C2D abit p5b deluxe
C2D abit p5b deluxe
2
meternich ::
Ko fsb spravim nad 337mhz se mi rac ne prizge vec in vse moram resetirati.Imam ram geil 1024mb(en modul) 800mhz value.Po moje je problem tukaj.Dvigal sm že voltažo rama in ostalih komponent,vendar ni nič pomaga.Ratio rama je nastavljen na 1:1.Spreminjal sm tudi delilnike pri ramu,pa se vedno ni nič pomagalo.Biosa se nism nadgrajeval.
Če ma kdo kakšno idejo naj piše k sm za komponente zmetal veliko denarja in se mi zdi neumno,da mi bo zdaj laufalo tako počasi!
strumf666 ::
Daj napiši celo konfiguracijo, da vidimo, če je še kje drugje lahko problem. Drugače pa poglej na tem linku, kako mora biti nastavljeno v biosu za čim višji OC.
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
meternich ::
Men se zdi da mi rami knočjo potegnt k dvomim da e6300 ne gre.Link sm si ze pogledou in sm probal tko nastavt,ampak se zmer noce.
Konfiguracija:E6300 Allendale,Abit p5b deluxe,Geil 1024mb ddr2 PC6700 value 800mhz, 5-5-5-12(pri 400mhz(tko pise na modulih)),320 gb sataII hitachi,big typhoon,napajalnik LC 550W LC6550GP.
Zdaj ga laufam na 345mhz*7 timingi so 5-5-5-12 voltaza rama 2.000V.Ko v prime95 dam un test k testira dost rama mi javi napako,k dam pa un test k ne testira dost rama pa dela(sam nism dolg testirou).
A ni tako da mi rami mogli it do 400mhz,če so 800mhz???Al je ta geil zanč??
JIM22 ::
Možno da jebe zato, ker je sam en ram not. Probaj dat kak drug ram not, pa še po možnosti da je dual(dve palčke). Kok sem pa tud tam videl da maš V na ramu sam 2V, probaj dat ramu vsaj 2,2V al pa 2,3V, pa pol poročaj. Dvign tud druge voltaže, razen cpu V pust na def.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
meternich ::
Kaj je to tok pomembno dve palčki ena palčka?Ja ni drugih ramov,da bi sprobou.Mislš,da bo ram prenesu 2,2??Na ploščici piše da je narjen za 1,8?
meternich ::
Aja kok je zanesljiv ta prime?zdaj sm nfs carbon spilou,pa mi je delal eno uro,kljub temu da mi prime v 20sek jav napako!
GaS ::
Za ram testirat je boljsa zadeva SuperPI 32M..Za CPU mas pa Prime in pa SmallFFTs. Spili pa niso realen pokazatelj napak. Najbolje da potem ko bos vse nastimal in navil tako kot naj bi blo ql, da loopas se kaksnega izmed 3DMarkov..Cez noc recimo. Pravtako prime in pravtako Memtest. Pa ma da je zanesljiv;)
The B ::
Živjo!
Mam podobne probleme:
P5B Deluxe
2x1Gb Good ram
C2D 6400
Big Typ
LC 550W
Stvar se ne navija kot bi si želel. Pomoje je problem z rami. Oz čipset ram naveza (mogoče ma proc tud prste vmes). Rami na 2:3 "delilniku" delajo na 400 (800) brez težav. Če pa dam 1:1 na 400 pa memtest že pri drugem testu v prvem passu ogromno errorjev. Pomagal je da sem dal napetost na ramu na 2.2V. Več napetosti nisem hotu dat. Ampak errorjev ni odpravilo (jih pa je bilo manj). Spreminjal sem tudi vse ostale nastavitve (Vcore, Vnb in FSB neki V) pa ni pomagal. Poskusil sem na 360 in je blo še slabš. Zdej sem dal na 300 1.9Vdimm, 1.35Vcore pa je Orthos po eni uri javil napako. Zdej testiram z 1.95Vdimm. A ma kdo kšno idejo? Komponente so bile izbrane z navijanjem v mislih, tko da sem zdej precej razočaran...
B
The End Is The Beginning Is The End...
http://blaze.sopca.com/
meternich ::
A si dodal ventilator na heat pipe od plošče?Je možno da se to pregreva,na otip je zelo vroče??
A si zamenjal kaj bios al mas se originalnga gor?Si sprobal rame v drugih režah?
M-XXXX ::
A mi lahko poveš natančno višino headpipa??
The B ::
Ravnokar sem update-al bios na zadnjega. Nimam ventilatorja na heatpipe-u (piše v navodilih da je boljše brez ča maš zračno). Orthos lavfa na 300x6 ram na 2.0V 5-5-5-15 ostalo na auto.
B
P.S.: Rami so v rumenih režah in še nisem poskusil drugih. Najprej je treba probat če je nov bios kej popravil...
  • spremenil: The B ()
The B ::
Zgleda da je bilo treba posodobit bios. Trenutno Orthos lavfa na 401x8 (3200) pri 1.3725V. Ram 1:1 in 5-5-5-15 pri 2.0V. Pa bomo vidl...
B
meternich ::
U zakon morm probat cim prej!Kaj je to orthos nism se slisou,a to je kaksn program za testiranje?No morm probat.
Kaj se s cim drugi testiras?A pol ti dela stabilno na tej frekvenci?
sajmonmofo ::
rame obvezno laufaj na 400 1:1 . 401 pa vse do nekje 430 je je zaradi nb strapa počasnejše od 400
Sumo ::
A potem so tile poceni LC napajalniki dovolj v redu za tako neextremno overclockanje (tam okrog 50%)? Tudi jaz imam namen nabavit C2D sistem, pa sem mislil da tak napajalnik ne pride v poštev. Super, izgleda da bom prišparal kakšnih 15k :)
  • spremenil: Sumo ()
strumf666 ::
Meni LC čisto zadostuje, pa imam zelo navit sistem, pa še pumpo od vodnega imam na 12V na napajalc priključeno. Boš pa verjetno precej kontra mnenj slišal.
Za orthos tule poglej. To je "predelan" prime95 namenjen izključno testiranju stabilnosti, pa avtomatsko ti obremeni obe jedri; pri prime95 si moral imet 2 kopiji, pa vsako posebej zagnat,...
asus ::
ta plata ma neke čudne fore, oz niti ne vem če jih še ma, od 320-400 ne dela najboljš, probi kr z 400 ali več, voltažo CPU dej na 1.55v, rame pa 2.3-2.4v
The B ::
Žal še vedno neuspešno. Po eni uri Orthos umre. Poskusu sem vse. Ok ne še vse trenutno spet lavfa z 2.25Vdimm in 1.375Vcore.
@strumf666:
A lahko napišeš svoje nastavitve?
Še vedno ne vem a me bremza proc al rami al plata...
B
JIM22 ::
Kakšne maš pa druge voltaže?
strumf666 ::
Bios imam nastavljeno zelo podobno kot je na linku, ki sem ga napopal.
CPU: 3640 455x8 vcore je v biosu 1,6 to je realno 1,55
RAM: vddr je 2,25 4-4-4-4-8 tRFC 30 DDR 910
Za voltaže morm it pogledat v bios, če te pa še kaj zanima pa napiši.
Še ostale voltaže: FSB 1,4 NB 1,45 SB 1,6 ICH 1,2
P.S. A imaš kak vent čez rame?
The B ::
Z 2.25V na ramih je delal 5h. Zdej sem povečal še VFSB na 1.3V in Vnb na 1.45. Pa bomo vidl. Probu sem tudi 2.3Vdimm pa je blo slabše.
Na ramih ni vnta. A bi mogu bit? Na otip niso vroči. Moji BH-5 so bolj, pa jih hladi en 120mm. Res pa je da Big typ precej tud po ramih piha...
B
asus ::
ddr2 se dost manj grejejo od ddr,vseeno pa nebo škodilo če daš en vent,da piha po njih
  • spremenil: asus ()
GaS ::
Tocno tako..Pri DDR2 se ne smes zanasati na "mlacnost" ramov.
The B ::
Po dveh urah spet napaka. Mal zgubljam upanje. Timinge sem dal na 5-6-6-15 pa tud ni pomagal... A ma kdo še kšno idejo?
B
strumf666 ::
S katerim testom testiraš v orthosu?
Si že probal dat višjo voltažo na proc?
The B ::
Mah problem je, da se mi ni dal tega lotit tko kot je treba. Jutri bom šel lepo počasi. Množilnik na 6 in spreminjat eno stvar po eno.
In ja probu sem dat višjo napetost procesorju pa je blo slabše. Sam je problem da ne vem, a je do napake prislo zaradi procesorja al zaradi rama al plate. Se prav, da mogoče bi dejansko moral dat več Vcore, ampak tud več Vfsb...
Testiram pa z "blend". Po izkušnjah je najboljši.
B
strumf666 ::
V orthosu posebej stestiraj še procesor (small FFTs), ker pri blend ne veš kaj ti ga sesuje ali ram ali proc. Za voltaže, boš pa videl, probaj se izogibat maximalnim, ker lahko poslabšajo stabilnost, pa če še nisi, heatpipe vzami dol, pa z AS pomaži (samo NB), ker tist čigumi je katastrofa in če se ti NB pregreva oz je preveč topel sistem sigurno ne bo stabilen. Če se ti da lahko isto narediš tudi na SB-ju, čeprav na stabilnost verjetno ne bo imelo vpliva, ti bo pa kazalo, da ima plata precej stopinj manj :D
P.S. Aja, poskusi stestirat posebej na FSB 399, 400 in 401; meni recimo pri prejšnji plati (ki je umrla) ni delalo na 400, na 401 pa b.p.
The B ::
Dej povej v kerih slotih maš rame. In a si kej probaval v drugih. In če je pomagal...
B
strumf666 ::
v rumenih, v črnih nisem sprobaval, ker ni blo problemov.
meternich ::
Kaj 5 ur ti je delal brez napak a ti to ni ured?no men je bl pomembn da je navit,pa da igrce delajo,da se mi ne ugasa vsake 2 min.jest mam zdaj na 345mhz fsb pa mi sicer v prime javi napako, ampak rac drugace dela ured.Saj,ce bi se dal bi tud jest rad da mi ne bi javlou napak,sam ce drugace ne gre.Sam ne vem kok cajta bo pol rac ziv?Upam da mi ne crkne kaksna komponenta.Danes se nadgradim bios in probam kako dela.
meternich ::
Posneu nov bios, zadeva zdaj skor laufa tko ku je treba.Fsb je že na 360 in prime ne javlja več napak.Bomo probal še kaj več iztisnt iz tega.
Alexius Heristalski ::
Dobre novice, držim pesti, da ti uspe še več! :))
JIM22 ::
S katerim programom si pa fashal?
meternich ::
Z asusove strani sm downloadal najnovejši bios,potem pa s programom AsusUpdate(pride zravn na CD-ju).Fleshov sem kar iz windowsa.Potem sem sicer moral resetirati bios nastavitve in znova vse nastavit.
JIM22 ::
Ok vse jasno. Nisem neki velik gledal po cd ko je biu zraven. Tnx.
The B ::
Računalnik je bil zdej par dni zaseden, tako da je moralo navijanje počakat. Sem pa spet pognal Orthos, tokrat na identičnih nastavitvah kot strumf666 (razen FSB = 400 in množilnik = 6). Pa upejmo da zdej bo...
@meternich:
Kaj je stabilno je odvisno od posameznika. Zate je 5h kul zame pa je naprimer stabilno en krog Prime-a (Orthos-a). To je nekje med 10 in 15 ur. Nmereč zgodilo se mi je že, da je Prime javil napako po 11. urah. Tako da zdej za stabilno proglasim ko gre en cel krog. Sigurno pa se najdejo tudi taki, ki jim tudi to ni zadost. Dejstvo pa je, da če prime najde napako se lahko računalnik resetira, ali pa samo zapre program pb najslabšem možnem trenutku (končno ti uspe ubit najhujšega bossa, ravno hočeš shranit, pa crkne. Al pa napišeš 100 vrstic kode, pa crkne. Al pa...).
B
GaS ::
Ja no, za take stvari je ponavadi krivec RAM. Je pa res, da ti loopanje 3DMarka, Prime/Orthos cel dan, SuperPI32M ter recimo MemTest cel dan dajo neko splosno zanesljivost sistema. Se zmeram se pa lahko najde kaksna stvar, ki ti sesuje sistem. Vendar zelo redko:)
*ziga* ::
Drugače pa poglej na tem linku, kako mora biti nastavljeno v biosu za čim višji OC....
mene pa zanima ,ce je kaksna sansa ce bi nastavil tako kaj skuril ali unicil?
hvala:D
49106 ::
Zakaj se sploh spravljaš navijat, če neveš kaj delaš?
GaS ::
To ga je ze par ljudi sprasevalo..:\
meternich ::
Nekako je treba začet!:)
The B ::
Eni res nimajo pošlihtanih prioritet! Sestra kr naprej hoče DELAT (!!) :\ na svojem računalniku. Dokler ni neusmiljeno zahtevala ukinitev vseh navijalskih aktivnosti, je orthos brez napake delal več kot tri ure. Naprej pa drugič... Ko bom velik bom mel C2D in P5B Deluxe...
B
strumf666 ::
@ The B: pošlji sestro na silvestrovanje (čimprej) :D
*ziga* ::
se strnjam matenich:D a ti si pa use vedel zmeraj?!!gotovo ne>:D pa normalno povejte kar si mislite o mojem vprasnju drugo pa obdrzite pri sebi:D
P.S res ne vem a je to toliko tezko da reces ja ali ne in malo razlozis ko mi bo gdo malo bolj razlozil bom gotovo vedel kaj delam tako da stfu:D lol saj pomojem
GaS ::
Ze, samo ne mores kr pridrvet sem brez nekih osnov, ki ti jih forum prav tako ponuja. Tako da si jih preberi, da bos sploh poznal ozadje in vse skupaj kako priblizno deluje. Kot bi spraseval za nastavitve rally avta, ubistvu pa ne veš za svečke. Stekas bistvo?
*ziga* ::
ja stekam in tudi prej sem .saj vem dokaj veliko osnov o navijanju ampak prasal sem,ce slucajno kaksna moznost da se to naredi.
P.S prebral sem veliko vodicev o navijanju enojedercev ampak nobenega o dvo jedrcih zato sprasujem:D
The B ::
Končno dela:
401x8 = 3208MHz
1.4Vcore - v biosu in 1.35-1.34V v windowsih
1.4 Vfsb
1.45Vnb
1.6Vsb
2.25Vdimm
timingi: 4-4-4-8-4-35-10-10-10-10
Tole je brez napake poganjal Orthos 12h. Naredu je en krog in še malo.
Jej!
B
P.S.:Jst bi tud mel C2D...
sajmonmofo ::
kot je bilo povedano je 401 fsb počasnejše kot 400, probaj zadevo laufat 400x8
The B ::
To mi je jasno. Zato pa je tudi nastavljeno na 401 in ne na 400. Ker sem imel probleme sem hotel čim bolj olajšat stvar. Zdej bo zaenkrat ostalo tako, če pa bojo kasneje želje še po večji hitrosti bomo probal pa še kej več. Mislim, da ima sistem še nekaj rezerve...
B
sajmonmofo ::
probaj se dat timinge ramov 4-4-4-12 in static read na off
2
P5B-E Plus + E6300 (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
13416640 (10502) AndreAS
>>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
Oddelek: Navijanje
48947050 (28592) Dr_M
E8400 se ustavi pri 3,6GHz ?? (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
506696 (5153) TOP
Navijanje e4300 (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
24123388 (12271) ZaLoMaT
Optimizacija OC nastavitev
Oddelek: Navijanje
142257 (1958) 51M3K
