Forum » Omrežja in internet » SIOL optika dve povezavi, dva IPja
MarkookraM ::
Razmišljam o internetu preko SIOL optike. Zanima pa me, če je možno v eno stanovanje dobiti dve povezavi, ki sta ločeni in neodvisni ena od druge.
ender ::
Najbolje, da se pozanimaš na SiOLu/Telekomu. Več IPjev je za poslovne uporabnike vsekakor možno, kako je pa z večimi linijami pa ne vem.
Za fizicne osebe dvomim, da je to mozno.
Lahko pa useeno imas 2 IPja na enmu modemu, ce imas dinamiko.
Možno je (če drugega ne, tako, da preprosto potegnejo še en kabel), vprašanje je le, zakaj bi rad plačeval dvojno.
Drugače pa se lahko na eno naročnino za fizične osebe sočasno neposredno priključijo 4 različni računalniki/uporabniki.
O.
O.
MarkookraM ::
Problem je v igranju iger preko interneta, kjer moraš imeti čisto linijo za dobre pinge. Čeprav dvojna vsota naročnine ni vredna tega hehe.
J3RZ ::
Naložiš kak program za kontroliranje linije, pa daš špilom vlko prioriteto pa nimaš problema. :)
Pesimist ::
Zadeva pri siolovi optiki je taksna.
Ping ni odvisni od uploada. Lahko kompletnih 2.3Mbyte/s uploada zapolnis pa se ping nebo spremenil niti malo.
Pri downloadu je pa druga zgodba. Tukaj pa bo zacel skakat ze pri nekje 70% zapolnjenosti.
Kako jim uspe pri uploadu drzat taki svetovni ping mi ni niti najmajn jasno.
Oz ce jim to uspe mi pa ni jasno zakaj se pri downloadu nemorjo niti takrat ko mas dobrih 400kByte/s free.
Najbol enostavno resitev za tvoj problem bi bila 60MBit paket. Vendar je nagravzno dragi, oz se zadovoljevis z 10/10Mbit limitom pa ostalo za server uporablas. Ali kajkoli mislis pac. Ce pa mislis samo igrat igre pa lahko mas kamot na 10/20Mbit limit nastavlen. Gre tudi nekaj cez 10Mbit za download, samo nevem zdaj tocne cifre.
- spremenilo: Pesimist ()
zuz3k ::
mene pa zanima kaj je treba dokupit, da lahko gledam SIOL TV na dveh TV-jih?
Life is a psychological game.
fizolcek ::
MarkookraM: če vzpostaviš pppoe povezavo iz vsakega računalnika, kjer boš špilal igrce, boš dobil na vsakem svoj javni ip in s tem dejansko 2x20mbps, tako da se med sabo ne bi smela motiti, tudi če bo drugi na polno downloadal.
Sc0ut ::
itak da gre pppoe na vsakem posebej. Na optiki prakticiram to že odkar jo imam.
Pesimist ::
Hm.. te pa super to. Drugace pa mas potem vbistvu 40Mbit? Morata obvezno biti 2x windows pppoe povezavi ali je lahko 1x skoz prspero in 1x skoz windows pppoe istocasno? Ker imam en racunalnik na wirless. In tam mi nikakor ne uspe vzpostaviti PPPOE.
Na enem racunalniku sicer verjetno nemores obojno koristit kot da mas 40MBit i guess. Vsej ne z istim programom.
Najbol prakticna uporaba je torej 1 comp runa server, 1 comp downloada. Samo za server je pa spet blem da IP ni staticni in si ga ludi nemrejo zapomniti, ter da so 24 urne prekinitve.
Izbeglica ::
Bi se dalo kako naštimat, da bi se z enim pc- jem 2x povezal preko pppoe, in bi potem imel 20Mbit linijo? Sicer predvidevam da to ni mkogoče že zaradi samega tcp/ip protokola, bi bilo pa vsen fino, da bi se lahko povezal 2x, in bi potem eno poezavo dal sam za npr. torrent, drugo pa za vse ostalo.
trnvpeti ::
dve mrezni kartici, switch na modem
in potem imas dve pppoe
ampak....
od kod ti, da bi imel 2x 10M, imel bos samo 10M skupaj
ampak....
Pesimist ::
10Mbit nebos mel v dobenem primeru ker 10Mbit sploh ni. Kvejcemu 20Mbit shared. Ce pa drzi to kaj fizolcek pravi pa bi mel efektivno 2x20Mbit fullspeed.
Naceloma je mozno iz istega racunalnika 2x ven klicat. Verjetno tudi 1x klicat z PPPOe in 1x povezava skoz opticni switch kot ruter. Problem nastane kako windowsu dopovedat katero povezavo uporabljat.
Zato so sicer razvili dual wan routere z load balance, ampak ti so primarno misleni za povezavo dveh fizicno locenih modemov, ampak bi teoreticno tudi moralo z enim delovat, v kolikor pac lahko skoz njega 2x klices in ima vec kot 1 data port, potem dve mrezni in to je to. Kako pa izmenico prepricat windows da uporablja povezavo pa edina softwerska resitev, katera mi pride na misel je wingate. Ta pa je spet mislena za dva fizicno locena modema in dva razlicna ISPja.
Naceloma azerus oz vuze tudi omogoca, uporabo dveh mreznih kart kar se vidi kot shared uporaba obeh ce oba IPja vstavis, kar tudi deluje preverjeno. Ampak spet nevem ce zna tudi dodatno linijo in speed od modem uporabljati ali samo mrezne za shared balanco iz ene linije. Probat nemorem ker imam samo en fixni IP.
Utorrent lahko nacleoma tudi na IP nastavis. Pac probas dva utorrenta startat in vsakega na svoj IP nastavit od mrezne. To bi pa skoraj moralo delovati v kolikor lahko 2x vzpostavis povezavo na istem kompu.
Idealna uporaba je pac dva racunalnika ki ven kliceta.
Potem se pa je en developer PPPOe aplikacije to suggestal. Samo nevem kaj bi nej pomenlo sploh, pojasnil pa tudi ni nic vec.
however they might be a "cheap solution": setup 2 world routes for the 2 connections. then set bit 0 of the second connection to 1. so ip traffic to destination with bit 0 set will routed via that connection, which could be every second connection
mmmato ::
Delam na firmi, kjer pripravljamo tehnično dokumentacijo za telekom.
V LJ je tko, da za fizične osebe, recimo za stanovanjski blok s 20 stanovanji potegnejo 40 vlaken, plus še kakih 8 vlaken za rezervo.
IMO bi ti priklopili v stanovanje še 2 vlakni za še eno linijo, če so v rezervi. Novih pa verjetno ne bojo vlekli.
http://www.turnofftheinternet.com/
| » | Telekom začenja z FTTH (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )Oddelek: Omrežja in internet | 70817 (18201) | morosito |
| » | Telekom optika - hitrost (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 35770 (24147) | mojster_joni |
| » | Hitrost optikeOddelek: Pomoč in nasveti | 19482 (18080) | Dr_M |
| » | Kako nastavit ruter da bo delal preklet internet?Oddelek: Omrežja in internet | 3359 (2755) | ZGI |
| » | Optika 20/20 ft. linksys wrt54g (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 10684 (6913) | Pyr0Beast |
