Forum » Navijanje » navijanje xp-m na nf7-s 2.0
mihamedo ::
Rabm mal pomoci pri navijanju omenjenega proca... Trenutno imam 12.5*200@1.95V in mi stabilno deluje na 2500+... Stepping procesorja je aqyfa dpmw letnik 99 sam direktnega datuma ne vem... nekak ga ne morem stabilizirat na več kot 200fsb. rami so geil value x iz tccd čipi trenutno na latencah 5.2.2.2...pc mark score za memory je 2700 vendar se mi zdi to malo premalo.. (nevem a je sam men premal al je res)
- kaj se bolj splača večji fsb slabsi timingi...
-kam ste kaj prisli z omenjenim processorjem in kakšne so bile kaj temperature..
- ali je 50 stopinj max load na vodnem pri teh konfiguracijah preveč
-kaj izboljšati
-bios je manta ray black edition d26 cpc on
Hvala
-kaj izboljšati
Hvala
-AMD phenom 955be @4.0ghz--
- 4x4gb ocz vengeance 8.8.3.7@2000--
-revodrive x2 220gb-2x spinpoint f3 500gb
kixs ::
Js imam enak procesor in plato... Bios pa tazaden od Abita - originalen. Trenutno tece na 217*11,5 in 1.875V na navadnem zracnem hlajenju in pod full obremenitvijo nekaj cez 60stC. Timingi ramov so 2.5-3-3-8 (default).
Ker imas vodno hlajenje, bi lahko voltazo povecal na 2V, morda se malo vec...
Za PCMark MEM score nisem testiral... imam pa v Memtest86 hitrost prenosa cca 1540MB/s.
Tvoji timingi izgledajo res hitri... se pa splaca malo potestirat, ce malo spustis latence in povecas FSB, kako se to odraza v kaksnem spilu ali DivX encodingu... na tiste razne MEM teste se ne bi prevec oziral!
delfinus ::
Bumpni voltazo ramom mal gor, tajminge pa zrelaxiraj npr. 11-4-4-3. Js tako laufam svojega mobilca 2500+ na 11x222MHz - 2450MHz pri 1.8V Vcore, lahko pa bi se navijal.
Knof ::
Js laufam svojga mobilca na 220 x11 z 1.85V sam na EPOX 8rda+pro z vodnim temperature so pa tm oklo 40. rami so pa twinmos speed premium na 2,2,2,6
Jebi ga sej smo na morju! Tih bot pa plavej naprej!
pleyakrneki ::
js pa laufam svojga mobilca na 11 ali 10,5x243mhz zdle na pamet govorim multiplayer al kk se že reče :) voltažo imam pa na 1.85.Lufa mi na 2695mhz stabilno hehe!!vem sam da se da zelo navijat moj mobile 2500+!!
pinx ::
Dajte mi nekaj povedat... moj proc ima takše stepping: AXMH2500FQQ4C 9761393280242 IQXEA 0327TPGW
Baje da ni slab. Zanima me zakaj pri hudiču ga ne spravim stabilno niti čez 2300? Jaz najbolj sumim napajalnik, saj linije precej nihajo, trenutno od 1.680 do 1.712.
pinx ::
Pozabil sem napisat še glede tega. Po BIOS-u 1.95V, po CPU-Z neko malenkost čez 1.9V. Northbridge 1.7V, RAM 2.8V. Enkrat uspelo do celih 2360MHz, sledil takojšnji reboot. Kot sem napisal, sumim napajalnik. Dajte mi svetovat. Če je kdo z 2400MHz+ navitim mobilcem kje iz okolice MB, bi se dalo zmenit za en OC test?
SepoX ::
Probej 200*12 z 1,9v v biosu in potem še *12,5. Če ti že pri prvem ne dela maš pač zelo klinčev procesor, saj bi napajalec moral zdržat.
mihamedo ::
No rezultati....
procesor laufa na 200*12.5 pri 1.95V precej stabilno... kar je več sploh fsb nikakor ne laufa.. temperatura z vodnim je full load 51 stopinj idle pa 40(morm pasto menjat),dela kr ql vendar sem malce razočaran ker sem z vodnim hlajenjem upal tja do 2600 ali mogoče celo 2700... voltaža na procu mi ne pomaga, kar je več kot 1.95v ni nč boljš sam greje se bolj.. by the way pinx mal prever kondenzatorje okol proca da niso napihnjeni pa hlajenje mosfetov zraven njih(gretje le teh lahko povzroči kruta nihanja in padce napetosti...)
SEPOX TI SI CAR :):)
tiborrr ::
To pa ti je slab memory kontroler na ABITki. Sem kurcal po njej ze pred dvemi leti, pa mi nihce ni verjel.
pinx ::
Se komu sanja zakaj mi nikjer ne kaže temperature procesorja? Kje na plati se nahaja senzor, ki poroča temperaturo matične?
Rokic ::
Diodo za merit temperaturo procesorja je v podnožju (v sredini). Če ti v biosu ne kaže, potem je po možnosti senzor fuč.
mihamedo ::
No sedaj sem koncno zamenjal pasto in temperatura procesorja je drastično padla na 36c full load 40-42c... To pomeni da imam v temperaturi še veliko prostora...:) kako naj se navijem proc... rad bi večjo frekvenco.... stepping je kao precej dober in ima da dela na 2600 če ne celo na 2700... ma kdo kakšno idejo...kakšne že obstoječe nastavtive bi bile dobrodošle... timingi, fsb napetosti..... do kje z napetostjo...
SepoX ::
Meni laufa taprva kišta v podpisu 13*200 na 1,8v, v biosu 1,85. Hladilnik je pa big typhoon.
| » | Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 46945 (19729) | peter_ki |
| » | Navijanje Tbred-ov A in B (strani: 1 2 3 4 … 31 32 33 34 )Oddelek: Navijanje | 72108 (34531) | GaS |
| » | Barton-M (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Navijanje | 38363 (21968) | K0K0 |
| » | AMD Barton 2500+ Mobile (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5646 (4594) | _Anarhist_ |
| » | NF7-S 2.0, Barton 2500+ M, Twister 512ddr 4300Oddelek: Navijanje | 1746 (1424) | bond007 |
