Forum » Loža » * * * sneži * * * *
* * * sneži * * * *
slotech5 ::
Aston_11 ::
Petek je eno uro proč. Pri nas piha kot zmešano, nimam pojma, če sneži, verjetno ja, zagotovo dela pa zamete, kar je isto ali pa še slabše. Jutri ne grem nikamor.
Aston_11 ::
a ne bi na ARSO-tu po novem vreme "napovedovali" za nazaj![]()
Ma ja. Saj ga napovedujejo v redu za naslednji dan, okvirno dovolj dobro pa za en par dni vnaprej. Kar se snežnih padavin tiče, pa imam v spominu (vzorec), da se pri vnaprejšnji napovedi vsak dan za en dan odmaknejo, dokler ne zadnji dan izvenijo.
Aston_11 ::
jutri snežilo.
sneži pozimiOd kar se sonce po 23.12. začne dvigovati, je to pomlad, kaj ne veš, zima pa ne obstaja. Sneži pomladi, zima pa je samo ime za interno pomladno obdobje. 23.12 se začne kolesarska sezona, ko se je 22.12 končala prejšnja. Pomlad torej, svetlobe popoldne vsak dan več.
dr.Akula> Ne ogrožat ostalih v prometu.
Koga? Saj bodo vsi doma!
- predlagal izbris: dr.Akula ()
Bellzmet ::
Eh za vso evforijo zadnjega tedna so krivi samo novinarji. Pač potencirajo vse skupaj. Vsak, ki ima IQ malo nad današnjo temperaturo zunaj ve, da je vreme kljub vsej sodobni opremi za 2 ali 3 dni ali celo en teden naprej zelo težko točno napovedati. Še posebej sedaj, ko je vse zelo spremenljivo...poleti oz. ko ni kakšnih cikolonov na vidiku še gre.
chucki ::
Pa ljudje, ki vse verjamejo. Je bilo pa prav fino, ko sem se peljal v Lj in je bila skoraj prazna..
V resnici so dejansko malo krivi novinarji, ker senzacionalistično razpihujejo stvari, in ljudje, ki pričakujejo čudeže. Če bi vremenarji rekli samo, da bo precej snežilo, potem bi pa zapadlo pol metra snega ali več, bi jih ljudje (in novinarji) obtoževali, da jih niso pravočasno opozorili na "snežno katastrofo". Podobno kot recimo ona farsa z italijanskimi seizmologi, ker niso napovedali potresa.
In potem pač vremenarji sedaj vedno napovedo "worst case scenario" in razglašajo te oranžne in rdeče alarme, da se zavarujejo.
O.
O.
TOP> Kaj si meter spodvil od spodaj slučajno :))
Nisem jaz meril, to je nekdo iz okolice Novega mesta.
- spremenilo: jype ()
dronyx ::
Jaz sem si na anteno na avtu privezal rdečo zastavico, če bi slučajno čez noč toliko snega zapadlo, da ne bi več avta našel. Zjutraj sem pa imel občutek, da ga je kakšne dva cm čez noč celo pobralo. Očitno so spet Aladina filali z napačnimi robnimi pogoji.
kumer ::
smo v letu 2015 z vso mogočo tehnologijo, super računalniki, sateliti... in da ne znajo napovedat prav vremena je res zelo čudno
najprej 40-60, nato 20-30, sedaj do 10cm itd...res groza
pa tako sem se veselil, da bo snežna freza prvič pokazala kaj zmore
, sedaj pa imamo v MB 0 do 1 cm novega snega
čuhalev ::
Srečneži, na Dolenjskem neprestano sneži od polnoči. Imamo snega več kot preveč, lahko pripelješ in preizkusiš frezo.
SimplyMiha ::
Vsem, ki se rogate na račun odsotnosti snega, od srca kažem sredinec po že četrtem lopatanju danes. Pa še drug sledinec vozniku pluga, ki mi vsakič napluži nov kup stisnjenega snega.
Ko sem zjutraj prvič kidal, je bilo ene 25 cm. Ko je sestra čez urico hotela v trgovino, se mi je zadrla, zakaj nisem skidal - mejdun, tisto potko je sneg povsem prekril, pa zaviham rokave in se lotim dela. In ko se čez uro sestra vrne, se spet zadere name, ker ni skidano. Porkaduš, rečem, in slabe volje skidam, potem pa mi plug še navrže nove zaloge stisnjenega snega. Zdaj je sneg na oko 40-50cm visok. Je bolj v nasipih, zaradi vetra, zato se ponekod, kjer je močan veter, vidi gola zemlja, pa gola streha, v zavetrju pa je tudi po meter in pol nametenega snega.
Zdaj, po kosilu, imam občutek, da sem se znebil vseh teh kilogramov, ki sem jih nabral to zimo.
- spremenilo: SimplyMiha ()
M-XXXX ::
Aha in seveda ti ne bo težko razložit zakaj hudiča bi sploh pogledal lopato kaj šele kidal z njo dokler še pada? Da imaš več dela mogoče? Jaz drugega razloga res ne vidim...
dronyx ::
pa tako sem se veselil, da bo snežna freza prvič pokazala kaj zmore, sedaj pa imamo v MB 0 do 1 cm novega snega
Štajerce so tokrat res lepo okrog prinesli. Napovedovali so 80 cm, dobili pa snega za vzorec. Mislim da imaš na Arso spletni strani nek obrazec za refundacijo, samo dvomim, da ti bodo ugodili.
SimplyMiha ::
Na sprehod v burji, ki toliko vleče, da če pljunem navzdol, pljunek pristane v snegu dva metra stran? Tako zelo pa mi sestra še ne najeda. Comfy mode engaged.
BorutK-73 ::
Pri nas ga je 25cm pa še gre. Savinjska dolina.
ps
Namesto da bi bili hvaležni da fronta ni prišla do nas, se pa razburjate.
citat iz 24ur:
Mnogi se jezijo na vremenoslovce, nihče pa ne pomisli, kako dobro je, da nas je najhuje obšlo.
- spremenil: BorutK-73 ()
krneki0001 ::
citat iz 24ur:
Naj raje malo pogledajo, kaj je hrvate in bosance zadelo. To bi bilo pri nas. Imam rad sneg, ampak toliko pa spet ne.
GTX970 ::
Cca 40-50 cm ga je zapadlo.
Danes sem skoraj 3 ure z lopato prestavljal/kidal to iz neba padajočo zmrznjeno vodo.Potem sem šel kupiti tole: http://www.merkur.si/vrt-in-okolica/vrt... in gre 10x hitreje.
Link proizvajalca http://www.prosperplast.pl/en/node/451 .
Imel sem tudi priliko preizkusiti tisto ergonomsko lopato http://www.topshop.si/dom_in_vrt/ergono... , vendar je še vedno lopata (obnese se cca 20% boljše kot navadna lopata).
- spremenilo: GTX970 ()
betmen ::
Kako se obnese ta "gurač"? Mam filing da ko se nabere sneg da ga ne moreš več porint in obtičiš hm res je da ni noben dnar sam če ni uporaben pol pa tud qrc...
Unknown_001 ::
Ga mamo doma in je kar kul, dokler ni snega zelo veliko. Pa tečen zna bit če je sneg fejst moker, da se gor sprime. Je pa drugače zakon za v grobem počistit, za detajlno, da se še leda na tleh znebiš je pa najbolj plehnata lopata z rezilom iz nerjavečega jekla.
Begabt
Begabt
GTX970 ::
Sem zadovoljen z njim.Ravno prav širok, ko se nabere preveč snega da bi rinil dalje, dvigneš prvo stran in na kolesih prepelješ na željeno lokacijo, kjer ga prekucneš preko prvega konca (ni potrebno nič dvigovati s telesom ampak dvigneš z ročajem na razdalji dobrega metra, kjer je kar velik moment).
Jaz sem popoldne in sedaj zvečer z njim kidal moker sneg brez težav.
Unknown_001 ::
Mogoče sem malo pretiraval, ampak meni je smotano, ko se prav skorja snega zalima po celi lopati od tega ročnega pluga. Pa če je fejst debel moker sneg, pa če na pregloboko plužiš bo po par metrih sam zablokiralo.
Drugače je pa za odmetat pri robu dvorišča zakon. Zarežeš v zajeten kup snega, pol pa samo z eno nogo od spodajpodpreš pa dvigneš čez kup, pol pa sam na roke tisto gmoto snega prekucneš.
Nikakor pa ne poskušat v detajle, pod ledstrgat s temle, ker je škoda živcev, pa nevarnost je, da se zlomi. Dokler je samo sneg, je kul.
Begabt
Begabt
- spremenilo: Unknown_001 ()
kumer ::
Imam rad sneg, res sem si želel, da bi v MB vrglo vsaj 30 cm, tudi zaradi smučarije...
Tako pa očitno ne bo nič snega. Tudi napoved ki sem jo slišal zjutraj (do 10 cm) se ni uresničila
GTX970 ::
Ciklon je šel malo bolj južno, poglejte si stanje v HR in Bih, drugače bi ga padlo +80 cm, kar je ogromno za 2 dneva
krneki0001 ::
V sloveniji se že zadnjih x let gradi hiše, ki imajo nosilnost strehe nekje od 50 do 70cm snega.
Da bi recimo zapadlo 80cm snega na 15 cm podlage, bi morali sneg metati s streh že med neurjem, da se nebi kaj udrlo ali celo podrlo.
prox ::
Tako pa očitno ne bo nič snega. Tudi napoved ki sem jo slišal zjutraj (do 10 cm) se ni uresničila![]()
se strinjam. Sem bil ziher, da pri nam nebo snega, tak kot so ga "oglaševali", ampak sem še vedno upal, da se vsaj 1x nebojo zmotili.
Pa še po cesti se je (meni osebno) z avtom dosti bolše vozit po snegu, vsaj ne čutiš tistih kraterjev pa mašina lavfa dosti bolj tiho.
>>Rajš sn od slo-tech/a odvisn kot pa od Facebooka<<
|Asus K55VJ | Intel i5-3210m | 8Gb ram | nVidia GT635m|
- spremenil: prox ()
Aston_11 ::
Sem že zaril kake 3-4x v kup snega, ko me je iz ovinka neslo pa je blo z avtom vse ok(po lastni neumnosti seveda, in ja moralisti; sem preveril če je varno in ni nobenga v bližini)
Podobno je rekla moja žena, ko je videla dva mulca, ki ju je presenetilo v ovinku, da jima je avto odletel proti njenemu. Seveda je bedarijo pričakovala, onadva pa ne. Ne ti nam z moralisti ;), ste vsi pametni, dokler se komu kaj ne zgodi.
GTX970 ::
Pri nas so problem jarki ob cesti in neutrjene bankine, namreč cesta je dvignjena od travnika 1-1.5m in če tam zletiš iz ceste ne bo samo nedolžen izlet na zasnežen travnik.
Zaradi tovornega prometa in neutrjenih bankin ter odtočnih jarkov cesta na obeh koncih visi, pri že najmanjšem snegu na cestišču te hitro "preseneti".
prox ::
Aston_11 Sem pričakoval vsaj 1 tak odziv :) Najbol varni so pa itak tisti vozniki, ki nikoli niso probali avta malo stestirati po snegu ali pa vsaj na kakšnem parkirišču malo z ročno obrnit po snegu a ne? Potem pa niti ne vejo kako odreagirati v takšni situaciji, ko avtu zanese rit in se obrne na streho. Pri nam so bolj kot ne osamljene gozdne ceste in če se že grem "driftanja", kar se zgodi redko, počnem to ponoči, ko ni nobenga, pa še prej opaziš luči od nasproti vozečega avta. Kot driftanje pa mislim bolj počasno drsenje in lovljenje zadnjega dela in ne v stilu gymkhana ali rally voznikov. Pretiravam pa ne, ker vem kaj se lahko zgodi. Se imam za dokaj varnega voznika, če se primerjam s svojimi vrstniki.
Aston_11 ::
Jup, zato sem pohitel z odgovorom.
Ne vem, vendar meni se recimo te stvari ne dogajajo. Riti mi ne odnaša. Bajka pa je, da boš avto rešil, ko ti rit odnese. Tudi redkim drugim riti ne odnaša. Odnaša pa mlade šoferje, dokler ne zgruntajo, kako peljati v zasnežen ovinek, da jih ne bo odneslo.
Tu ti falijo objektivna merila. Ti si bil 3x v jarku, ostali pa n-krat. Oboji niste za na cesto, ker se precenjujete. Ti ni škoda makine za take izlete? Taki izleti namreč fajn koštajo, če ne voziš ravno jaj za 20 EUR.
| » | Zima, ki ni zima (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Problemi človeštva | 30239 (7943) | kow |
| » | Zapadel je prvi sneg... (strani: 1 2 3 4 … 11 12 13 14 )Oddelek: Loža | 57326 (26941) | globoko grlo |
| » | *** sneži 2016-2017 *** (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 47127 (29972) | krneki0001 |
| » | DARS je spet presenetilo (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Na cesti | 63956 (57749) | stara mama |
| » | *** sneži 2015-2016 *** (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 16666 (12825) | Phantomeye |
