ATI AGP ne zažene sistema
2
boset ::
Lp,
Rabim pomoč oz. nasvet kakšen napajalnik naj dam not.
Imam sledeč sistem:
-Grafična je od ATI Sapphira HD 3850 Serija z AGP Vodilom
(plata podpira AGP 8x) tu ni težav, ke sem prvotno imel
His Radeon 9600XT (napajalnik 300W, delalo brez problemov)
RAM 2.5Gb
250 Gb Trdi Disk (Udma5, 100 ATA/PATA)
Sedaj imam sledeč problem, ki je postal kr velik
Napajanje te Grafične kartice potrebuje potrebuje 450 W
in +12V z 30A (AGP 2x4 Priključek za dodatno napajanje Grafe)
Napajalnik LG550W (LC6550GP)
Napajalnik noname500W z 30A na +12V Tračnici
Na obeh napajalnikih, se mi XP sistem na postavi, razen če odklopim vse naprave, razen diska
Torej sistem se zažene le če imam priklopljen Trdi disk in Grafo
za napajanje grafe imam adapter 2x4
Grafična lepo dela Razlike so zelo opazne (kadar jo obremenim se sistem resetira) iz tega sklepam da je neki narobe...
premalo napajanja,... mogoč moram kaj u biosu naredit,...
ne vem več
Ko priklopim DVD enoto se sistem več ne postavi samo čaka v selftestu pri zagonu računalnika.
Z obema napajalnikoma se sistem obnaša enako
S tem da sem pri Noname 500W napajalniku poskrbel, da ima 30A
Prosim svetujte Lp
Pyr0Beast ::
Cakaj, s slabsim napajalnikom se ti stvar se vedno zazene a obstane v biosu ?
Pusti na plati proc grafo rame in priklopljen en disk. Ostalo odklopi (oba konektorja za pogone). Ter testiraj. Se ti tako prizge ?
boset ::
V vseh napajalnikih, ki sem jih probaval (300W, 350W, 500W in 550W)
Se sistem zažene LE, če imam priklopljen samo disk in grafiko.
kadar dodam še DVD, se sistem več ne vzpostavi (obstane MED PREHODOM ko konča preverjane diskov CD/DVD enot Flopy Ram itd, Se pravi ko se naj bi vindows začel nalagat; (samo da še do tega ne pride)
boset ::
Bom probal še na enem drugmu napajalniku LC850W
boset ::
dobu sem isti odziv WTF? kot prej zgoraj omejeno
Volta ::
Kaj imaš priklopljeno drugače v normalni situaciji? Še kak dvd-rw, morda kaj drugega?
Pyr0Beast ::
Kaksen kabel si iztaknil od pogona in to je to. Ce nimas drugih pogonov prikljucenih, samo disk, ti spili normalno delajo ?
Kako imas povezane pogone, Sata ali Pata kabel ?
Nocem bi prevec pametn, ampak kupovanje novih graficnih na AGP je slaba ideja.
Poleg tega vidm, da mas zelo cudno konfiguracijo ramov.
Povej vsaj katero plato imas.
boset ::
Računalnik je star 5 let
Do sedaj je blo vse Ok tud z AGP varianto
Plata je ASUS A7N8X-X (opremljena z 4x in 8X AGP)
Kot pravim GK HIS ATI 9600XT je delovala super
(sam sem hoto iz radovednosti nekaj več)
Pri Ramih je takole 2x Po 1GB in 1x 512Mb deluje brez problema
V preteklosti sem imel po dva 80Gb diska,
DVD enoto in CD enoto posebej (na 300W napajalcu) NOBENIH TEŽAV
Kot sem prej napisal, sem probal veliko napajalcev in pri vseh imam
isti odziv (ustavi se, ko priključim DVD, ki deluje brezhibno)
Ko odlopim DVD pa Se sistem zažene, s tem, da ko obremenim grafiko se zadeva resetira. (tukaj kaže na premalo toka)
Sam ni mi jasno zakaj to naredi pri napajalniku 850W
Bom probal v Biosu AGP voltažo dvignit, čeprav ima GK dodatno napajanje. Se mi pa zdi, da ni tu problem al je.
A lahk kaj uničim če u Biosu AGP voltažo dvignem.
BTW: Bios je Updetan z zadno možno različico.
Pyr0Beast ::
AGP voltaza je itq brezveze (mel jst 0.0V, pa ni bilo razlike). Lahko dvignes na 1.6V, vendar ne recem, da bo pomagalo.
Poizkusi dati na AGP 4x, Assign IRQ for VGA na enabled, Fastwrites na disabled.
boset ::
OK bom probal zdle, sam neki berem tuje forume (mogoč mam problem, ker imam na istem kablu še druge enote), sam to je tešk uredit ker ni tolk kablov na voljo (PATA + SATA napajalni priključki)
razn če 2 napajalca prklopim pa pol na sam enga grafo prklopim
sam še ne vem kok naj oba povežem, da bi se skupak vključila...
Pyr0Beast ::
Da nebi poizkusil priklapljati 2 hkrati .. bos skurl se kaj drugega poleg grafe.
Stroma mas dovolj, ni problem v tem. Problem je v sami plati. Preveri nastavitev Master/Slave pri diskih.
boset ::
AGP 4x nisem zasledil, pa dal AGP 8X Disabled in Fastwrite na disabled. (isti primer, spet za trokiralo)
Diski in DVD štima glede primary/master jumperjev
Glede 2 napajalcev pa nism mislo tko da bi jih skupi dal;
Enga sem mislu za sistem drugega pa na grafiko,
sam da bi ju lahko skupaj vklopu, bi mogu iz plate ''SW pine za vkop najdit in dat na drug napajalnik, ki nebi bil na ATX plato priklopljen.... sam tu je preveč dela, pa še napajalniki so novi
Sploh pa ne vem če bi pol kljub temu zaštekal..
Pyr0Beast ::
Z dvema napajalcema bos samo skuril sistem, nic drugega.
Ce DVD brez diska potem priklucis stvar lavfa ?
boset ::
.... DVD brez diska, NO disk found ....
po moji logiki, tako ne morem testirat, lahko pa priklopim cd namesto dvd...
Pyr0Beast ::
Ne, zanima me samo, ce zazna DVD, ce odklopis disk.
Ti DVD zazna, ce priklopis disk in dvd na locena kabla ?
boset ::
Katera ločena kabla misliš, napajalna ali podatkovna.
povej mi še na kaj ciljaš (Mogoče IDE problemi)...
Pyr0Beast ::
Podatkovna kabla.
Ciljam na 'tep' diskov in cd pogonov. Ponavadi optični pogoni na enem kablu, diski posebej.
boset ::
jst jih mam posebej (disk na 80pinskem in DVD/CD na 40)
Tu nimam težav...
solatko ::
DVD enota ima slab priklop - razrahljan molek, včasih naredi bsod. Poizkusi drugo DVD enoto in poročaj. Jaz imam na računalniku 4 IDE enote in sicer master 0 - maxtor 120GB; master 1 DVD RW; slave 0 - wd 160GB; slave 1 drugi DVDRW, pa mi že pet let dela v redu.
boset ::
Hmm.... zelo zanimivo, kaj takega pa res ne morem verjet, ker je prej normalno delalo na 9600XT
naredu sem sledeče:
nisem menjal DVD/CD ampak, ker mam doma celi kup pATA kablov sem poiskal najmajn prežvečenga in ga zamenjal z obstoječim.
In stvar se je celo zagnala z DVD-jem.
Trenutno mam grafo samo na 1x4 Power pinih (bom dal nazaj na 2x4)
pol pa test grafe, da vidim če se bo resetiral med testom...
Pyr0Beast ::
Mjah, je BSOD zarad pogona 100%
boset ::
blue screen se mi sploh nikol ne pokaže....
Zdaj Testiram Grafo (Običajno z Crysis Editorjem)
Fps 30 na very high details (kr solidno za tak sistem)
sam ob full loadu se kljub temu resetira...
Torej smo sedaj na drugi težavi, ki bi želel, da se jo odpravi
naj še mejnam 80pinski kabl za disk?
al bom moral na kaj drugega gledat,
mogoč (osvobodit dva 12v kabla na kateri je priklopljena grafa)?
morda kaj tretjega (temperature)
Pyr0Beast ::
... zaradi nove grafe se posledicno lahko procesor tudi bolj obremeni, preveri temperaturo procesorja.
Grafa je najbolje, da ima 2 posebej ločena priključka za štrom, (2 kabla iz napajalnika posebej) .. na tiste nadaljne priključke se ne priklaplja nič.
boset ::
opazil da se vsasih na monitorju pojavijo flickerji
neke črte, kot recimo na ozveževanju monitorja (primer: na
40Hz pa ta do 60Hz) mogoč to dobi iz diska.
zdaj če ločim kable mi ne bo ostalo dovolj za druge naprave, razen Če voltmetrom premerim SATA priključen in ga pretvorim v pATA.
bom čakiral temeratur prvo, pa še mal druge napajalce sprobal (sam definitivno ne 300W ali pa 350W :D)
Pyr0Beast ::
Ha, se tole pravs ..
No, preveri z fazenpriferjem, ce imas sploh dobro ozemljitev na kompu.
boset ::
Faznprifer sveti, sam mam napajalc na kišti (mogoč je tle problem)
drugič temperatur CPU Diode 72
Cpu senzor 62
Kar je zelo viskoko (z 9600 XT sem prišu največ na 48)
Sam pr XT se ni nikol resetiral zarad temerature...
mislim da bom še mal na hlajenje pomislit...
z štromom pa se bom kasneje obadal ko se mal naspim...
lp.. čez kakih 10ur
Pyr0Beast ::
Napajalnik in plata sta povezana preko mase, tako, da je masa oz. nula napajalne veje vezana na ohisje in ozemljitev. Sklepam, da nimas pravilno izvedene ozemljitve ali pa se huje, napacno izvedeno nicenje, posledicno je cel komp pod napetostjo.
Za silo priklopi komp in monitor na isti razdelilec in povej, ce je migetanje izginilo. Vse ostale prikljucke (USB-printer, net, modem) odklopi.
Kateri procesor imas ? ..
Mozno, da si dregnil hladilnik pri montazi grafe in je dober kontakt med procesorjem in grafo popustil.
... gonilnike prejsnje grafe si odstranil popolnoma ?
boset ::
Glede štroma je vse ok (faza + nula Posledica izklop varovalke)
(faza + zemlja Posledica izklop Fit Stikala)
Proc. je AMD
Stare driverje sem brisal
(mam pa kasneje namen naredit formatiranje in clean install)
Test grafe se resetira pri gpu 58c (ni sporno glede na to da ma ati visoke temperature)
Mislim, pa da je 500W napajalnik tud dovolj močn
(zmore obremenitev)
Proc je AMD rahlo navit
CPU dioda idle 62c
Processor idle 54c
te temperatur se mi zdijo kr visoke (pa še hladilnik je na dotik zelo vroč, kot bi naj običajno bil...
bo treba pasto na novo gor dat (najbrž pa boljši hladilnik)
trenutno mam en Socket A AKASA Hladilnik
jest10 ::
CPU dioda idle 62c
Processor idle 54c
Koliko kil prahu imaš v hladilniku? Izeroma imaš sploh namazano termalno pasto? Ker 62 stopinj v idle pomeni 80+ pod obremenitvijo.
Pyr0Beast ::
Ce je hladilnik vroc ni panike, pomeni, da imas dober stik s procesorjem. Edino, kar bi bilo zazeljeno je pucanje prahu. Vseeno pa ponovno maziljenje s pasto nebi skodovalo.
Temperature glej s kaksnim programom, kateri ti prikaze graf. Dokler preklopis med okni, T ze pade.
Glede na to, da ti monitor 'trese' in fazenprifer gori na ohisju ravno nebi rekel.
boset ::
sem na novo namazal s pasto
prah spucal (ga ni blo skoraj nič, ker kr redno čistim zato ker tako ali drugač nimam stranice gor)
CPU Dioda sedaj kaže 43 idle
processor 36 idle
Sem pa opazil, da se cpu ventilator počasneje vrti kot na prejšni grafi Ati9600XT
Ta grafa za moje pojme preveč štroma pobira matični plati...
tud pri priključkih sem malo omejen...(dam kaj drugega gor)
Pyr0Beast ::
CPU vent se najbrz vrti skladno s temperaturo :)
boset ::
ne ne nimam te variante, sem opazu tudi, da led dioda na ventu utripa (ni zelo opazno)ob loadnju...
Sem dal za foro nazaj staro kartico not, pa se je CPUvent hitreje vrtel,...
boset ::
aja zdaj se tud resetira kljub temu da so temperature nižje kot prej... sucks
jest10 ::
Glede na to, da imaš procesor navit, ga odvij na privzete frekvence in probaj.
boset ::
nisem nižal frekvenc ampak sem nehal s pretiravanjem hi-end detaljam (aa16x) crysis sem dal na medium, zadeva tukaj deluje normalno, brez da bi se sistem zrušil, enako se dogaja tudi v drugih igrah (na hi-detail in vsi filtri - posledica reset)
Nekako na medium dela - temeratura proca ni presegla 49c CPU dioda je bla 58-59c...
Iz tega sodeč ne morem met grafike na Hi-end performance zarad cpuja al se da kaj naredit ?
zanima me pa tudi, ali obstaja kakšni program ki meri porabo Psu voltaže watte, sistem itd,...,
jest10 ::
Ja pa probaj z privzetimi frekvencami CPUja in grafiko na max
boset ::
ja sem probal, pa je blo stabilno (cca 800Mhz majn)
Temp CPU diode 45c, Processor 41/42c
Ka pol to pomen? Da ne smem met navit CPU al moram bolše hlajenje dat gor.
kak pa se pol več A dobi iz napajalca.
(recimo dve 12v linije imajo 18A) Ka pol se amperi seštejejo
12v 18A+12v 18A =cca +12 36A; Al je vseeno 18A
skupno ma tale trenutni 500W PSU pod +12V 360W
grafa pa rabi 450W recomended + 12V 30A
Zdaj sem še vedno u dilemi, kaj storit???
(Primeren PSU ali ohladit CPU)
še vedno mislim da PSU NE zdrži obremenitve Grafe
  • spremenil: boset ()
jest10 ::
To pomeni, da imaš premalo napetosti na CPUju, ko je navit. Ali malo povišaj napetost, ali pa ne navijaj.
boset ::
Definitivno mora bit navit, če ne ne leti nikamor :D
posledica bo tud gretje proca če se ne motim
jest10 ::
Jasno da višja napetost pomeni večjo porabo. Vendar brez višanja napetosti ne boš imel stabilnega sistema. Izbira je tvoja.
Pyr0Beast ::
Jah, proc nekaj stroma tudi zase pokuri. Gre ta davek na 12V linijo .. navijaj, dokler se ti ne zacne sesipavati, tako bos vedel, kje je meja.
Napisi pa prvo, kaksen CPU imas, kaksna je privzeta frekvenca ter napetost in kaksna je navita frek. ter napetost.
boset ::
zdaj sem povišal štrom CPU jedra za 0.05V, sistem se bolje drži, sam temperature ne :D (Testi so se bolje obnesli) ''Navito jedro''
pol še mam mal fore, da vse skup navijem, tak da bo delal.
Proc je Amd 3000+ Barton 462 socket (A)
nenavit dela 1200MHz pri 100FSB (moram pogledat u bios)
Navit dela 2173Mhz trenutno napajanje 1.73V / 13x 167FSB
Volta ::
Imel sem ta procesor in 1200MHz je zelo nizko zanj. To zagotovo ni stock frekvenca. Stock frekvenca tega proca je 2.2Ghz oz. nekaj takega.
boset ::
Ne, sem dal load bios default, pa še reset CMOS naredu
Ime proca je kazalo kot 1700+
u windowsih pa je fural na 1.2 Mhz
Pyr0Beast ::
Mjah, to je zato, ker plata ne zazna pravega FSB-ja. Za ta proc se mi zdi, da je 2.2Ghz stock frekvenca (13x166Mhz).
Za prave podatke poglej CPUz.
boset ::
CPU-Z (Agressive Mode)
Core Speed 2171 1.728V
multipilier 13.0
Bus Speed 167.1 Mhz
Rated FSB 334.1 Mhz
Na več mi ga še ni uspelo spravit
Zdaj grem na stock varianto probat
boset ::
CPU-Z (BIOS Default)
Core Speed 1293 1.696V
multipilier 13.0
Bus Speed 99.5 Mhz
Rated FSB 199.0 Mhz
Tole mam bios stock
Tak da Tist ko je mel ta proc, naj mi pove na kolk ga je spravu...
Pyr0Beast ::
Tile proci so z dobrim hlajenjem in 1.9V normalno sli do 2.5GHz.
2
Zamenjava PC Komponent (nadgradnja)
221589 (1390) Blinder
Nasvet za upgrade Motherboard in Procesor (strani: 1 2 )
518018 (6463) ncc2000
Navijanje Athlona XP 2500+ (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
616613 (5176) Pyr0Beast
do kolk navit celeron 1200 brez dodatnega hlajenja (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
766291 (5130) mihamedo
Sapphire Radeon X1900XT 256MB na testu (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Navijanje
19713276 (9299) tiborrr
