipsetu ampak so takrat rekli, da je verjetno X38 se neoptimiziran ali pa slab bios. Kdaj je celo na najvisjih resolucijah najbolje delalo na 4kratni.
Skratka, ce nisi preprost kmecki poba stekas, da kdaj stvari niso crno bele. Med 16 in 8 pa sploh niso opazili razlik. Samo random odstopanja kdaj v eno, kdaj v drugo smer. In to na kakih 3 razlicnih testih, ki sem jih nasel. Ker me je zanimalo ,ce ma zame za mojo plato smisel se eno graficno kdaj gor dajat. Po tistih testih so rekli, da je verjeten udarec glede na 16 kratno hitrost kakih 5%. Ostalo je razlika samo zaradi cipsetov nasploh. In enkrat je en boljsi, drugic drug ampak naceloma pa so seveda X38 in X48 zmogljivejsi. Seveda malenkost a precej drazji.
Ker eni ne zivimo za benchanje (razlog je, da o tem ne debatiramo v temi navijanje samo tega ti se nisi dojel), mene ne skrbi, ce ma nekdo 3% vecje performanse of mene. Ker ne tekmujem. Ti tekmujes. In ne stekas, da vsi ne. Jaz pustim folk v temi navijanje na miru, ker gre za hobi ane.
Sinteticni testi v kakrsnikoli obliki pa me ne zanimajo. Tam so v igrah testirali. Sinteticni test meri se na sploh zmogljivost cipseta in vsega ne pa slota. X38 in X48 sta zmogljivejsa od mojega cipseta, ni pa taka razlika zaradi slota. Sprobaj samo z eno kartico pa ti bo jasno ne?
Calligula ::
Dan, ko bom jemal koga, ki za tockice tekuje z navijanjem pa ne bo nastopil in ti ni treba bluzit kdo koga resno jemlje. Ampak jaz to toleriram kot hobi. Mi je pa butasto, ce se nek tak pajac potem napihuje. Kam pa pridemo, ce se take resno jemlje no. Pojdi sinteticne teste poganjat no. Se Nvidia in ATI sta imela take za bebce in so sli goljufat ravno, ker je folk tako zablojen, da na osnovi tega nakupovalne odlocitve sprejema. Skratka pristali so na to, da je folk usekan in usekan folk se nategovali dokler jih niso odkrili.
Pac ste neka nisa. Kot pravim, kot hobi me ne moti ampak ne s tem strasit po vseh temah. Sintenticni benchi naj bojo v temi navijanje. Itka sam bench tam sploh ni vec relevanten ampak samo to, da mate neko platformo, ki naj bi bila za vse enaka, da se lahko primerjate. Tako kot dirkalisce ni vazno, samo da se ma kje tekmovat...
Pyr0Beast ::
Ne misli da so vsi stari napajalniki kvalitetni, nekateri so prav isti jajc kot LC.
Le redko pa najdeš kaj kvalitetnega. Malce porihtaš in gasa dalje še nadalnjih 5 let.
Nope, they do not. Cenejše variante poleg osnovnih zaščit in zasnovanja glih-za-glih poginejo trajno. Dražje različice pa imajo boljše in tudi več zaščit.
Pač delajo kjer je ceneje. Še vedno kvaliteta komponent variira. Tako kot Bendix dela mali milijon zavornih delov, od najcenejših, do pregrešno dragih.
Malo morgen. To počno že lep čas, oz. odkar so jih sankcije glede okoljevarstvenih poslov pritegnile v primež v matični državi.
Sem se že. Me ti ne potrebuješ.
heh, to da so LC-ji kvalitetni napajalniki. So samo kvazi-P/P dobri, nič posebnega.
To da ti dela, več sreče kot pameti.
Tega nisem nikoli izjavil, si kar za sproti izmišljuješ.
Nabijaš samo in izključno ti. Če že poudarimo, poudarimo naj kupi kvalitetno.
X2@2.5GHz, 6800GT@Ultra, 2GB, 160G. Vse to pa poganja Tagan 420W. Največja poraba je nekaj pod 120W. (Realno okoli 100W na komponentah)
Sem že dal enkrat priliko LC-ju. Komaj, da sem prišel do namizja, zadeva je cvilila in tulila kot da bo vsak čas izdihnila. Poraba preko 150W v idle. Takrat sem si rekel da se s takimi jajci ne bom več ubadal.
Tagan pa dela neslišno in mlačno. In ne mislim menjati še vsaj 6 let.
333333 ::
Calligula
Izmed tehnično nepodkovanih tipov tukaj si definitivno 1. ti, pa tudi če boš filozofiral glede tega še 100 nasledjih postov ne bo nič boljše samo na slabše lahko gre :)
Izgled novega slo techa
Kaj ti tu ne štima točno? :)
Da ti še razložim oz vklopim podnapise glede 5 najboljšega procesorja na svetu... to je 5 najboljši 2160 po maksimalnem overclocku.
Koment na vse ostalo LMAO!
Spiritual
BlingART ::
Koliko kreganja zaradi napajalnikov :(.
Dejstvo je, da si bo uporabnik kupil tak napajalnik kakršn ugaja njemu (pustimo tukaj ali ima prav ali ne). Načeloma naj bi držalo dražje je, boljše je. Seveda se pojavi vprašanje ali je ta cena upravičena? Sigurno bo napajalnik za 100€ ali več bolje opravil delo kot kakšen napajalnik v vrednosti 40€ (recimo da imata oba neko enako moč). Sicer je pa to tako kot pri avtih. Jst vozim Octavio. Itak je Passat 10x boljši in tko. Ampak to se pozna v ceni. Jst osebno bi se rajši peljal v Passatu, toda če potegnemo črto me tud Octavia prav lepo pripelje na cilj.
Uporabnik bo plačal za napajalnik toliko kolikor je pač pripravljen dati. Zato je brezveze kreganje okoli tega.
P.S.: Sam imam prav tako LC napajalnik...tih itd. ampak imam office mašino. Za to zadošča. Če bi pa osebno kupoval ornk mašino bi pa tudi napajalnik za 100€ kupil. In sem ga tudi že, ko sem imel tako mašino.
Calligula ::
Pyro,
ce ti takj sistem ni LC zalaufal bi ga samo na servis nesel oz nazaj v zamenjavo. DOA primerke majo vse firme in statistika je po mojem kar podobna med firmami.
Kar pogosto berem kako testne strani od (brand name) proizvajalcev rabijo nov primerek, ker je prvi ali skripnil ali pa ze prisel skripnjen.
Tega ne razumes. Ti napajalci vsi delajo. Se naslednjih 20 bojo verjetno. Ampak kaj, ko so neuporabni danes. In se, ko jih skusam uporabit ste proti
Za kaj pa ga lahko uporabim danes? Tako kot folk skrbi za procesorje, da ne bodo prevroci potem pa vsi zastarijo in so itak useles..
Se strinjam, da kvaliteta variira ampak si rekel, da sanjam, da nastajajo v istih tovarnah. Se pravi nimas pojma o tem.
In proizvodnja racunalnikov se ni selila v Azijo zaradi okoljskih zadev ampak samo stroskovnih. To pocno ze dobrih 10 let. Se pravi dlje kot se ti zavedas.
Tudi tega verjetno ne ves ,da ena Tajvanska firma naredi 25% VSEH letno prodanih laptopov pa ti sploh ne ves katera firma...
Spet smo pri kvaliteti. Kvaliteta pomeni, da dobro dela in ne crkne. Meni in precej ljudem cudovito delajo Se pravi so DOVOLJ kvalitetni. Vec od tega ni treba. Zakaj bi placeval za vec pa se nic bolj ziher Enermaxi ne delajo dlje. Vse crka pa si lahko pravis karkoli.
Aroganten si, ker mislis, da ima vsak, ki mu ne razzene cesa ali pa mu LC dela vec srece kot pameti. Mogoce si slab stromar in ti marsikaj raznese in skrb izvira iz tega. In jasno si povedal, da nekdo, ki se ne spozna na kondenzatorje in take podkomponente ne more bit dober navijalec. Grem stavit da Poe T ne ve katere kondenzatorje ima notri v svojem napajalcu pa je spravil procesor na 5. mesto na svetu.
Zakaj poudarjas naj kupi kvaliteto? Kako je tisti Enermax bolj kvaliteten? Ce enako fura enak sistem in edini sistem, ki se ima smisel razen za tekmovanje v benchanju. In nimas nobenih dokazov, da Enermaxi ali kaj podobnega delajo dlje. In zakaj svetujes drazjo "kvaliteto" ljudem, ce v praksi od nje nic nimajo. Skratka slabe nasvete dajes. Kot prodajalec a oni jih namerno.
Ta tvoj sistem bi takoj obesil na LCja 420. Pri takem sistemu sploh se ni relevanten napajalec.
| » | radeon 4870 x2Oddelek: Strojna oprema | 5120 (4579) | Robert_S |
| » | Fuč napajalnik? (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 5055 (3897) | Pyr0Beast |
| » | Katera komponenta je povzročila hud pok in restart? (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 6762 (5601) | Mitja358 |
| » | Katero graficno pa procesor?Oddelek: Kaj kupiti | 2228 (1536) | Meizu |
| » | Kateri napajalnik PSU priporocate za Core 2 DUO (500-600W)? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 12798 (9731) | suntrace1 |
