Forum » Kaj kupiti » Kateri kabel (povezava računalnika in plazme) ?
Tomson ::
Kateri kabel bi bil najboljši za povezat računalnik s plazmo?
Na računalniku imam DVI izhod, na TVju pa ali VGA ali HDMI vhod. Dolžina je malo problematična, nekje 15m.
Zdaj kaj bi bilo najbolj optimalno, se pravi ne predrago, ampak solidna slika:
- 15m DVI kabla z pretvoirnikom na VGA/HDMI
- 15m HDMI/DVI kabl, ki je verjetno dražji
- 15m VGA kabla s pretvornikom v DVI
TNX
TNX
madog ::
Predvsem bi blo najbolš komp zraven plazme, drugače pa definitivno HDMI, res pa je da je drag ko žafran ko se oddaljiš več kot 5 metrov in da seveda kupiš takega ki bo dejansko delal na takšni razdalji.
rgv45vg4t335 ::
HDMI in DVI sta združljiva standarda, s tem da je DVI brez zvoka. Razen tega gre samo za preslikavo nožic 1:1. Za VGA pa rabiš iz enega ali drugega pretvornik.
Torej HDMI/DVI. za dobri 50€ dobiš npr.
http://www.enaa.com/oddelki/racunalnisk...
Obstajajo tudi brezžični HDMI prejemniki/oddajniki, ampak to je že malo dražje.
MSI K9A2 Platinum@260MHz, Athlon X2 4850e@3GHz, 4GB RAM@1000MHz
Radeon HD 4850
Radeon HD 4850
Tomson ::
Očitno bo HDMI z DVI adapterjem res edina varianta. Škoda da ne najdem HDMI-DVI 15m, ker do 10m jih imajo, 15m pa nikjer ne najdem ...
EDIT: Enega sem našel na eBayu za 40EUR iz UK, ampak ne pošilja v SLO. Bom še malo pobrskal, mogoče celo kje najdem ...
- spremenilo: Tomson ()
Tomson ::
Kakšna pa je razlika med DVI in HDMI kablom, al gre za isti kabel pa drugačni priključek?
EDIT: Našel 15m DVI-HDMI iz avstrije (tukaj, s poštnino vred za 34EUR. Verjetno neke razlike ni v sami kvaliteti kablov, glede na to da so digitalni?
Po HDMI gre še zvok, drugače pa se lahko pojavi težava pri večjih dolžinah, ker je lahko kakšen slabši DVI pri 15 metrih dovolj dober za bolj običajne računalniške ločljivosti (recimo 1280 x 1024), pri 1920 x 1080 pa se lahko pojavijo kakšne motnje. Ampak načeloma pa bi moral biti DVI enako dober kot HDMI.
Najdejo pa se tudi modeli, ki vzamejo najkrajši HDMI kabel, ga prerežejo na pol (ker se samo vtičev praktično ne dobi) in podaljšajo z dvema vzporednima CAT6 omrežnima kabloma. Pravijo, da 15-20 m dela BP, v živo pa še nisem videl.
O.
O.
Tomson ::
Ma bom kar tistega iz Avstrije 15m DVI-HDMI za 34EUR vzel pa je stvar rešena.
Kako pa je kaj glede ločljivosti, glede na to da je plazma 1024x768, računalnik pa 1280x1024, je treba vedno računalnik na nižjo prestavljat al kak gre to?
Kar se računalnika tiče, ni problema - nastaviš mu 1024x768 za zunanji monitor in bo uporabljal to ločljivost vedno, ko boš nanj priklopil tv.
Bi pa pred nakupom kabla na tvojem mestu preveril, kakšne ločljivosti podpira tv na posameznem vhodu. Ker se zna zgoditi, da na HDMI podpira samo 720p, zaradi česar bo morda računalniška slika popačena ali manj ostra. V tem primeru boš imel boljšo sliko, če boš prenosnik na tv priključil z VGA (ki skoraj zanesljivo podpira 1024x768).
O.
O.
Da ne bo zmešnjave - prvi odstavek velja za prenosnike, oziroma za grafične kartice z dvema izhodoma. Če boš tv priklapljal namesto monitorja, boš pa moral vsakokrat ročno spremeniti ločljivost. Če bo tv priklopljen s HDMI-jem, bo sicer najverjetneje znal sam prilagoditi ločljivost, ampak na račun ostrine. Pri filmih in igrah se to ne bo poznalo, pri branju besedila pa precej.
O.
O.
Tomson ::
Hmmm... Iščem pa ne najdem kaj na HDMIju podpira Panasonic PX80. Ve kdo iz glave mogoče?
Sicer ne bo priklop iz prenosnika, ampak namiznega računalnika, kjer imam samo DVI izhod. (grafična ima 2xDVI, na enem je monitor, na drugega bi dal plazmo).
Kakšna pa bi sploh naj bila razlika, če bi kar z VGA kablom povezal (ker ima Panasonic VGA In) pa na drugi strani dam adapter VGA-DVI na računalnik (če obstaja) ?
Drugače pa mi gre samo za predvajanje HD (večinoma 720p filmov), nič drugega ...
VGA-DVI je zelo običajen vmesnik. Načeloma je digitalni DVI boljša izbira kot analogni VGA, v praksi pa večinoma ni razlike, ali pa je minimalna.
O.
O.
V bistvu je tako, da je pri ločljivost 1024x768 računalniška slika sicer najbolj ostra, ampak je problem v tem, ker je na plazmi raztegnjena na 16:9 in krogi niso okrogli. Uporabit boš moral 1280x768, ki jo bo tv prilagodil svoji ločljivosti.
O.
O.
Tomson ::
Po razmisleku sem ugotovil, da prek DVIja na HDMI seveda ne bo zvoka, kar pa je kar problem ker na Z5500 nimam več prostih vhodov, pa še ti optični dolgi kabli so ultra dragi, tak da verjetno bom tale nakup kar prestavil zaenkrat.
Vseeno hvala za pomoč in informacije.
Malcolm_Y ::
Vprašanje - mislim, da bo prava tema:
Imam zelo star računalnik, ki nima DVI izhoda in imam monitor priključen preko D-SUB. Na TV-ju imam HDMI vhod. V navodilih piše, da lahko TV priključim z DVI-HDMI kablom. Ali lahko povežem komp in TV. Na monitorju imam vhod (izhod?) DVI.
Hvala vnaprej.
Hvala vnaprej.
AFAIK ne bo šlo. VGA-DVI na monitorju gre, ker monitor podpira analogni signal na DVI vhodu, televizor pa analognega signala na HDMI ne podpira. Veliko televizorjev ima posebej VGA (PC) vhod, če tega nimaš, bo težka. Sicer pa preveri v navodili od televizorja, bi moralo pisati, kako priključiš PC in ali podpira VGA.
O.
O.
| ! | PC na TV - splošni nasveti (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )Oddelek: Zvok in slika | 653179 (38063) | Dominator |
| » | Povezava VGA na HDTV preko HDMI (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 21989 (11502) | kozorog |
| » | Kakovost DVI HDMI kablov in vpliv na sliko (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 25221 (16525) | al3n |
| » | kako razporediti kablovje za projektor?Oddelek: Zvok in slika | 3417 (3175) | msenjur |
| » | Zelo zelo čuden problem...PC->PlasmaOddelek: Zvok in slika | 3336 (2199) | PrideLess |
