razbijanje racunalniskih zvocnikov pri domacem kinu
spamjunkee ::
Nisem nasel ustrezne niti, pa sem odprl kar novo...
Ali kdo slučajno ve kako bi lahko pri predvajanju filmov določil zgornji maximum glasnosti racunalniskih zvočnikov? ...Imam namreč povsem standardne creative P380 (2.1) zvočnike in integriran zvočni čip na matični. Zvok je sicer prav OK, ampak čim pridejo akcijske scene ali streljanje / eksplozije, pa postanejo neproporcionalno (izjemno!) glasni. To je ful moteče, ker ali imaš normalen zvok preveč potihem, ali pa zbudiš vse sosede v bloku ko nastopi akcija. ...Ni ravno najboljši "home cinema" experience...
Ima kdo idejo kako to regulirat? ...Base imam na Wooferju na 0 in v equalizerju BSplayerja sem tudi nizke tone znižal... ampak ne pomaga.
Je to zaradi predvajanja (softversko), zvočne kartice ali zvočnikov? Bi pomagal nek dober Audigy? Ali pa Novi THX-certified zvočniki? ...Vse kupim, samo da postane predvajanje filmov normalno...
Obstajajo slucajno kaksni filtri?
Hvala,
spamjunkee
Izi ::
Zvok je kakršen je posnet v filmu, tukaj nimaš kaj dosti narediti.
Problem je, da imaš verjetno kot tri četrtine mladih dandanes okvarjen sluh zaradi preglasne muzike v lokalih >:D
Sluh se vedno slabša od najvišjih frekvenc, ki jih najprej zmanjka in počasi proti srednjim frekvencam.
Poslabšanje sluha se torej opazi najprej vedno pri visokih tonih, ki jih ne razločiš več kot nekoč.
Zaznavanje nizkih tonov pa okvare sluha ponavadi ne prizadanejo.
Tudi človek, ki je že skoraj gluh base še vedno dobro sliši, pogovarjanje z njim pa je velik problem.
Problem je najprej opazen vedno pri filmih, kjer se v njem srečamo z celotnim razponom frekvenc.
Deli ki se dogajajo v pisarnah in sobah so vedno prepotiho, ko pa se scena premakne na ulico v prometni vrvež ali streljanje pa je vse skupaj mnogo preglasno :D
Če nastaviš volumen na normalno jakost pa poten ne slišiš več kaj se ljudje pogovarjajo :P
Začasna rešitev je kot si že sam ugotovil, da ugasneš Subwoofer, base znižaš na minimum in hkrati povečaš visoke tone.
Večino ljudi, ki jih poznam vzamejo v nočne lokale vsaj vato za ušesa če si že ne kupiš pravih čepkov za ušesa.
Če pa misliš še naprej hoditi "nezaščiten" v lokale z muziko pa bo rešitev čez nekaj časa slušni aparat. Dandanes so že zelo majhni in skoraj neopazni.
Potem pa boš spet lahko gledal filme pri normalnih nastavitvah :D
Imam kar nekaj prijateljev, ki pri svojih 35. letih že kar nekaj let redno uporabljajo slušni aparat.
Ko gredo na turnejo po lokalih ga pustijo doma in uživajo v muziki, ki je ravno na jakosti, da razločijo prav vse frekvence, se pravi okoli 90 decibelov :D
Da te ne bom prehitro obtožil, lahko je kriva tudi preglasna služba, kjer ti niso dali zaščitnih slušalk.
zlobcek ::
Na prvi uč bi rekel, da imaš nekje v enem kodeku nastavljeno, da 5.1 ali 6.1 zvok pretvori v 2.1 in se ti pri akcijah slišijo efekti, ki so normalno na zadnjih dveh zvočnikih ali zadnjih treh ali zadnjih pa wooferju, kaj pa vem. Nekaj teh nastavitev je tudi v windowsih v control panelu. Imaš tam nastavljen 2.1 sistem oz. 2.0? Ti pomoje spreminjaš glasnost le prvih dveh satelitov in mogoče nizkotonca, namesto vseh 6 ali 7 ali 8 - odvisno. S tem imaš vse druge do konca naglas, kljub temu, da jih dejansko nimaš. Zvok zadnjih ti pa nekje softwarsko pošilja na prva dva in woofer.
Lahko da imaš kje nastavljeno 5.1 sistem ozvočenja in imaš ti vse tako naglas zato, ker drugače ne slišiš govorenja, ki sicer prihaja iz prvega center zvočnika. Ostalo pa prihaja normalno iz stranskih, kar slišiš normalno.
Uglavnem nekaj je pomoje v softwaru narobe nastavljeno. Pejt u control panel oz. nadzorno ploščo, potem zvoki in tam malo poglej da imaš stvari nastavljene na sisteme 2.0 ali 2.1, odvisno od zvočnikov. Katere kodeke pa uporabljaš?
  • spremenil: zlobcek ()
spamjunkee ::
Izi, hvala za skrb, ampak zelo poredko grem v "glasne" lokale. Pri meni je prav obratno - sem izjemno obcutljiv za visoke tone in npr. slisim frekvenco elektrike v stekarjih, kaj sele vse ostalo piskanje kot je TV in drugi elektricni aparati. Ni fora v tem, da ne slisim srednjih in visokih tonov... znano je, da so te toni najslabse izrazeni v cenejsih 2.1 sistemih (prakticno vsi clanki, ki sem jih prebral na to temo to trdijo). In problem nastopi pri tem, da ce imas glasnost NORMALNO, tako kot se za dober film spodobi, je vse OK dokler ne pride do akcije, streljanja in eksplozij. Takrat pa punca zivce zgubi, ker misli, da bova vse sosede razjarila in moram z eno roko ves cas drzati za misko in med predvajanjem filma spreminjanti glasnost odvisno od "intenzivnosti" scene.
Zlobcek, hvala za nasvet. Imam na sumu, da znas imeti kar prav... cim pridem domov bom preveril te nastavitve. Kodeke uporabljam kar K-lite codec pack... posodobim vsakic ko pride nova verzija ven. Zadnje cajte opazam, da za vecino reci znotrej K-litea skrbi ffd-show.
lp,
SJ
Balandeque ::
Meni se je to dogajalo pri AC3 kodiranih filmih. Nato sem v nastavitvah AC3 filtra znižal outpu na 24 bitov in je mucho bolje....
Involvement and commitment is like an eggs-and-ham:
the chicken was involved - the pig was committed.
delfinus ::
Hja sedaj kako je to mogoce softwersko resitev ravno ne vem. Vem pa da to omogocajo AC3 recieverji z Night mode, ki naredi ravno to, da ne pretirava z digitalnimi efekti, ki so lahko motece za ljudi, ki spijo. Mogoce bi bilo vredno malo raziskati, ali obstaja mogoce kaksen software, ki naredi emulacijo night moda oz. ustrezno spusti vrednosti za te digitalne efekte.
lp, D.
Pyr0Beast ::
Ja ja ja. . ..
ponavadi imam v sobi muzko glasneje kot je v nekaterih lokalih, efekti? Nič..
5er--> ::
Rabiš ffdshow in Enhancer 0.17.
Ko imaš oboje nameščeno:
1.start-programi-ffdshow-Audio decoder configuration
2.kljukica pred winamp2,kljukica pri Winamp2 DSP,izbran Enancher na seznamu,pri configure pa si nastavi glasnost, ki ti ustreza. (Priporočam: Presets->general improvements->load)
3.shrani in zapri vse
[2.1] Katere Zvočnike? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
Oddelek: Zvok in slika
44199313 (51788) staher
Težave z Logitech z906
212884 (2617) r3dkv1c4
EU še vedno želi omejiti glasnost MP3-predvajalnikov
Oddelek: Novice / --Nerazporejeno--
404931 (3787) shadeT
starši jih ne prenesejo!!! (strani: 1 2 )
738853 (6675) Vice
Zvočniki: 5.1 ali stolp?
223212 (2637) xabre
