Optika 20/20 ft. linksys wrt54g
2
trnvpeti ::
vklopis 10 torrentov, in probas poslusat en radio preko interneta
in ne gre brez prekinjanja
in ko bos pogledal conn(tvojih conn), bo kazalo kaksnih 500-600
amigo_no1 ::
Kako za vraga naj dobim preizkusno verzijo Ixchariot-a ?
Obstaja kakšen drug free program ki dela isto (izmeri število povezav) ?
r5r ::
Za Windows?
netstat -s
:D
And it makes me wonder.
Pyr0Beast ::
Heh, meni ni nikoli trokiralo, 10/10 linija, torr na polhno, pa se IPTV zraven ..
trnvpeti ::
in kako imas nastavljeno vse skupaj, da ti vse to deluje
kateri router, kako imas iptv,pa se pravis brez qos
no malo napisi
Pyr0Beast ::
Buffalota HP, brez QoS, s filtriranjem nekaterih paketkov in vključenim FW, vključenim Multicast, izključen GUI, TCP in UDP timeout 60s.
IPTV na kompu BP (To je ene 8mbps dodatnega loada, pa tudi HD je ze cez vlekel)
trnvpeti ::
tomato ali ddwrt
filtriras katere pakete
kako izkljucis gui
kje tcp in udp na 60s
bom isto nastavil in se jaz vklopim 10 torrentov
me res zanima, kako ne bo internet radio prekinjal
Pyr0Beast ::
ddwrt
Blockan ping, WAN NAT Redirection, blockan port 113, log = off, FW = on
Router slowdown
Poglej si še text na dnu glede OS.
Pesimist ::
zakaj bi te IP TV trokiro? Ce gre ali po rzalicnih frekvencah. Torej ni pogoja da IPTV trokira. Razen ce mislis da bi modem prakticno ubil. Ampak zato tak ma svoje chipe.
  • spremenilo: Pesimist ()
krho ::
@ender: Sem sam razmišlajl o Alix za 20/20, vendar bo "zverinica" skoraj zagotovo prešvoh.
QoS, velika količina povezav, en VPN, + IPTV ga bo ubilo.
Zatem sem gledal plošče s 15W Via Nano procesorjem, pa imajo vse plošče Realtekove Gbit vmesnike, kjer se vse skupaj že pri navadnem prenosu ustavi na 60Mbit :(
Sam sem se sedaj odločam o 780G matični, najcenejšem 45W semperonu 1G pomnilnika, ter 1G CF kartica za pfSense, ter seveda Intelova PRO/1000 PT dual mrežna karta.
  • spremenil: krho ()
ender ::
krho: dvomim, da bi bil Alix prešvoh - imam 50/50, kjer dela brez problemov (vključno z VPNjem - drugi konec VPNja ima 10/10 linijo, zato ne vem točno koliko je omejitev prenosa preko VPNja).
sebek ::
Jaz pa mam težave z Asus WL-530g. Ko je optika priključena direkt na modem 20/20, ko pa na router pa spravi skozi samo 20/10.
Probal že svašta in ne gre. Bom stestiral še z drugim routerjem pa da vidim.
Torej, zdele sm se par dni igral s svojim Asusom WL 500G deluxe.
Original firmware 1.9.6.0 doseze upload cca 7-8mbit, dd-wrt v23sp2 in v24sp1 neka special verzija dosezeta 15mbit oz 9mbit z QoS, Oleg's 1.9.2.7-10 pa doseze cca 19mbit.
M-XXXX ::
Tudi sam imam probleme s tem...
Imam 20/20 in nekako max hitrost z ruterjem je 20/15, brez ruterja pa 20/30... Kako bi lahko to prepustnost izboljšal? Gre pa se za WRT54GS (1.1 verzija (največ rama) ter tomato firmware)
Je kašna možnost da kaj izklopim ali kaj podobnega, da bi znalo spostiti še nekaj kašen dober MB uploada?
  • spremenil: M-XXXX ()
jan01 ::
@M-XXXX sprobaj hitrejši tomato mod http://victek.is-a-geek.com/tomato.html
M-XXXX ::
Hvala za tole vendar ni nobene razlike... Še kakšna ideja?
jan01 ::
1. si naredil hard reset?
2. probaj (malo!) naviti(pa nalimaj kaka hladilna rebra)
M-XXXX ::
1. check
2. za zdaj bi še kaj drugega probal:D, sam sem prepričan da to ni problem (če pogledam obremenjenost ruterja niti ne zadiha dobro (sploh ne vem če sem že videl nad 50% CPU zasedenost, ram pa je v večini 30-40% zaseden...)
Navijanje ne pomaga nic. Sm ze probu na asusu use frekvence od 200 do 300MHz, pa ni niti rahle spremembe blo.
Pyr0Beast ::
Nastavi si DMZ da ti kaže na tvoj komp in to je to :)
M-XXXX ::
Ravno probavam in imam probleme s temle DMZ-jem oziroma nastavitvijo le njega... Na kater IP ga nastavim? Na IP PC-ja (192.168.1.119) ali na ruter 192.168.1.1? Saj ubistvu nič od tega ne pomaga- porti ostanejo zaprti...
blackbfm ::
Z vklaplanjem dmzja resno ogrožaš varnost svojega računalnika. Drugače moraš pa nastavit na ip od pcja. Pa potem je dobro da si določiš statičnega (na pcju) če misliš met to na dolgi rok.
  • spremenilo: blackbfm ()
Tilen ::
Glede na napisano ti upload zelo niha glede na zakupljen paket. Probaj več testov naredit s pcjem direktno preden boš ne vem kateri firmware gor dal in ugotovil, da gre za "linijski" problem oziroma, da ga tvoj merilec hitrosti bluzi. Naredi 20 meritev in potegni črto.
  • spremenil: Tilen ()
M-XXXX ::
Kako niha?
Z ruterjem imam zmeraj 20/15 (+-0.1), brez ruterja pa zmeraj 20/30(+-0.1) tako da tukaj jaz ne vidim nihanja... (merjeno preko speedtest) Sicer je dejanska hitrost uploada okoli 20...
blackbfm ::
Ja sej je logično da tista mala plastik fantastik škatlica ne zmore kaj dosti več. Če hočeš performans si postavi en mini server + switch. Na server vržeš eno namensko (router) linux distribucijo in to bo to.
Tilen ::
Niha ti med 15 in 30. Tole sem mislil.
M-XXXX ::
ufff, kot sem rekel: 15 je na ruterju, 30 je brez ruterja...
roccolfs ::
Doma imam TS optiko 20/20. Problem je sledeč, ko se priklopim na sam modem, je DL in UL 20/20 Mbit, vendar ko se priklopim na sam router linksys-a(ki gre preko modema) se mi upload zmanjša skoraj za polovico se pravi 20/10. Mogoče ve kdo kje bi bil problem? Vse je bilo testirano na istih kablih...??? Verzija routerja je semizdi 7.0
Pozdravljen,
Ne vem če ti je že uspelo rešiti težavo ali ne, vseeno ti napišem še eno rešitev, ki je koristila meni.
WRT54g ima po tovarniških nastavitvah dovoljenih le 512 aktivnih povezav, kar pa je za 20/20 linijo dosti premalo še posebej če uporabljaš P2P programe. Ne vem če je možno pri originalnem firmwarju nastaviti število dovoljenih povezav, če pa zamenjaš firmware, in naložiš recimo dd-wrt to lahko storiš (zraven "miljon" drugih nastavitev, s katerimi lahko izboljšaš recimo WLAN domet, hitrost delovanja, ipd).
Nastavi maksimalno število aktivnih povezav nad 1000 (Sam imam 2048 in router deluje brez težav), tako se ti več ne bo dogajalo, da bi ti zaradi velikega števila povezav padla internetna hitrost.
Link kjer lahko snameš zastonjski firmware: http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv3/index.php
Na linku najdeš tudi vsa potrebna navodila, kako namestiš nov firmware na tvoj router.
lp, Robert
Pyr0Beast ::
stevilo odprtih povezav rukni na 3000, za 4000 moras ugasniti spletni vmesnik, ce imas premalo rama na routerju.
Pa ttl na 60, 120, 360 s :)
2
dd-wrt firmware (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Omrežja in internet
18723943 (7636) mtosev
Linksys BEFSR41 router - (pre)pogost restart?
232755 (2564) patriot10
QoS capable Linksys (wireless)?
102077 (1912) buneech
Nakup Ruterja (strani: 1 2 3 )
12714795 (11393) Pyr0Beast
Ruter WRT54GL
474392 (3318) mihec87
