Forum » Kaj kupiti » Kater proc (8200 ali 8400) in plato INTEL
kopar ::
Kater procesor se bolj splača kupiti E8200 ali E8400, namen imam navijati.
Katera INTEL (ali kakšna druga) plata je najboljša glede na ceno za navijanje.
- spremenilo: kopar ()
RC14 ::
ASUS P5K-E in E8400
:4770K@4.5GHz @ BeQuiet!Dark Rock Pro2; MSI Z87 GD65 Gaming; 16GB RAM:
::GTX 1060 6GB; SSD Samsung 840 EVO 250GB; SEAGATE 3TB+3TB+1TB; LG 27"IPS::
:::: XFX 850W Black Edition; X-Fi Titanium; Fractal Design ARC R2 ::::
- spremenil: RC14 ()
RC14 ::
8200 se recimo enako dobro navija kot 8400, vendar je težje priti tako visoko kot z 8400, ker ima nižji multi.
Volta ::
Ja no. Če imaš P5K-E, potem te tisti multi kaj dosti ne ovira, saj baje s to plato prideš preko 500FSB-ja, že 500FSB-ja pa pomeni 4GHz pri tem procu. Seveda, če ni problem v tistih 30 evrih, kolikor je razlike, vzami E8400.
GrimReaper ::
P5K PRO dela z vsemi voltažami na default na 500MHz, CPU PLL na 1.90V pa tud 550MHz.
GrimReaper ::
Moja izjava? 500x8 sem dal samo proc na 1.375V, rami pa pač delajo 520MHz 1.8V, je pa res da default je mišljeno Auto, za kolko plata sama poviša pa jest nism meru, sam pomoje ne dost, če manualno zvišam CPU PLL na 1.7V iz 1.5V gre že do 530MHz, 505MHz kolko sem dosegel z Auto je pomoje tako kar 1.5V, sicer se pa nisem še tolk v to poglabljal, prvo moram rame do konca stestirat, pol pa še proc in plato.
Volta ::
Auto ti precej dvigne voltažo. Več kot bi jo dvignil ti sam npr., in s tem zagotovi stabilnost, vendar se zadeva tako greje precej bolj, kot bi se ob bolj smotrnem dvigu voltaže. Tako je vsaj moje mnenje.
GrimReaper ::
Se prav default je, če daš vse voltaže na najmanjšo vrednost in ne na Auto.
AapocalypseE ::
Malo si bom sposodo temo. Se mi splača menjat E2180 navit na 3GHz za kakega novejšega npr. E8200, E8400 ali Q6600? Morem priznat, da me malo moti ta 1MB predpomnilnika in to se pomoje kr nekaj pozna v igrah.
krneki0001 ::
Jaz sem šel iz E2160@3600 na E8400@4050 pa ti povem da je razlika zelo očitna. Vse dela mnogo hitreje, že če 8400 naviješ na isto frekvenco kot E2160 (se pravi 3600) je mnogo hitrejši.
AapocalypseE ::
Ja glede na to, da E8400 dela na stock 3GHz nebi smel bit problem prit do 3.6GHz. Na kolko sploh gre nekje max s stock hladilnikom? Pa kak je glede Q6600 cena je kr padla in me še zanima, če je mogoče tudi dobra naložba ker ima 4 jedra?! Naprimer če primerjamo, da vzamem Q6600 in navijem na 3GHz ali E8400 na recimo 3.6GHz. Odvisno verjetno, če program ali igra podpirata več, ko 2 jedri, ampak me vseeno zanima kaj bi blo bolj smiselno kupit?
Čmrlj ::
Jao jao, sam res kere izjave.Kaj ti pomaga če gre plata 500+fsb, če procesor ne gre.Dandanes gre vsaka P35 plata 500+fsb ( z izjemo kaki ECS ipd...) pa tud stari 965 expres chipset z lahkoto dosega 500+fsb, sam če ima proc wall pod 500, recimo 470, pol nimaš kaj sanjat o tem da ti bo pa neka mobo pričarala 500fsb.
500+fsb, gre in P5K,p5kc,p5k-e,p5k-pro,p5b,p5b-e,p5b-e plus....,Abit ab9-pro, ab9-quad gt,IP35-E,IP35,IP35-PRO,Gigabyte (P35)ds3,ds4,dq6,,Biostar tp35d2-a7...., pa še kaj se najde, uglavnom malo morje je plošč ki grejo preko 500.Lp
krneki0001 ::
Biostar tp35d2-a7 gre do 700fsb-ja in ima za ram možnosti 400, 533, 667, 800 in 1066MHz, pa pci-e do 200mhz po 1MHz. Proce pa podpira do 1333MHz
Tako da če imaš slabe rame, jih še vedno lahko spustiš in zadeva deluje.
Če vzameš to plato se ti splača potegnit dol še bios od Rebels Haven Advanced Mod, ker ti kr dost stvari omogoči, ki jih standarni bios nima.
Jst sm ta bios naložil in zadeva resnično deluje odlično. Stabilen pa je E8400 do 450MHz x 9, sprobal sem tudi več, ampak proc ne gre čez 450Mhz. U bistvu gre do 455, ampak ni več stabilen sistem.
Čmrlj ::
nebivedu, da neboš rekel da se spet hočem kregat, ampak do 700 ima samo možnost nastavitve v biosu, gre pa tam cca 590FSB out of box,kaj več je pa že sreča.
krneki0001 ::
Očitno niti ne prebereš dobro, kaj sem napisal!!!
krneki0001 ::
Torej mojega proca ne spraviš višje od 450MHz. da bi bil stabilen sistem. Mogoče bi moral extremno dvignit voltažo proca, za ram niti ni važno, ker ga lahko spustiš nižje.
Samo se mi s tem ne da več ubadat, zame je 4050MHz dovolj.
Čmrlj ::
Ja pač probaš 8x500( oz.460+) ali pa 7x500 pa boš vedu kaj te bremza,ker CPU dvomim da ima tok nizek wall, plošča ima tud še rezerve, edino ram ti še ostane.Pa btw preberem jst kaj ti napišeš in napisal si da gre do 700fsb a nisi mogoče
Se strinjam, sam v igrah pa resno roko na srce neke jake razlike nebo
- spremenil: Čmrlj ()
krneki0001 ::
Sprobal sem 6x500, 7x500, 8x500, 8.5X500 pa ne dela, maximum je 455 na množilnikih pod 8, nad 8 (8, 8.5 , 9) pa je 450. Seveda z voltažo na avto, ker ta mod od rebels heaven popravi tudi to, da na avto ne navija preveč voltaže.
Pomoje da je to vse bolj odvisno od proca, ker ram lahko spustim na 400mhz ali 533 in potem ni nobene ovire, da nebi ostalo delalo na višjem fsb-ju. Bom pa probal prvo malo ohladit še ostalo čipovje na plati z hladilniki in venti.
| » | e8400 ne gre nad 3.6ghzOddelek: Navijanje | 3754 (3125) | nUUb |
| » | Navijanje E8400 E0 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 8306 (6132) | tinlad3n |
| » | >>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Navijanje | 47036 (28578) | Dr_M |
| » | Navijanje E7200 vs. E8xxxOddelek: Kaj kupiti | 1944 (1418) | GrimReaper |
| » | P35 vs X38 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 8355 (6449) | Volta |
