Crysis
Crysis
17 / 53
m.i.h.a. ::
1. bo...ampak ne z AA, ta ne deluje v beti
2. grafika bo kul, sam imam tudi takšno
3. vista bo ok...samo v "Games" klikni z desno na crysis pa označi Play DX10 (sicer dx10 ni podprt, ampak folk dobiva boljši perf. če zažene igro tako)
4. nima veze, jaz imam tudi špile na drugi particiji
aodius ::
Pojdi na: klikni me
http://www.gregorsalobir.si/
GrimReaper ::
Jest mam 10-20FPS na 1280x1024 medium, kolko lahko pričakujem od X1950Pro in kolko od 8800GTS pri takih nastavitvah?
franci ::
ojoj, ravno sem dol snel beto, sedaj pa nimam key.
Verjetno bom moral počakat na naslednjo sejo.
Ali ma slučajno kdo dva ključa?
Hello, hello, hello, how low?
vbknez ::
Tist system requaer, je bol švoh... Po njegovi logigi bi jst z radeonon x1650 512MB imel računalnik, s priporočeno strojno opremo, zdj ka pa mam eno 320MB-jtno 8800GTS je dovolj le za minimum? Sam recomendet pomen , bolj srednja grafika in ne vse na HIGH, a ne?
Kakšne so potem zahteve za ta nivo? Jst, res ne vem. Ka so mi en govoril, da bo z DX 10 vse hitrejše delal, pri tem pa bo tudi vista imela velik vpliv. Do sedaj tega še nisem opazil, razen mogoče pri Bioshocku. Ka na DX 10 crysis bolje dela kot na DX9?
kotnikd3 ::
ej Knez dj nehi že jambrat da maš preslab comp.:D
a ti nism u šol včeri reku, da crysis beta nima dx10 verzije!!!!!! ja kako hudiča pa naj ti pol folk pove, če dela crysis v dx10 bolje?!?
ja..pa jst sm ti parkrat reku, da bo dx10 hitrejši. dj še mal počak prosim, ker zdaj ne moremo kriviti dx10, ker je v večini današnjih iger počasnejši. počakmo na crysis (to je beta omg;(( ), alan wake...itd.
upam pa tut jst, da bo crysis RES:D optimiziran za Vistico in deseto neznanko dx10 ter da bojo grafične kurbice dajale več fps-jev v tem okolju.
  • spremenil: kotnikd3 ()
bama ::
evo moje score
YOW!!! StReEt RaCiNg Is NoT
A cRiMe!!!
  • zavaroval slike: Tilen ()
_Enterprise_ ::
m.i.h.a. : Ja itak ane. Crysis ne podpera DX10 sploh.
bama:
Na lepit svojih scoresov. Boli me kašne maš, verjetno, da so drugi istega mnenja.
darius ::
podpis:D
- P5KC - E6750 - HD4870 - 4GB ram - Samsung T220 -
ROVER POWER ;)
m.i.h.a. ::
2_4_4_8: prosim, da obrazložiš na katero stvar se tvoj komentar nanaša!
če tole leti na točko 3 v mojem prejšnjem postu, si lahko prebereš uradni crysis beta forum in boš videl folk, ki pravi, da dobiši boljši performance, če beto zalaufa v DX10 načinu.....dx10 btw ni prisoten v beti, če bo vse po sreči, ga bomo videli v demu, ampak opcija vseeno popravi performance v visti
destroyer2k ::
2_4_4_8
Mogoče se ti zdi nemogoče sam je dosti možnosti da je tako. Ker še tudi v beti (pre-beti) še vedno mora biti nekaj v pogonu o dx10, dvomim da so ga čisto odstranili.
LjubimPeezde ::
eh tko kakor sem misliv.
Prva generacija DX10 kartic bo pogojno uporabna za prave DX10 naslove ki šele pridejo.
Stare DX9 pa vsi laufajo na kakem X1950pro
>:D
EvilDare ::
Še moj prispevek slik iz MP bete. Se opravičujem za kvaliteto in velikost samo sem filmček že stisnil.
M-XXXX ::
Se še kje da dobiti beta key?
Veron ::
Sicer sam ključ sem dobil, vendar imam problem s sesuvanjem igre.
Prvo sistem: Vista, X2 5000+, 2gb rama, x1950pro
Sesuje se včasih pri tem, ko želi connectat na server (torej še ne loada levela), ali tam ko izbiraš team, če pogledam levo, desno, da si malo mapo razgledam, potem včasih celo pridem v team in ko se slika glih "postavi" se malo preknem, ustrelim parkrat - sestuje, pogledam iz stavbe vn - sesuje :/
Probal nove gonilnike, probal izbirsat fajle v documents/mygames/crysis_beta... nevem več, ma kdo idejo, ali da probam format, pa XPje?
edit:
našel fajl z error.txt
Logged at Friday, October 05, 2007 21:53:01
FileVersion: 1.1.1.5598
ProductVersion: 1.1.1.5598
Exception Code: 0xC0000005
Exception Addr: 0x001B:0x20B0B9C8
Exception Module: Unknown
Exception Description: EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION, Attempt to write data to address 0x00000008
The memory could not be "written"
Call Stack Trace:
19) function=0x20B0B9C8
18) function=0x20B0B5E9
17) function=0x20B0F5DF
16) function=0x7708A48D
15) function=0x04E95017
14) function=0x04E950CB
13) function=0x04E3958F
12) function=0x04E9729A
11) function=0x04E38778
10) function=0x04E38946
9) function=0x04E320DF
8) function=0x04E3211D
7) function=0x04E902F2
6) function=0x04E8EAE3
5) function=0x04DFE33C
4) function=0x04DFE883
3) function=0x732728C8
2) function=0x77A8A9BD
1) function=0x77A8A9BD
zanimiv je še tale report
http://freeweb.siol.net/davor161/Game.l...
  • spremenil: Veron ()
T-Majo ::
A mi lahko nekdo pove nekaj? Torej če želim js igrat Crysis beto, morem postan plačljiv uporabnik File Planeta? Ali je še kako drugače možno dobit registracijsko številko?
speed machine ::
Veron: sem si mal pogledu tist log in maš prav, je kr zanimiv. No par stvari, ki sem jih odkril kot odgovor na tvoje vprašanje. Recimo kot prvo da imaš 3800+ procesor in ne 5000+ ;). Razen če log laže.
No skratka. Da se sesuje ko se hočeš connectat na server je verjetno problem v temle:
[Warning] $6[net 21:29:11.998] Trying to change aspect profile on GameServerStatic to 0 but we are not the owner
Potem da se ti sesuje ko si že enkrat v igri pa v najrazličnejših stvareh:
[Warning] Generate DDN from BUMP texture failed (feature is no longer supported), artist need to setup TIF file to do this (tex. memory) [File=textures/defaults/perlinnoise_nmap.dds]
[Warning] Cannot load texture textures/sprites/leaf3.dds, file missing [File=textures/sprites/leaf3.dds]
[Warning] Cannot load texture textures/sprites/muzzleflash/muzzle_alien.dds, file missing [File=textures/sprites/muzzleflash/muzzle_alien.dds]
[Warning] Pathfinding in animation graph failed (herecomespedro) - no path from 'NothingRifle' to 'x_stealth_toWeaponPunchUB_nw_01'
[Warning] animation-name 'mp_flags__loop' not in CAL-file [File=objects/library/props/flags/mp_flags.chr]
In ko je teh errorjev dovolj se igra sesuje. Ker za eno sekundo igranja se vzadaj izvršuje na tisoče (deset tisoče...) ukazov in če je z vsakim stotim kaj narobe, se kaj hitro sklad napak nafila. Kar je verjetno tale error ko si ga napisu javu:
Call Stack Trace:
In ko je enkrat pomnilnik(prostor) odmerjen skladu poln, se program obesi, če napake niso pravilno obravnavane.
Ne vem sicer koliko ti bo to pomagalo, mogoče pa bo ponudilo vsaj delček vpogleda v to kar se vzadaj dogaja. Probleme ima sicer igra, zakaj pa jih ima, pa ti lahko samo razvijalci povejo ;).
Veron ::
procesor je X2 3800+, vendar laufa stalno na 260x10 (freq, 5000+), sicer med vsem tem crashi sem spušla freq z mislijo, da je mogoče sistem nestabilen, vendar tudi z default nastavitvam enako. Kot si omenil, sem sicer dobil info, da je težava igre v "kombinaciji" z visto in mi drugega kot čakat ne ostane....
edit: vidim sedaj, am, tole sem le kompiral sem z enega drugega foruma, in spustil eno vrstico, v kateri sem že napisal tole ^^
M-XXXX ::
Dobil sem key zdaj pa ne najdem nič za downloadat- ne fileplanet!
Longinus ::
client ti lahko jaz najdem sam rabim key drugače nebo šlo >:D :D
wir sind die herscher,wir sind die sklaven
wir sind uber all, wir sind nirgends
wir sind die herscher der purpurnen fluse
destroyer2k ::
TechBeats ::
M-xxx al pa pejt na Bitsoup.org če si registreran, gor je beta3.
Drgač je pa v Visti porazen špil, zvok jebe sto nauro, louda tud skos (disk mele non stop) sm šu raj na XP in dela dost DOST boljš. Vista še zmer sux, kar se tiče performanca, čeprou so tisti hotfix uzuni še zmeri nima za burek v I/O operacijah, kar se krepko pozna na odzivnosti diska. evo en article =>klik
AciD TriP
Tr0n ::
Jaz sem na Visti poganjal brez problemov.
eben ::
men tut vse dela :)) pa dx 10 vse na max
kotnikd3 ::
eben
ta beta nima dx10 bonbončkov. te bo imel šele demo
kotnikd3 ::
mal offtopic:
skupaj s Crysisom pridejo tudi novi geforci 9800 gtx in gts.
Link
tako da ne bomo mogli jambrati, da nam crysis na nobenem hardweru ne dela:D
BTW: gtx bo 549-649 $ gts pa 399-449 $
PS: haha
Orchestra ::
a gameplay je za kej?Men grafika 0 ne pomen...
_Enterprise_ ::
LOLOLOL, mislm kera smešna izjava. Potem igraj HL1, HL2, SS1 in SS2, tar še drugih pol milijona iger z super igralnostjo in grafiko v kur**(v HL2 ta ni lih ravno tam). Lol, to je tema o Crysisu, igre katere razvijalci ciljajo na visual-looking trofejo. Seveda pa bo tud nekej od gameplaya, ane.
Orchestra ::
ja cakej no, ne me tolk za besedo drzat.Npr. Far cry je imel za tist cajt super grafiko, ampak ni bil kej prevec igran spil(vsaj kar se top MP lestvic tice).Res pa je,da grafika zna kr dost vplivat na gameplay.
LjubimPeezde ::
2_4_4_8: iger s super grafiko in bedno igralnostjo se naveličaš v par urah, ko se pač grafike naveličaš. Igre z odlično igralnostjo pa pa ne kar tako!
Vprašanje @Orchestra je povsem na mestu, ne vem kaj te je tako hudo zmotilo:\ Glede na to da je bilo tuki par strani komentiranja grafike je bilo na drugi strani o igralnosti povedano stavek ali dva. Mal se umiri otroček in ne napizdevaj
_Enterprise_ ::
Lej povedal sem, da ima grafika velik vpliv na igralnost. Vsaj zame pač. In nisem retardiran, da ne bi postavljal v odspredje igralnosti.
Dejstvo: Če gledam, kako mi King Tiger v CoH: OF razčefuka Willys jeep in kosi ter vojaki v njem letijo po zraku, sem dosti bolj srečnejši in bolj uživam, kot če vidim le primitivno eksplozijo.
Enako me bo zrajcalo, ko boš razbijal vse mogoče stvari v Crysisu. Physics & advaced graphics FTW!
m.i.h.a. ::
mp je meni všeč ravno zaradi nanosuit in brez tega bi bil to samo še en far cry MP z boljšo grafiko, ampak ni....uporaba nanosuit lastnosti veliko pripomore k taktiki in meni je že samo zaradi tega igra ena velika uživancija
pr css, bf, cod ipd....imaš akcijo in taktiko, ampak dodaj temu še možnost maskiranja, možnost hitrega šprinta, povečane moči, velikih skokov, povečanja armorja, lomljivo okolico, veliko ozemlje z veliko zelenja (odvisno od mape), dvignjenih polic, vode za prikrito spreminjanje pozicije, uporaba plovil, letečih in cestnih vozil, modificiranja orožja,...pa še sandbox editor je poleg igre, kar bo omogočilo igranje na lastnih mapah
MP beta je mene še dodatno prepričala v nakup
sicer je pa težko ustreči vsem, marsikdo se bo zmrdoval, še posebaj kakšen vajen cs, ampak zadeva od tebe pričakuje nekaj privajanja, ampak ko zaobvladaš učinkovito uporabo nanosuit lastnosti, modifikacijo orožij,...začneš resnično uživati
IMO
  • spremenil: m.i.h.a. ()
macgajver ::
Amd 64 athlon x2 5400+, 4 go to corsair 800 mhz, OS: Windows Vista ultimate....Crysis BETA 3
Se splača filmčk pogledat samo počas ga louda LINK
Pa če tipčku tkole dobr dela na x2 5400+ kaj bo potem nam s 8800gtx in navitimi 4jedrniki wwwwwooooooooooooooooooooo.
Jest pričakujem sto na uro dober gameplay v singleplayerju za multiplayer nimam nekih visokih ciljev a če se izkaže za odličnega potem jo kupim.
tenstan krompir je pa zakon
m.i.h.a. ::
še kr kul dela, ampak se malo opazi lag oz cukanje (v spectate mode) ob hitrih premikih kamere zaradi motion blur efekta
quad-i pa niso podprti v beti, zato ostaneta dva jedra neuporabljena :)
ampak bo, 26. oktobra (to je ta mesec :P ) bomo lahko testirali še quade in dx10....če ne prestavijo, spet:(
destroyer2k ::
Sedaj so potrdili uradne zahteve za crysis in so nasledne:
Minimum System Requirements
OS – Windows XP or Windows Vista
Processor – 2.8 GHz or faster (XP) or 3.2 GHz or faster* (Vista)
Memory – 1.0 GB RAM (XP) or 1.5 GB RAM (Vista)
Video Card –256 MB**
Hard Drive – 12GB
Sound Card – DirectX 9.0c compatible
Recommended System Requirements
OS – Windows XP / Vista
Processor – Intel Core 2 DUO @ 2.2GHz or AMD Athlon 64 X2 4400+
Memory – 2.0 GB RAM
GPU – NVIDIA GeForce 8800 GTS/640 or similar
* Supported Processors: Intel Pentium 4 2.8 GHz (3.2 GHz for Vista) or faster, Intel Core 2.0 GHz (2.2 GHz for Vista) or faster, AMD Athlon 2800+ (3200+ for Vista) or faster.
** Supported chipsets: NVIDIA GeForce 6800 GT or greater; ATI Radeon 9800 Pro (Radeon X800 Pro for Vista) or greater. Laptop versions of these chipsets may work but are not supported. Integrated chipsets are not supported. Updates to your video and sound card drivers may be required.
aodius ::
uradne sistemske zahteve:
Minimum System Requirements:
OS - Windows XP or Windows Vista
Processor - 2.8GHz or faster (XP) or 3.2GHz or faster (Vista)
Memory - 1.0GB RAM (XP) or 1.5GB RAM (Vista)
Video Card - 256MB (NVidia GeForce 6800GT or greater; ATI Radeon 9800 Pro (Radeon X800 Pro for Vista) or greater)
Hard Drive - 12GB
Sound Card - DirectX 9.0c compatible
Recommended System Requirements:
OS - Windows XP/Vista
Processor - Intel Core 2 DUO @ 2.2GHz or AMD Athlon 64 X2 4400+
Memory - 2.0 GB RAM
GPU - NVidia GeForce 8800 GTS/640 or similar
Let the speculation come to an end! EA and Crytek are announcing today the minimum and recommended system specifications for the highly anticipated first person shooter Crysis.
Featuring some of the most jaw dropping visuals in a game on any platform, Crysis will not only be pushing the boundaries of all of the latest technologies like DX10, Nvidia’s GeForce 8800 series GPUs and Intel’s Core 2 CPUs, but will also be playable on gaming rigs up to 2-3 years old from the game’s November 16, 2007 ship date.
“Our vision for Crysis has always been to create the most stunning, immersive FPS experience ever, and we’ve been working hard not only to do that on the high end, but also in pushing current generation hardware so that everyone gets the maximum experience,” said Cevat Yerli, CEO of Crytek. “And while these specs affect how Crysis will perform now, we have also optimized Crysis so that the game scales forward 1-2 years --we want to make sure that Crysis’ gameplay, visuals and performance improves as technology does.”
Additional note from Cevat Yerli:
“Our goal with Crysis was to create the most technically ambitious computer game produced to date. What does that mean exactly? Well, technology in games is traditionally pushed in one of two directions. Either towards visual fidelity (comprising polygon throughput, draw distance, animation systems and advanced shader technologies) or, more rarely, towards, through the direction of persistent physical interaction within the game world (so that what you see is what you get, and more importantly can use).
In making Crysis we decided early on to push both directions as far as we could; we invested heavily in the high end in order to create the most visually impressive and immersive experience for players, and to effectively future-proof the game for the next few years. Crysis is pushing about 10x the data we had in FarCry, which is phenomenal.
Like putting the proverbial quart into a pint pot, scaling this back through optimization to our stated goal of rigs 2-3 years old has been a huge challenge, but we are very happy with the results so far and specific tweaks are still happening as I type. Our recommended and minimum specs have been released today, so we hope this finally puts people at ease about what hardware they will need to get the most out of the game on November 16th.”
The countdown to Crysis is almost over! Gamers are already flooding FilePlanet to participate in the beta for the exciting new multiplayer mode Power Struggle and the single player demo is hitting everywhere on October 26th, 2007. For the latest in Crysis news, please visit www.nanosuit.com.
aodius ::
si pa me prehitel8-O destroyer2k
dukenukem ::
se pravi da grafa 8800gts z 320 mb ni ravno priporočljiva ,bolje 640 al pa hd 2900:D kaj je bolje e6550 al athlon 5600x2,ker frekvenco ma pa athlon 2800, kar je več,al bo to bolje v igri ?
m.i.h.a. ::
za večje resolucije je zagotovo boljša 640MB verzija, ampak če špilaš v 1280×1024 se ti ni treba bati niti s 320MB ;)
AapocalypseE ::
m.i.h.a., GTS 320MB bo za 1024x768 DX10 in vse na MAX ;)
LjubimPeezde ::
#we.care
A se vam ne zdi malo žalostno da ne bi bila grafična kartica za >=250EUR sposobna ene zanikrne 1024x768 ločljivosti na MAX?
m.i.h.a. ::
bomo vidli, pustimo se presenetiti:D
demo ni več daleč>:D
M-XXXX ::
Žalostno vendar rsnično!
Sam ga gonim vse na MAX (rezen AA OFF) na okoli 40fps (redko manj, ponavadi več na serverju z 30 player+)
Če vklučim AA na 8x fps-ji padejo na 25-30 (kar zame ni več sprejemljivo za igranje), sem pa 100% da bodo fps-ji šli še navzgor- trenutno ni niti quad core podpore;(
LjubimPeezde ::
dvomim da bo quad core podpora bistveno povečala FPSje
destroyer2k ::
LjubimPeezde
Bo ja. So tudi rekli da ne bo nič bolši efekti ali pa kaj takega samo framerate bo bolši z quad core.
darius ::
Še se komu drugemu meša od čakanja al samo meni ? :| :|
ROVER POWER ;)
destroyer2k ::
Tukaj še imate kako izgleda od min. do max.. Pa če kaj ne zgleda vredu pač je bug mogoč boste našli glitch mogoče ne.
min
med
high
ultra high
M-XXXX ::
Zdi se mi da si malo slike zajebal: High pa ultra high (high ima bolšo hvaliteto tal, ima več rastlinja v ozadju,...)
Eni igramo beta MP>:D
m.i.h.a. ::
@darius: i know how you feel :P
na srečo dobimo jutri COD4 demo in ga bomo lahko preigravali do crysis dema8-)
destroyer2k ::
M-XXXX
Nisem narobe dal mogoče si ti narobe pogledal, ker pri meni se prav odpre.
17 / 53
Crysis 3 (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Igre
23851378 (34524) kajetan
Far cry 2 (strani: 1 2 3 4 … 9 10 11 12 )
Oddelek: Igre
564132900 (86712) Assass1n
Radeon 4870 in Crysis
482676 (2003) SebaR
Februarja že GeForce 9? (strani: 1 2 3 )
10010905 (10901) Senitel
DX 9 vs. DX 10 (strani: 1 2 )
Oddelek: Igre
928148 (7186) kobilica
