Forum » Igre » Call of duty 4
Call of duty 4
dronyx ::
Oni govorijo o produktih? Upam da založniki teh produktov vedo za tale naš "servis"? Potem raje dam nekaj več in kupim original z škatlo in medijem.
iLichu ::
sam cod je bil drag k je vn prsu,jst sm odstel 50 € zanj,kar ni mal zame
ps: zdele razmisljam,kaksn bi bil cod4,č bi imel velike mape kot BF in vozila(letala,helije,đipe,itd.)
po moje bi boljsi od BF
mihajlo carr ::
(pro)dam za 20€
GA-P35-DS3, E2180@3.2GHz, Sapphire 2600XT OC@750/800mhz, WD4000AAKS,
2Gb DDR2 800MHz@4-4-4-12, Xigmatek S1283@mx-2, HKC580W, Chieftec Giga GX-01B
Timx ::
Pomoje ne ker je gameplay slab.
1024 ::
tilinho20: Tvoj verjetnostni račun je napačen.
Torej, kje se da online zasluzit s cod4 skillz?
Fish knows everything.
TOP ::
Ti bi rad zaslužu z to igro,kjer vsi,kot je napisal jan01 chetajo.Saj zato so tako kot ti vsi High skil pro elita.Ta je pa dobra,zdej pa boš še rekel da neveš zato.
1024 ::
Zraven punkbusterja obstaja še ena druga zaščita. Nimam zdaj linka tukaj.
Tisti ko ima zaščiten server more nekaj plačat, igralci pa zastojn snamejo programčič.
Btw. Igram na original serverjih. Playtime 14dni. Samo enga čiterja sm vidu.
- spremenilo: 1024 ()
iLichu ::
ja jst tud nism vidu ne vem kok čiterjov,igral sm ene 3 tedne in sm vidu 5 čiterjov use skup tko da je kr ql :D
reefer ::
Zivjo.
Kupu sm original key brez cdja. Zdej morem nekje downloadat, pa se bojim da bo krekano in da original serverjem ne bo všeč moj klijent???
A mi lahko kdo pošlje image original cdja?
reefer
- spremenilo: reefer ()
mihajlo carr ::
partis.si pa ga potegni
mihajlo carr ::
a se da kje kamero zamenjat sploh?
rdecaluc ::
Jao .. delal bo z vsako. Cd key je važn pa da ti bo delal na netu bp. Če pa ne bo , potem pa probi kako drugo -.-.
Est modus in rebus. ,typos
dronyx ::
Ni glih COD 4 vprašanje, je pa COD 2. Nek moronski španski strežnik mi je zamenjal jezik v COD 2 (recimo namesto team deathmach piše nekaj v španščini in v različnih barvah). Ali lahko kako to nastavim nazaj, brez da ponovno inštaliram igro? Proklete barabe pokvarjene.
- spremenil: dronyx ()
bajsibajsi ::
Seveda lahko. Gres v direktorij COD2 in tam rocno zbrises vse mode, ki si jih downloadal (za vsak slucaj lahko preveris se folder "main"). Verjetno imas kar nekaj nesnage. Najbolje je, da si nastavis, da ti nicesar ne downloada in downloadas samo s serverjev, ki jih poznas in mod, dodatne mape, setting.. res potrebujes za igranje na dolocenem serverju.
ps: ko naslednjic naredis clean instal igre, je najboljse da si zazipas kar cel COD kot varnostno kopijo, katero lahko naslednjic uporabis. Saj igra ne zahteva instalacije za igranje.
bajsibajsi ::
Jaz sem to vedno raje rocno naredil. Zbrisal vse fajle, ki ze zacnejo z "a z". To so modi. COD cleanerji ne delujejo vedno optimalno. Lahko poskusis s tem PureCOD2.
Meni osebno najljubsa resitev. Dodaj to na konec multiplayer bliznjice:
+set fs_homepath "C:\Activision\Call of Duty 2\multiplayer" (glede na direktorij, kjer pac igro imas)
Tako shranjujes vse modifikacije v skupni datoteki in jih lahko enostavno in hitro zbrises, ko to zelis. Le pazis, da prej shranis, novejse cfg fajle ( ce jih zelis imeti).
obi-wan ::
ami lahko kdo pomaga jaz imam cod4 multyplayer pa ko hočem se pridružiti mi napiče key code in use.
Rotaidal ::
enak post si dal v male oglase... bravo
Meizu ::
če hočeš igrat online kupi original špil. To je pač to. Pri CODih je vedno tko. Razglabljanje o piratskih špilih pa je tu (na žalost večine - ali pa tudi ne) prepovedano.
TOP ::
Če hočeš igrat COD in boš dal piratski cd-key, potem boš igral samo določene serverje,najbolše kupi original in potem jih maš malo morje.
Rotaidal ::
kako unistila punkbusterja od cod4
10x so ti že povedali. Če hočeš igrat multiplayer si nabavi ORIGINAL igro. Nerabiš nič dol brisat PB ker ga rabiš.
- spremenil: Rotaidal ()
strictom ::
/cg_fov ti spremeni vidno polje v igri. Default se mi zdi da je 90°.
fov = Field of View.
Pri Quake se uporablja /cg_fov med 120-150. Sam mam 145 :) Če mi slučajno kak bad guy prileti iza vogla.
- spremenila: strictom ()
rdecaluc ::
Jah , človek pozna skrivnost za večno življenje ;P
Drugač pa.. se še niste naveličal te igrce ?
| » | Call of Duty: Modern Warfare 3 (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )Oddelek: Igre | 160298 (37259) | Skyman |
| » | Call of Duty serija - pomoč in nasveti. (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Igre | 85665 (28431) | tropico2078 |
| » | Call of Duty: Infinite Warfare (Call of Duty 13) (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Igre | 98181 (65946) | oo7 |
| » | CoD Problemi (strani: 1 2 )Oddelek: Igre | 13120 (9093) | iloveboobz |
| » | Call Of Duty 5 : World at War (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Igre | 113235 (90033) | mkonci |
