Pomanjkanje krvi - skupna 0+
2
@nny ::
Zjutraj so me klicali iz Zavoda za transfuzijo krvi, če se lahko oglasim. Zaloge omenjene skupine so na kritični meji, kar lahko vidite tukaj. Danes je sicer prepozno; če pa imate dobro voljo, 2 uri časa in dovolj...poguma ;), lahko kri darujete v ponedeljek.
innerspace ::
Kul, fajn da si opomnila.
Mislim, da imam prav tip 0+...bomo vidlei drug teden na krvodajanju..
Bloody week:)
Donate BTC here: 35KR84u3rXN3in1kCw9YHRz4WF3r5kfFF4
gendale ::
jst mam v planu naslednji teden, verjetno v sredo
ampak nimam 0+
http://pastebin.com/QiWny5dV
jest10 ::
Hja... Po drugi strani pa je na zalogi dovolj 0- ki je itak univerzalna za vse.
OmegaBlue ::
Ki se je ne daje, če ni nujno potrebno.
jest10 ::
Seveda. Samo dokler je 0- dovolj, še ni neke krize ane?
Bananovec ::
Krvno skupino 0 ima 38% prebivalstva, Rh- pa okrog 15% prebivalstva. Če se malo poigraš s številkami, ugotoviš, da je delež 0- zanemarljiv.
Regards, Apple
ttommy ::
Imam A+ in grem darovat v četrtek. Letos imam spet namen darovati 4x- tako kot lani.
Gamer
@nny ::
Ljudi z 0- je v celotni svetovni populaciji celih 4,33%, 0+ pa 36,44%. Navadna avtomobilska nesreča z več poškodovanimi (bohnedaj!) je dovolj, da se račun ne bi izšel. Nam +nulcem ne morejo dati druge skupine, sintetičnih nadomestkov pa tudi ni na vidiku..
jest10 ::
nny, lepo da se sekiraš. Kako je potem šele nam, ki imamo 0-:|
@nny ::
jest10 je izjavil:
Vas ne kličejo. Pošljejo taksi! ;)
chucki ::
Nas še 1% ni, AB- :D
jst pa malce zanemarjam krvodajalstvo zadne čase...;((
fosil ::
Sem že mal pozabu kako gre tole.
A so kakšne posebne predpriprave, recimo da česa ne smeš jest prej ali kaj podobnega?
Se je dobro prej najest ali it na tešče?
Kakšna je pa kej malica? :D
Tako je!
  • spremenil: fosil ()
jest10 ::
chucki je izjavil:
Hja, samo vi lahko dobite vse, kar je brez rh faktorja.
@nny ::
fosil je izjavil:
Obvezno moraš prej jesti. Ne smeš pa nič mastnega, torej mleka, masla, olja, kebaba, pomfrija, goveje juhe, nutele, hrenovk ipd! Lahko ješ kruh, marmelado, med, čaj, kavo, sadje...
V Ljubljani imajo različne vrste sendvičev, sadje, rogljičke, mafine, ploščice z orehi, jogurte, kavo, pomarančni sok. Sendviči so bolj majhni, zato močnejši spol ni preveč zadovoljen...jih vzameš več. Če nočeš jesti tam, si lahko naložiš v vrečko.
Ob organiziranih akcijah na podeželju še kuhajo klajnske kobase.:P
Aja, ni priporočljivo, da isti dan voziš ali se ga imaš namen nažgati na mrtvo. Posledice niso prijetne.
vasquez ::
jest10 je izjavil:
chucki je izjavil:
Kolega ima AB- in ga velikokrat kar po telefonu pokličejo, če jo lahko pride dat.
BALAST ::
Kakšno krvno skupino pa imajo prašiči, ki so genetsko zelo blizu človeka?
jest10 ::
vasquez je izjavil:
jest10 je izjavil:
chucki je izjavil:
In? To ne spremeni dejstva, da če tisti trenutek nimaš na voljo AB-, lahko dobiš 0-, A- in B-
Jasno, bolje je, če dobiš AB-.
Tisti z 0-, pa se lahko samo čohamo po riti, če 0- ni na voljo.
fosil ::
AB je univerzalni prejemnik, dobi jo lahko od vseh.
0 je pa univerzalni donator, da jo lahko vsem.
Tako je!
rdecaluc ::
Če je le mogoče, dajo bolniku enako skupino kot jo ima. Ostalo je lahko kompatibilno, vendar morate vzeti v zakup da obstaja preko 150 različnih krvnih skupin.. izmed katerih so AB0, Rh ter Kell samo tri najbolj pogoste, katere testirajo.
Est modus in rebus. ,typos
včasih si dobil nadomestilo za izgubljen delovni dan, kako pa je sedaj s tem?
koyotee ::
še je
Rear DVD collector!
JTD power!
ttommy ::
Jaz grem v službo, potem ob 8h iz službe na darovanje krvi in se vrnem ob 10h. Za ta dan imam plačan bolniški stalež in 6 ur v dobrem....
Gamer
  • spremenilo: ttommy ()
Kri sem dal cca. 35x dokler niso začeli objavljati svinjarij v zvezi z vodenjem RK.
Saj ne da prej ne veš, vendar dokler ne gre v javnost, se ti zdi, da gre za neko kvazi človekoljubnost, ne pa, zgolj in samo, za zaslužkarstvo.
Ko pa vidiš, da jim je vseeno za prejemnike, ti vse pade dol.
Ne glede na to, pa vseeno upam, da bom na koncu ostal v plusu, to pomeni, da jo sam ne bom rabil.
Aja, imam 0-.
  • spremenil: feryz ()
Nashina ::
Če kdaj pride dan ko bomo dejansko v Evropi in se bo plačalo za odvzem krvi(Avstrija, Nemčija,...) potem jo bom dal, do takrat pa ne hvala.
Science flies you to the moon. Religion flies you into buildings.
dejansan ::
jah pol jo pa še plači, ko jo boš rabil
dejansan
Nashina ::
Za to pa so zavarovalnice poba, ne samo za kopičenje lastnega dobička.
dejansan ::
upam, da jo boš čimvečkrat rabil pa da jo ravno takrat zmanjka pubc
pol pa pokliči zavarovalnico pa jim razloži, da si zavarovan pa ni krvi
dejansan
  • spremenilo: dejansan ()
Nashina ::
Kakšna otroška užaljenost in jeza. Od mame prijateljica je darovala preko 30x pa jo je tudi zmanjkalo zanjo. Malo bolj uporabljaj svojo glavo fantek
dejansan ::
pa smo že bližje vidiš ti egoističen noobek
glede na to, da se do zdaj še ni zgodilo, da bi bilo zdravje koga ogroženo, ker krvi ne bi imeli, pa ker si tako pameten, boš povedal kdaj pa kje se je to zgodilo potem pa nadaljujemo
dejansan
mirage ::
Plačevanje darovalcem je slabo, ker vodi v to, da začnejo kri darovat rizične skupine, ki nujno potrebujejo denar (npr. narkomani). Vsa kri se sicer testira, ampak senzitivnost testov ni 100%.
Nashina ::
Mogoče ko boš ti sposoben debate, kjer ne bi žalil sogovorca. Kar pa močno dvomim, sicer pa ti kar bodi ovčka in pusti naj te drugi zastonj strižejo in izkoriščajo. Dokler ima vsakdo v verigi darovanja krvi nekaj razen darovalca mene ne bo tam, ti se pa kar zadovolji s sendviči.
mirage: Se pravi če je nekaj zastonj je kvaliteta takoj višja? Oh ja pa te neumni Nemci in Avstrijci kaj se pa grejo...
gendale ::
mirage je izjavil:
lahko bi uvedli sistem, da imajo redni darovalci prednost na čakalnih vrstah za razne operacije, presaditve organov, ..
Gladi ::
Ni slab predlog, gendale.
Sicer pa Nasihna, še vedno nisi navedel primera, ko je zmanjkalo določene krvi?
Se že več desetletij ni zgodilo, ker zdaj že dolgo kličejo darovalce, ko so zaloge nizko.
mirage ::
@Nashina: Sem kje napisal kaj o kvaliteti? Napisal sem kaj je glavni problem plačljivega darovanja.
Btw v Avstriji dobiš plačilo samo za darovanje plazme. Darovanje krvi je še vedno prostovoljno.
Tudi smernice WHO priporočajo čim višji % prostovoljnih darovalcev, če pogledaš spodnji link se za darovanje krvi plačuje predvsem v manj razvitem svetu.
http://www.who.int/mediacentre/factshee...
fosil ::
Namesto denarja, bi bili lahko kakšni drugačni "bonbončki".
Recimo cenejše dopolnilno zdravstveno zavarovanje.
Ali pa recimo brezplačno nadstandardno zavarovanje.
Oziroma kaj podobnega.
Tako je!
ttommy ::
Lahko bi bilo marsikaj.... v bistvu darujem kri, da nekomu pomagam. Če nimam viška denarja, da bi pomagal najrevnejšim, pač na ta način pomagam soljudem.....
Gamer
@nny ::
In tisti, ki ne morejo plačati? Naj crknejo kot tisti revež migrant brez urejenega zdravstvenega zavarovanja?
Ko bo profit izrinil zadnjo trohico solidarnosti, se bom odločila za prostovoljno evtanazijo. Tedaj bo gotovo uzakonjena, zato ne pričakujem večjih težav. Bolje oditi v izbranem trenutku s svobodno voljo, kot da te pospravijo drugi.
rdecaluc ::
Očitno je da ima večina "slovenclnov" rentne težnje. Sej te ne ubije če daš neki kar dobiš zastonj.
connel ::
Čisto zastonj vseeno ni, tisti dan imaš dela prost dan, tko da vsaj nekaj. In pa resnično si ne želite zdravstvs brez solidarnosti, če se bo to zgodilo bomo vsi bolj tenko piskali, sploh če bi šli po ameriškem kopitu.
Pa tistih par deci krvi nikogar ne stane ne vem kaj, pač daš pa je, narediš nekaj dobrega za nekoga drugega, praktično brez napora.
ttommy ::
Pa raziskave sem bral, da si s tem znižuješ raven železa v krvi in posledično zmanjaš možnost za rakava obolenja...
Gamer
Mehmed ::
fosil je izjavil:
Ce me spomin ne vara je vzajemna imela par procentov popusta, ce darujes vec kot desetkrat.
Drugace pa se en plus darovanja, ce imas kdaj nesreco je telo bolj vajeno zgubiti vecjo kolicino krvi.
J-e-r-r-y ::
Kaj pa če ne veš katero krvno skupino imaš? Zveš ko daš kri?
Kako je z alkoholom, nikotinom, kofeinom... ?
  • spremenilo: J-e-r-r-y ()
@nny ::
J-e-r-r-y je izjavil:
Krvno skupino ti določijo vsakič znova, tudi če greš ž-najstič. Napišejo na evidenčni list. Rh faktor vidiš drugič oziroma ko ti pošljejo krvodajalsko izkaznico.
Alkohol - odločen ne prej IN potem, menda ni treba razlagati zakaj. Kaj če dobi tvojo kri otrok? Spomnim se osebkov, ki so zjutraj dali kri in se ga zvečer napili na mrtvo. Zaradi manjše količine krvi v organizmu si huje pribit in to z manjšim številom perov kot sicer...Nikotin znižuje količino kisika v krvi; kadilcev sicer ne zavračajo. Kofein je OK, sploh za tiste z nižjim pritiskom. Če ti ga ne dvigne že pogled na 5 cm iglo..:D
Koga bodo zavrnili:
- okužene s spolno prenosljivimi boleznimi
- geje, prostitutke, narkomane
- osebe previsokim, prenizkim pritiskom, z premalo ali preveč železa
- pod 50 kg
- mlajše od 18 in starejše od 65
- tiste, ki so v kratkem dobili transfuzijo ali imeli težjo operacijo
rdecaluc ::
Dodam še tiste, ki so imeli tatoo ali piercing v zadnjih 6 mesecih.
@nny ::
rdecaluc je izjavil:
Precejšnja manjšina med populacijo ST...
G33ki s tveganim spolnim življenjem so bolj gosto posejani!
  • spremenila: @nny ()
fosil ::
Potem se pa splača it kri dat, ker prišparaš, moraš manj alkota spit za isti efekt :)
Tako je!
Bananovec ::
Se da drugače tudi ugotoviti s testom, ki stane okrog 15€. Več informacij dobiš pri svojem osebnem zdravniku.
Regards, Apple
2
Krvodajalstvo
164784 (4404) KG-348
Darovanje organov (strani: 1 2 3 )
13432828 (29666) Pika na i
Darovanje organov (strani: 1 2 )
5814336 (13136) Kaboom
Krvodajalska akcija (strani: 1 2 )
8012240 (10287) PrimozR
Bomo vse tipe krvi pretvorili v 0?
346055 (4501) wifi4all
