Vodno hlajenje Pomoč
Fonzy ::
Končno sem si namestil vodno hlajenje sedaj bi pa imel 2 vpršanji ali je možno da zaradi hitrega pretoka vode čež blok se voda ne ohlaja Imam radijator Alpha-cool NexXxoS Xtreme III 2x120 venta pumpo L25 in trenutno hladim samo gpu..Pri idl imam temp 40 max pa 42 vendar semi vse eno zdi malo visoka temp na idl grafa pa je Gf6600
2 Na mojo 7800gt nemorem namestiti vodni blok od Eddy-a EK VGA-NW, vodni blok za Nvidia/ATI Zraven sem dobil vijake ki imajo 3mm vendar negrejo skozi luknji na grafi ...Ali ima samo GIGABYTE manjše luknje okoli
gpu-ja ?In kaj narest ? :(
Pyr0Beast ::
Ja nč, bo treba bohrmašino v roke vzet :P
.. da slučajno nebi
1. Ne! 42 °C ni niti nevemkaj
Shark-357 ::
Vse karte 6800, 7800/7900 serije imajo ožje luknje za pritrditev hladilnika tako da boš moral kupiti posebne vijake za pritrditev bloka (na eni strani je ožji navoj)dobiš jih pa pri Eddy-u koštajo te pa cca 1K...
Fonzy ::
Jah nevem kaj polj zraven bloka daje prtditvene vijake ce ne pašejo !!!Jaz bom res luknjo zvrtal v grafo.....
Fonzy ::
Ok sedaj sem nekako skombiniral z zalmanom navoji ter prilozenimi m3 tako da sem namontiral vga blok na 7800gt sedaj imam pa spet problem idl temp 32 sam da zazenem kaksn test v sekundi 57 c več tudi upal nisem pocakat ker seje tako hitro ugrela vtf Nevem kaj naj bi bilo narobej sam semi zdi daje vga blok lepo nameščen kakšna najbi bila na stock temp za 7800gt z vodnim ?
Primoz78 ::
Mogoce nima blok pravega stika z GPU-jem...ko sem mel montiran FC blok na grafi mi temperatura GF 7800GTX pri 480/1250 nikol sla cez 45°C ce se dobro spomnim...sam da ti v sekundi pa tako skace...nevem no...:\
Lp Primoz
p.s. Pa dokupi si se 4 vente...ce mas zdaj sam 2 na nexxxosu je to premalo...ker je radiator kar debel in venti na eni strani ne lih nevem kolk dobro zraku vlecejo ven...razen ce majo moc 100+CFM...:\
GAMING HTPC I5 2500k/ASUS P8P67/4GB CORSAIR XMS3/
VERTEX 3/ASUS 670 GTX OC/Antec TP-650 NEW/
  • spremenil: Primoz78 ()
Fonzy ::
Mislim da sem postimal dal sem blok dol pa gor pa se kšn deci vode je šlo v radijator :D Sedaj sem malo špilal oblivon in mi temp ni presegla 31c sem ful zadovoljen sedaj pa še oc na 1.5 v
Full Cover bloki 2006 (strani: 1 2 )
737401 (5270) igor0203
7900GT v aciji (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
Oddelek: Navijanje
44334281 (19359) Primoz78
Blok za GF6800 (strani: 1 2 3 )
1159628 (7085) bajker
Vodno tole nucam pa nobenga druzga (strani: 1 2 )
555045 (4233) Keyser Soze
XFX 6600gt agp vodno hlajenje
121705 (1339) Eddy
