Forum » Igre » CoD Problemi
CoD Problemi
Slo-One ::
Ker opažam milijone tem o COD. Se tukaj razpišite. Ker je beda da je vsaka 10 tema o CODu.
(o cod 2 in cod.)
(o cod 2 in cod.)
- spremenil: Slo-One ()
StajercSSS ::
Zakaj men šteka CoD 2 kot da bi mel velik ping? Torej cuka,se slika ustavi,po sekundi sem že v betonu...Tralalalala...
Enkar me fuknilo z CoD,pa me poslalo na stran z DirectX,kjer je posebej stran za CoD napake.Pod rešitev pa piše sam ponovno nameščanje najnovejšega DirectX..Ni pomagalo..
Sistem XP Sp2 + spodaj napisano..
Voziš se v formuli, pred tabo je podmornica, za tabo pa vesoljska ladja.
Kako se rešiš iz te situacije?
Rečeš ciganu naj ustavi vrtiljak.
C4rtm4n ::
COD2 ti mogoče šteka zaradi serverja ali pa imaš kakšne nastavitve zjebane.
Respect my Authority!
alen_e ::
alo fantje: kakšna pa je težava, če, ko hočem punkbuster naredit na yer vrže ven iz igre. sem probaval na evenbalance pa še vedno ne gre. HVALA
!pero! ::
Jz pa hočem zagnat cod2 pa mi napiše tole:
CoD2 1.0 build win-x86 Oct 6 2005
----- FS_Startup -----
Current language: english
Current search path:
E:\Call of Duty 2\main\iw_15.iwd (85 files)
E:\Call of Duty 2\main\iw_14.iwd (4038 files)
E:\Call of Duty 2\main\iw_13.iwd (22624 files)
E:\Call of Duty 2\main\iw_12.iwd (1016 files)
E:\Call of Duty 2\main\iw_11.iwd (1462 files)
E:\Call of Duty 2\main\iw_10.iwd (1936 files)
E:\Call of Duty 2\main\iw_09.iwd (2142 files)
E:\Call of Duty 2\main\iw_08.iwd (2723 files)
E:\Call of Duty 2\main\iw_07.iwd (3384 files)
E:\Call of Duty 2\main\iw_06.iwd (990 files)
E:\Call of Duty 2\main\iw_05.iwd (928 files)
E:\Call of Duty 2\main\iw_04.iwd (698 files)
E:\Call of Duty 2\main\iw_03.iwd (26 files)
E:\Call of Duty 2\main\iw_02.iwd (40 files)
E:\Call of Duty 2\main\iw_01.iwd (16 files)
E:\Call of Duty 2\main\iw_00.iwd (102 files)
E:\Call of Duty 2/main
E:\Call of Duty 2/raw
E:\Call of Duty 2/raw_shared
E:\Call of Duty 2/devraw
E:\Call of Duty 2/devraw_shared
E:\Call of Duty 2\main\localized_english_iw11.iwd (1 files)
localized assets iwd file for english
E:\Call of Duty 2\main\localized_english_iw10.iwd (414 files)
E:\Call of Duty 2\main\localized_english_iw09.iwd (98 files)
E:\Call of Duty 2\main\localized_english_iw08.iwd (8 files)
E:\Call of Duty 2\main\localized_english_iw07.iwd (1014 files)
E:\Call of Duty 2\main\localized_english_iw06.iwd (3110 files)
E:\Call of Duty 2\main\localized_english_iw05.iwd (5310 files)
E:\Call of Duty 2\main\localized_english_iw04.iwd (6240 files)
E:\Call of Duty 2\main\localized_english_iw03.iwd (6580 files)
E:\Call of Duty 2\main\localized_english_iw02.iwd (6404 files)
E:\Call of Duty 2\main\localized_english_iw01.iwd (5510 files)
E:\Call of Duty 2\main\localized_english_iw00.iwd (4764 files)
File Handles:
81663 files in iwd files
execing default.cfg
couldn't exec language.cfg
========= autoconfigure
configure.csv: using CPU configuration 2 GHz 512 MB
execing configure.cfg
configure.csv: using GPU configuration "GeForce 66*"
Measured CPU speed is 2.21 GHz
System memory is 1024 MB (capped at 1 GB)
Video card is "NVIDIA GeForce 6600 GT "
Streaming SIMD Extensions (SSE) supported
----- Client Initialization -----
----- Initializing Renderer ----
Mismatched REF_API_VERSION: expected 60, got 59
Error during initialization: Failed to initialize renderer: version mismatch.
Kaj bi bila težava?
Hvala in lp!
File Handles:
execing default.cfg
Kaj bi bila težava?
Hvala in lp!
RedStar ::
Napaka se ti prikaže zaradi tega ker uporabljaš "No CD" crack. Če pogledaš na google boš opazil, da se ta error prikaže izključno v primeru ko uporabljaš ta crack. Ne napeljujem na to, da nimaš originala. Če imaš original lepo update-aj verzijo igre (vidim, da imaš 1.0 build) in ne uporabljaj tega cracka.
oemdzi ::
alen_e:
am to pa lepo gres C:\Program Files\Activision\Call of Duty 2\main\players (odvisno kje imas instalirano), vazno je to da odpres config in upises seta cl_punkbuster "1" , tako "rocno" nastavis pb
dustphoenix ::
@StajercSSS: Izklopi si v graphic options-> DirectX rendering prestavi na 7 ali 8; nikakor ne daj na 9! Igra ni vredu spisana in imajo tudi močnejše grafike (7900, 7950, 1900...) težave če se nastavi na DX9 rendering...
pozitron ::
wtf? Kua ti govoriš ZOK1, igra ni vredu spisana...., js nimam nobenih problemov z 1900gt na dx9 60-90 fps na 1280x1024, pa tut z 7600gt ni blo nobenih problemov isto fps sam resolucijo sm mel na 1024 x 768. Pual tut z 1900xt al pa še kej bolšga je bolš igrat na dx 7 rendering. Če te prav razumem?
pingo111 ::
Mene pa zanima kaj storiti ker mi ne dela PB pa imam ukloplenga, to pa se mi dogaja tudi pri War Rock ne samo pri COD2.HVALA!!!!!
Flay ::
Hmmmmmm....
Problemi problemi :D
Mene pa samo zanima katere porte moram imeti odprte.
In sicer imam ISA server, zato moram vedeti ali je port TCP/IP ali UDP in ali je incoming ali outgoing (pri TCP) in send, recieve, send recieve, recieve send (pri UDP).
Hvala!
Hvala!
- spremenil: Flay ()
Mag!C ::
Mene pa zanima če ve kdo kak naj izklopim pri cod2 na serveru da ni dima. Ko pol mi ful sdteka če je tist dim... a ve kdo komando za to prosim naj pove
0_0
Baxxxter ::
že že, ampak priporočeno je za multiplayer več kot 125fps...
Mag!C ::
Ja... kje lahk pogledam kok fpsjev mam? a u konzoli? pa kk? PA neki bi še uprašu... ka morm nardit ko mi tole pokaze ko hočem gledat demote ki jih snemam pri cod2???
0_0
- zavaroval slike: Mavrik ()
Mag!C ::
Pa sej je nastavljena celo samo ti anjde če hočeš --->cod2_mp. No zdj sm se neki matru pa to pa mi je neki delalo....
0_0
Goldee ::
Imam en problem. Namreč, ponovno sm si instaliru COD2 in mi ne deluje lepo (prej mi je vedno tekla tekoče) Ko poženem MP (vendar samo MP, SP dela lepo), mi igra zelo trokira. Preveril sem v taskmanagerju in opazil, da mi med igro proces system porabi večino procesorja. To je tudi razlog, da igra trokira. Nato sem procesu "cod2mp_s.exe" zvišal prioriteto na high in stvar deluje lepo. Vendar se še vedno zatakne na vsakih 10 sekund in igra zmrzne za cca pol sekunde. Kaj naj storim, oz. zakaj mi proces system ravno med igro toliko obremenjuje procesor?
Še slika:
Athlon 3800+,
1 GB DDR2
GF6600GT
Še slika:
Athlon 3800+,
1 GB DDR2
GF6600GT
Goldee ::
@Mag!C
Dima se ne da izklopiti. Kaj bi bil potem smisel dimnih bomb? Da jo nekdo vrže, ker se hoče zakriti, ti pa lepo izklopiš dim in bum? :)
StajercSSS ::
ZOK1 napisal:
Pa še prav si imel..
Zaj sem probal,pa sem že veselo nabijal multiplayer s kolegi.. Igra zaj dela super..
Res pa je pol,da je igra že stara,pa ne dela prav na novejših mašincah..
jjag3r ::
Js mam pa en problem pr vstopu v multiplayer...na začetku tista slikca ko jo kaže predn zažene mp...ful dolg mi jo kaže...kako minuto, minuto pa pol....to mi je že delal na prejšnem kompu pa zdj tud..pa nwm ka je narobe....tnx za odgovore
Lp, JagerMaister
Lp, JagerMaister
msenjur ::
jest mam tud en problem! ko zaženem igrico se naloži, ampak po ekranu skačejo črte! verjetno je kriva grafična kartica, samo mi je čudno, ker ustreza vsem min. pogojem!
Imam pa:
GeForce4MX irq: 16, bios:4.17.00.63.42, 64mb, directx 9.0 (ta je itak ob instalaciji bil)...
Sumim tist neki 3d sam na netu piše kao da je ta kartica podprta s tem...
Imam pa:
sword ::
Večina problemov z cod2 multiplayerjem ter štekanjem oziroma lagganjem nastane zaradi slabe povezave in/ali prenabitih nastavitev.
Kot prvo ne uporabljajte vse do konca nabit, ker nima smisla in vam bo use skp samo upočasnilo igro in zmanjšalo užitek (če seveda res nimate račnalnika, ki je sposoben laufat nabite nastavitve)
Raj bodite skromni si nastavte grafiko na 1280×960 oz 1024, dejte na directx7 pa texture na bilinear in anti-aliasing na off pa vm bo igrca delala velik bl tekoč in boste precej bolj užival...
@JagerMaister: zdej ne vem kaj točno povzroča to... pr men mislm,da je to Vista, ker mi prej nikol ni tok cajta trajal, zdej pa okol 1 minuto čakam, da mi zalaufa... isto je pr startup-u (windowsev, o traja tudi 2 minuti,da pridem na logon screen - jst mislm,da so krivi driverji, nikakor pa ne morm ugotovit kateri (vse možne sm že updatu)
StajercSSS je napisal:
to bo to...
to bo to...
Dejancek ::
sword :
Rešitev da se ti igrca zaganja normalno je ta da klikneš na properties od ikone in setaš da naj se zažene igrca kot Win XP SP2 ;)
Koliko imate FPS-jev ko imate vse na full pa rendering na Direct X 9?
Jaz imam okoli 60, ko gledam v zrak pa 91(max).
Aja, grafa je 7900 gt.
ATI cards are like buses... They're huge, red and have bad drivers.
- spremenilo: >>><<< ()
_klmn_ ::
jaz pa mam en problem z call of duty 2 multiplayer. Igram ga preko xfire. Zanima me če gdo ve zakaj mi zamrzne računalnik? včasih po 3minutah včasih pa pri 15minutah. Če gdo ve zakaj mi naj prosim odgovori.
Guzzy ::
Malo ga probaj segret sčim, mogoče ti pol nebo več zmrznil... btw kolk stopinj maš v sobi kjer je komp?
_klmn_ ::
mam malo bolj mrzlo ker mam vedno okno odprto hehe. samo ga mam polek radjatorja.
- spremenil: _klmn_ ()
bajsibajsi ::
Probaj zagnati igro brez Xfire. V MP v konzolo vpisi /connect ip (namesto IP vpises stevilko izbranega serverja)
_klmn_ ::
ej. zdaj sem probal pa naredi isto. Zamrzne nena samo slika ampak tudi zvok. Pa računalnik se nič ne pregreva pa nič. nwm zakaj bi to delalo.
če še si gdo misli kakšno zamisel naj samo pove oz. kaj bi naj blo narobe.
0000MG ::
klmn če imaš windows 7 se ponavadi pojavi ta težava. Gre za nek sound bug.
Moraš le vključit nek priključek zadaj v računalnik kjer naj bi bil priključen mikrofon. Lahko je katerikoli ali pač kupiš slušalke, ki imajo mikrofon in ga vtakneš v luknjo za mikrofon. ;) Nato zaženeš igro in bo delovalo. Če pa nimaš win 7 potem pa nevem kaj bi bila težava.
Robi :P ::
OK dans se je tut men pojavo problem reinsatllo sm COD4 in seveda grem spilat na novo lepo nardim profil si nastavim nastavitve kot mi pašejo (identične kot sem jih mel prej!) in sedaj nastane problem FPS mi ne gre čez 60 čeprav mam limit nastavljen na 333 cg/frame je pa previsok 16-17 ( normalno je 4-6 ) torej kaj naj nardim probal celo konzolo premetat gugl tut ne ve kej?? P.S. špilam na full HD use na high in brez problema sm doisegel čez 600FPS zdej pa jebe kaj bi lahko blo ? hardware ni kriv ker cod2 pa GTA ipd. delajo normalno...
Robi :P ::
bajsibajsi je izjavil:
Sync off v nastavitvah resi problem.
če misliš sync every frame je na off že prej bil pa ne pomaga
Robi :P ::
Vertical sync off.
¸kje v nastavitvah pa njadem vertical sync ? tut konzola mi ne najde kje
Robi :P ::
Ne spomnim se, igre pa nimam gor. -.-
je že ok odpravil sem napako in ugotvil sem da sem bil svnisko površen torej cfg je bil ok vsync lahko imam vklopljen ko sem pisal com_maxfps 333 sem zgleda nekaj narobe zatipkal in zato ni delalo meni pa nič jasno
jurehaup ::
Po približno dveh minutah igranja me vrže iz serverja na COD Uo, kjer mi napiše ''Server disconnected-PunkBaster kicked player 'Fiks' (for 0 minutes)... Cvar r_drawSun=o''
Kaj bi lahko to bilo in kako naj stvar rešim?
| » | Kako narediti svoj server v Call of Duty 2 ?Oddelek: Igre | 9613 (3273) | deadzone |
| » | Call of duty 2!ne dela server!problems!Oddelek: Igre | 6083 (4085) | ViperR |
| ⊘ | COD 2 ne delujeOddelek: Igre | 3347 (2356) | Heavy |
| ⊘ | cod2 server problemi[pomoč please]- modem???Oddelek: Igre | 3020 (2946) | Mavrik |
| » | COD2 set dedicated 2Oddelek: Igre | 3948 (3803) | Mr.B |
