Bomo vse tipe krvi pretvorili v 0?
BBC - BBC poroča o potencialno revolucionarnem znanstvenem odkritju - znanstveniki so z analizo velikega števila bakterij odkrili določene tipe encimov, ki bi znali biti prekleto uporabni. Omogočajo namreč razgradnjo antigenov A in B, ki se pojavljajo v krvi ljudi s krvnimi skupinami A, B in AB. Omenjene snovi povzročajo škodljive reakcije imunskega sistema prejemnika transfuzije, krvni tip 0 pa jih ne vsebuje in je zato primeren za prav vse krvi potrebne odjemalce. V prihodnosti bi tako morda lahko vso darovano kri pretvarjali v tip 0 in tako rešili pogoste probleme s pomanjkanjem določene skupine. Problem bi tako prestavljal zgolj Rh faktor. Preberite izvorno novico.
34 komentarjev
Odyn ::
Hm, ampak saj ima tako ali tako nekako 30-40% ljudi (odvisno od države) krvni tip 0+...
suntrace1 ::
Kul novica. Všeč mi je da ni samo strogo računalniških novic, ampak tudi kaj drugega, zanimivega.
lymph ::
A se ne bi pol izpostavli nevarnostim, pred kerimi smo evolucijsko zaščiteni z različnimi krvnimi tipi?
"Belief is immune to counter example."
Niti ne vem, kako krvno skupino imam... mogoče B? Rh+ ali Rh+? Hmm...
RejZoR ::
Krvne skupine so samo AB, A, B in 0. Rh+ in Rh- so krvne podskupine (se pravi vsaka od prvih je lahko eno ali drugo).
destiny ::
lymph, niti ne ker bi ti še vedno mel svojo krvno skupino, samo ko bi potreboval dodatno kri, bi ta vedno bila skupine O
y00r3 ::
Sej to ti ne bi spremenil krvnega tipa, ampak ko ti darujes kri, jo oni pol spremenijo v 0.
icko ::
V kolikor bi bilo darovanje krvi plačljivo problemov sploh ne bi bilo...
Viro ::
Motis se Icko! Ce bi bilo darovanje plačljivo, bi potem hodili večinoma darovat ljudje iz "rizične"(narkomani,brezdomci,ipd...) skupine... in bi bilo tako kot je bilo na japonskem/kitajskem(ne spomnem se tocno prebral nekje strokovni članek, saj sem v tem poklicu...) porast okužb s HIV-om pri prejemnikih krvi...je res da v evropi/pri nas testirajo vsako kri ki jo prejmejo od darovalca toda metode niso 100% nekaterim se zdi ce je metoda 99% da je to ziher... ce pregledaš statistično na 10.000 odvzemov to lahko teoretično pomeni 100 vzorcev, ki bi bili vprašljivi... obstajajo metode, ki so 100% samo... vprašanje je potem spet cena...zdravstvo se le gleda v današnjem času čez denar, kaj je donosno kaj je poceni in kaj prinaša dobiček... žal zmeraj več... tako, da zaključim kot drugo pa je tudi kako postaviti ceno "tekočini", ki je nekomu življenjskega pomena...tudi tukaj so dileme... recimo B- oz B na splošno je iskana ker je redka... torje bi če bi imel B bi dobil več denarja... pri darovalcih teh, ki so sedaj pa jih ne zanima ali dobi denar ali ne... ve da bo nekomu zelo pomagal s tem ko daruje kri... tako da bolje da ostane neplačjivo... bo manjši rizik za krvne bolezni ( da ne naštevam hepatitisi... in use živo še...)...
LP Viro
Dr Živago ::
Ja, prvotno izpade naslov kot, da se bo dalo na splošno spreminjati krvne skupine, šele potem postane jasno, da gre v resnici za krvodajalstvo.
Doktor Živago
http://zivagovblog.blog.siol.net
"Innocence has a power evil cannot imagine" (Pan's Labyrinth)
marsovcek ::
Hja, razen AB0 obstaja še veliko sistemov krvnih skupin in ravno zaradi teh ponavadi nastanejo težave s skladnostjo. Sistemov naj bi bilo trenutno 29 - AB0, RhD, Kell, Lewis, MNS, Duffy, Kidd,... :)
@nny ::
Zadeva bo mogoče postala uporabna, ko se bo začelo hujše pomanjkanje krvodajalcev in posledično krvi, ki se nam hitro biža. Zaenkrat je še tako, da dajo vedno kombinacije, torej 0-0, A-A, B-B itd.
Pr men itaq ni blema - imam 0+8-)
edge540 ::
To je res ja. Poleg tega pa se mi zdi malo hecno, da bi del sebe prodajal:) Nevem no jaz jim dam mojo kri zastonj. Sicer pa me kar pokličejo ko jim zmanjka 0+:D
  • spremenilo: edge540 ()
krneki0001 ::
Jst imam AB-, tko da me kr vsak mesec kličejo.
BigWhale ::
Vsak mesec te klicejo, da prides dat kri? Koliko ti pa jemljejo? En naprstnik? ;>
wifi4all ::
moski bi kri lahko darovali na vsake 3 mesece (to je max)
Under Water Hockey
http://www.phljubljana.si/
Če bi jaz rabil kri in bi imel na izbiro ali nič ali rizično, bi vzel rizično.
Sicer pa tudi lahko oceniš po videzu rizične skupine, plus da vsakega ki prvič da kri dobro pretestiraš. Če pride skozi ga daš za neko obdobje na listo čistih. Recimo.
Mene tudi ne mika da bi šel darovat kri zastonj. Enkrat sem to naredil in nisem imel preveč lepe izkušnje (ves omotičen, plus da sovražim igle).
BigWhale ::
Ne mores ga dati na listo cistih. Nikogar. Vsakogar moras vsakic pregledat!
V bistvu ne. Tvegaš, da ti bo okužil skupno kri. Preverjaš pa samo skupno kri. Saj to bi se redko dogajalo. Ko bi se pa zgodilo bi vse ki so darovali v okužen pool ponovno celotno pretestiral, ko bi se pojavili.
Viro ::
Ne to bi blo nesmisnlo kaj pa če se on okuži enkrat po tem ko je na listi "čistih" recimo po 1-4 letih?bi ga blo nemogoče takoj identificirat?!je res da je kri označena in je vse lepo in prav...toda ko kri uporabijo vrečka ponavadi roma v smeti/sterilizacijo...VSAKO KRI je potrebo pretestirati!tako da liste čistih in take šale da bi prihranili denar se ne izplačajo?če preveriš koliko stane zdravljenje recimo sifilisa oz kaj narediti potem če se kdo okuži s hepatitisom?kdo odgovarja potem?to bo večni problem!Aja pa to ocenjevanje rizične skupine...zelo težko je določiti kam kdo paše, veliko večino ja lahko določiš... samo marsikoga pa le ne moreš uvrstiti nikamor...zato preverjanje vsakega vsakič!!!
LP Viro
Če meni odgovarjaš potem se ne razumeva.
Jaz izhajam iz predpostavke da je testiranje krvi drago. Tako da bi enostavno vsem ki so na listi čistih zmešal kar so dali (recimo kri desetih darovalcev zmešaš) in potem testiraš ta enotni vzorec in imaš 10x nižji strošek testa na račun malo povečanega rizika slabe krvi (zaradi enega završeč kri desetih). S tem da bi povečan obseg darovalcev na račun plačevanja za kri to verjento odtehtal.
Vsekakor se mi zdi da bi morali motivirati ljudi tudi z denarjem, če je darovalcev krvi premalo. To je še vedno veliko bolje kot da ti nekdo umre, ker nimaš krvi.
_marko ::
Poldi:
->ako da bi enostavno vsem ki so na listi čistih zmešal kar so dali (recimo kri desetih darovalcev zmešaš) in potem testiraš ta enotni vzorec in imaš 10x nižji strošek testa na račun malo povečanega rizika slabe krvi
In potem moraš odvržti 10x toliko krvi, obenem pa neveš kdo je tisti s okužbo!?
The saddest aspect of life right now is that science
gathers knowledge faster than society gathers wisdom.
_marko ::
Kri je pa načeloma testirana tako, da se z cetrifugiranjem loči tekoč serum od preostalih belih in rdelčih krvničk.
Skratka, serum je testiran za proti virusom, krve celice pa za krvni tip.
Testira se pa za skupine ABO in Rh.
Glede virusov pa: Hiv, hepatitis B,C, sifilis, HTLV, West Nile virus.
Tole metanje krvi skupaj se pa definitivno ne počne.
krneki0001 ::
BW, krvi ne dajem - zato mi pošljejo vabilo vsak mesec.
Vsakič ko pridem tja, pa ista pesem pritisk 80 skozi 65 in mi ne smejo vzeti krvi. Če bi imel vsaj zgornji pritisk čez 100, bi mi pa lahko vzeli kri.
marko,
To da vržeš stran 10x toliko krvi je zanemarljivo, glede na to da so v preteklosti ti ljudje bili brez okužb. Brez problema nadomestiš to kri s povečanim obiskom na krvodajskih akcijah, ker pač plačuješ za kri.
Lahko pa tudi najprej od vsake krvi vzameš vzorec in testiraš skupno. Če gre skozi lahko vso kri označiš za dobro. Če ne gre poiščeš in izločiš krivca in ga daš na black listo.
krho ::
Saj bi šel na krvodajalsko, samo, kaj, ko ne morem krvi videti. Na zadnje ko so mi vzeli kri, in iz moje roke naredila švicarski sir, sem ji na stolu skupaj zlezel.
_marko ::
Problem pri tvoji hipotezi je to, da se ne testira samo skupina ampak ogromno drugih stvari, npr. virusi.
In še drug problem je to, da niso samo 4 ABO skupine, ampak ogromno drugih.
Načeloma bi pa šlo, ampak jaz ne vidim pametnega razloga, da bi to počeli. Sej testiranje krvi sploh ni tako drago.
BigWhale ::
Ne, to ni zanemarljivo.
Kakor tudi ni zanemarljivo to, da ne ves, kdo ti je okuzil kri. To pa SPLOH ni zanemarljivo. :)
_marko ::
BW:
Če vzameš 10 vzorcev 2 mililiterskih in jih zmešaš, potem ni neke jake škode, IMO.
Če se komu da brat...
Špasno. Piše da je darovati kri dobro za lastno zdravje.
st00rm ::
pr men je cist isto
sej je
God must love stupid people because he made so many of them.
  • spremenil: st00rm ()
edge540 ::
Eh jaz pa mam zgornji pritisk okoli 120 vedno tako da tistih 450 ml kar hitro napolnim:D
Viro ::
Eh pa če bi kri zmešal...potem bi spet moral biti test toliko bolj občutljiv saj bi če bi bil okužen samo eden od desetih bi bilo desetkrat manj protiteles oz povzročitelja v celotni zmesi.Spet dražji postopek, ki pa nebi bil toliko zanesljiv kot današnji.Pa ti veš koliko ljudi rešiš s desetimi vrečkami krvi?Tako da to je vse neizvedljivo, kakorkoli obrneš. Če pogledamo je tako kot je še najbolje samo ljudje moramo večkrat darovati kri oziroma upati da tistemu, ki nekaj čara z umetno krvjo uspe(bila tudi novica na slo-techu) bomo videli kako bo!
LP Viro
wifi4all ::
sej je! s tem prisilis organizem k produkciji krvi... kar pomeni, da je bolj "aktiven"
se vedno je veljalo, da so aktivni krvodajalci najbolj zdravi ljudje: ze zaradi mnozice testov, ki jih naredijo na odvzemnem mestu (ce ne bi bil popolnoma zdrav ne bi mogel dati "tekocine zivljenja")
Under Water Hockey
Krvna skupina
286148 (3444) KTr1sk
Pomanjkanje krvi - skupna 0+ (strani: 1 2 )
5815797 (13536) @nny
Krvodajalska akcija (strani: 1 2 )
8012241 (10288) PrimozR
Sodobna prehrana (strani: 1 2 )
Oddelek: Problemi človeštva
7110124 (8580) Matev
346056 (4502) wifi4all
