Forum » Igre » Test drive unlimited
Cveto ::
Tisti seznam ni ravno zanesljiv, glede na to, da sem igro ingral tudi na radeonu 9600pro. Resda je bilo pri 800x600 samo okoli 20fps, pa vseeno, zadeva dela. R9700 pa ima popolnoma enake funkcije kot 9600pro, pa še precej hitrejši je, tako da bi zabeva morala delat bp vsaj na 800x600. Preverjeno pa ne dela na radeonu 9200 (tudi če bi delala bi dobil pomoje največ 5 fps) zato ker ni podpore DX9
bond007 ::
Carska igra res. Čisto izpolnila moja pričakovanja, mogoče fizika bi lahko bila boljša, drugače pa res vsaj za 9/10. Toliko boljše od par zadnjih NFS, da kar glava boli.
Res je veliko ozemlje, ampak so pametno naredil, da se ni treba furat večkrat po isth cestah - povsod tam kjer si se že fural, se lahko kdajkoli kasneje kar teleportiraš. Mogoče so pri parih dirkah po dolžini malo pretiravali - recimo vem za eno, ko za nagrado dobiš 200k $ ... ampak moraš naredit okoli 120 milj, kar pomeni okoli uro vožnje
Ogromno znamk avtomobilov pa še nekaj klasičnih je zraven. Sicer trenutno najraje vozim do konca navitega westfielda - 2,5s do 100=raketa, edino končno ma bolj bogo. Praktično vse pri tej igri mi je zelo všeč - recimo ni se treba voziti samo po cestah.. lahko iščeš bližnjice, kar čez gozd in grmovja. Tunanje avta so tudi lepo rešili ... ne grejo v 100 in eno podrobnost, ampak imaš recimo 3 upgrade kite in to je to..
Edino za moj bogi tronote prenosnik je mogoče igra malo prezahtevna.. še vedno pa igram v wide resoluciji (800*480 mislim da) z high detajli (p-m 2ghz, x700 malo navita, 1GB rama). Tudi na 800*600 deluje OK, ampak se ne prilega lepo ekranu. Zašteka mi pa nikoli ne, kot so eni zgoraj omenili. Dela tekoče, brez zatikanj - verjetno tudi zaradi boge resolucije, ki jo uporabljam.
Uglavnem super!
Uglavnem super!
macgajver ::
bond lepo si tole povedou se 100% strinjam s tvojo oceno špila
Pa prej sm oddal ene 2 posta da motorjev ne odpre po podrobnem pregledu se ugotovil da sem zgrešil eno garažo dons sm stestirou mal motorje za zvok jim morm samo rečt svaka čast pri vseh vozilih je zvok odličen pri motorjih pa sploh letijo pa k sneta skira bb grem špilat
tenstan krompir je pa zakon
Jst ::
Imam c2d 6300 OC, 1GB rama, 7900GS in mi igra dela na 1280x1024 + 4 AA. Najbolj mi je pa všeč, ker ni loadinga, kot pri ostalih špilih, kjer si lahko skuhaš kavo vmes. Problemov z zatikanjem nimam, dela konstantno z 57FPS (izmerjeno s FRAPS) in ne pade pod 52.
Super sprogramiran špil.
NiMH ::
Wau ta špil je NOR!! Svaka čast Atari-ju...Končno en špil, ki je narejen za mene :)
No Comment...
NBA => I LOVE this Game
OrkAA ::
Uf, meni igra dejansko dela na bartonu 2600+, 512 rama in radeonu 9600 :))
Sicer jo moram igrat na 640x480, vendar dela. Žal pa je na tej resoluciji tako bedna, da se igranje sploh ne splača. :)
NiMH ::
Lahko samo vprašam če ta igra deluje tudi v Multiplayer načinu (igranje proti drugim igralcem)...Samo to me zanima :)
No Comment...
coma2black ::
@macgajver
...Pa prej sm oddal ene 2 posta da motorjev ne odpre po podrobnem pregledu se ugotovil da sem zgrešil eno garažo...
jaz mam iste probleme...
...pa sem mislil, da so še kake skrite garaže, ki niso označene na map...pa očitno niso...bo treba pač še vse enkrat obiskat
--=- [ Dex ] -=--
gunserman ::
Seveda, igro so bolj naredili za multiplayer kot singleplayer igranje... Veš vrjetno tudi to, da moraš imeti original za multiplayer igranje :D
- spremenil: gunserman ()
coma2black ::
@T-h-o-r
...malo poglej po nastavitvah pa nastavi iz imperial v metric
--=- [ Dex ] -=--
NiMH ::
gunserman, vem to...A zadostovalo bi če ne bi pametnjačil in bi rekel samo SEVEDA...
No Comment...
Jst ::
A TDU je tudi singleplayer igra? Nisem vedel...
NiMH ::
A boš reku da si igral muliplayer?
Ehehehehe :P
Jst...Cel čas (če imaš špil) igraš SinglePlayer-ja...
A ve kdo kje je ta MultiPlayer?? Oz kje se to nastavi, da lahko igraš proti drugim iz sveta??
Ehehehehe :P
No Comment...
T-h-o-r ::
Takoj ob zagonu te vpraša za gamespyarcade account če ga nimaš si ga morš pa ustvarit, jz sm samo naprej stisno :)
Jst ::
Hja, glede na to, da mi, ko pritisneš "m" (mapo), vedno prikazuje druge igralce, sem mislil, da je to samo multiplayer špil...
Jst ::
Damn, igra mi je crknila.
Med igranjem mi je zmanjkalo elektrike za nekaj sekund in po ponovnem zagonu sistema hočem zagnati špil in kaže, da je vse v redu. Menu se pojavi, dam Continue, normalno kaže moj karakter, ki gleda TV, nakar grem v garažo, izberem avto in nato mrk. Na zaslonu je samo napis "Test Drive Unlimited / Saving..." in tako tudi ostane.
Sem probal odinštalirati in še enkrat inštalirati, zbrisal moj profil iz "My Documents," naredil nov karakter, si sposodil avto (na začetku igre) in spet mrk. Zanimivo, da me ni vprašalo za mojo kodo. Sem brskal tudi po registru in našel samo "Current_User/Software/Atari," ter ta ključ zbrisal, a ne pomaga.
Imate kakšno idejo, kako bi spravil špil nazaj v življenje?
(In ne, nočem format c:, res ne bi...)
Damn!!
Damn!!
nsane ::
@Jst
Ravno preberem tvoj post in bam zmanjka elektrike za 3 sec. Očitno ima Slovenija danes težave z elektriko :). Ok k tvojemu problemu. Naredi system restore na čas preden si inštaliral TDU, druga mislim da si vse naredil kar si lahko. Preglej disk tudi za kakšne bad sectorje, ker izpad elektrike je največji šok za diske, preglej disk s kakšnim registry mechanic-om, ali pa v registru ročno izbriši vse ključe z besedo "Atari" ali "test drive". Zmanjkal idej.
Jst ::
Manual: Vse kar si naštel sem naredil, razen System Restore, ker tega servisa ne uporabljam in je disable-an.
Čudno mi je to, da me po ponovnem instalu ne vpraša za mojo kodo.
Jst ::
Tukaj imajo enak problem: ataricommunity.com.
Cdkey se pa shrani v:
..documents&settings/all users/application data/..
nsane ::
Potem si pa tako našel rešitev. Preden greš iz hiše klikneš quit in po restartu bi moralo delati.
- spremenilo: nsane ()
Jst ::
Ne, zbrišeš tisti dve datoteki, nato pa instaliraš in te spet lepo vpraša za ključ in lahko uporabljaš naprej svoj profil.
Pa dobro je, če si tisto mapo (poster), ki jo dobiš zraven, prilimaš na zid za monitorjem. (like me) Zelo pomaga. :)
Jst ::
Ik heb Nederlands het ingekocht. :) (mislim, da sem pravilno napisal)
Jst ::
Po drugi strani si pa lahko vesel, kajti igra, dobra kolikor je, vseeno potrebuje kakšen patch.
Ni mi jasno, kako so poštimali tako veliko mapo in brez pol-urnega nalaganja, značilnega za novejše igre. Igra se namreč takoj zažene in ko pritisneš "Continue" ne mine sekunda in si že v špilu, pripravljen na nove pustolovščine. Bravo "Eden Games"!!
NiMH ::
se strinjam s tabo Jst...Potrebna je patcha nujno :P
Drugače pa jim svaka čast za ta špil :)
No Comment...
PrimozR ::
Mogoče sprobam tole... Sicer bo težko - 6600 GT... Pa še avti so bedni. Zanimivi so samo Aston Martini, Lotusi, Caterham (škoda da je samo CSR 20 in ne CSR 260 Superlight
- 260 konjev v pol tone avtomobila), Zja, Noble M12 pa oba TVRa. Ostalo je bolj tko-tko... Res je, da manjka M5. Al pa M3. Mogoče celo E90 koncpet, rpedstavljen v Ženevi
EDIT: Prasci Xbox-ejaši bodo dobil RS4 pa Lexus IS350, da o R45 GTRu ne govorim
- spremenil: PrimozR ()
Jst ::
Kolikor piše na njihovi uradni strani, smo PCjaši na boljšem. Več vsega. No, lahko, da se bo to spremenilo, ampak v originalu je tako.
dzinks63 ::
NiMH ::
dzinks da se dobit v tujini, pri nas mislim da še dzinks da se dobit v tujini, pri nas mislim da še ne
Mam en problem z igro na PCju...in nevem če to spada sem...ko sem v igri, se mi na vsake 200 metrov pojavi neka napaka...Kot da se cesta odreže...Kako to rešit??
No Comment...
NiMH ::
Evo še slikici problema:
To je neka napaka (dogaja vsake 150-200 metrov)
In to se zgodi če zapelješ noter:
Po kratkem času gre vse nazaj, a me to že pošteno moti saj ne morem odpeljati čisto nič...Pomoč?
No Comment...
xabre ::
Ko igraš, pritisni tipko "windows", da ti igro minimira in pokaže namizje. Pol spet maksimiraš, lahko parkrat ponoviš. Pri meni deluje, ko se pojavijo artefakti.
NiMH ::
Sem to probaval, pa je šlo en čas...Pol pa je tudi to nehalo pomagati
Zdaj morem vsake 10 sekund stisnit Start na tipkovnici da izginejo artefakti, prej sem enkrat stisnil in je pomagalo kar dolgo...Naj še omenim, da mi igra deluje bolj počasi (login v igro, v misijo itd.)...Imam nastavitev na 1280x1024 na High in uporabljam Radeon x700 in ni problemov ( ne šteka med igro )...Probal sem pa že vse nastavitve (od 800x600 do 1024x768 vse od low do high in ni sprememb...) Please help
No Comment...
msms ::
Meni tudi dosti krat vrže vn te artefakte, vendar ob zagonu igre. Pol pa moram par krat vn in not v igro da spet dela normalno.
Treba bo počkakati na popravke.
TOP ::
To je isto kot da maš katro pa hočeš pelajti znjo 300km/h,dajte znižajte malo nastavitve pa bo,ker meni prav lepo lavfa.
NiMH ::
Ej TOP sem probal na skoro vseh nastavitvah pa je isto...V začetku je bilo še vredu, zdaj pa igra počasi nalaga (ne šteka) in pojavljajo se mi ti grozni in nadležni artefakti ...
No Comment...
El Barto ::
Meni zdaj čisto vredu dela, le takoj ko zaženem igro in se vozim, hoše mal cukat (zgleda, da mape nalaga) a se po cca 10 sec vse umiri in dela kot mora.
Kar se pa štoma tiče - ja kak UPS si umislite, jaz sem zatačas, k je štroma zmanjkal po ta fini avtocesti testiral najvišje hitrosti (imam 30 min delovanja na UPS).
"You cannot be a true petrolhead until you've owned an Alfa - until you've
experienced that rollercoaster of pain, disappointment, and agony for that
brief moment when everything works and you're on a nice road". Jeremy Clarkson
macgajver ::
Pomoje je tale vaša zadeva s artefakti povsem preprosta vaši mlinčki so prešvoh al pa grafične zato ker na dost močnik kompih teh težav 100% ni pri mojem sosedu ki ima bol švoh komp pa se to stalno dogaja tolk da nebi o tem da je igra kriva ti s radeonom x700 praviš da špil na 1280x1024 na High ne šteka mam mal dvome pomoje morš met kr porazn fps sem pri sošolcu inštaliral igro nastavitve na high 1024 768 ima amd 3800+ in radeona x1950pro 1.5gb rama pa proti mojmu kompu dela igra prav porazno res občutna razlika. sam jest sm pač navajen špile igrt da je fps konstantno 60 in več.
OrkAA ::
Ma kaj ti serješ neki. Preberi si na kakšne kompu sem jst poganjal igro. In to brez vsakršnih artefaktov. Tudi na 1024x768 mi dela, vendar je fps okrog 10 :) Neigralno, vendar deluje.
xabre ::
En problemček:
Kar nenadoma se mi je kot lik nastavil en obrit model s sončnimi očali, prej sem imel nastavljeno žensko, pa tudi nekaj shranjenega napredka sem izgubil.
Baje je to en bug, pa če kdo ve, če se da nazaj spremenit?
Jst ::
Čudni problemi, sploh tisti s sliko. Meni pa v eni misiji na severu (gor) otoka vedno vmes nekje na 3/4 zmanjka zvok. Misija za 40000$, če se ne motim. Ko zapeljem čez ciljno črto, pa zvok lepo pride nazaj v moje zvočnike (oziroma bolj levega, kajti desni tako ali tako ne dela).
Eden Games:
We want patch!!! (360 prasci ga že imajo!)
Eden Games:
NiMH ::
Dober link Manual :)
Kaj je moj mlinček preslab...Če bi bil preslab igre sploh poganjat nebi mogel...Sploh pa je na začetku delalo dobro, zdaj ga pa nekaj serje...
No Comment...
NiMH ::
TOP pritiskaš tipko C tako dolgo, dokler ti ne da pogleda v sedežu :)
No Comment...
| » | PC Volan in avtomobilska igra (strani: 1 2 3 )Oddelek: Konzole | 20985 (11825) | phnj90 |
| » | Test Drive Unlimited 2 - TDU2 (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Igre | 33149 (23575) | BorutK-73 |
| » | Need For Speed: ProStreet (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Igre | 33817 (21193) | Sandi1987 |
| » | Need For Speed Undercover (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Igre | 21448 (12361) | mace |
| » | Ali je možno....Oddelek: Igre | 2064 (1439) | Tr0n |
