Forum » Strojna oprema » catalyst problemi
catalyst problemi
sirotka ::
Zdravo!
Kupil sem novo matično ploščo z 790gx chipsetom in HD 4850 radeona. Najprej sem rabil 10x inštalirat grafične driverje, ker sem ob zagonu dobival samo črn ekran. Zdaj nekak dobivam sliko, vendar cel računalnik deluje počasi. Ko dam notr 7950GT, deluje vse normalno, na 4850 pa zašteka že ob označevanju nekaj datotek(prosojni pravokotnik-winxp).
catalyst so: hotfix za 4850 iz amdjeve strani.
Se komu kaj sanja, kaj bi to lahko bilo oz. kaka je rešitev tega problema?
DJ MartiNi ::
Sicer je tole izven te teme pa vseeno, katero plato pa si nabavil?
Nazaj na temo. Jaz bi na tvojem mestu probal catalyste na svežo inštalacijo OSja. Ali pa mogoče kake druge Catalyste. Če ne pomaga, uvelavljaj garancijo.
Še nekaj bi me zanimalo. A ti mogoče stvar popolnoma zašteka, se pravi zmrzne ali se samo začasno zaustavi in potem deluje naprej? A ti pod device manager izpiše točno kateri GPU imaš ali ti ga ni inštaliralo?
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
dzinks63 ::
Kaj si phenoma nabavil? Naj ti svetuje X45, on je expert za te zadeve. Ko boš imel pošlihtano, pa objavi kakšne rezultate in tvoje osebne izkušnje kako se kaj zadeva obnese.
sirotka ::
gigabytovo GA-MA790GP-DS4H. OS je bil nanovo posnet 6x, ne pomaga. Grafično imam že 3tjo.
Če da sliko ne zmrzne, sam se pa upočasni...miška se zatika, brskanje postane zelooo počasno. dzinks63: ne nimam še phenoma, zaenkat je x2 3600+@3Ghz.
DJ MartiNi ::
Probaj s kakšnimi starejšimi catalysti, če še nisi.
Lahko pa poskusiš še s kako drugo plato. Sicer naj bi se po vstavitvi HD4850 onboard grafa izklopila, tako da to ne bi imelo negativnega vpliva na dokaj čudno obnašanje tvojega sistema. Lahko pa da je plata malce defektna in ne izklopi IGPja, kar povzroča težave. Samo mislim da je ta varjanta težko možna. Najveretneje je kaka finta z šoferji. Hmm...mogoče bodo kaj poštimali tole v naslednji verziji Catalystov.
sirotka ::
probal verzije od 8.6 dalje. Plata tle ni problem, sj pravm da z 7950 laufa vse tko k mora. Onboard grada in sideport spomin sta skloplena v biosu. Sj pravm, stvar z posnetimi gonilniki dela tko, k da ni driverjev...
Skos sm se izogibal ATIja zarad gonilnikov, zdej k jih ma amd se ni nič popravlo. Mi je pa 2x javlo tud ati2dvag BSOD, tko da čedali lepš postaja to.
aja, če sklopim tist njihovo zaščito, ki kao resetira gonilnik v primeru težav....no takrat men comp zmrzne, če to resetiram
- spremenil: sirotka ()
DJ MartiNi ::
Ja vem da ti z 7950GT dela kot mora. Mislil sem, da ima plata težave z ATijevmi karticami zaradi naveze HybridCF. Plata prepozna eno ATijevo kartico pa ne onemogoči IGPja. No glede na to, da imaš IGP izklopoljen v samem BIOSu, potem to nima veze.
Mogoče bo pa z novimi gonilniki kaj bolje.
sirotka ::
Dej mi samo še nekaj povej, vidm da maš tud 790chipset. Kako se ti kaj cpu navija? Jaz trenutno ne morem dosežt iste frekvence kot na nforcu 570.
sirotka ::
lc550GP
Sam matična dvomm, da več požre in se zato slabš navija.
Kar se pa grafe tiče: sem dal zdej ven 7950 pa 4850 notr in glej ga...vse laufa tko k mora. Je pa res da sm dal še CCC stran, edin če je to bremzalo?
DJ MartiNi ::
Z GigaByte GA-MA78G-DS3H nisem niti še sprobaval, z GigaByte GA-MA790FX-DS5 pa imam Phenoma trenutno navitega na 2900MHz (po 12ih urah obremenjevanja s Primeom se je sesul). Da ga imam pri tej frekvenci, sem moral nastavit multi od spomina na samo 2,66 (533MHz), kar mi da končnih 735MHz. In to za spomin, ki sem ga na M2N-SLI Deluxe brez težav gnal pri dobrih 1000MHz. Pa sem timinge in napetosti imel vse enake. Napetost sem na DS5 še celo nekoliko dvignil pa ni bilo efekta. Enostavno premalo stabilno. Spomin imam Crucial 667MHz Value D9GMH, ki sem ga nabavil v Comshopu v NM. Mislim, da si mi ga takrat še ti prodal
Ko sem še imel GigaByte GA-MA790X-DS4, sem na njej navil Athlona 4000+ (brisbane) na nekaj malega čez 3000MHz. Če sem presegel 3100MHz pa nisem prepričan. Nisem niti veliko testiral, tako da niti ne vem kako je bilo s stabilnostjo. Na M2N-SLI Deluxe sem imel 4000+ na 3015MHz (po 46ih urah obremenjevanja s Primeom se je sesul). Lahko rečem, da se je navijalo približno enako. Z zagotovostjo pa tega ne morem trditi, ker sem takrat premalo testiral na GA-MA790X-DS4.
EDIT: Hmm...rez CCCja pa dela normalno. No ja izgleda da je bil CCC krivec. No samo da si našel težavo.
- spremenil: DJ MartiNi ()
DJ MartiNi ::
Ne žal nisem, me je pa med pisanjem prejšnega posta prijelo da bi ja. Trenuten lastnik omenjene M2N-SLI Deluxe je moj brat, ki pa je čez vikend doma, tako da sedaj raje nebi razkopal njegovega računalnika. Če bom utegnil in če me bo še firbec matral, bom zadevo stestiral enkrat tekom naslednjega tedna. Morebitne ugotovitve bom dal v prenovljeno temo o AMD Phenomu, da ne bo sirotka jezen
sirotka ::
ne ne, kr dej v to temo, ker to plato mam js doma....pa da vidm, če je ta gigabytka sploh bolša izbira, ker nameravam v kratkem šaltat na phenoma. Ja, najbrž sm ti js rame prodal:D
Kar se pa mojga problema tiče, je nazaj. Sem priklopil lcd tv na hdmi, comp zmrzne. reštartam in je spet vse počasno. Je*emu!
Grem še enkrat visto posnet, pa da pol vidmo, kako je tam.
Drug problem: slika na tvju je na geforcu dost bolša, slika mnogo bolj kontastna.
DJ MartiNi ::
Sirotka, a si kaj rešil težave z grafično?
V tej temi sem objavil ugotovitve, kar se navijanja Phenoma X3 8450 na M2N-SLI dlx tiče. Copy paste teh ugotovitev:
Sem se odločil, da bom Phenoma probal naviti še na ASUS M2N-SLI dlx plati (torej AM2) in prišel do sledečega zaključka: trenutno ga poganjam pri 10,5 x 250MHz = 2625MHz stabilno. Sem poizkusil dvignit na 260MHz pa ni šlo (zmrzoval je še preden je prišel v WinXP). Težava je NB Frequency. Ta privzeto na X3 8450 znaša 1800MHz. Trenutno imam na 2250MHz in stvar deluje. Če še dvigam pa nastanejo težave. Množilnika od NB pa žal na M2N-SLI dlx ne morem spreminjat, tako kot sem to počel na AM2+ platah, ker omenjene funcije sploh ni v BIOSu. Torej je tu po vsej verjetnosti omejitev NB Frequency in ne procesor sam.
V takem primeru pa človeku zelo prav pride Black Edition procesor. Npr.: X3 8750 BE, X4 9850 BE ter X4 9950 BE.
sirotka ::
sem še 2x posnel winse, probal vse driverje, tud za chipset menat. Ne, četud dela vredu neki časa, se mi je zgodlo, da je nasledni dan začelo delat počasi. Včasih dela ok, pa zašteka, ko priklopim lcd tv. Grafično bom zamenjal za 8800gt, pa bo mir:) Ne da se mi ubadat s tem. Škoda, da ne znajo poštimat driverjev...ostalo je špica.
DJ MartiNi ::
Hmm...jaz sem se spet začel nagibat k temu, da bi lahko bila grafična (pa čeprav že tretja) kriva in ne Catalysti. Malce poglej po temah o ATijevih grafičnih karticah, kake izkušnje imajo nekateri. Mogoče bi pomagal flash BIOSa na grafični. Drugače pa ne vem kaj bi še lahko bilo razen gonilnikov.
sirotka ::
nisem edini s takimi problemi...dostim meče vn črn ekran ob zagonu winsou pa take. men je to nehalo, mi pa pač počas dela...k da neb meu driverjev inštaleranih.
| » | AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče ..... (strani: 1 2 3 4 … 99 100 101 102 )Oddelek: Strojna oprema | 301646 (134308) | x45 |
| » | procesor (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 18912 (17183) | IvoJan |
| » | kere dele za računalnik kupiti če imaš 500euOddelek: Kaj kupiti | 2627 (2455) | timotejs |
| » | AMD Phenom- uporabne informacije: CPUji, plošče, BIOSi, izkušnje- držite se teme, pro (strani: 1 2 3 4 … 19 20 21 22 )Oddelek: Strojna oprema | 67225 (30735) | Meizu |
| » | Kupujem novo plato, procesor in ram. kaj priporocateOddelek: Kaj kupiti | 2015 (1679) | aco111 |
