Forum » Navijanje » Navijanje x2 939 4200 +
stindeee ::
Zdej sm dubu x2 procesor. Znima me koliko lahko stisnem iz tega procesorja. Lepo bi prosu za kake namige. Tukaj je slika
Rame mam zelo slabe, saj gredo samo do 240mhz, so pa 2x512 in 2x256. Nekdo mi je predlagal ceon rami z TCCD cipi. A se bi to zelo poznalo?
Hlajenje procesorja je z zalmanom led 92mm. Termalna pasta je artic cooling 5. Grafična kartica je pa 7900GTO 680 cpu /855 mem.
Se da še kaj stisnit iz tega računalnika?
raynox ::
Sedaj koliko boš stisnil iz procesorja je odvisno od samega steppinga, eni gredo več eni manj.Moj dela na 2950Mhz (x2 3800+).Pač probaj malo naviti, najprej samo procesor.To narediš tako, da zmanjšaš devider za rame na 100 ter se lotiš navijanja procesorja.Z napetostjo greš lahko tja do 1.55V pri tem pa skrbno opazuj temperature.
Glede na to da imaš štiri palčke ramov ti tudi to nazaj drži preformance.Sama firma ramov niti ni tako važna, kot sami čipi ki so na ramih.
Če boš kupoval 2Gb kit glej da bodo imeli Samsung Micron, UCCC čipe saj so zmožni tja do okoli 275Mhz, lahko pa tudi več odvisno od sreče.
Iz grafe pa se brez kakega vmoda ne bo dalo kaj preveč iztisniti, mogoče iz jedra ,meni leti jedro na 730Mhz brez kakšnih vmodov.
Intel e6400 @ 3700Mhz 1.48V ; ASUS P5B Deluxe ; 2x1Gb ; 8800GTS @ 710/1110
- spremenil: raynox ()
kixs ::
Ti samo lepo dviguj FSB in manjsaj delilnik za ram, tako da ti ram vedno tece na okoli 200MHz (400 DDR). Potem, ko bos dobil najvecjo stabilno frekvenco CPU-ja, pa se lahko se malo igras z ramom.
Za test stabilnosti uporabi kaksen Prime95 in to dva na enkrat, ker imas 2 jedra. (Razen, ce obstaja kaksna multicpu verzija).
Socket 939 procesorji se ne navijo tako zelo kot AM2. Nekje 2600MHz je ze dober dosezek.
raynox ::
Glede na to da imaš na 2.6Ghz 1.36V mislim da ima procesor kar dober potencial sigurno še kakih 200Mhz.
stindeee ::
Živjo zdaj sm kupu 2palčki corsair 2x1gb xms 3200 CL2. Zdej če ve kdo kake predloge, do 240fsb dela, Več se pa strma. Tajmingi so. 3.3.3.5 1T. na 2.75V. Se še da kaj popravit, ker pravjo da ti rami niso tako slabi.
dfi ::
Vse je odvisno od čipov ki so na teh ramih!Malo se pozanimaj kateri čipi so , ker pri mojih teamgroup so bili infineon be-5 in so šli max 245 cl3-3-3-8
stindeee ::
Živjo, en prodaja na bolhi DJ dino ma nick. Nega kontaktiraj, ali
Evo še za kontakt:trgovina@demise.si
V drugem tednu 11.ali 14.09.07 dobavljiv:
| » | Navijanje amd athlona(tm) 64 ×2 dual core processor 4400 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 8422 (6748) | Goldee |
| » | Asrock 939 dual (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Kaj kupiti | 45965 (26524) | igor0203 |
| » | RAM Real Life Speed anketa - prošnja (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 10544 (7983) | tiborrr |
| » | Kateri ram za 250MHz?Oddelek: Navijanje | 1684 (1296) | Yuka |
| » | DDR ram z Samsung TCCD chipi! (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Navijanje | 41736 (26154) | Tilen |
