Forum » Pomoč in nasveti » LCD Samsung 2032 mw
LCD Samsung 2032 mw
blaz87 ::
Pozdravljeni.
Imam omenjeni monitor. Imam pa problem, da mi trepeta slika.
Povezan je prek VGA kabla z računalnikom.
Zamenjava grafične z integrirano ni imela efekta.
Zanima me, če bi bila stvar kaj drugačna, če bi ga povezal preko DVI kabla?
Hvala in Lep pozdrav.
blackbfm ::
Hm..malo bolj opiši. Drugače mora bit slika v vsakem primeru stabilna. Razlike med VGA ter DVI skoraj ni..razen to da se pri DVI avtomatsko nastavi slika na rob
blaz87 ::
Ja stvar je taka. Občutek imam, kot da bi bilo premajhno osveževanje. Sicer max za monitor je 60hz. Samo vseeno.
je pa tak. Po vertikali se mi spuščajo oz. dvigajo saj sam nevem take bele lise, trakeci. Seveda zelo blagi da so komaj opazni, ampak so.
Slika se pa trese v vse smeri. Ko že nekaj časa gledaš v monitor, pozabiš na to, samo te pa hitro zbedira.
Pyr0Beast ::
Slaba ozemljitev ..
blaz87 ::
Aja pa pozabil sem omeniti. To je samo kadar gledam računalnik, mislim ko imam preklopljeno na vga.
Ko pa gledam televizijo, je pa vse brez problema. Monitor ima namreč tv tuner.
blackbfm ::
Najbolš da ga odneseš k kolegu in ga tam priklopta. Če bo tam isti problem potem uveljavi garancijo, drugače pa je nekaj pri tebi narobe.
Drugače osveževanje nima veze ker lcd deluje po drugačnem principu kot katodni monitorji. Je vseeno ali piše 60, 75 ali pa 120 :) Mislim pa da pri vseh piše 60.
Pyr0Beast ::
Kaj pa še VGA kabel do TV-ja izklopiš/daš monitor in komp na isto vtičnico ?
- spremenil: Pyr0Beast ()
Duhec ::
Driver imaš inštaliran ? Resolucijo imaš na 1680x1050? Nastavi osveževanje na 75Hz pa se čudi.
| ! | PC na TV - splošni nasveti (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )Oddelek: Zvok in slika | 653108 (37992) | Dominator |
| » | FulHD TV kot monitorOddelek: Strojna oprema | 4888 (2638) | Silck |
| » | nastavitve monitorja za manj boleče oči (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 13185 (11150) | če hočem |
| » | Nepopolna slika na LCD monitorjuOddelek: Pomoč in nasveti | 1304 (1169) | miranpozar |
| » | Črke in sence na LCD monitorjuOddelek: Strojna oprema | 1976 (1814) | roli |
