Forum » Zvok in slika » WD TV.. kdo ima?
WD TV.. kdo ima?
alenvprekrs ::
Jutri poiščem krajši USB kabel.
Ne samo krajši, ampak kvalitetnejši - debelejši. Če imaš disk, ki se napaja prek USBja je to pomembno.
Dobil 20cm dolg USB kabelček. Ni debel. Tenek je! Slika na 1080p šteka in se zgubi ton. Vkolikor izklopim podnapise pa vse igra tekoče. Disk je WD my book 1TB in ima lastno napajanje.
Problem torej ostaja, navkljub kratkem kablu.
Prosim povejte kje lahko dobim boljši ( debelejši ) USB kabelček?
Ima še kdo podobno težavo?
Hvala za pomoč.
Alen
T-h-o-r ::
not this shit again
misek ::
OldSkul, bom jaz naslednjič pogledal, kakšne opcije imam na moji Bravii. Ampak je samo HD ready.
misek ::
OldSkul, imam Sony Bravia KDL-32V2500. Ko priključim WD TV preko HDMI imam na razpolago možnosti Wide, Zoom in Smart. Wide je izbran po defaultu.
Upam, da ti kaj pomaga.
silvom1a ::
Hvala za pomoč.
Alen
Lepo , da nekdo skrbi tudi za humor na temu forumu - tole o kablih je res smešno !!!
Alen - če imaš problem kakor si ga opisal (1080p šteka in izgubi ton , če izključiš podnapise je pa OK) ti povem, da je to znan problem na WD TV FW 1.2.08. Če boš naredil FW downgrade na kakšno nižjo verzijo boš ugotovil , da je tvoj kabel popolnoma v redu
Verjetno imaš pa problem s kakšnim piratskim mkv-jm od EUREKE - se motim ?
- spremenil: silvom1a ()
alenvprekrs ::
silvom1a,
hvala stokrat! Lepo od tebe.
Res je da se to z starejšim FW ni dogajalo. Filmi so tudi od ctrlHD, Don in esir-ja pa vseeno štekajo.
Ali se res moram vrniti na stari FW oz ali je kakšna druga rešitev?
Hvala za odgovor.
Lp Alen
hamurabi ::
ahm....obstajajo tudi nepiratski mkv-ji?
matki ::
Še eno vprašanje za strokovnjake
Namreč zanima me zakaj je slika pri nekaterih MKV-jih čez cel ekran,
pri večih pa je spodaj in zgoraj črn rob , neglede na to ali je 720 ali
1080 .
Video na WD-ju mam nastavljen na auto in 16:9.
Ali kdo ve v čem je fora ?
1080 .
silvom1a ::
Če znaš (ti verjetno ne) lahko sam narediš mkv iz popolnoma legalno kupljenega BD-ja in potem to gledaš na kakšnem nmt-ju ali pa WD TV za svoje potrebe. Nekateri (redki) pač nočejo biti disk-jockeyi in imajo raje svoje medije na razpolago v kakšnem media-serverju.
silvom1a ::
silvom1a,
Hvala za odgovor.
Lp Alen
Alen, možne rešitve so štiri :
1.narediš downgrade
2.počakaš na WD da popravi - bog ve kdaj ?
3.ustavljaš podnapise po potrebi
4.počakaš še malo - prodaš WD TV in si kupiš kak media player nove generacije ko pride (xtreamer,yuiix,...)
hamurabi ::
Seveda, kupil si bom popolnoma legalen blue ray plošček za 50€, ga pretvoril v .mkv (pri tem seveda izgubil na kakovosti slike) ter si ga zavrtel na WD TV. Zelo smotrno, ni kaj.
silvom1a ::
Mogoče za tebe ne prav smotrno - legalno pa zagotovo. Če boš razumel debato na avs.foums (zelo dvomim) boš izvedel , da kar nekaj uporabnikov WD TV uporablja prav v take namene.
boko34 ::
Ste mogoče kdaj pomislili, da je lahko sam player kaj v kurcu?
Namreč, jaz teh problemov sploh nimam in ga uporabljam izrecno samo za HD filme. Sedaj imam .08 firmware ni nimam nobenih problemov, prav tako nisem imel problemov s prejšnjimi verzijami.
Probaj ga zamenjati z novim ali pa pojdi z diskom in filmi v trgovino pa tam testiraj. Če tam vse dela normalno, bo pol player kaj zjeban.
Kakorkoli, to je samo moje razmišljanje, ker mi gre že malo na smeh, ko berem te vaše probleme. Sem eden izmed srečnežev s tem playerjem?
silvom1a ::
Ni problem s samim playerjem - potrjeno je problem s 1.02.08 - tudi s strani WD-ja. Če tebi vse deluje je to odlično za tebe - vendar verjetno nimaš takih mkv-jev ki povzročajo probleme.
boko34 ::
Ne vem kakšne imate vi, vendar sam največkrat trgam od: CiNEFiLE, BestHD, REVEiLLE, ESiR.
Zaenkrat nimam problemov, pa naj bodo 720p ali 1080p.
- spremenil: boko34 ()
zakaj je slika pri nekaterih MKV-jih čez cel ekran, pri večih pa je spodaj in zgoraj črn rob
Ker je veliko filmov na blu-rayih posnetih v originalnem kinematografskem widescreen formatu, ki je širši od 16:9. In potem pač vidiš zgoraj in spodaj črni rob.
O.
Bahti ::
Predolg kabel usb za trdi disk je lahko dejansko problem in nikakršn hec,naj proba kdo priklopiti Mypassport na kakšen dalši kabel kot je original pa bo videl rezultat.
R O N I N ::
Alen - če imaš problem kakor si ga opisal (1080p šteka in izgubi ton , če izključiš podnapise je pa OK) ti povem, da je to znan problem na WD TV FW 1.2.08. Če boš naredil FW downgrade na kakšno nižjo verzijo boš ugotovil , da je tvoj kabel popolnoma v redu.
Mislil sem da ima disk, ki se napaja prek USBja. Tam je še kako pomembno kakšn kabel imaš.
Jurex ::
LP, teh strani je malo morje, že cela knjiga, pa bi vprašal kk morajo biti podnapisi poimenovani, pa če lahko date primer!
tnx
tnx
lowac ::
Jurex enako kot pri računalniku.
Burek.DVDRip.XviD.avi
Burek.DVDRip.XviD.srt
V isto mapo.
torej kot (.srt)
V isto mapo.
torej kot (.srt)
matki ::
Meni je tudi začel nekaj "srati" z 1.02.08 upgradeom.
Kako ga lahko downgrade-am nazaj na 1.02.07 .
Samo naložim in je to to .....?
alenvprekrs ::
Huh, pa sva že dva s podobnimi težavami. Bom počaka,l kaj ti bodo odgovorili.
Kje dobiti "stari" FW? Počakati na novega in morebitno rešitev?
dafke1 ::
alenvprekrs ::
dafke in Zurbum,
hvala vama za vajina odgovora. Problem je sedaj, kateri predlog vpoštevati.
Downgrade si ne upam narediti, brez da mi povesta, ali je treba na različici 1.02.08, katero imam sedaj in mi štekajo 1080 filmi, spremeniti katero od številk. Ali samo naložim 1.02.07 in jo bo prepoznal kot novi upgrade?
Bolj bukov sem z takimi stvarmi.
Rad bi imel point to point navodila.
Verjamem da nas je še veliko takšnih. Meni se ne mudi. Lahko čakam na odgovore in gledam filme kateri ne štekajo.
Tudi sram me ni spraševati tukaj.
Lep pozdrav prav vsem in lep vikend.
Alen
Alen
NazgulRR ::
1. odpreš "wdtv.ver" z notepadom
2. spremeniš VERSION='1.02.08' v VERSION='1.02.09'
3. shraniš
in potem s tem updejtaš
3. shraniš
R O N I N ::
V tem primeru ne spremeni 1.02.08 v 1.02.09, ker 1.02.08 firmware že ima sedaj. Spremeniti mora eno od strarejših verzij v 1.02.09.
alenvprekrs ::
"wdtv.ver" ne morem odpreti z notepadom. Napiše mi da nimam s čem odpreti. "Windows cannot open this file" mi napiše ko kliknem na Open. "Open with" sploh ne ponudi!
alenvprekrs ::
Imel sem 1.02.07. Sedaj dajam gor 1.02.08. Upam da bodo 1080p nehali štekati ko ni podnapisov.
Tisto v Notepad-u sem poskusil. Dejansko sem zamenjal zadnjo številko, ki pa jo ni prepoznal WD.
Je napisal 1.02.09 sam je to v bistvu bil 1.02.07 in sem nalagal že obstoječi FW.
Kot sem povedal, sedaj nalagam 1.02.08. Bom vam poročal če bo kaj sprememb.
Hvala NazgulRR, R O N I N in misek. Lepa hvala da se vama da pomagati, meni analfabetu.
Alen
Alen
alenvprekrs ::
Žal, ni sprememb.
Naložil sem 1.02.08
Dal gor the.Good.the.Bad.and.the.Uglu.(1966).BluRay.1080p.x264.DTS-CtrlHD.mkv. Izberem subtitle in začne štekati še predno se neha najavna špica. Če spregovorijo in se pojavijo podnapisi začne delati normalno. Če izberem subtitle off pa štekanja ni!?!
Ali vam je to znano? Ali je to normalno? Ali WD ve za ta problem? Ali obstaja rešitev?
Ni mi žal denarja. Povejte kateri predvajalnik .mkv dela brezhibno. Tega WD-ja bom lepo razbil. Saj ne gre samo za podnapise.
Včasih daljinec sploh ne prime. Kar naprej so neki bugi.
Vsem ki ga še niste kupili: Ni vreden niti 0,99€! Nakup je metanje denarja v nič!
Prosim, izkušenejši, povejte ali je kak NMT ki dela proper. Ne potrebujem povezavo z torrenti. To mi dela PC.
Dune HDI ali Oppo?
Hvala vsem.
Alen
Naložil sem 1.02.08
Dune HDI ali Oppo?
Hvala vsem.
Alen
dani8 ::
jaz sem naredil kot je napisal nazgurll in deluje brez zatikanja 1.02.07 od b-rad.
hvala !!
lp.
hvala !!
lp.
djordjevic ::
Alen
Ne serji, lepo te prosim. Če imaš ti z njim težave, še ne pomeni, da je krš. Meni že od decembra naprej dela kot urica, na 1.02.07 firmwaru. Poganjam 720p, 1080p, divx, dvd, mp3, kar pride. Doslej _brez_ težav.
alenvprekrs ::
Spoštovani,
hvala za vaš trud. Nimam samo jaz težave z WD-jem. Berem o podobnih težavah tudi drugje.
Žal mi je, da nisem tako računalniško pismen kot bi lahko bil. Tudi žal da potrebujem podnapise.
Brez njih tudi meni dela BP.
Nič hudega. OK, vsaka šola se plača. Jaz sem dal za šolnino 94€. Malo denarja, malo muzike.
To me spominja na čase Divx playerjev. Kupil enega noname in podobno, dela/ne dela. Šel po dražjega
Philipsa, dela še danes.
Opravičujem se vam vsem, za moje in vaše čustvene reakcije.
marko7 ::
Nemorem se upreti , da ne bi komentiral.
Ta Tvwd dela perfektno sam kaj ste delali da ne dela nimam pojma lahko mate tudi slabe kable.
Meni dela perfektno pa ga odkljapljam nosim v vikend pa na projektor prikljapljam pa povsod dela kot mora.
Tako da vam svetujem preglejte ali zamenjajte disk poglejte kable in to je to , čene servis saj je v garanciji. Pa še nekaj tudi Sony ali Philips nista več tisto kar sta bila.
djordjevic ::
Philips nista več tisto kar sta bila.Vsaj, kar se DVD playerjev tiče, potrjujem. Oče je kupil prvo serijo predvajalnikov, ki so 'podpirali' divx - plačal je zasoljenih 48.000 SIT, lahko pa prešteje na prste obeh rok, koliko divxov je dejansko lahko pogledal na njem.
alenvprekrs ::
Nemorem se upreti , da ne bi komentiral. Ta Tvwd dela perfektno sam kaj ste delali da ne dela nimam pojma lahko mate tudi slabe kable. Meni dela perfektno pa ga odkljapljam nosim v vikend pa na projektor prikljapljam pa povsod dela kot mora. Tako da vam svetujem preglejte ali zamenjajte disk poglejte kable in to je to , čene servis saj je v garanciji. Pa še nekaj tudi Sony ali Philips nista več tisto kar sta bila.
marko7,
ali ti delajo 1080p če izbereš podnapise. Pri meni delajo 1080p filmi, brez težav, če izberem "subtitle off".
1080p filme sem dajal tudi z ključka pa ni nič drugače.
Disk je 1TB WD my book. Tudi jaz ju prenašam kot mačka mlade.
Imam HDMI za 90€ in izsposojen USB kabelček, debel kot prst, dolg 30cm. Ne vem če kaj pomaga.
Enako dela tudi z priloženimi kabli "vulgaris".
jan01 ::
@alenvprekrš
MORDA IMAŠ DEFEKNEGA WD playerja. Nesi v garancijo, da dobiš novega.
Kaj je lahko problem: zloadal si nelegalen, neuradno podprt film. Različne skupine različno kodirajo. V glavnem mora biti kodirano za dxva(po standrtu profil 4.1 od h264)
Torej zlaodej si 1080p film od skupine ki vedno kodira s dxva podporo(npr eureka... Starejše ripe dostikrat niso kodirali po standrtu...
lowac ::
alenvprekrš ne moreš rečt da je WD TV HD škart in ni vreden niti enega evra, če dela probleme tebi in nekaterim kot si rekel.
Meni delujejo vsi 1080p filmi normalno z VKLJUČENIMI podnapisi.
Probal sem s svojimi vsemi zunanjimi trdimi diski:
WD 3.5'' 500GB
Seagate 3.5'' 1TB
WD Passport 2.5'' 400GB
in do sedaj (hvala bogu) še ni bilo nobenih zatikanj.
WD 3.5'' 500GB
Seagate 3.5'' 1TB
- spremenil: lowac ()
silvom1a ::
@alenvprekrš
Spet se je pojavil en humorist na temu forumu. DXVA je Microsoftov standard in sploh ne pride v poštev na WD TV ki deluje na Linux-u . V resnici prav Eurekini ripi z dxva-jem povzročajo največ težav na FW 1.02.08.
Zadeve ki so sporne na WD TV pa seveda delujejo brez problemov na nmt-jih (pch,hdx,...) čeprav delajo na enakem chipu sigma 6835. Programerji na WD-ju so pač zelo šlampasti...
alenvprekrs ::
Spet se je pojavil en humorist na temu forumu. DXVA je Microsoftov standard in sploh ne pride v poštev na WD TV ki deluje na Linux-u . V resnici prav Eurekini ripi z dxva-jem povzročajo največ težav na FW 1.02.08. Zadeve ki so sporne na WD TV pa seveda delujejo brez problemov na nmt-jih (pch,hdx,...) čeprav delajo na enakem chipu sigma 6835. Programerji na WD-ju so pač zelo šlampasti...
Silvom1a,
to sem prebral tudi na drugih forumih.
1080p filme imam od Eureke. Imam pa tudi filme od Esir-ja, DON-a, CtrlHD-ja in Refined-a.
Dredllooxxx ::
@alenvprekrš ti maš defektnega 1000% ker jaz odkar sem ga kupil niti enkrat niti ene težave nisem mel z njim tko w00t.....
http://www.bobo-itstoritve.com/
alenvprekrs ::
OK, potem pa mi ni jasno zakaj ni štekal 1080p filme pri starejših FW-jih. Jutri pokličem distributerja.
Hvala.
A
| » | Wd TV Live (strani: 1 2 3 4 … 21 22 23 24 )Oddelek: Zvok in slika | 231105 (74568) | scipascapa |
| » | h.264/DVD/DivX player (strani: 1 2 3 4 … 44 45 46 47 )Oddelek: Zvok in slika | 274537 (88629) | dope1337 |
| » | WD TV Live HUB (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 25805 (19243) | kamuee |
| » | Nakup WD HD TV PlayerOddelek: Kaj kupiti | 5620 (3793) | Robert1 |
| » | DVD Pomoč!Oddelek: Pomoč in nasveti | 2360 (2202) | boogie_xlr |
